Честитке, stein-е. :) Види се да је рад уродио плодом.Видим да је Sakura клон скоро готов? Идеја - ако чекаш на лежајеве за изнад звучнице, зашто не монтираш звучницу фиксно за почетак?Крајем фебруара сам у БГ. Доносим онај вишак линеарног лежаја за још један пројекат ручице. :girl_devil:
Hvala, trudimo se :)Neću da fiksiram zvučnicu jer je to onda samo još jedna unipivot ručica... Nigde ne gori, pa se ne nerviram, biće...Ja nisam u Bg, a baš i ne volim da idem kada se ne mora (osim ako ima konkretan poziv, ali pošto ja tamo nikom ne trebam... :)) Spremiću ti delove za WTA... :house14:
Ја долазим до БГ-а - кад тамо стигнем, лакше је послати нешто до тебе од БГ-а, него из Македоније. Што се тиче делова за WTA, само ако имаш вишка. И не треба ми магнезијумска цев - користио бих карбон - више би ми користила кадица и држачи за лоптицу.
Imam još dve golf loptice "viška". Višak je jer nemam nameru da pravim više od jedne ručice, a pod navodnicima je jer neću da ih bacim u smeće, kupljene su sa idejom da pomognem nekome ko želi da radi isti projekat. Mislim da sam to već i napisao :)Kadicu još nisam jasno definisao jer nisam imao bazu, a ako bi se išlo na varijantu kako je nekada to rađeno, da se kadica montira na ploču na koju se montira i noseći stub, onda to nije problem definisati. Ako se kadica radi tako da se upušta u bazu kao zaseban deo, onda jako zavisi kakva je baza pa je broj varijacija na temu prevelik. Kada strugar uhvati materijal u strug, od materijala fi 100mm može da uradi bilo šta, na bilo koju dužinu, prečnik i dubinu rupe, ali ako nismo sigurni šta zapravo treba da se uradi, onda strugar neće znati šta i kako, dakle, to ja moram da mu kažem :)Kada spominješ držače za lopticu, onda misliš na deo na kojem visi ručica ili deo koji se ubacuje u lopticu i povezuje je sa samom ručicom (cevčicom)? Ako je reč o "spojnici" između lopte i tela ručice, onda mi treba tačna dimenzija karbon cevi koju planiraš da koristiš, mada iz ličnog iskustva znam da je magnezijumska cev savršeno dobro rešenje, da nije, ne bi SME-V bila od magnezijuma... I dan danas ta ručica ide u klasi cene od 1500€... Na volju ti :)
OK. :) Онда би цев, лоптицу и спојницу - ако може.
  • 2 nedelje kasnije...
Kako vidim, neće ovaj CD plejer više nigde odavde...Mlogo mi se lepo namestio :)post-13-0-46445900-1297807678_thumb.jpg
Dobar ti ovaj semafor na preampu/skretnici ! :good2::D
Intenzitet je isti kao i na pojačalu, samo sam ga valjda slučajno pogodio u centar, na to dodaš malo podužu ekspoziciju i... semafor... Inače, da olakšam računanje za svaki sledeći put kada trpam ove amber diode, taman bude 100 ohma za svaki volt napona na koji se LED spaja... Sa više, teži da bude više žućkasta, sa manje, vuče na crveno... (manje i više napona koji LED dobije)Dopada mi se što se CD čak i pojavom prilično lepo uklopio u 25cm širinski koncept (nisam o tome uopšte razmišljao dok ga nisam stavio na policu) pa ne štrči toliko u odnosu na pre i amp...Kod uključenja ispiše Stop i odbrojava vreme dok se cevke ne ugreju :) Tek nakon toga prima komandu "play"... Kad mu siđe garancija, procunjaćemo po cevnom delu i videti da li se može ECC83 nečim zameniti... Verovatno bi bilo dovoljno promeniti vrednost nekoliko otpornika, osim, ako je u pitanju neki CCS, mada ne verujem, ipak ova sprava pretenduje da bude cheap izvedba high enda...Daljinski je skoro pola kile, ali nema regulaciju glasnoće pa će verovatno biti retko korišten, kao i uostalom svi drugi daljinci koje imam, a ne koristim... :Viannen_loungelizard: Lepo je što ima i dva balansirana izlaza pa to daje mogućnost da se jednog dana sve lepo... Neka ga za sada ovako... :)
Čestitke za jednu dobru i lepu hi-fi :) komponentu. :clapping:
Hvala. Na žalost, i u ovom se slučaju obistinila ona stara da jednom ne može da svane dok drugome ne smrkne. Prodavac je ostao bez zaposlenja pa je to primarni razlog za prodaju, ali... Na kraju, mislim da smo svi ponešto ućarili od ovog...
  • 4 nedelje kasnije...
I eto. Mislim da sam konačno došao do one faze da mogu reći da sam došao na sam prag onoga što je za nekoga večita potraga za svojim "Svetim Gralom"... Bar što se tiče muzičke opreme. Nije sve upicanjeno do svake dlačice, ali više nema ni dilema šta i kako. Sve što mi je ostalo da završim, sve je jasno, definisano, samo treba odabrati redosled poteza što će više zavisiti od dobre volje, vremenskih prilika, raspoloženja...Kao najvažnije, i mogu reći, najskuplje u celoj priči, sama prostorija. Kulturno, civilizovano, evo, celu zimu sam proveo gore, tek sam ponekad uključio mali kalorifer da dogrejem da bude prijatno.Što se samog sistema tiče, sve glavne komponente su jasno definisane, uglavnom potpuno završene ili tek tu i tamo treba da doteram neku sitnu kozmetičku sitnicu. Kao što je već poznato, postavio sam Advanced Acoustics CD plejer kao glavni digitalni izvor. Uz to, tu je i Behringer SRC2496 uz koji ću moći da isprobavam neke jeftinije izvore kao transporte i da se igram, ali ne očekujem da će biti mnogo motivacije da nešto veliko menjam. Drugi izvor je gramofon koji više ćefa radi, treba još par puta polirati, matirati, lakirati i završiti tangencijalnu ručicu. Naravno, poigraću se malo napajanjem i regulacijom za motor, ali suštinski, to je to. Nemam šta više da se mislim.RIAA je za sada majušni Le Pacifique koji se zaista dobro pokazao, a jednog dana, možda se poigram nečim ozbiljnijim. Pošto je zasebna komponenta, ne moram ništa da razvaljujem i menjam u ostatku sitema.Preamp-buffer-aktivna skretnica je konačno dobila svoj stakleni poklopac, radi tako kako treba, nema više šta da se čačka po iznutricama...Pojačalo za srednje-visoke još moram da doradim u timer sekciji da smanjim malo vreme okidanja relea, ali to je igrarija... Ostatak pojačala svira (deo zadužen za to) taman tako kako volim... Elektrostatici su dobili svoje backfiring tweetere, možda se time takođe poigram, ali za sada su ovi koje sam stavio, veoma ugodni za slušanje, tako kako jeste...Subwoofer sekcija zahteva malo rada na estetici, treba doterati pojavu, polemiti žice, a pojačalo sa TDA7294 strpati u neku kutiju, više komfora i estetike radi, nego funkcionalnosti... Spremio sam i razvodnu letvu koja će se postaviti na zadnji stub police, da mi ne vise kablovi napajanja svuda... I to je to...Muzika svira, ja sam srećan, a sve ostalo je čista zabava... :)
Muzika svira, ja sam srećan... :)
Vredelo je! E što mi je milo, 'em drago...Uživaj!
Svaka cast :clap: Obicno kada vidim ovako nesto pitam se kolika je prostorija, a koliko vidim ti imas ceo tavan :crazyrocker::good2:
Osnova poda je oko 10x7 metara, malo više...Nadam se da ću uskoro imati malo više vremenskih i svetlosnih uslova da napravim ceo niz bolljih slika slušaonice :)
Danas mi bio jedan dečarac iz komšiluka, muči ga neki tamo Harman Kardon pa je došao da čuje moj sistem. Rekoh mu da se ne sekira što ovde kod mene neće zvučati isto i prikopčam ja na upsample na 96KHz preko Behringera... Ej, ljudi, sad da sam Mika opsovao bih prvo nešta u kombinaciji sa Svevišnjim, pa nadovezao i mater i genitalije... Ovo ne da dobro svira već ću morati ispočetka da slušam baš sve što imam. Nisam ni znao koliko još muzike ima snimljeno na CD-ima :connie_nutzo: ...neverovatno... :confused1:Da ne spominjem da je dečarac posle tri sata slušanja izašao ošamućen viškom novih informacija sa svojih CD-a... A i ja nisam načisto WTF?!
Naručiću još jedan Behringer. Kad je već u pola cene, da zgrabim dok ima. Bemliga, ako uzmeš bilo kakav pristojan transport za nekih 20-25€ (CD koji dobro čita ili čak i dvd), samo da ima coax dig-out (nisam još probao sa optikom, nema kablova kraćih od 10metara u gradu :connie_nutzo: ) i na to dodaš ovog nediranog Behringera, za 150€ ima CD plejer da bude nebeski, a sve bez lemilice, pa svi silni Meridijani od po 1000€ za transport i DAC, samo da se pokriju ušima i u ćošak da idu da se stide!
