Aleks Napisano April 30, 2022 #683 Napisano April 30, 2022 Steinka Dobrodošao na forum Ajd, raskomoti se (nemoj se izuvaš), pa da vidimo šta je sa tim DACom
stein Napisano April 30, 2022 Autor #686 Napisano April 30, 2022 Živ, naravno 😁 Trenutačno se rvem sa Arcam rDAC-om. Izgleda da je ako ne svaki, onda najveći broj prodatih primeraka imao jedan te isti problem. Ili dva sa istim simptomima. Ako ikada rešim da li je u pitanju napajanje (adapter) ili relej selektora, može biti da ga i zadržim. hifish je reagovao/la na ovo 1
stein Napisano April 30, 2022 Autor #688 Napisano April 30, 2022 4 minutes ago, Pchelac said: Robertinhoooo...!!!di si bre😊 Van sebe od sreće... Samo da ne ureknem... Pupupu... hifish and Vix je reagovao/la na ovo 1 1
zerowaf Napisano April 30, 2022 #689 Napisano April 30, 2022 The man, the myth the legend! Lijepo te je vidjeti opet! hifish, Vix and stein je reagovao/la na ovo 3
stein Napisano April 30, 2022 Autor #690 Napisano April 30, 2022 18 minutes ago, zerowaf said: The man, the myth the legend! Lijepo te je vidjeti opet! I vas, pa sve i da više nikada ne uzmem lemilicu u ruke 🤣 hifish je reagovao/la na ovo 1
zerowaf Napisano April 30, 2022 #691 Napisano April 30, 2022 Upravo sada, stein reče I vas, pa sve i da više nikada ne uzmem lemilicu u ruke 🤣 Pa tko je ovdje zbog lemilice? Nemoj da te ime foruma zavara!
Mikorist Napisano April 30, 2022 #692 Napisano April 30, 2022 Pre sat vremena, stein reče napajanje (adapter) ili relej selektora Napajanje zameni sa linearnim https://www.audiophonics.fr/34844-big_default/linear-power-supply-board-mje15034g-low-noise-48v-a-24v-2a.jpg Audiophonics - Linear Power Supply board MJE15034G Low noise 4.8V à 24V 2A WWW.AUDIOPHONICS.FR Here is a very high quality regulated power supply with a very low "ripple", high precision semi discrete with a double layer circuit. Namestiš lepo na 6V i zaboraviš zauvek Što se tiče iznutrica - ne znam da li je ova slika njegova Releji mogu da se zamene - mora da slikaš da vidimo koji su opampovi. Ima tu još mesta za apgrejdove - treba videti šta ova dva rade
Pchelac Napisano April 30, 2022 #693 Napisano April 30, 2022 31 minutes ago, zerowaf said: The man, the myth the legend! Roby Sterling !🤪
Mikorist Napisano April 30, 2022 #694 Napisano April 30, 2022 pre 16 minuta, Muad'Dib reče Što se tiče iznutrica - ne znam da li je ova slika njegova Ovo ne valja - ako je ovako napravljeno da piči antenski kabl iz ploče a da nije okovan mumetalom ovaj deo gde su gde su primopredajnički tranzistori na 2.480 GHz u tako malom kućištu ?
stein Napisano April 30, 2022 Autor #695 Napisano April 30, 2022 27 minutes ago, Muad'Dib said: Napajanje zameni sa linearnim https://www.audiophonics.fr/34844-big_default/linear-power-supply-board-mje15034g-low-noise-48v-a-24v-2a.jpg Audiophonics - Linear Power Supply board MJE15034G Low noise 4.8V à 24V 2A WWW.AUDIOPHONICS.FR Here is a very high quality regulated power supply with a very low "ripple", high precision semi discrete with a double layer circuit. Namestiš lepo na 6V i zaboraviš zauvek Što se tiče iznutrica - ne znam da li je ova slika njegova Releji mogu da se zamene - mora da slikaš da vidimo koji su opampovi. Ima tu još mesta za apgrejdove - treba videti šta ova dva rade Koliko sam do sada uspeo da izfiltriram, ili je problem do premalo struje u fabričkom ispravljaču, ili je problem do kvaliteta konekcije, ili kvaliteta lemova na releu. Navodno je u trećoj varijanti problem zbog komplijanse sa RoHs, potrebna veća temperatura pri lemljenju, ali sam za početak malo čačnuo konektor pa testiram... So far, so good, ali videćemo koliko drži vodu... Pretpostavka je majka svih zajebha... Edit: moj rDac nema wifi...
Mikorist Napisano April 30, 2022 #696 Napisano April 30, 2022 pre 7 minuta, stein reče moj rDac nema wifi... Odlično. Slikaj ploču iznutra da vidimo štra ima
stein Napisano April 30, 2022 Autor #697 Napisano April 30, 2022 13 minutes ago, Muad'Dib said: Odlično. Slikaj ploču iznutra da vidimo štra ima Nema šanse pre sutra... A sutra... Možda ni sutra, ali posle, svakako. Mikorist je reagovao/la na ovo 1
Woland Napisano April 30, 2022 #698 Napisano April 30, 2022 1 hour ago, zerowaf said: Lijepo te je vidjeti opet! stein je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano April 30, 2022 #699 Napisano April 30, 2022 Prvo pregledaj sve zalemljene spojeve i konektore, pa onda ostalo. Izvadi operacione iz podnožja pa ih zabodi ponovo.
Mikorist Napisano April 30, 2022 #700 Napisano April 30, 2022 Prvo da vidimo konkretno šta je unutra od opampova....Šta se nalazi tačno u I/V conversion. Da li imaju podnožja ili su smd zalemljeni. Ako su su smd zameniti ih sve sa OPA1612 ili OPA1656 a u izlazu staviti SS3602 Dual Najbolja kombinacija su dva OPA1656 i SS3602 u izlazu. To jako slično svira gramofonu.
stein Napisano April 30, 2022 Autor #701 Napisano April 30, 2022 Da li ste vi ljudi normalni? 🤭 U proteklih pet godina sam bio lenj da uključim nešto da svira, a sada ću odjednom da vadim čipove... Baš hifish, zerowaf, Vix and 1 član je reagovao/la na ovo 1 3
Mikorist Napisano April 30, 2022 #702 Napisano April 30, 2022 Pa jeste .... mi smo poludeli a ti si postao normalan. Sad ćeš i ti ponovo zerowaf, hifish and Vix je reagovao/la na ovo 2 1
stein Napisano April 30, 2022 Autor #703 Napisano April 30, 2022 1 hour ago, Muad'Dib said: Pa jeste .... mi smo poludeli a ti si postao normalan. Sad ćeš i ti ponovo Ma neeeee... Ja sam poludeo... Ove godine u junu slavimo prvu godišnjicu braka... Štono kažu, što bi meni bilo bolje Mada, realno, bolje mi je 😁 zerowaf, Vix and Mikorist je reagovao/la na ovo 1 1 1
Vix Napisano April 30, 2022 #704 Napisano April 30, 2022 4 hours ago, stein said: Da li ste vi ljudi normalni? 🤭 U proteklih pet godina sam bio lenj da uključim nešto da svira, a sada ću odjednom da vadim čipove... Baš Pa vadices, naravno, neces valjda to ostaviti tako... E sad, kako ce to vadjenje da utice na...ostale stvari, to ne bi znao kasti... zerowaf je reagovao/la na ovo 1
