Dedskin Napisano Januar 22, 2025 #1 Napisano Januar 22, 2025 Poštovanje ljubitelji zvuka , ičestitam svakome praznike i ako imate dobre sobe za audio. Sad na DAC .A1 od Aiyime , kineska firma . Uzeo sam ga jer ima daljinski i na njemu Bas i Visoki kontrole , ekstra .. pošto je moj audio sistem Aktivna skretnica ,Elektronska, pojacalo za svaki zvučnik , bas , sredni ,visoki . na PC ekvilajzer dok ne uzmem posebnu jedinicu , a za stream DAC Bas Visoki. Interesantan DAC , bilo je šuma na visokima , stavim ga na power bank , i sad nema ,nisam primetio druge promene u zvuku sem nivoa buke . Prijatna White noise pozadina . Generalno zvuk Prijatan , Čist ... nemam šta da kažem loše . Podržava i ČDAC , aptX , BT 5.1 a može i preko USBa na kompjuter i mobilni , odlično. Nisam ranije koristio DACove , radio sam kao producent , znači Audio Interface , Balansirani izlazi na Studijske monitore . Skoro prešao na TV , OLED 65inča , i da spojim komp , x box , tel i TV problematika . Zato sam uzeo DAC . Čip na njemu je SABER tako ga zovu , podržava 24bit/192khz , međutim optički preko TVa kao izvora , samo 24/441/48. CD kvalitet , meni dosta . Verovatno preko USBa ili optički preko PCa može 192kz , al ne treba mi to . Ono što bi voleo da probam što do sada nisam imao prilike da probam jer to nema na Zvučnim kartama i konzolama ,mixerima , efektima i slično , su Fir Filteri . Čitao sam Manual i Chip podržava 4 Fir Filtera , Default verujem da je Fast Roll off , al bilo bi lepo i druge probati .Slow roll off i druge . Međutim nema dugmeta na daljinskom za to . U Manualu tačno kaže koji Bit treba da se da Chipu iz memorije da se postavi u taj mod , tj da koristi taj Filter . Dal je moguće da postoji skrivena opcija kao što kinezi rade , drži dugme duže i tako to , ili Silom možda da se uzme neki Chip koji će dati taj signal , Arduino bi možda mogao da posluži kao privremena platforma za test , pa ako nema potrebe za menjanjem skinuti , a ako ima ,onda rešiti to . Interesuje me mišljenje , da li neko ima neku ideju . I ako želite , imam Fotoaparate , Merne Mikrofone , Kartice koje mogu da snime zvuk , mogu da rastavim , napravim video ...ako ima interesovanja , pošto na YT nema ništa . Svašta sam koristio i verujem da ovde nema šta da se zameri , DAC je dobar , pogotovo što može na Power Bank , i da ide sa vama , LDAC i ostalo ... Ne mogu da kažem za neke DACove od 500e , 1000e , dal bi to bilo bolje jer nemam . ako neko ima , možemo staviti snimak jednog i drugog . Naravno svako će slušati na svom DACu ali ako ima neke razlike ,to će se čuti . Imam zvučnu karticu koja može 100x da izvrši DAC na ADC , i nazad dok se ne čuje neka razlika . Tako da Snimak će biti veran , a reprodukcija je na vama . Imam nekoliko kartica , mogu i to da uporedim . U svakom slučaju pitanje je , FIR Filteri , kako na DAC A1 promeniti iste . I drugo pitanje ako ima interesovanja da se rastavi , testira ... Generalni Review sa par testova i poređenja sa onim što bude pri ruci Na kraju da kažem da sam mišljenja da nam sa Zapada stiže ovo , koštalo bi makar 3 puta više . Hvala Kinezima šta drugo reći. Sad će da krenu sa udaranjem Poreza na uvoznu robu , sve iz Kine u EU čuo sam 50% porez . Nadam se da će nas to zaobići jer na istoku ima za Audiofile na budžetu svašata. Hvala . Pavle
Mikorist Napisano Januar 22, 2025 #2 Napisano Januar 22, 2025 Nema ta sprvica FIR filter. Treba da imaš Xilinx Spartan (najmanje) u ulazu u smom DAC da radi FIR filter - mora da ima poseban firmwer za to i programiran u matlabu. Trebju ti Furijeove transformacije *(algoritmi) za određivanje koeficijenata. Overlap-save ili overlap-add algoritam itd.itd....Mora ručno da sam naprviš DAC koji ima FIR filter. Da si slučajno FPGA programer, znaš sam da projektuješ PCB i da lemiš sam smd....
Dedskin Napisano Januar 22, 2025 Autor #3 Napisano Januar 22, 2025 18 minutes ago, Mikorist said: Nema ta sprvica FIR filter. Treba da imaš Xilinx Spartan (najmanje) u ulazu u smom DAC da radi FIR filter - mora da ima poseban firmwer za to i programiran u matlabu. Trebju ti Furijeove transformacije *(algoritmi) za određivanje koeficijenata. Overlap-save ili overlap-add algoritam itd.itd....Mora ručno da sam naprviš DAC koji ima FIR filter. Da si slučajno FPGA programer, znaš sam da projektuješ PCB i da lemiš sam smd.... Slažem se da je matematika u pitanju , ali u Manualu piše da ima Registar 7 šalje komandu na bitu 6 i 5 , 2 bita , 4 opcije , 00,01,10,11.... 4 opcije tako dobija komandu za biranje filtera ... ne pretvaram se da znam Mat Lab i kodiranje , al znam pročitati Manual . Ima ovde ES9028Q2M pdf, ES9028Q2M Download, ES9028Q2M Description, ES9028Q2M Datasheet, ES9028Q2M view ::: ALLDATASHEET ::: WWW.ALLDATASHEET.COM Download ES9028Q2M Datasheet. File Size: 1623.56 Kbytes. Part #: ES9028Q2M. Description: 32-Bit Stereo Low Power Audio DAC. Manufacturer: ESS Technology,Inc. I piše da su generisani tako što ste rekli, ili da mogu biti generisani , i daju kod . ne moram ja da kodiram , budući da kod nije nešto preterano komplikovan , mogu nekog i da platim . Jer znajući kineze verovatno su uradili to , al je moguće da su izostavili opciju , dugme . Bar tako mislim . Ali definitivno ima FIR filtere il ja ne znam da čitam Manual .
Mikorist Napisano Januar 22, 2025 #4 Napisano Januar 22, 2025 AIYIMA DAC A1 ne pruža korisnicima mogućnost izbora ili prilagođavanja ovih filtera. Možda sam DAC chip ima nešto u registrima.... Ugrađeni filteri u DAC čipovima su dečija igračka, obično nude nekoliko unapred definisanih profila koji faktički ništa i ne rade značajno. Svi ti DAC-ovi predefinisano zvuče - tj. isto....imaju naslednu bolest digititisa. Za nešto ozbiljno da zvuči analogno sa filterom treba ozbiljno programiranje ovamo sa zapada.... Za pravi filter koji zvuči meko i prirordno treba čitav mikroprocesor (FPGA) - recimo: https://www.audiobyte.net/products/hydra-vox A ako ga nema.... Najbolje je da se preskoči filter. Da ne postoji ili da je isključen. Pavouk DAC recimo koji je Filterless.
Dedskin Napisano Januar 22, 2025 Autor #5 Napisano Januar 22, 2025 51 minutes ago, Mikorist said: AIYIMA DAC A1 ne pruža korisnicima mogućnost izbora ili prilagođavanja ovih filtera. Možda sam DAC chip ima nešto u registrima.... Ugrađeni filteri u DAC čipovima su dečija igračka, obično nude nekoliko unapred definisanih profila koji faktički ništa i ne rade značajno. Svi ti DAC-ovi predefinisano zvuče - tj. isto....imaju naslednu bolest digititisa. Za nešto ozbiljno da zvuči analogno sa filterom treba ozbiljno programirnje.... Za pravi filter koji zvuči meko i prirordno treba čitav mikroprocesor (FPGA) - recimo: https://www.audiobyte.net/products/hydra-vox A ako ga nema.... Najbolje je da se preskoči filter. Da ne postoji ili da je isključen. Pavouk DAC recimo koji je Filterless. Nije to tako , pričate sa producentom . DAC je zadnja rupa na svirali , pa i onaj od 10 000e . Na Redmi note 10 pro izlaz na studijske monitore , u dobroj sobi , čuo sam Rambo Amadeusa i Kalem bolje nego na koncertu uživo . Neko bi reko pa tu ni nema DAC , ima al je zadnja rupa na svirali . Analogna je ploča , traka , instrument ..al to ima svoje mane i nepraktičnosti . 1000e igla , za smeće od zvuka po meni za ono što ja slušam . ko hoće nek gura . Tačno je da većina DACova zvuči isto . SAm sam imao do 1000e RME kartice , šta znam nisam brojao preko 10 DACova , sve isto .Al to su profesionalni I sve smeće u mojoj dnevnoj sobi , najgora soba kocka . Smeće . Uzmem jedne monitore , i ponesem telefon i to ne onaj sa nekim DAC chipom nego Redmi note 10, odem u kontlarnicu , to je velika soba , nema kotao tu je toplotna pumpa , i oko zidova razne stvari svuda , tako da lepo upija i razbija zvuk . Eto me na koncertu , i to na najboljem mestu , Rambo Amadeusa sam slušao skoro i Kalem u Sinagogi ,a bolje kod mene zvuči . Pa jel treba bolje . A ovaj A1 je bolji od Redmi note 10. I mobilan je , može USB na telefon , uzeću još jedan za monitore u kotlarnici . Znate onu kako se opisuju audio uređaji na audio sajmovima , ne ulaziš u sobu , čuje se van sobe jel valja , kad naučiš , čim uđeš u sobu znaš jel valja . Kakve sobe takve i kutije za zvučnike , ista fizika .Samo drugačija orjentacija .Jednom ću da napravim sobu . Da to bude vrh .
Zen Mod Napisano Januar 23, 2025 #6 Napisano Januar 23, 2025 u ovom hobiju najbitnije je da si ti zadovoljan, tvoje usi, tvoj ukus LightMatic je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Januar 23, 2025 #7 Napisano Januar 23, 2025 U jbt ! 💥 Izgleda da sam promašio sobu. Udaljavam se sa ove teme. mrcelavi, Vix and Doktor je reagovao/la na ovo 1 1 1
Dedskin Napisano Januar 23, 2025 Autor #8 Napisano Januar 23, 2025 (izmenjeno) pre 9 časa, Zen Mod reče u ovom hobiju najbitnije je da si ti zadovoljan, tvoje usi, tvoj ukus Tako je , ali Elektroakustika i Psihoakustika je nauka u okviru koje ima mesta za ukus . Nikola Tesla 369 , Energija ,Frekvencija, Vibracija , Tesla, na tome svet počiva ,univerzum . I sa tim se mi igramo jer zvuk je energija u kutiji , frekvencija na zvučniku i skalarni talasi , prevod stojeći talasi u sobi . Šta su stojeći talasi , to su tačke u prostoru gde je energija veća ili manja , pustite 1Khz Sinusoidu na zvučniku i pomerajte glavu , u jednom trenutrku bliže levom zvučniku čućete 3x glasnije desni i obrnuto . Online Tone Generator - generate pure tones of any frequency WWW.SZYNALSKI.COM Kako da uopšte nađete mesto za slušanje stereo zvuka u sobi bez da pustite ovo i nađete mesto gde čujete oba zvučnika isto . nemoguće. To nije stvar ukusa to je fizika . Al onaj koji to ne zna , on to neće ni čuti . I milijardu drugih stvari . Radio sam dosta sa zvukom , to je nauka Psihoakustika i Elektroakustika , u okviru tih nauka ima mesta za ukus , šta mi se sviđa al brda ljudi ne zna te reči kamo nauku. Preporučujem da se dobro pregleda Linkwitz Riley pročita par knjiga ništa mnogo . Izmenjeno Januar 23, 2025 od Dedskin
Zen Mod Napisano Januar 23, 2025 #9 Napisano Januar 23, 2025 cika Sigfried je bio Mega Car, uvek osmeh od uva do uva
zerowaf Napisano Januar 23, 2025 #10 Napisano Januar 23, 2025 Baš je fora imati producenta na forumu! Nakon samih glazbenika, prva ruka onoga čime se zanimamo. Hej, Dedskin, hajde nađi vremena, pa napiši nekakav blog o nečemu što si i kako producirao, koji su problemi i kako si ih riješio. Evo ti i link na dio foruma s blogovima: Blog Najbolje i sa konkretnim albumima tako da ih možemo i sami kupiti/downloadati, pa čuti i sami.
mdragoslavm Napisano Januar 23, 2025 #11 Napisano Januar 23, 2025 16 hours ago, Dedskin said: Nije to tako , pričate sa producentom . DAC je zadnja rupa na svirali , pa i onaj od 10 000e . Na Redmi note 10 pro izlaz na studijske monitore , u dobroj sobi , čuo sam Rambo Amadeusa i Kalem bolje nego na koncertu uživo . Neko bi reko pa tu ni nema DAC , ima al je zadnja rupa na svirali . Analogna je ploča , traka , instrument ..al to ima svoje mane i nepraktičnosti . 1000e igla , za smeće od zvuka po meni za ono što ja slušam . ko hoće nek gura . Tačno je da većina DACova zvuči isto . SAm sam imao do 1000e RME kartice , šta znam nisam brojao preko 10 DACova , sve isto .Al to su profesionalni I sve smeće u mojoj dnevnoj sobi , najgora soba kocka . Smeće . Uzmem jedne monitore , i ponesem telefon i to ne onaj sa nekim DAC chipom nego Redmi note 10, odem u kontlarnicu , to je velika soba , nema kotao tu je toplotna pumpa , i oko zidova razne stvari svuda , tako da lepo upija i razbija zvuk . Eto me na koncertu , i to na najboljem mestu , Rambo Amadeusa sam slušao skoro i Kalem u Sinagogi ,a bolje kod mene zvuči . Pa jel treba bolje . A ovaj A1 je bolji od Redmi note 10. I mobilan je , može USB na telefon , uzeću još jedan za monitore u kotlarnici . Znate onu kako se opisuju audio uređaji na audio sajmovima , ne ulaziš u sobu , čuje se van sobe jel valja , kad naučiš , čim uđeš u sobu znaš jel valja . Kakve sobe takve i kutije za zvučnike , ista fizika .Samo drugačija orjentacija .Jednom ću da napravim sobu . Da to bude vrh . Kako ste povezali Redmi note 10 sa monitorima?
Dedskin Napisano Januar 23, 2025 Autor #12 Napisano Januar 23, 2025 (izmenjeno) pre 2 časa, mdragoslavm reče Kako ste povezali Redmi note 10 sa monitorima? imam iz vremena sankcija u Subotici mi čovek mi napravio , tad sam nisam znao , 3.5mm klasičnu bananu takozvani TRS ako se ne varam , a na drugoj strani Single Ended , na telefonu je stereo 3.5mm a na monitorima mono velika banana naravno . Te imam 18g , punoletni su sad , Behringer B2031A , 8.5inča bas i 1.5inča titanijumski visoki sa Wave Guidom , realno blaga horna , vrlo blaga , preko žica i ja primetim sa druge strane žice dakle unutra kao selotep traka na sredini , rastavim , odlepim na jednom . Kasnije skontam tj naučim da Visokotonac vibrira tako što se vrti kao kad nešto okruglo ispustiš pa se onako vrti , dakle ne ide napolje unutra , nego rotira okolo , u jednom momentu jedna strana može biti malo unutra , a druga strana malo napolju , totalno suprotna faza . I onda su stavili traku , otprilike 1cm , može se izračunati koja je to frekvencija , jer prepreka 1/2 dužine talasa zaustavlja talas , manja prolazi kao da je nema . Pa su to stavili kako bi verovatno nisam računao al recimo od 16khz do 20khz čuo samo jednu stranu visokotonca , kasnije saznao da se to zove Fazni čep . Pa sam vratio . Mada budući da ne čujem ništa preko 16khz nisam čuo razliku , možda bi čuo u baš detaljnom testu , al generalno ništa nisam čuo. Wave Guide je inače Mackie-jev patent , valjda , ne znam pa su budući da su kopija Mackie R8 , možda samo stavili tu nalepnicu da se ne svađaju . Ne znam . Al znam da Mackie R8 ima prekidačko napajanje , koje je možda tiše , white noise na visokotoncu , ali SMPS sporije reaguje jer ima povratnu spregu . Tako da Trafo u Behringerima radi posao , verovatno se to ne čuje ali nađite mi Mackie R8 18g star a da radi . A da je bio i napolju po kiši glumio Razglas . Sumljam da je SMPS to preživeo . A meni su tad govorili nemoj Behringer , to je jeftino , nevalja , ja bio klinac . Eto koliko greše . 18 godina i i dalje rade . Naravno bilo je tu par intervencija sa moje strane , jednom mi je nož ispao pa sam poderao BAS , pa sam kupio neispravnu kutiju , i zamenio bas , tako neke stvari . . Imao sam prilike da ih poredim sa gomilom monitora , Elac , Adam , Yamaha , Fluid Audio koaksijalni ... i razlike u bas i srednjim su minimalne , jedino tehnologija visokotonca ima smisla , soft dome sad preferiram , za Rock Ribbon . Jednom sam čak stavio 3 para , i switcher , KRK , Focal i Yamaha , A B C test .... ima razlike , KRK najbolji bas , Focal najčistiji , najozbiljniji , Yamaha imeđu . Focal za sad najbolji , ali Genelec košta brda para , siguran sam da i oni imaju šta da kažu , njihove kutije mi se sviđaju . Vidim da bi mi se najviše svideli mada ih nisam čuo. Nešto skupo 4000e par , lupam al tako nešto , ako nisu i 10 000e neki . A siguran sam razlika nije tolika . Genelec je za one što prave brda para pa se ima . Al svi oni pate od Ground Loop problema , zuje ako nije veza balansirana , al budući da je telefon na bateriju , nema Ground Loopa . A i ovaj DAC A 1 može na bateriju , tako da može i on pa Single Ended veza .. . Mada sam prerastao monitore , hoću svoje da napravim , formulu ne menjam jer tu nema šta da se doda ili oduzme , ali oblik kutije , drajveri , frekvencije ... to hoću sam .. Tako da sad imam svoje monitore . Sve isto kao monitori , Pojačalo za svaki drajver , 2 Behringer elektronske skretnice , nisu trentuno monoblock pojačala ali biće . Imam sve delove , trebam vreme , svaki dan nešto doradim . To mi je super , sam biram frekvencije , drajvere , kutije , napajanja , pa tako kad mi dosadi zvuk promenim nešto . Zvuk je vrh , samo skretnica je 91dB noise flor ... da se i to srediti , mada na skoro svim monitorima ima više šuma , white noise na visokotoncu nego na mom sistemu , skoro da nema uopšte . Tako da ajd dobro je i to . Al ima mesta jedno 6dB da se poboljša . Šta vi koristite . . . Jedan savet za sve koji vole DIY , nemojte kupovati drajvere , ja sam neispravnu kutiju sa ispravnim basom , za 50e , izgoreo visokotonac i verovatno pojačalo . SB Acoustics Vietnamska kompanija pravi Bas , košta 300e bez poštarine . Vrhunski drajveri . Ne kažem da nema bolje , da je to najbolje ,al je mnogo bolje od bilo čega što bi kupio i za 150e , i više . Tako ja nabavljam drajvere . Gde da platim 300e bas , plus poštarina plus carina , 500e minimum . Malo kopam iskopam za 50e , jer prodaje neko ko ne zna šta je to , a i kad prave monitore , kupe gomilu pa dobiju bolju cenu , uvezu gomilu dobiju bolju cenu ... i tako to ... tako da ako se držimo normalnih cena , van Genelec kategorije , možeš vrhunski drajver dobiti za male pare samo pročačkaš okolo gde ima kakav pokidan monitor izvadiš drajver . Proguglaš , vidiš šta je unutra , šta ti treba , pa vijaš . Treba vremena al ima . Pa dobiješ za male pare jako dobre drajvere . Sad sam odao tajnu sad će svi da dignu cene Izmenjeno Januar 23, 2025 od Dedskin
silentbob Napisano Januar 23, 2025 #13 Napisano Januar 23, 2025 23 hours ago, Dedskin said: Čitao sam Manual i Chip podržava 4 Fir Filtera , Default verujem da je Fast Roll off , al bilo bi lepo i druge probati .Slow roll off i druge . Ja sam zbog ovoga napravio svoj software za Ak4497 chip ali nikada nisam uspeo da čujem razliku promenom. Ako se dobro sećam 6 opcija ima čip... Po meni nije vredno truda...
Mikorist Napisano Januar 23, 2025 #14 Napisano Januar 23, 2025 Pre sat vremena, silentbob reče Ja sam zbog ovoga napravio svoj software za Ak4497 chip ali nikada nisam uspeo da čujem razliku promenom. Ako se dobro sećam 6 opcija ima čip... Po meni nije vredno truda... Napisah ja gore. Ili da NEMAŠ FILTER i imaš DAC čip starudiju iz @NIXIE teme odavde. Ili da IMAŠ FPGA DAC - kupljen ili napravljen. Sve ostalo isto svira. Zamorno, dosadno (digititično). Ali mislim da je ova priča za neku drugu temu. A možda nije ni da se priča više. LightMatic and silentbob je reagovao/la na ovo 2
Dedskin Napisano Januar 24, 2025 Autor #15 Napisano Januar 24, 2025 15 hours ago, silentbob said: Ja sam zbog ovoga napravio svoj software za Ak4497 chip ali nikada nisam uspeo da čujem razliku promenom. Ako se dobro sećam 6 opcija ima čip... Po meni nije vredno truda... E pa to , ne kažem da vredi , pročitao sam na netu to nije nešto specijalno , al brda godina sam producent , znam da Masterujem trake bolje nego brda likova koji zarađuju velike pare , pa u tom poslu testiraš 10 EQova recimo , tražiš šta ti odgovara . 5 Reverb jedinica staviš na istu traku sa istim podešavanjima , i testiraš šta najbolje zvuči . Pa mi je ostalo u navici , hoću da znam , pa makar i ne vredelo ništa . Naravno da ću ga rastaviti , da vidim sve . Dok to radim mogu i kameru da upalim pa da uradim Review . A ako budete u mogućnosti nekad da mi uradite to , ja ću vam pustiti PM pa ako budete zainteresovani . . Drago mi je da ima neko ko to zna , svako od nas zna nešto , zajedno smo pametniji.
Dedskin Napisano Januar 24, 2025 Autor #16 Napisano Januar 24, 2025 14 hours ago, Mikorist said: Napisah ja gore. Ili da NEMAŠ FILTER i imaš DAC čip starudiju iz @NIXIE teme odavde. Ili da IMAŠ FPGA DAC - kupljen ili napravljen. Sve ostalo isto svira. Zamorno, dosadno (digititično). Ali mislim da je ova priča za neku drugu temu. A možda nije ni da se priča više. PA dobro ne mora da se priča više , ali ne zamara , baš suprotno . Zvuk je mekan , Audiofilski . Znam sto posto , ne kaže to neko ko nema pojma , u studio sam ušao u prvoj godini srednje , 18g producent . Imam više DACova u obliku Zvučnih kartica nego što je to zdravo ,kvalitetna spravica . nemam zamerku ni na šta , da je zvuk precizniji bio bi zamorniji . Inače u Studiu moraš da odmaraš , tolika preciznost zvuka je naporna za uši , ali sad sa ovim DACom , druga priča . Može lock , ja ću Review sa snimkom na drugom mestu. Hvala svima na pomoći . i čašici razgovora . zerowaf and asimze je reagovao/la na ovo 1 1
Zen Mod Napisano Januar 24, 2025 #17 Napisano Januar 24, 2025 ma nema lock, pisi ako sta imas da pises zerowaf je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Januar 24, 2025 #18 Napisano Januar 24, 2025 Dobro dođu ove teme kao grupna terapija. Ne mislim da je Gramofon sveta krava. Nije to ni DAC. Čak ni Tidal. Možda magnetofon...... Ma jok....Roland 303 Neuralinkom zakačen direkt za mozak.
