Woland Napisano Mart 18, 2017 #2817 Napisano Mart 18, 2017 ono je proto kutija, mala je, nema mesta ni za selektor ulaza a kamo li za releje, trafo.. samo probam da vidim kako će da radi bez gaina ninja je reagovao/la na ovo 1
vladd Napisano Mart 18, 2017 #2818 Napisano Mart 18, 2017 12 hours ago, Woland said: 'baćumu kevu večeras Jel' se meni cini, ili si trebao da stavis izolirband na kljesta za stezanje matice prekidaca?
Woland Napisano Mart 18, 2017 #2819 Napisano Mart 18, 2017 ^ stavio, ali prekidač je toliko jadan (pa i izolacija na njemu) da se zatopio kada sam lemio.. srećom da je ostao u dobrom položaju
Woland Napisano Mart 18, 2017 #2822 Napisano Mart 18, 2017 može i pristojnija kutija ako je već bal povezao sam sinoć sve, izgleda da ima nekakav kuršlus u napajanju bafera.. ide kod Zena na kanal..
Woland Napisano Mart 18, 2017 #2823 Napisano Mart 18, 2017 a sta to uopste pravis [emoji185] pasivni preamp sa Intact (Slagle) autoformerima.. a možda i neće biti pasivan.. namera je da ga sparim sa F7.. kasnije bi se dodali releji.. 4 ulaza ninja je reagovao/la na ovo 1
vladd Napisano Mart 18, 2017 #2825 Napisano Mart 18, 2017 45 minutes ago, Woland said: može i pristojnija kutija ako je već bal Si alav Pa ti onda kao John Curl, sakupi jedno deset kila aluminijuma, odlijes jedan blok, i kopas kutiju iz monolita aluminijuma za preamp. Kutije se ili prave po potrebi, ili daju ogromne pare da budu bas bas solidne. Ova tvoja je super, ima i mogucnost subsasije, izdizanja komponenti od donje ploce, napravis kutijice od mu metala da budu oblika sklopova, ovarbas u crno, udaris beli fletbed preko njih sa strasnim recima, i budes bolji i lepsi od Maranza.
Woland Napisano Mart 18, 2017 #2826 Napisano Mart 18, 2017 @vladd kutija koncepcijski nije loša, mogla bi se i estetski urediti ali je mala.. i po širini a i po dubini.. nema mesta čak ni za selektor a o odvajanju trafoa da ni ne govorim.. alavost je pokretačka snaga kapitalizma.. za to smo se borili vladd and grozni je reagovao/la na ovo 2
Woland Napisano Mart 18, 2017 #2827 Napisano Mart 18, 2017 jesil' to onaj od luke upazario ? šta ti je soko okolovo
Beli Napisano Mart 18, 2017 #2828 Napisano Mart 18, 2017 ajhok, što bi se reklo po stranjski ... još da sam jutros metio đozluke, rek'o bi ti odma' i serijski broj a što se kušlusa tiče, ne sekiraj se, dešava se to i nakon ihahaj godina švajsovanja ... bitno je da ti nisi dobio po ... ma, znaš već čemu samo napred Woli, pratimo te ... što bi rek'o Đole, k'o UDBA
Zen Mod Napisano Mart 18, 2017 #2829 Napisano Mart 18, 2017 1 hour ago, vladd said: Znaci da saljemo pristojni prekidac? 1 hour ago, Woland said: ^ stavio, ali prekidač je toliko jadan (pa i izolacija na njemu) da se zatopio kada sam lemio.. srećom da je ostao u dobrom položaju nije do prekidaca no do puske u junaka
Woland Napisano Mart 18, 2017 #2830 Napisano Mart 18, 2017 @beli menščini da nisam ja izazvao kuršlus (ništa gorelo nije ), ali ispitaće se.. da se sekiram - jok bre @Zen Mod puška?! raketni bacač
vladd Napisano Mart 18, 2017 #2831 Napisano Mart 18, 2017 Boj ne bije puska u junaka, vec boj bije volja manijaka. Na tim prekidacima se dosta njih okliznulo, najmanje sto im je vek skracen vrljanjem kontakta...koji je na drugom kraju pina za lemljenje.
Woland Napisano Mart 18, 2017 #2832 Napisano Mart 18, 2017 prekidač sam alalio odmah kad sam dao celih 50 dinara za njega on je međ prvim mačićima..
Ras Napisano Mart 18, 2017 #2833 Napisano Mart 18, 2017 On 3/14/2017 at 10:07 PM, neskor said: malo V-FET Ako ti je potreban bilo kakav savet, razmena iskustava, itd... možeš da se obratiš Scorpio(DDMF)! sa susednog domaćeg foruma. Već neko vreme rabi te Sonyjeve mašine.
neskor Napisano Mart 18, 2017 #2834 Napisano Mart 18, 2017 hvala za informaciju vec sam prikupio i previse informacija za sredjivanje bitno je da su V Fet-ovi ispravni i da su kriticne duple diode zamenjene, kao i relej i vecina kriticnih elektrolita ostaju mi samo jos neke finese
Zen Mod Napisano Mart 18, 2017 #2835 Napisano Mart 18, 2017 imam poprilicno fajla , od jos onomad kad sam radio BB-ovog caleta primerak treba li ti ?
neskor Napisano Mart 18, 2017 #2836 Napisano Mart 18, 2017 1 hour ago, Zen Mod said: imam poprilicno fajla , od jos onomad kad sam radio BB-ovog caleta primerak treba li ti ? imam sve sto mi treba hvala u svakom slucaju javljam ako nesto zapne
vladd Napisano Mart 18, 2017 #2837 Napisano Mart 18, 2017 5 hours ago, Woland said: prekidač sam alalio odmah kad sam dao celih 50 dinara za njega on je međ prvim mačićima.. Bahato, nema sta, velike pre u opticaju.. Mada, meni je zao, bilo da je jeftindnrzos, Miyama ili C&K..
InSides Napisano Mart 18, 2017 #2838 Napisano Mart 18, 2017 Све ово, па копирано три пута: И стигли до овог: Идемо даље. Woland, prophet, Vix and 9 ostalih je reagovao/la na ovo 12
