Ovo je popularna poruka JosipSU Napisano Oktobar 9, 2023 Ovo je popularna poruka #1 Napisano Oktobar 9, 2023 Neću mnogo da tupim, i da pravim hvalospeve. Odlučih se ovog proleća da se upustim u novi projekat pravljenja zvučnika. Ovo mi je treći po redu projekat, ako ne računam subwoofer kutije koje sam pravio još u osnovnoj školi po nekom SAL nacrtu. Posle Troelsovih projekata: ProAc 2.95 i Vifa C17 mkIV, apetiti su se povećali i došlo je vreme da se priča uozbilji i u neku ruku da se skrasi. Odlučio sam se ponove za Danca, ali ovoga puta za nešto krupniju ribu, Faital 3WC-15. Zašto?, nisam siguran. Sigurno nije razlog to što imam prostor koji ove kutije zahtevaju, čak naprotiv, sviraju u cca 22m2, no soba je poprilično nepravilnog oblika sa puno drvenih površina, što pomaže u čitavoj priči. Razlozi: Potraga za dovoljno dubokim basom, sa dobrom dinamikom i dovoljno osetljivosti da mogu cevi da ga poteraju, masniji srednji spektar i visoki sa dovoljno detalja bez da uši krvare. O nekom konačnom zvuku je rano da se priča, imaju tek 15ak sati svirke, ali ukratko mogu reći, DOBRE SU. O konstrukciji: Kutije: MDF napred nazad 25mm, stranice MDF 22mm+6mm Okuma šper, unutrašnje pregrade MDF 19mm. Postolje: Iverica 18mm u 4 sloja. (velika greška, hteo sam da uštedim, ali sam zato potrošio 5 dana na kitovanje i smirglanje ivica..) Farbanje: Stranice uljani poluuretanski lak, razređen 50:50, nanošen krpom, verovatno 8 slojeva, prestao sam da brojim. Prednja i zadnja strana prajmer, pa mat crni sprej, pa mat lak, isto tako i postolje. Natpisne pločice samolepljiva ABS plastika. Procenjena težina, nisam merio, ali sam pravio kalkulaciju, rekao bih oko 70kg po zvučniku + 10kg postolje. Kutije su tiplovane, šrafljene i lepljene. aaa zmaju!, bnb, djmilicic and 18 ostalih je reagovao/la na ovo 12 6 2 1
Zen Mod Napisano Oktobar 9, 2023 #2 Napisano Oktobar 9, 2023 eto, to su zvucnjaci gde pocinjemo da pricamo o dovoljnim gabaritima paja959, shonne and JosipSU je reagovao/la na ovo 1 2
NIXIE Napisano Oktobar 9, 2023 #3 Napisano Oktobar 9, 2023 O Yeah. Impresivna količina truda i sjajna izrada. Samo da Mika ne vidi. LightMatic, shonne and Zbora je reagovao/la na ovo 2 1
paja959 Napisano Oktobar 9, 2023 #5 Napisano Oktobar 9, 2023 Josipe,svaka ti se dala ...jel to Fricika radio secenje drvenarije ?
JosipSU Napisano Oktobar 9, 2023 Autor #6 Napisano Oktobar 9, 2023 1 hour ago, paja959 said: Josipe,svaka ti se dala ...jel to Fricika radio secenje drvenarije ? Drvenarija je narucena kod lokalne firme koja prodaje plocaste materijale, izrezali su mi na meru. A sve rupe, upustanja, rubove itd. sam sam pravio. Pilalo, glodalo i smirglalo se od juna, kad se imalo vremena. shonne, NIXIE, Leonardo and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 5
paja959 Napisano Oktobar 9, 2023 #7 Napisano Oktobar 9, 2023 37 minutes ago, JosipSU said: Drvenarija je narucena kod lokalne firme koja prodaje plocaste materijale, izrezali su mi na meru. A sve rupe, upustanja, rubove itd. sam sam pravio. Pilalo, glodalo i smirglalo se od juna, kad se imalo vremena.
shonne Napisano Oktobar 9, 2023 #8 Napisano Oktobar 9, 2023 (izmenjeno) @JosipSU, a sta si stavio od tviter, BN ili RN? Cini mi se da je na slikama RN? Izmenjeno Oktobar 9, 2023 od shonne
zerowaf Napisano Oktobar 9, 2023 #9 Napisano Oktobar 9, 2023 E tako se to radi! Uzmes, napravis i objavis, a ne kao ja.....pisem o dvojbama o tome s koje strane se drzi pila. Odlican posao! Cestitam!
JosipSU Napisano Oktobar 9, 2023 Autor #10 Napisano Oktobar 9, 2023 1 hour ago, shonne said: @JosipSU, a sta si stavio od tviter, BN ili RN? Cini mi se da je na slikama RN? RN, BN je dosta skuplji, i ovako sam probio budzet. A i nesto nisam ljubitelj metalnih visokotonaca, nisam se jos nikada nesto narocito odusevio nekim beriliumskim visokotoncem, tako da sam isao na provereno. I skretnica je jeftinija, doduse razlika je u kondenzatoru na visokotoncu, i u 2 kondenzatora na srednjotoncu, kod mene je 1 jantzen silver z-cap + 2 kom jantzen standard z-cap u paraleli, dok je kod skuplje varijante 3 kom jantzen silver z-cap. Jedina stvar koju bih ja menjao, ali nisam imao pri ruci u tom momentu je otpornik koji je u seriju sa visokotoncem, i u seriju sa srednjotoncem, umesto tih zelenih zicanih bi stavio nesto bolje, ali otom potom, kad se usvira videcemo. Zice koje dodju u setu su posrebreni bakar u teflonu. Skretnica HF+MF+LF po zvucniku je oko 3.5kg u delovima. LightMatic and shonne je reagovao/la na ovo 2
shonne Napisano Oktobar 9, 2023 #11 Napisano Oktobar 9, 2023 (izmenjeno) 31 minutes ago, JosipSU said: RN, BN je dosta skuplji, i ovako sam probio budzet. A i nesto nisam ljubitelj metalnih visokotonaca, nisam se jos nikada nesto narocito odusevio nekim beriliumskim visokotoncem, tako da sam isao na provereno. I skretnica je jeftinija, doduse razlika je u kondenzatoru na visokotoncu, i u 2 kondenzatora na srednjotoncu, kod mene je 1 jantzen silver z-cap + 2 kom jantzen standard z-cap u paraleli, dok je kod skuplje varijante 3 kom jantzen silver z-cap. Jedina stvar koju bih ja menjao, ali nisam imao pri ruci u tom momentu je otpornik koji je u seriju sa visokotoncem, i u seriju sa srednjotoncem, umesto tih zelenih zicanih bi stavio nesto bolje, ali otom potom, kad se usvira videcemo. Zice koje dodju u setu su posrebreni bakar u teflonu. Skretnica HF+MF+LF po zvucniku je oko 3.5kg u delovima. RN je odlicna solucija. Ta verzija sa neo magnetom i ringom, ne bi trebalo da zaostaje puno u odnosu na ss 7000. Moj drug ga ima, prezadovoljan. Sjajan posao si odradio Josipe. Svaka cast. Sad polako, to mozda i bude potrajalo nekoliko meseci, dok se drajveri ne 'ugaze' prosvira. Uzivaj 🤗 Izmenjeno Oktobar 9, 2023 od shonne
denng Napisano Mart 27, 2024 #12 Napisano Mart 27, 2024 @JosipSU Drug, poslao sam ti poruku. Pa samo baci pogled kada stigneš
