Tih regulatora ima skoro svih mogućih oblika da se nađe, osim tih koje je Miro predvideo. Ima SMD, ima fiksnih, vakih, nakih, samo nema TO220 podesivih sa smaknutim izvodima. :laugh1:
Ovi su made in USA. A pakovanje je ko za NASA.....
Dva sundjera u kutijici - na gornjem sundjeru kesica za upijanje vlage. Pa to zamotano u pucketalo pa u kuvertu.
:Viannen_loungelizard:
a ovi dripci sve izlepili sa zutom trakom carina :smesna:
Pre sat vremena, NIXIE reče
Ne znam u čemu je štos ovde...... I kad dođe - dođe 70 komada...To plane za dva dana cela :loleverybody:
PSRR im je 20dB bolji od LM317, to su vrhunski tropinci, bar taj LT1963, mislim da je Didden pisao o tome u testu regulatora.
Svi ostali, odlicni, bili su diskretni.
Nije nesto posebno pomenuo LT1963 ali kad gledas tabele - tako izgleda.
To je neki moj utisak.
pre 19 minuta, krca44 reče
Sve zavisi opet kako se implementira u PSU...kakav je proračun pre njega RC .... u kom rezimu radi itd...im 100 cuda nekih
The LT ®
1963 series are low dropout regulators optimized
for fast transient response. The devices are capable of
supplying 1.5A of output current with a dropout voltage of
340mV. Operating quiescent current is 1mA, dropping to
<1µA in shutdown.
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/1963fc.pdf
isto mu vazi i za parnjaka za negativni napon
Kad moram sa mousera, nije mi dobro, standardno se ugradjuju firme 80% :) Sad porucih medju ostalim onsemi/fairchild j113 100 komata, cirka za njih 6k :)
Upravo sada, Brijac reče
Isto te izađe kad te odere carina :laugh1tooht:
Najbolje je ko ima švercera koji može da poruči van Srbije sa mousera pa ti doveze ovde :D
A ne dodje isto, ali problem je uvoz te kolicine komponenata. Za 100kom istog predmeta te odmah gledaju kao da preprodajes, i ti im sad objasni da kupujes toliko da bi upario 8 komada :) I vracaju nazad.
pre 16 minuta, Brijac reče
Otpornike/kondezatore mi ne pada na pamet da kupujem po 100 komada da bi upario 4 za DAC....Uzgred nemam Pakardov most...
Kupim lepo otpornike fiksne na 0.1% gađaju 3 decimale provereno.... Kemet kondove na 0.1% isto....Nije bitna cena jednom se živi...:smesna:
Pitanje je da li je JLS toliko precizan....PCM63 jeste .....Sparkos sam tražio da mi posebno upare otpornike na njima :sarcastic_hand:
pre 35 minuta, Brijac reče
Jfeti su druga prica :)
odnosno druga tema..... za njih da mi trebaju obratio bih se Zenu - valjda bi mi dao tri četr komada uparena:crkavanje:
pre 58 minuta, Brijac reče
Jesu ti odbili uvoz ?
Meni jesu a pritom nisam kupovao 100 istih komponenti, obrazlozenje je bilo drugacije.
Izgleda da ovde Mousera mozes da pazaris samo kao pravno lice.
Napisano (izmenjeno)
To se i meni desilo, sa sitnim kondenzatorima, otpornicima, diodama, sve po 50-100kom iz TME, a ukupna vrednost oko 60$ sa poštarinom. DHL lopine su u pitanju, ko izvršioci prinudne naplate. Morao sam da zovem i objašnjavam da ne može manje da se kupi i da sam kupio za nekoliko ljudi da nas izađe jeftinije, pisao izjavu da je za ličnu upotrebu a ne za dalju prodaju i tako to nekoliko dana nerviranja. Pustili su na kraju ali su me odrali. Do toga je došlo tako što je TME prethodne pakete slao običnom poštom i to je prolazilo bez problema. Iznenada, za poslednji paketić su odlučili da od sada pa na dalje šalju samo DHL-om, i ako sam platio tri puta manje običnu poštu. Onda više od njih nisam ništa uzimao.
Izmenjeno od NIXIE
Ima cela tema na. Benčmark forumu o ovome...msm....kako se kome zalomi...nekome puštaju pošiljke a nekome ne. Onda zavisi kako je carinik ustao na koju nogu a i zavisi koji je carinik...Ima par njih ako oni budu u smeni nahebaliste...:loleverybody:
Preko technodis-a sam porucio. Nemas problem sa carinom ali je zato na cenu dodas nekih 80% jos. Ovako odbijaju ko dobar dan.
Nadovezah se za konverz o kupovini preko grane :)
Jbg treba mi 8 uparenih, sto je vise neko par komada 😅
pre 6 minuta, Brijac reče
ako je 80% to je najbolja ponuda koja postoji...Sprint je 95% ....Vremeplov 100%....Mikoprinc 98%...itd :laugh1tooht:
Onda rokajte preko technodis-a. Racunam, cifre sa mousera su cirka 7500din (zbog kolicine uracunah manju cifru za jfete, na 100 je dobar popust, oni po predracunu nisu al boze moj), bez pdv izadje to oko 11000, sa pdv 13000. Ako gledano tako, ukupno sam platio 5.5k vise nego cena sa mousera. Sto je jeftinije nego preko tih nabrojanih @Mikorist
pre 6 časa, Mikorist reče
Na Bgd aerodromu i dan danas, kod muškog carinika red, kod ženskog tek po neko. :crkavanje:
