Mikorist Napisano Jun 29, 2022 #1145 Napisano Jun 29, 2022 Inače Trafco je poskupeo...Bar 500-600 dindži po trafou....ko zna koliko če tek...užas... ko će raditi DIY uopšte više...........
NIXIE Napisano Jun 29, 2022 Autor #1146 Napisano Jun 29, 2022 (izmenjeno) pre 2 časa, Mikorist reče ko će raditi DIY uopšte više Ovi najuporniji. Ako poskupljuju delovi, transport, energija, mnogo više će poskupeti gotovi uređaji. Tako da, isto je. A i polovni će poskupeti, sve je to jedna lavina. . Izmenjeno Jun 29, 2022 od NIXIE Mikorist and LightMatic je reagovao/la na ovo 2
Mikorist Napisano Jun 29, 2022 #1147 Napisano Jun 29, 2022 Evo tačne recepture koji kondezator ide gde. Nema ništa proizvoljno. Isto je i za otpornike, blokove i keramičke višeslojne. Najbitniji otpornik ( za I/U su kritični za zvuk) je R8 i R9 - tu ide Dale MIL CMF (Very low noise (-40 dB)) 0.1% - 50ppm Silver Mica ide od 82pF 500V 1% Cornell Dubilier - CDE paralelno sa tim otpornikom po PS audio recepturi ko nema najbolje ništa da ne ide tu bukvalno..... Za sve ostalo Muad'Dib ne garantuje kako će da peva. Može da se desi u očajanju da poskidate sve i da pobacate jer nije to to sa kinezima LightMatic je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Jun 29, 2022 Autor #1148 Napisano Jun 29, 2022 Radi ovo čudo. Troši 50mA napajanje +5V. SPDIF ulaze coax i optiku bira automatski, a za I2S izbor mislim da ide taster koji sam dobio. To ću tek da probam. Za sada ovoliko. LightMatic, djmilicic, Mikorist and 1 član je reagovao/la na ovo 4
NIXIE Napisano Jun 29, 2022 Autor #1149 Napisano Jun 29, 2022 Ekran je 14x65mm vidljivi deo. Ona crna plastika je 24x71mm. Vix je reagovao/la na ovo 1
shonne Napisano Jun 29, 2022 #1150 Napisano Jun 29, 2022 8 hours ago, Mikorist said: Inače Trafco je poskupeo...Bar 500-600 dindži po trafou....ko zna koliko če tek...užas... ko će raditi DIY uopšte više........... Za koju vrednost VA je poskupeo?
Mikorist Napisano Jun 29, 2022 #1151 Napisano Jun 29, 2022 pre 16 minuta, shonne reče Za koju vrednost VA je poskupeo? Konkretno za 50VA u odnosu na februar kad sam uzimao zadnji put. shonne je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Jun 29, 2022 #1152 Napisano Jun 29, 2022 Mada možda naplaćuju ekstra povećanje jezgra na zahtev - jer sam tražio 30VA konstantno opterećenje namotano na telu od 50VA sa varijacijom napona od 5% i manjim magnećenjem plus statički šild i slepi navoj - a i žice su prilično dugačke - možda zato. Nestandardni trafoi izvan tabele
shonne Napisano Jun 29, 2022 #1153 Napisano Jun 29, 2022 9 minutes ago, Mikorist said: Mada možda naplaćuju ekstra povećanje jezgra na zahtev - jer sam tražio 30VA konstantno opterećenje namotano na telu od 50VA sa varijacijom napona od 5% i manjim magnećenjem plus statički šild i slepi navoj - a i žice su prilično dugačke - možda zato. Nestandardni trafoi izvan tabele Nema cena trafoa na sajtu...
Mikorist Napisano Jun 29, 2022 #1154 Napisano Jun 29, 2022 pre 2 minuta, shonne reče Nema cena trafoa na sajtu... 72E dva trafoa za DAC - sunce ti poljubim...koliko kosta onda za pojacalo dva trafoa
NIXIE Napisano Jun 30, 2022 Autor #1156 Napisano Jun 30, 2022 Ja sam 06.06.2022 platio takav sličan trafo 3321din 1kom. sa 4 sekundara, ali sam uzeo sve solid core izvode 15cm osim primara koji je po default licnasta žica. Ostalo je bilo isto, slepi navojak, bez osigurača u primaru i 30VA ukupne snage na jezgru za 50VA. Poštarina beše oko 400din.
Mikorist Napisano Jun 30, 2022 #1157 Napisano Jun 30, 2022 Ama nema zadnjih dve nedelje cenovnik više na sajtu...Sad je cena koliko oćeš
Vix Napisano Jun 30, 2022 #1158 Napisano Jun 30, 2022 Provalili ljudi da se pravi neki hi-end DAC, pa prilagodili cene... Mikorist je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Jun 30, 2022 #1160 Napisano Jun 30, 2022 Prva tura vremeplova - druga stize 12og shonne and LightMatic je reagovao/la na ovo 1 1
Mikorist Napisano Jun 30, 2022 #1161 Napisano Jun 30, 2022 pre 7 časa, NIXIE reče Ja sam 06.06.2022 platio takav sličan trafo 3321din 1kom. sa 4 sekundara, ali sam uzeo sve solid core izvode 15cm osim primara koji je po default licnasta žica. Ostalo je bilo isto, slepi navojak, bez osigurača u primaru i 30VA ukupne snage na jezgru za 50VA. Poštarina beše oko 400din. Izgleda da jedan motaju na telu od 80VA a drugi na telu od 50VA
krca44 Napisano Jun 30, 2022 #1162 Napisano Jun 30, 2022 pre 7 časa, NIXIE reče Ja sam 06.06.2022 platio takav sličan trafo 3321din 1kom. sa 4 sekundara, ali sam uzeo sve solid core izvode 15cm osim primara koji je po default licnasta žica. Ostalo je bilo isto, slepi navojak, bez osigurača u primaru i 30VA ukupne snage na jezgru za 50VA. Poštarina beše oko 400din. Zasto su ti sekundari solid core ? Sem toga za koje tacno pcb - da li za Pavouk ili Miro pcb i sta jos ? Ako mozes daj jos podataka, ja sam radio neku svoju racunicu za trafoe ( odvojeni trafoi za Pavouk pcb i JLS pcb ) ali ipak bi mi znacilo da vidim .....
NIXIE Napisano Jun 30, 2022 Autor #1163 Napisano Jun 30, 2022 pre 1 minut, krca44 reče Zasto su ti sekundari solid core ? Neću da leme one njihove žice. Trafo je za Pavouk sa JLS + AK4113 + mute sklop. Mogu da dodam i Sparkos na +-8V za probu, kasnije dodam jedan trafo 20VA na jezgru 30VA samo za OPA, 2x12V.
NIXIE Napisano Jun 30, 2022 Autor #1164 Napisano Jun 30, 2022 Može i manji trafo, ja sam malo preterao.
Mikorist Napisano Jun 30, 2022 #1165 Napisano Jun 30, 2022 zvao me je on da me pita prosli put zasta ce mi toliko precizni trafo jer na tri decimale trazim amperazu i 5% odstupanja - sad me nije zvao ali je isti pacijent
krca44 Napisano Jun 30, 2022 #1166 Napisano Jun 30, 2022 Hvala Moja neka racunica za Pavouk prema tvojim podacima iz prvih postova je 12VAC trafo i oko 25VAC trafo za JLS pcb, kao neki otprilike optimum ne racunajuci zasad veca jezgra. Pokazacu ti kad se vidimo pre narucivanja.
