pre 11 minuta, Lemić reče
Isti andrak. Al aj se prizemlji, pričamo trenutno o kombinaciji za par stotina e.
Ama znam...Nego si pitao da li brzi procesori ili multiprocesori zvuce boljlje.
Sto jaci PC to zvuci bolje. Mislim da ne treba da objasnjavam zasto :D
pre 9 minuta, Zen Mod reče
dovoljno audiophooleraja da se vidi da je pravljeno za oci
ama to isto moze da se napravi X puta jeftinije.
pre 11 minuta, zoranzu reče
Ako ne znas sta je dobro,pitaj sta je tesko
40Kg zive vage
treba veliko uiciste sa hladnjacima da pasivno oladi ono.....
maticna ploca i nije neka za one pare
Kad se nekome spomene PC za slušanje muzike, u glavnom svi govore da to nije zahtvno, a ako je u pitanju video, onda jeste. Nisam IT stručnjak i slušam šta mi se kaže. A ono, zauzeće CPU a pri muziciranju je tek neki postotak, time se rukovode svi, prepiruka mi je bilo koji stari mali PC za 100e.
LM, brži procesor, bolje zvuči, da zaključim tako i time rukovodim?
da se ja prikljucim  isto kao za hardware za biolo koju upotrebu - uvek se isplati kupiti jace jer je uglavnom i novije
dakle, maltene sigurno bolje performanse ( jaci procesor magistrale i sve ostalo znaci manje hop-ova u obradi informacije) a novije means - duze ce ti traje i sluzi svrsi
sve to pod uslovom da to jae nij emnog skuplje od jeftinije opcije
primer - I3 2100 komp sam sastavio kad je bio skup ko zmija; evo ga, zaboravio sam kad sam ga sastavio a on i dalje radi sve sto meni treba
to nije sporno i msm, podrazumeva se
nego fakat je po meni kvaran pristup - konstruktori namerno napravise za ciljnu grupu idiota koji kupuju ocima i pisanijama po fififorumima
msm, ovce treba sisati ...... al meni licno nekako ljiga
pre 7 minuta, Zen Mod reče
To....;)
Napisano (izmenjeno)
Toooo!!! Volim decidno i razložno.
Guglo sam malo Roon, jačinu procesora posmatraju kroz pristup datoteci, ne nađoh da iko pomenu kvalitet reprodukcije.
Onda i brzina RAAMa mora da ima isti uticaj?
Izmenjeno od Lemić
Ja ne koristim uopste to. Nikad mi nije trebao
Tidal mi radi na Linux-u sad. A i tidal je bedan. Pola nema sta mi treba
Debian 11. -stabilan kao crna zemlja.....A DAC je lako namestiti.
sudo sed -i 's/resample-method = speex-float-1/resample-method = speex-float-10/' /etc/pulse/daemon.conf
sudo sed -i 's/avoid-resampling = false/avoid-resampling = yes/' /etc/pulse/daemon.conf
sudo sed -i 's/default-sample-format = s16le/default-sample-format = s24le/' /etc/pulse/daemon.conf
sudo sed -i 's/default-sample-rate = 44100/default-sample-rate = 96000/' /etc/pulse/daemon.conf
sudo systemctl --user restart pulseaudio.service
Lemicu brate, cedis ga ko suvu drenovinu
Kako bi ti obrazlozio zasto kupiti skuplji od dva ponudjena BMW-a, iste kategorije  (dual sport, npr.) ?
Kladim se da bi ti trebalo manje od 10 recenica i manje od 5 min, a kamoli 6 strana nadgornjavanja zasto jaci procesorr
:Viannen_loungelizard:
Što se tiče BMWa, ljudi mahom vole da čuju ono što su utuvili u tintaru, kad je u pitanju izbor, uglavnom se izmičem, a pregled odbijam.
Pošto nisam znalac kad je PC u pitanju, prinuđen sam da se oslanjam i obraćam drugima, a svako mi govori drugojačije manje više i onda nemam kud, uporno dosadan dok ne dobijem razložno objašnjenje, kao što je sad tvoje i Mirkanovo recimo. Da, Kuja me je dobrano edukovao i usmerio na NUC.
Za jedno, ili par pitanja, dovoljno je par postova, što ih ima 6, nisam ja kriv, već neko drugi, a i to se zna ko je, recimo. :dance2:
Hvala, sutra onda može padne kupovina.
55 minutes ago, Mikorist said:
Ama zasto Roon ? Na kraju zasto i Tidal ?
Imam SSD sa 950 gigabajta Flac-ova . Sve sa rutrakera ....Do kraja zivota ne mogu da preslusam.
Hdd od 2tb mi je pun oko 1.85, muzika 920 giga, čim razdvojim PCije, otići će diskoteka na jedno 1.2 tera i onda na torentovanje.
Zašto Roon i NUC, vrlo jednostavno, Kuja je bio drug i izneo svoje iskustvo, viđenje i savete, meni i više nego dovoljno za opredeljenje. Oko Roona se napravila izgleda komuna iz celog sveta, verovatno je i neka simbioza Intela i njih, mada je mini PC logički sled još od Sqeeza i HTPCa. NUC je mala zgodna spravica skromne cene, sigurno ima boljih brendova ali je upravo podrška Roona ograničavajuća pri izboru. Mislim da je ova opcija zasebnog PC plejera, veliki iskorak u odnosu na višenamenski računar sa aspekta HIFIja, što mi je bila prvobitna namena.
pre 7 časa, Lemić reče
Ja sam van komuna odavno. Volim da radim sve obrnuto sto drugi rade po komunama.
Necu iz inata da koristim ono sto drugi koriste. Pre cu ceo sistem sam iz koda da napravim :D
Topping.:buehehe:
Voim da radim sve obrnuto sto drugi rade po komunama.
Ibzenovski, nema šta, "Neprijatelj naroda". Svi kad su se rastociljavali gramofona, ja sam kupovao ploče, a danas kad je pomama, zagrizo za digitaliju.
Shvatio sam Roon kao pozitivu, stalno se dešava nešto, živo je, nije plandovanje.
