Zen Mod Napisano Decembar 16, 2021 #133 Napisano Decembar 16, 2021 Keratherm = moment srafciger citajte, pa komentarisite ja nemam potrebe da dokazujem bilo kome koliko mi je dugacak, sve sto napisem - u nadi da ce nekome moje iskustvo pomoci
savan Napisano Decembar 16, 2021 #134 Napisano Decembar 16, 2021 (izmenjeno) To je za one bez osecaja da ne kazem sivonje al dobro koristan je alat svakako Izmenjeno Decembar 16, 2021 od savan
Leonardo Napisano Decembar 16, 2021 #135 Napisano Decembar 16, 2021 (izmenjeno) Savane, preterano je velika burgija D2,6 za M3 urezan navoj. Po pravilu, za ručno urezivanje navoja do M10 može se uzeti konstanta, otvor = 0,8 od nazivne mere navoja. Drugim rečima i pojednostavljeno, ako hoćeš da urežeš dobar navoj M3, treba izbušiti rupu ili otvor prečnika D2,4mm. Burgija D2,6 i obavezno pro[iren otvor makar i 0.02mm, daje tolerancisko područje "landara pišore". Piši propalo. Izmenjeno Decembar 16, 2021 od Leonardo Beli_Ninja and vladd je reagovao/la na ovo 2
savan Napisano Decembar 16, 2021 #136 Napisano Decembar 16, 2021 (izmenjeno) Ja koristim 2.6 jer necu da rizikujem da mi pukne ureznica i ostane u rupi, govorim o rupama koje ne prolaze, za prolazne rupe recimo na limu od 1.5mm koristim 2mm burgiju Izmenjeno Decembar 16, 2021 od savan
Leonardo Napisano Decembar 16, 2021 #137 Napisano Decembar 16, 2021 ^ Mislim da grešiš, ali ako tebi tako odgovara nemam ništa protiv. Bitno je da budeš zadovoljan svojim radom.
Beli_Ninja Napisano Decembar 16, 2021 Autor #138 Napisano Decembar 16, 2021 47 minutes ago, Leonardo said: Lele! Ala ste vi nadramili 'ebeno urezivanje M3 i M4 navoja. Beli, ne zaboravi da praviš kutiju za kućno audio pojačalo. Kakvi kiloključevi, kakvi bakarači za M3, M4, M5, M6. Nema potrebe za pretezanjima i kidanjem vijaka! Zaboga, pa ne radiš motor za traktor Ferguson. Apsolutno si u pravu, ali zaboravljaš jednu stvar. Ti Leo napraviš perfektnu kutiju i jednom je zašrafiš i predaš prezadovoljnoj mušteriji. A ista ta mušterija baš te navoje ušrafi i odšrafi 1000 puta dok ne pređe na nešto drugo Jednostavno, kao malo dete, stalno bi nešto da vidi unutra ili da se pohvali drugarima. E takvi navoji se obično raspadnu A drugi problem je kvalitetno pritezanje izlaznih tranzistora za šta smatram da sa mojim navojima neće biti dobro. Možda grešim, ali osećaj za filing me uglavnom ne zajebe 39 minutes ago, savan said: 2.6 burgija ide, pa onda ureznica m3. Ja sam se bio zjb kao i ti pa mi landarali sarafi. Ureznicu sam kupio DIN domacu hss u plavoj jer nije krta kao ove skupe koje hoce da ostanu u rupi Tak'e imam i ja ali u fotroli one specijalne boje
Beli_Ninja Napisano Decembar 16, 2021 Autor #139 Napisano Decembar 16, 2021 32 minutes ago, Leonardo said: Savane, preterano je velika burgija D2,6 za M3 urezan navoj. Po pravilu, za ručno urezivanje navoja do M10 može se uzeti konstanta, otvor = 0,8 od nazivne mere navoja. Drugim rečima i pojednostavljeno, ako hoćeš da urežeš dobar navoj M3, treba izbušiti rupu ili otvor prečnika D2,4mm. Burgija D2,6 i obavezno pro[iren otvor makar i 0.02mm, daje tolerancisko područje "landara pišore". Piši propalo. Realno, vijak M3 je prečnika 2.85mm. Ako razbušiš otvor fi 2.6mm koji baci na minimum fi 2.65mm ostaje ti preklop u navoju cela 1 deseta po strani. Udri me do zore a zora ne sviće
NIXIE Napisano Decembar 16, 2021 #140 Napisano Decembar 16, 2021 (izmenjeno) pre 30 minuta, vladd reče Samo 3 navoja su noseca Raspodela opterećenja je linearna dok je u granicama elastičnosti, ali kad ta tri počnu da se deformišu plastično, što na mekanom Al nije nikakav problem, sila se raspodeljuje na sledeće navojke i tako dalje. Tako da ako uzmeš barem 2D prečnika navoja u bilo kakvom Al ne možeš ga smaknuti, samo možeš da otkineš šraf. Osim toga unutrašnji navoj je jači od spoljašnjeg na šrafu, veća je površina smicanja. Ako je šraf 8.8 - 10.9 (recimo take inbuse imam) možeš da se ubiješ ali štetu nećeš napraviti. Podloška je obavezna za plastična kućišta tranzistora, zbog lokalne plastične deformacije, da se smanji pritisak. Za TO3 nema svrhe naravno i za sve sa metalnim delom, i onako ide plastični izolator. Zato ja te skroz plastične tranzistore retko koristim, i obavezno ide široka podloška. Ono što me nervira je kad vidim nešto kao LM3886, sa jednim otvorom za šraf, naravno daleko od mesta na kome nastaje toplota. Izmenjeno Decembar 16, 2021 od NIXIE vladd and Beli_Ninja je reagovao/la na ovo 2
Beli_Ninja Napisano Decembar 16, 2021 Autor #141 Napisano Decembar 16, 2021 43 minutes ago, savan said: Feder platna resava sve probleme stezanja, natezanja, pretezanja, labavostezanja.... kakav crni moment kljuc za m3 Ta platna je 99,99% golo sranje, a poprilićno pomogne u pusanju navoja a tek pomaže ako ispunjavaš uslov SIVONJA savan je reagovao/la na ovo 1
savan Napisano Decembar 16, 2021 #142 Napisano Decembar 16, 2021 Ma zezam se, feder platna je eto cisto da se kaze da ima nesto ispod Beli_Ninja je reagovao/la na ovo 1
vladd Napisano Decembar 16, 2021 #143 Napisano Decembar 16, 2021 Fora je grejanje i hladjenje, i u nekim slucajevima(ovde neprisutnim) jake vibracije. Sivonjavo zategnut sraf ne pomaze, zato su svi stari uredjaji sa kompletom, ravna pa feder podloska, sada su lepkici za veliku paletu zahteva. Da ne uvodimo specijalne srafove u pricu, za ove otrebe feder sajbna je ok, ali opruzna ne zvezdasta, Beli_Ninja je reagovao/la na ovo 1
Leonardo Napisano Decembar 16, 2021 #144 Napisano Decembar 16, 2021 Beli kad je takav zahtev, da se očekuje više stotina zavijanja i odvijanja nekih vijaka, iz bilo kog razloga, onda se primenjuju navojni umetci od čelika koji se ubace u Alu ploče ili neke druge mekše elemente. Takve umetke možeš potražiti prema ovoj preporuci - Metrički tanki zidni ključ za zaključavanje navojnih umetaka SRLA.INSERT02.COM Izaberite iz velikog izbora visokokvalitetnih metričkih tankih zidnih ključeva za zaključavanje navoja za prodaju za delikatni aparat koji vam je potreban uz FYS TECHNOLOGY. Kao jedan od vodećih takvih proizvođača i dobavljača u Kini, imamo mnogo umetaka izrađenih u Kini na lageru po vašem izboru. Beli_Ninja je reagovao/la na ovo 1
Beli_Ninja Napisano Decembar 16, 2021 Autor #145 Napisano Decembar 16, 2021 3 hours ago, Beli_Ninja said: .................... Navoji za poklopce (donji i gornji) su napravljeni od čeličnih segmenata koji će biti zalepljeni u aluminijumske ploče. Koristiću Bison Epoxi metal 2K. Trpi do 100 stepeni C. Segmenti napravljeni, sutra idu na cinkovanje. ............................... Nisam znao za ove umetke pa sam koristio svoju "pamet" i snalaženje 8 minutes ago, Leonardo said: Beli kad je takav zahtev, da se očekuje više stotina zavijanja i odvijanja nekih vijaka, iz bilo kog razloga, onda se primenjuju navojni umetci od čelika koji se ubace u Alu ploče ili neke druge mekše elemente. Takve umetke možeš potražiti prema ovoj preporuci - Metrički tanki zidni ključ za zaključavanje navojnih umetaka SRLA.INSERT02.COM Izaberite iz velikog izbora visokokvalitetnih metričkih tankih zidnih ključeva za zaključavanje navoja za prodaju za delikatni aparat koji vam je potreban uz FYS TECHNOLOGY. Kao jedan od vodećih takvih proizvođača i dobavljača u Kini, imamo mnogo umetaka izrađenih u Kini na lageru po vašem izboru.
vladd Napisano Decembar 16, 2021 #146 Napisano Decembar 16, 2021 Pa helikoil, kada neko sedi na usima
Beli_Ninja Napisano Decembar 16, 2021 Autor #147 Napisano Decembar 16, 2021 (izmenjeno) @vladd To je za reparaciju navoja posle SIVONJE ili nekog drugog uzroka Koristio sam to, mada nisam bio baš srećan kad znam da je to unutra Izmenjeno Decembar 16, 2021 od Beli_Ninja
vladd Napisano Decembar 16, 2021 #149 Napisano Decembar 16, 2021 Jedna od primena, army-navy ne funkcionise bez toga I filetti riportati Tangless® sono un brevetto Advanex Inc. WWW.TANGLESS.IT I filetti riportati Tangless® senza trascinatore sono un brevetto Advanex Inc. Gli ORIGINALI Tangless® sono prodotti da KATO – Advanex. Ranije je kostalo krvnu plaznu i bubreg pride, kalemi, alat i ureznica, Stidljivo se pojavioli za krpljenje navoja svecica. a posle po zelji Razni su profili i materijali koila, zavisno i od materijala za insertovanje i od potrebne nosivosti. Jedna od verzija uvecanja nosivosti aluminijuma, sledece su nitna umeci sa navojem...
Stale Napisano Decembar 16, 2021 #150 Napisano Decembar 16, 2021 Helicoidal je nesto komplkovanije. Izaberi koj ti treba. TARAUD MACHINE HSS HELICOIDAL WWW.RISS-FRANCE.COM Taraud machine
ManicP Napisano Decembar 16, 2021 #151 Napisano Decembar 16, 2021 35 minutes ago, vladd said: ...nitna umeci sa navojem... Zakivne matice? Toga bar ima u lokalu.
vladd Napisano Decembar 16, 2021 #152 Napisano Decembar 16, 2021 Klincevi su se pravili, riveti jos i mogu da se nadju, mada su nezgrapni, rifti takodje retki. U JAT-u su imali pop nitne sa navojem, ali u kesicama za remont, bez ostatka... Ali ovo je sasvim, a moze i na vitroplast Aluminium Self Clinch Nuts | TFC Ltd TFC.EU.COM Type SCA nuts provide strong load-bearing threads in sheet metal and other thin section assemblies. Material: 2024 - T4 Aluminium Finish: 6H ISO metric Imperial Class 2B-MIL-S-7742 Use in: Materials of Rockwell Hardness B-50 or less
ManicP Napisano Decembar 16, 2021 #153 Napisano Decembar 16, 2021 To svaka poštena DIY-erska kuća ima... ...zakivna matica M3 i M4 (daleki istok) i to iz prethodnog posta M4 prohromska (dobio malo na poklon). Član voruma mi odao tajnu da ako se nema alat mož se stavi kuglica od kuglagera pa čekićem da raširi maticu i zanituje je u lim. vladd je reagovao/la na ovo 1
Beli_Ninja Napisano Decembar 17, 2021 Autor #154 Napisano Decembar 17, 2021 16 hours ago, Stale said: Ma koja srafilica ? Pokazi. Ostao sam dužan Dosta je jaka, pomoćna ručica je bar 300mm dugačka i to sve govori o momentu bušilice
