  • Odgovora 69
Popularni postovi
de ode tema, sunac ti kalaisan.
Tonska kontrola jedno od ovo dvoje.Stim sto mi se prva nesvidja jer ide prvo tranzistor pa kolo za regulaciju a pre toga mi je predpojacivac,muslim da je bolje da uzmem da napravim ona druga slika ali
puna kapa. ihahaj.
Pročitaj. Najbolji buffer ti je recimo OPA1612 bez sprežnih kondenzatora. To mnogo dobro utiče na zvuk. Trafo 2x15V 5VA. Stabilizacija 7815/7915 ili LM317/337. Sve poluprovodnike poručiš iz Mouser preko Vremeplova ili Mikroprinca. Može imati podesivo pojačanje, ili jedinično, zavisno od potrebe. To ti je onda univerzalno pretpojačalo.
Pogledaj i ono mini pretpojačalo sa mosfetom, @pmiroslav81 je uradio PCB. Za njega treba malo jači trafo, recimo 10VA barem, bolje veći naravno.
Ne usplati ti se praviti ono što si hteo, to nije valjalo ničemu ni tada kad je nastalo.
Ako hoćeš još malo bolje,  moraš ići na lampe.
Link do poruke
Takve neke sprave sam pravio još kad sam bio Titov elektro pionir. Koliko me sećanje služi, NE5532 (original naravno, tad drugih nije ni bilo) je dosta bolje zvučao i imao manje šuma.
Ako uzme OPA1612, OPA2604, LME49720 i slično, dobija mogućnost da nema sprežnih kondenzatora što je veliki plus, može i da se igra sa pojačanjem, da bocka operacione kad mu je dosadno i tako to.
Uzeo sam skoro jedan OPA2604 u Kelco. DC offset je 1-2mV, i ne zvuči tako loše, malo zaostaje za originalom. Par dana sam ga slušao, nije za kantu. Služi mi za probe, da ne spalim original.
A ova poslednja šema što je @vladdzakačio, to je zaista samo za neprijatelje dobrog zvuka. :o
Link do poruke
Maranz, sugava drtina jos od pre Filipsa, ali to je za sysyce, prave baje rade sa cipovima...:rofl:
Ona dva primercica, Quad33, takodje vise bruke  nego zvuka :D
Kako to sve postane drugacije sa naslovom;)
Nezgodne su te igracke kada se uci fensi ili koser elektronika od Lampizatora :)
Link do poruke
:D
Sta mislis, i sta mislis sto drzim bas te seme.
Ne moze se uvek beguljati u arbitriranje nekakvim slusanjem, valjda je jasno, niti navodnim nestrucnim i neprofesionalnim slusanjem promeniti pravila funkcionisanja sprava, prostim i proizvoljnim proglasavanjem inovativnih zamisli.
Nisu te sprave bile omiljene medju brojnom publikom zato sto suskaju i zavijaju, ili su teska jeftinoca, pa pristupacne za geto.
Link do poruke
Ok ti si ljubitelj vintage zvuka, ja nisam. :D
Podseti me sad na Marantz CD63. To ne svira nikako, dok se ne ukloni njihovo legendarno dostignuće, HDAM modul.
Link do poruke
Nebitno, ne ocenjuje se tako elektronika(skoro pa bahato, kao Vucic ministre :D pa je dobro sto on rekne da je dobro), nece se nikada i nigde idealno uklopiti svi elementi, kao sto vidis i kao sto je valjda svima jasno, vec treba segmente forsirati do moguceg maksimuma i kvaliteta i prilagodjenja.
Link do poruke
Ok, da se vrnemo na temu, grec 10A. :D
Moje (i samo moje) mišljenje je da @Pigy treba da napravi nešto jednostavno, što će mu lepo služiti. Takav predlog sam izneo, jednostavan i fleksibilan sklop sa kvalitetnim operacionim pojačavačem. Ako hoće nešto drugo, meni opet dobro. Ako hoće lampe, još bolje.
Link do poruke
Nemojte se zamerati.Ja zelim nesto najednostavnije sto moze.Mozda smesno ali ja sam mislio mozda single tranzistor kao emiter folover na ulazu i ton kontrola sa tranzistorima ili tranzistorom i to je to za jedan TDA 7240A.Mislim da je previse ulaganja za jedno takvo kolo,da je bar 7294 ili 3886 pa u redu,ispasce skuplja preamp sekcija nego sam amp.Ima li ko semu za emiter buffer sto jednostavniju da vrsi posao??  Inace i ja sam ljubitelj vintage tehnike,moji omiljeni Ge tranzistorci AD 167.😁😁😁
Link do poruke
Ima li negde već tako nešto nacrtano za nas koji ne umemo da sami zgotovimo napravu?
Link do poruke
Nixie,skoro sve na sajtu Elliota sam video.Tonska kontrola je pozeljna,to u Kelcu mi se nesvidja,ide prvo tranzistor sa zajedničkim emiterom,sto znaci ulazna otpornost mala a zatim filter.Posto sam imao predpojacavac,ja sam hteo buffer,ton kontrola pa ako treba i predpojacavac.A ton kontrola gde ide prvo filter pa aktivni elemenat.
Link do poruke
pre 28 minuta, zek reče
Ima rekoh već,  napravio @pmiroslav81 za ono moje mini pretpojačalo PCB. Pojačanje može biti 1x ako treba, a ako se ne želi mosfet na izlazu može i bez njega. Napajanje može LM317/337, 7815/7915,  a ja sam uzeo Apex-ov shunt regulator. I za to postoji PCB.
A ima i nekih PCB jednostavnih na Aliju za NE5532, ali su suviše jednostavne i minijaturne a neke su sa jednostrukim napajanjem pa treba paziti. LM317/337 isto ima PCB raznih na Aliju.
Ne preporučujem Kineske kitove i gotove sprave, samo PCB i onda uzimaš kvalitetne delove.
Link do poruke
