783 -
9
Postovi objavljeno od Stradi
Upravo na Beogradu 202 slusam. Snimak sa koncerta u Beogradu 1976god.
1 hour ago, 2a3 said:
Ce platim
@2a3 trazi @sir Oliver-u 2a3 uparene kad vec nudi lampione za trampu tamam da malo osveziz zvuk.
Za nas neupucene sta je ZERO trafo i gde to stoji.
14 minutes ago, NIXIE said:
Bolje prvo kupi neki univerzalni instrument za svaki slučaj, može i najjeftiniji kineski. Moraš proveriti da li su PC i Little dot pravilno uzemljeni, da li svi kablovi imaju GND pa tek onda donosimo zaključke jel treba gnd izolator ili je nešto drugo u pitanju.
Kako se to radi provera unimerom da li su pravilno uzemljeni. Samo ako je ikako moguce da ne moram na vecernji kurs iz elektonike da bi razumeo.
Uzivali smo jer smo ipak dobili kafu mada je nismo doneli.
Ja zelim da kazem @Vix-u da jos cvrsce ostajem pri savetu da napravi ono sta skrstic poseduje jer sam se opet juce uverio da fenomenalno zvuce a oni koji me znaju takodje znaju da ja uvek pre kritikujem nego li hvalim ali ovde skoro da nema mesta kritici. Ako treba Vix trampi tvoj Fostex za 207. Sa dobrim lampasem ono Krsticevo svira za 9-ku. Sa onom njegovom AB klasom Folsonom je takodje jako dobro samo sto je i toliko dobro da pokaze mane tog pojacalca. ali to Vix shvati u svetlu ne da ne valja pojacalce nego da je bilo boljih na istom mestu.
Nastavak od juce. Ista pojacala , drugi zvucnici i drugi stan a i drugi TV
Mi kada idemo u goste ne nosimo kafu nego pojacala koja god nadjemo za uporedjenje jer ova nasa "ekipa" stoji na stanovistu da bez obzira na nase iskustvo i usi nije moguce proceniti kvalitet zvuka celog sistema tudjeg sve dok se ne uporedi sa necim pa vodjeni time uvek nosimo i po nesto da imamo za uporedjenje . Moze se cuti da li nesto valja ili ne to naravno ali kada su potrebna sitna crevca onda je uporedjenje neophodno za izvodjenje validnih ili bolje reci validnijih zakljucaka koji iz dzenlmenstkih razloga uvek ostaju sa nama ako ostali ucesnici nisu clanovi foruma. Moze javni komentar samo za sprave clanova foruma ( ) mada i to izbegavamo.
- skrstic, Beli_Ninja, 2a3 and 1 član je reagovao/la na ovo
- 4
45 minutes ago, skrstic said:
. Još da ponovo poslušam 2a3 i da kažem batali sve i hrčkari za pojačalo za penziju.
Cuces obecao sam ti a ja sam covek od reci to znas,. Samo da nam ukucani odu u neki shoping,
1 hour ago, sir Oliver said:
E ako mu til smeta,...
Onda izes rupu
Moze i jaki naodijum magneti neki dijametar od 10mm sa 5mm x 4 komada po zvucniku, To se ne vidi a jako je efektno, Ubuse se rupe i stave magneti moze i sa strane mrezice i sa strane kutije a moze samo na kutije a na mrezice mali limcici i super drzi i izgleda, Ja sam tako izveo moje mrezice.
Za Kanibal sam znao ali ta Elementa pored mene a nisam znao da se tako zove prodavnica . Auuu . Hvala
20 minutes ago, NIXIE said:
, Elementa,
Gde je ili su prodavnice u Beogradu.
Ima nesto i Derma u Kralja Petra 57 u Beogradu isto oko 300din 1m x 1.40m ali nije kao nekad sada je providnije i rastegljivija. Ja uzeo za moje horne . Uticaj na zvuk 0 sto je super . Ona dobra ima u Madjarskoj pa ako neko ide u snabdevanje.
Meni treba. Poslao sam PP.
6 minutes ago, 2a3 said:
Kao Jerico Horn,sa Sabama Greenn con radilo nenormalno dobro +lampe.
Ti i ja pricamo istim jezikom. Drago mi je da jos neko misli da je to strava mada je malo njih to uopste i culo. Ja kad sam pricao meni se smejali.
A bez lampi nema nista od zvuka pa to je bar opste poznato
Evo Vix ako zatreba.
Znaci ovo ti treba
Ili ovo ako hoces i 15 da uposlis
Da se ja pitam kao sto se ne pitam ja bih prvu mada uz neko lampasko pojacalo. Ja neman apsolutno nikakva iskustva sa tim pojacalima d klase tj ono malo sto sam cuo nije za moj ukus da tako kazem pa stvarno ne mogu da predlozim konkretan nacrt ali ove prve na slici obecavaju jer sam slusao duge drivere u takvim kabinetima. Ovo sto @2a3 predlaze sam slusao takodje sa Fostexom i imaju roll off treble jer da ponovim to konstrukcija ne moze da nadomesti ali sve ostalo je bilo stvarno OK. Meni smetala njihova visina ono vizuelno.
Evo ima ovde
http://www.elementa.rs/proizvod/4656/drzac-frontalne-maske-za-zvucnik
Mozes da narucis a ima i prodavnica po Srbiji pogledaj spisak na sajtu.
5 hours ago, Vix said:
Svrbi me da probam BiB (najlakse za napraviti), samo...sta ako unesem te grdosije u stan pa zakljucim da mi se ne svidjaju
@skrstic kutije imaju i vise nego dovoljno bass sto se tice kolicine a onda bi BIB mogao samo da ima bas previse.
I dalje ti treba super tweeter tu kutija ne pomaze ni njena velicina. Lowther ima najvise tih tonova preko 12000hz sam a opet kada tiho slusas jednostavno treba i njemu ST. Sto se tice bassa navescu ti jedan primer a to je da sam sa Henlund hornom imao bar 20% manje bassa nego sada a ova horna duplo manja. A bio je 50% losijeg kvaliteta. Takodje znas vec sa Fostexom da promenom kolicine bassa se cela zvucna slika i odnosi medju tonovima mnogo vise menjaju kad je jedan driver nego kada ih imas tri pa tako taj bass jako utice sta ces i kako cuti srednje tonove i visoke do 10000hz.
Moraces nesto prvo da napravis da li pojacalo ili preamp ili zvucnike pa oko tog prvog da gradis ostalo ovako istovremeno ces uvek promasivati osim ako ne budes imao luduuuuuu srecu a verovatno neces pa onda trosis i vreme i pare i zivce ukucanima a nikakva prava korist. Nisam ja otkrio toplu vodu ali eto da te podsetim
Ako budes hteo da pravis 3 way OB sa B200 mozda mogu da ti nabavim shemu za skretnicu koju je radio profesionalac i sa velikim brojem merenja a moze se prilagoditi tvom visokotoncu koji bi upotrebio.
Za kraj po svemu sto si pisao moj neki zakljucak je da bi Fostex + Super Tweeter za tebe i sobu koju imas bila dobitna kombinacija jer cim si ti slusao OB bez krilaca otprilike znam sta si imao od zvuka a i bassa posebno.
Ne moze B 200 bez super visokog kratak je gore tj ne dohvati dovoljno , Sa super tweeterom iznad nekih 11 do 12000 je sve na svom mestu , probali smo vise puta. Moze i iznad 13000 to se sve odlicno cuje kada se stavi ST pa se skine. Probali smo da Raal uposlimo kao super visoki i meni se ta kombinacija najvise svidela jer mi se vise svidja kako Visaton svira srednje i visoke do jedno 11000 nego Raal ali OK to je samo neko moje zapazanje. Bez ST nema tu spasa u tipu okruzenja u kome se nadje, bilo OB ili Kutija ili sta god. Realno koliko god on bio Full range on je jako dobar srednjotonski zvucnik koji mozda u nekoj kutiji moze da svira i kao bas/srednji ali mu ST treba pod obavezno.
Znam ja kako se radi visoki sjaj. Javi se kad budes dosao do te faze izrade. Ako si iole vest sa rukama ( a da nisu zene u pitanju) do pred sam kraj mozes sam.
Trenutno na sajtu 9 članova, 2 Skrivenih, 21 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.5k
Provereno dobro
