783 -
9
Postovi objavljeno od Stradi
ajde malo razlike u zvuku 301 vs L75
i koji si 301 imao?
Pa ja i Moj Lenco ne postojimo, zar si zaboravio....gospodine Gordane
Pa na Crvenom Krstu (Vracar) ih je bilo ranije .Oni su ih prodavali verovatno to znaci i da su ovlasceni dileri.
ovde je sve stalno na istom mestu i shvatas vec sta hocu da kazem
a ovde pored razlike u poziciji idlera ti menjas brzinu i tako sto je osovina na motoru konusna pa su mogucnosti izbora brzine neverovatne, ako ja dobro shvatam kontrolerom mozes da namestic idler gde hoces a spustanjem/povecanjem napona menjas brzinu na jos jedan nacin ali smanjujes i vibracije i jako bitno da stabilizujes taj napon, Ako sam razumeo motor moze da radi na minimum 117 volti kod Lenco l75 a Garrard na tom naponu ne moze da radi da ima normalnu brzinu potrebnu za slusanje, jel tako. Ako je tako onda ce vibracije kod Lenco motora biti mnogo manje nego kod Garrarda,
Jedno je sigurno bar po meni da sistem nije cak ni slican jer Garrard ima idler koji je uvek isto na tanjiru i motor treba da ima uvek istu brzinu, mozda je najbolje objasnjenje onoga sto hocu da kazem je kada se pojede tockic ti moras da ga menjas a kod Lenca kada se jede tockic ti ne moras da ga menjas samo malo pomeris nazad jer kao sto sam rekao osovina motora je konusna, Kontroler cak mozda vise sluzi da spusti napon da bi smanjio vibracije ako se ne varam i da stabilizuje napon da bi motor imao konstantan napon pa i konstantnu brzinu, Za razlike u konstrukciji prenosa ne gresim (jer imam Lenco trenutno a imao sam i Garrard do skoro 301 ali to je to kao i 401)i to je sigurno a za ostalo ako gresim oko kontrolera izvinjavam se..
Garrard lici na Thorens 124 samo Thorens ima kais do idlera.
Ostaje moje pitanje da li obe sheme mogu isto efikasno da se primene na Lenco..Ja hocu da dam to da mi se radi pa me zanima koja je bolja ali za Lenco, znaci treba mi odgovor iz vrlo prakticnih razloga. Ja sam moju dobio od prijatelja sa LencoHeaven sajta i vec radi na mnogim Lenco gramofonima uspesno ali ako ima bolje ja sam uvek otvoren.
Hvala
Ja sam tehnicki duduk, da prvo to razjasnim. Sada, Lenco i Gerrard nemaju isti sistem prenosa cak ni blizu da li to menja na stvari kod izbora kontrolera?(sheme)
U svakom slucaju Cantus (meni) nije losiji.
Ovo mi je vise nego dovoljno, Ja sam pitao za razlike zbog razlike u izvedbama rucki, (vazduh i mehanika)
Verujem tvojim sudovima, hvala
Izvinjavam se sto je jedan dokument iz tri dela ali tako sam ga dobio
Kako da ubacim pdf file ovde u tekst
Ja sam Orbe sa SME zamjenio za Opus3 Continuo sa Cantus ruckom i ne kajem se ni sekunde. Sama SME kosta kao komplet Opus3 ....
Pa eto i to je dobar predlog za Shucu, ako moze da nabavi tu kombinaciju.
Ta Cantus rucka jel ok,, nisam je slusao. Izgleda mi kao da bi se dala uraditi u home made varijanti ili gresim.
Znas da sam se ja zanosio da kupim neku Air rucku ali sam trenutno odustao jer sad imam 12 incnu umesto 10 inca koju sam imao i moram priznati da je razlika solidna kada se govori o tom nivou. mada tangencijalna je tangecijalna ,
Zanima me najiskrenije ako si slusao neku na vazduh da li je Cantus bolji , gori ili isti.
Ja sam mislio na ovo http://www.artech-electronics.com/us/products/michell/ gde je odnos cena= kvalitet jako dobar samo pametno izabrati dobru rucku.
Shuco,
ja o LP 12 ne mislim nista spektakularno, on je preskup za zvuk koji pruza ali je napravljen taj mit oko njega i to eto sada mora da se plati, Na vise mesta sam rekao da on jeste kopija Thorensa 150 i generalno zvuci jako slicno Thorens gramofonima (150,160.) ako bi i na njih stavio elektronsku kontrolu brzine. Slusao sam Linn kod Dude mnogo puta i sve je to ok ali mislim nista vise od toga. Itok je jako dobra rucica ali i to je diskutabilno da li je dobra dovoljno za novce za koje se prodaje sama. Znaci rezime je sasvim solidan zvuk ali ako gledamo cenu novog Linn 12 onda to nije ni blizu tih para to cu da potpisem.
Za 1000 eura imas odlicne Michel gramofone, Ta Pink baza je takodje odlicna da se na nju stavi neka novija SME rucka to je izbor na duge staze ako se dobro isprsis za glavu. Bilo je Origin Live gramofona koji su takodje odlicni i jako muzikalni za tu koncepciju (skeletal) gramofona. Kuzma je takodje bolji od Linn-a.
Pusti ti Sondeka sa onog foruma on je zaludjen za tim modelom ali cini mi se da je jednom rekao da je taj gramofon pravljen za Naim amlifikaciju a time je na posredan nacin sam rekao da to nije bas takav kvalitet za kakvim ga on smatra, cim je dobar sa jednom amplifikacijom (to je bilo zbog problema basa tj donjih laga ) ).
Ti nisi za pravljenje gramofona, ono sto nas drug Prophet predlaze, mislim da to nije za tebe. mada ovo jeste DIY forum. Za Lenco je rekao da je najeftinije resenje, verovatno je mislio da je najeftinije da se kupi sam gramofon jer ostalo ne da nije jeftino nego......o trudu i radu i satima proucavanja i slusanja i proba necu ni da pricam, to verovatno ni nema cenu, To pored neverovatne posvecenosti treba i stalno slusanje i menjanje necega da se poboljsa zvuk a treba znati i cega, tebe to ipak ne zanima na takav nacin, ako se varam izvini najiskrenije,. Tebi treba gotov proizvod i to je to. Kazi koliko para dajes za bazu koliko za rucku a koliko za glavu pa da ti damo konkretan predlog,
Jako mi je drago da smo se culi
pozdrav
zaboravio sam u vezi podesavanja,
to nije tehnicki zahtevan posao)mislim nekog svemirskog znanja) vec je dosadan a i trebao bi poseban sto zbog nivelacije, da te ne davim, ako kupis Sondek ja cu ti ga nastelovati. Mozda meni neke stvari izgledaju lako jer ih znam pa malo karikiram ali stvarno mislim da je najveci problem stalnog dizanja okretanja spustanja da se nasteluje, to stelovanje misli se na oprugu kao i kod Thorensa.
ps
evo link pa pitaj za cenu PTP Lenco http://www.ptpaudio.com/ ako te vec zanimama. Nije najskuplji rad i materijal nego ideja. kao i kod svakog proizvod. To je ono da Rega svira kao Artemis i ona bi kostala vise desetina hiljada evra pa bi bilo prica kako daska kosta vise desetina hiljad, ali mi tu nista ne mozemo zar ne.
Taj covek je smislio PTP ili ti Peter Top Plate
Ako je dozvoljeno cestitanje veskih praznika onda i ja zelim svima Srecan Badnji dan i Vece kao i Srecan Bozic ,
Hristos se rodi, neka je svima vise zdravlja, srece, pameti i uspeha u buducnosti.
Ajd, i to da vidimo u stvarnom životu...
Da li cemo videti to zavisi i od Pay Pal sistema jer oni treba da pristanu da posluju kod nas. Do sada sam citirao tekstove koji se odnose na nasu stranu ali kao sto znate za zakljucenje posla je potrebno dve strane. Da vise ne citiram negde sam procitao ako je to tacno da su oni iz Pay Pal sistema nesto lose stojeci sa poslom (u nekom biznis minusu) pa otpustaju jedan broj svojih radnika a predpostavka je da bi trebalo da zaposle kod nas negde oko 30 ljudi pa predpostavljate da je i to sada problem. Zakljucak je da sada sve ipak zavisi od njih kao druge strane nasi zakoni im omogucavaju poslovanje na nasoj teritoriji.
Nisam hteo, niti mislim da je ovo bas kao tema neka "politicka tema" jer tako siroko gledanje sve sto je zivot je i politika. Tako gledano i kupovina uredjaja je politika jer zavisi od plata a plate zavise od vlada itd. Moje gledanje je da se sa ovim nacinom placanja uspostavlja jos jedna komunikacija sa svetom. (ovo je nesto sto ima konkretan benefit za gradjanje zemlje, naravno za one koji to koriste, ali ako neko ne dize kredit to ne znaci da je lose sto banke daju kredite..)
Ima ih koji ne vole svet ili bolje je reci da ih izgleda ima koji ne vole iz sveta ono sto im ne treba, mozda je strah od sveta zbog nesposobnosti da se snadjes u istom, ovde je to ne bitno jer je to onda pravo politiziranje.(na temu svet i mi). ipak ovo treba da ostane u okvirima DIY foruma.
Ja sam od onih koji smatraju da se sto vise treba integrisati, i smatram da treba biti dovljno sirokih i tolerantnih shvatanja pa podrzavati nesto sto je nekome dobro mada to (tebi) licno ne treba. Razumem i one koji drugacije misle, ali samo razumem.
Dalje pisanje bi moglo da lici na pamflet pa da zavrsimo na vreme.
ps.
Ovo "tebi" se ne odnosi ni na koga licno . Smatrao sam da je korektno da iznesem i neki licni stav povodom teme, mada sam svetan cinjenice da licni stavovi mogu da prouzrokuju zustre diskusije ali to nikao nije bila moja namera.
Hvala
Koliko ja kontam, on misli na to da će biti dozvoljeno samo plaćanje preko paypala prvih X godina
I to samo je ipak vise nego nista, osim ako neko ne smatra da je i nista nesto. Citat posluzio samo da bih mogao da odgovorim a ne kao replika.
Da se vratimo u okvire teme,
Da li pokretac teme ili njegov drugar planiraju pravljenje elektronske kontrole brzine motora ( ne zamerite na greskama , to je zbog slabog poznavanja tehnickih izraza kao i nauka)
Taj Speed Controler bi trebalo drasticno da utice na smanjenje vibracija motora . pored tacnog drzanja brzine sto bi dodatno poboljsalo prezentaciju zvuka gramofona, (i naravno jos neke elemente zvuka na koje brzina utica, da ne sirimo previse temu)
Mozda da cujemo neko vase misljenje o ovome. (izradi speed controlera)
Nije usklađeno kako bi trebalo, i kako imaju druge zemlje. Ovde su stalno izmišljali neke gluposti da bi nekako ograničili protok novca, a da PayPal ipak nekako pristane da dođe.
20.10.2012.Novi zakon ne sprečava dolazak " PayPal -a " u SrbijuŽelimo da demantujemo tvrdnje iz vašeg današnjeg teksta da "novi Zakon sprečava dolazak PayPal -a u Srbiju", jer se radi o predlogu Zakona o deviznom poslovanju. Ono što je tačna informacija, je da ukoliko predlog Zakona bude usvojen, on neće biti prepreka funkcionisanju PayPal -a u Srbiji jer su izmene upravo rađene sa namerom da se stvore uslovi za funkcionisanje davalaca usluga online transfera novca. Nisu tačne tvrdnje jednog dela javnosti, da bi i u tom slučaju, za buduću upotrebu PayPal servisa u Srbiji, građanima Srbije bio neophodan račun u inostranstvu.
07.11.2012
Kao što smo već objavljivali PayPal stiže u Srbiju i svako malo stižu najnovije vesti o ravoju detalja. Prema najnovijim saznanjima, preko izvora Tanjug.rs, Vlada Srbije će sledeće nedelje usvojiti izmene Zakona o deviznom poslovanju koji će omogućiti dolazak svim kompanijama koje pružaju usluge plaćanja preko Interneta, uključujući i PayPal, najavio je ministar finansija i privrede Mladjan Dinkić.
On je novinarima u Palati Srbija izjavio da će i dalje ostati zabrana otvaranja računa gradjana u inostranstvu iz razloga što MMF i NBS smatraju da je to preuranjeno jer Srbija nije dovoljno ekonomski jaka.
- To nikako nije prepreka za dolazak Pay Pala na srpsko tržište, niti bilo kog drugog sistema za internet plaćanje - ukazao je Dinkić.Takodje je izjavio da će izmene Zakona o deviznom plaćanju značajno smanjiti birokratiju deviznog plaćanja, ističući da će taj pravni akt biti usvojen u skupštini kada i Zakon o budžetu.
Pročitaj više: http://balkan.pokernews.com/novosti/2012/11/vlada-srbije-usvaja-zakon-koji-omogucava-koriscenje-paypal-u-50538.htm
zatim novi tekst posle usvajanja zakona
18.11.2012
Izmenama Zakona o deviznom poslovanju koje je usvojila Vlada Srbije, otklonjene su pravne prepreke da građanima Srbije postane dostupan servis za plaćanje preko interneta “Pejpal”. U Vladi nezvanično za “Blic” kažu da je realno očekivati dolazak “Pejpala“ u 2013, a veliku korist imaće i oni koji prodaju robu ili usluge u inostranstvo.
Veliku korist imaće i izvoznici uslugaIzmene zakona će omogućiti da se plaćanje prema inostranstvu ne obavlja samo preko banaka, već i posredstvom sistema za plaćanje preko interneta, kao što je “Pejpal”.
- Zakonom se zapravo legalizuje korišćenje servisa za posredovanja u kupovini i naplati na internetu. To će dati sigurnost građanima i privredi da, kad “Pejpal“ postane dostupan, mogu da ga koriste bez straha da rade nešto nelegalno - kaže Slobodan Marković iz Centra za razvoj interneta i stručnjak za elektronsku trgovinu.
On, ipak, ističe da je glavna korist od ovog servisa u tome što će i preduzetnici moći da prodaju robu preko interneta i da je bezbedno naplate.
- Zato su izmene zakona i bile neophodne, jer domaći propisi ni dosad nisu zabranjivali “Pejpalu“ da našim građanima omogući kupovinu preko tog portala. Međutim, ova kompanija u ranijoj komunikaciji sa državom pokazala je zainteresovanost isključivo za ovu uslugu, ne i za mogućnost naplate preko interneta, a upravo taj servis ima najveću vrednost - kaže Marković.
Upućeni kažu da su važeći propisi pravili velike probleme u naplati firmama koje su izvoznici usluga, jer njihova pozicija u zakonu nije bila dovoljno jasna, pa bi otklanjanje ovih manjkavosti trebalo da ima pozitivne finansijske efekte i za preduzeća i za državu.
Nalozi, a ne računi
Iako je zakonom zabranjeno otvaranje bankovnih računa naših građana u inostranstvu, ova zabrana se neće odnositi na račune kod “Pejpala” i sličnih servisa. „To nisu klasični bankovni računi, već korisnički nalozi, jer ni “Pejpal“ nije banka, već posrednik u transakcijama - kaže Slobodan Marković.
izvor: http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/353587/Dolazak-Pejpala-u-2013-moguca-i-internet-prodaja
Izvinjavam se ako je pre opsirno
hvala
Otpozdravljam, znaci da postojim, tako nekako.....
Srecna 2013 godina svima.
Ovo je poslednja godina bez PayPala u Srbiji, posrednika u plaćanju posredstvom Interneta, kazao je državni sekretar u Upravi za digitalnu agendu Stefan Lazarević dodavši da su to najnovije informacije iz ove kompanije. (izvor http://www.b92.net/tehnopolis/vesti.php?yyyy=2012&mm=10&nav_id=648683)
Moj komentar, mozda ima nade i pre 2050 year. Sala naravno, koliko je meni poznato trebalo bi da proradi tokom ove godine jer je zakonodavstvo uskladjeno .
Moze ovo , Buddy je jedna od najvecih Blues legendi, uz naravno sve ostale legende
nesto od izvornog oblika
http://www.youtube.com/watch?v=zYrVwGxlcFA
posebno dobra stvar
http://www.youtube.com/watch?v=AGUGXOxs6p0
nastavak sledi
Evo @suco, nasao sam mesto i nacin kako da komuniciramo malo o gramofonima. Nisi ovde obavestio ljude da sada radi Thorens TD 320. Mozda mozemo ovde da malo diskutujemo o gramofonima ?
Sretna Nova godina i pozdravi Usera
Nesto sam zabrljao sa citiranjem,
ne mogu da text ubacim a da ne bude u okviru citiranog
Dobro nam dosao Stradi !
Hvala na dobrodoslici
Da li se poznajemo od ranije?
Yamamoto svakako ali i Isao Suzuki trio kao i Ray Brown (bass)
Ima mnogo toga ali za pocetak sledece godine dosta
Srecna Vam svima Godina nova
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 21 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.5k
referentni LENCO L75
in Analogue
Pa ne mogu da pisem samo ono u sta sam siguran jer mnogo toga ne znam pa pitam ili citam na drugim mestima. Ovaj kontroler cu dati da mi neko uradi (prijatelj) pa me zanimalo sta je bolje da pravim nista vise.
Konstatacija puno para, rada i da kad nesto pravis mora da se proverava ako si zaludjenik da moze bolje..i dr. je sa drugog topika jer coveka poznajem licno ali inace ne vidim problem ako je za mene nesto puno para ili puno rada i da se proverava slusanjem da bi se eventualno unapredilo ali OK prihvaticu konstruktivnu i verovatno dobronamernu kritiku.
Ovde sam napisao da sam elektrotehnicki i tehnicki duduk iskreno da se ne bi ocekivalo od mene da sve razumem a i da dam neki strucan odgovor jer verovatno nisam u stanju. Prihvaticu kritiku mada je bas ne shvatam najbolje jer ja stecenim znanjem sa drugih foruma samo pokusavam da saznam sta je tu u stvari tacno jer neko rece jedno je vreme na RTS a drugo na Pinku, sve je to kod mene zarad sticanja znanja nista licno.
Hvala
