607 -
25
Sve objavljeno od Dacho
Posto upotrebljavam aktivne skretnice ako stavljam preklop na 700 hz recimo onda veliki mid bas rezem na toj frekvi sto se pokazalo kao gubitak. Mali driver od 2" ne moze u tom podrucju od 700 do 900 hz da pokrene zrak kao veliki od 12" i tu se vjerojatno osjeti gubitak u boji tona. Pokusaj samu hornu pustiti do 500 hz pa ces vidjeti da je to vrlo tanko i šuplje. Mozda u profesionali vole pustati nisko hornu da bi bila glasnija ili se vise derala sto njima treba, driver od 12" to sigurno ne moze na takav nacin. Nisam na zalost mjerio takve situacije pa lupam bezveze. Inace netko je vec davno pisao na ovom forumu da ako se PA driveri bolje kvalitete upotrebe na ispravan nacin mogu se dobiti vrhunski rezultati za kucne uvjete. PA driveri su ipak vrh audio inzinjeringa koliko god to netko mislio da nije tako. Ima i u tom segmentu smeća od drivera ali mnogi imaju vrhunske performanse za kucne uvjete. Nemojmo zaboraviti koja kvaliteta izrade je potrebna da bi oni izdurali ekstremne uvjete u radu a u kucnim uvjetima to isto rade sa lakocom bez opterecenja. To je isto kao da naprivimo benzinski motor za utrke i onda ga koristimo u leru za laganu voznju po gradu. No opet ponavljam bitna je primjena na ispravan nacin tih drivera u kucnom hifiu jer vrlo lako sve pređe u vrlo neslušljivu dernjavu nepovezanog zvuka poput loseg razglasa.
Ne moj se bojati da ce tih 16 khz biti kratko, vrlo često je to sasvim dovoljno, cak iznenađujuće, jedino pitanje uz koliki pad u db ide do tih 16k. Obicno vecina PA drivera vec nakon 10-12 khz ima lagani pad a neki bogme i provaliju... Ja sam upotrebljavao P.Audio SD 750N i JBL 2445. U zadnje vrijeme vrtim Monacor compres od 2" koji oni rade za Stage Line kompaniju i to je gotovo identican driver gore navedenom P.Audiu. Sve compres drivere stavljam u Tractrix hornu koja je u biti preporucena na minimum 600-650 Hz. Ispod toga nema smisla ici ali ja uvijek tražim preklop između 900 i 1200 Hz.
Ja vec godinama koristim komprese ali uglavnom 2" i to uvijek u dvosistemcima. Kako god nije ih bas preporucljivo spustati ispod 900 hz, neide to bas njima ispod toga. Znas kako kazu za sve, nikada nije dobro ici do same granice do koje bi teoretski mogao taj driver. Mislim da nemas potrebe da ides tako nisko jer donji driveri vrlo cesto dosta linearno rade sve do 2000 hz. Pobao sam i pomicati tu granicu tj preklop do 500 hz ali rezultat nije dobar, zvuk se stanji i izgubi na punoci sto je naravno normalno s obzirom da mali driver mora preuzeti dosta toga od velikog. Ja uvijek koristim aktivne skretnice jer je vrlo tesko tako dobro uskladiti osjetljivosti drivera. Ako se napravi filtersko pasivno stisanje horne u stvarnosti to ipak zvuci malo drugacije uglavnom se dobije efekat deranja horne i donji driver ju ne moze pratiti.
Dacho je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Vecinom ga upotrebljavamo zbog raznih kompromisa....cijena, solido dampiranje, lakoća obrade i sl. Da je bas neki vrhunski materijal....i nije!
Kud ćeš boljeg stalka od panja poštenog bagrema ili hrasta..
Nebih se bas slozio sa ovim. Dokazano je mnogo puta da se do kvalitetnog zvuka ne dolazi samo metodom upotrebe mrtvog materijala za izradu zvucnih kutija. Nekada to zna biti kontraproduktivno pogotovo sa upotrebom medijapana. On zna nekada unistiti svu zivost glazbe.
Carbon platna ima raznih, razlikuju se po gramaži, teksturi i debljini vlakana. Ima ih i jako tankih koji bi mozda odgovarali za tu primjenu. Ljudi malo brkaju carbon platno, kevler , polivinilna i staklena platna. Sve je to jako slicno ali nije isto.
Dobro receno. Postoje kvalitetniji lakovi za vanjske utjecaje kojo se recimo upotrebljavaju na plovilima, 1 kg je skoro 20€ ali se za takvu primjenu isplati.
Hvala Zoki. Jos puno posla me ceka...a najveci izazov mi je oblaganje kutija sa carbon platnom posto nisam nikada radio sa takvim materijalom.
Da se ne kaze da se nista ne radi.... Mk2 project.... Kao sto sam vec pisao o konceptu i vidljivo je iz slika. Radi se o 3 kutije slozene jedna na drugu. Između svake kutije ce biti metalni šiljci. Cijela kutija ce biti presvucena stakloplastikom. Bočne strane idu u carbon sa epoxy smolom. Prednja strana je od kompakt ploče 13 mm, extra tvrd materijal. Na straznjoj strani ce biti alu ploce 4mm preko medijapana od 22mm. Unutrasnjost kutije je sa dosta upornica i resetki te dampirana sa staklom i bitumenom. Elektronika ce biti u pozadini horne u posebnoj kutiji.
Bas sam bio prije 2 mj u tom mjestašcu na renovaciji jedne stare kuce, koristili su crijep moje firme pa sam morao dati tehnicku podrsku. U Zadru sam inace nekoliko puta godisnje, izuzetan grad sa svojom povješću a i turistickom ponudom.
Festival Audio Konstruktora (Švajserbal) - 30. IX / 01. X
Dacho je odgovorio/la Aleks's temus u Druženje / Meets
Jedino da samo trube dovezem pa da slusamo samo iznad 1000 Hz..- 539 novih odgovora
- švajserbal
- baby baf
(i još 1 )
Tagovano sa:
Skup mi najam šlepera...- 539 novih odgovora
- švajserbal
- baby baf
(i još 1 )
Tagovano sa:
Ako ima jos mjesta i ako prihvacate ovakve padobrance ja bi mozda sa obitelji dosao na 2 dana...- 539 novih odgovora
- švajserbal
- baby baf
(i još 1 )
Tagovano sa:
Sa Kukuruzevicem se dobro poznajem, ,nekad popijemo kavu i česti gosti smo u njegovom klubu. Ali reci cu ti iskreno slabo pratim našu domaću scenu osim njega i par drugih bendova. Posjecujem redovno razne koncerte ali osim po izgledu nemam pojma tko se kako zove, bas se i ne trudim zapamtiti. Meni je bitno da oni svi dobro sviraju i da uzivamo u glazbi kakva god ona bila.
Na zalost ne. Da li on svira negdje ili?
Počeo je JAZZ & BLUES festival u Sisku sa svjetski dobrim glasom...naravno vecinu toga ce mo poslušati...
Eto zao mi je sto nije nitko mogao doci...lijepo je u Subotici, ima zivota, dobrih ljudi i kafana...
Poslijepodne moram nazad za Hr...na zalost
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 416 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
