Dacho
Sve objavljeno od Dacho
  1. Dacho
    P.audio horne
    To mu nekako i intuicija nalaže da bi to moglo dobro sjesti. Elektroniku stavljam u srednju kutiju gdje ce biti horna i pokusat cu ju sto vise izolirati od bas kutija zbog vibracija. Razlog zasto stavljam svu elektroniku je iz prakticnih razloga da ne bude hrpu svakavih kutija kao sada sto imam i da se smanji broj i duzina kablova na sto manju mjeru. Posto cu koristiti "D" class module mislim da nece biti nikakvih problema oko smjestaja.
  2. Dacho
    P.audio horne
    Nema nitko nekakvu pametnu....ili iskustvo sa takvim odnosom 2 volumena!?
  3. Dacho
    P.audio horne
    Gruba skica da se bolje shvati sto imam u planu....
  4. Dacho
    P.audio horne
    Skuplja se polako materijal za novi projekat... Koncept je slican, driveri isti kao do sada. Razlika u odnosu na prve kutije je da ce biti 2 drivera po jednoj kutiji i to u odvojenim volumenima. Horna ostaje ista Tractrix sa 2" compress driverom. Zvucnik ce biti potpuno aktivan sa pojacalima i aktivnom skretnicom ugrađenom u sebi. Bas drivere ce pogoniti digitalni stereo modul, znaci 1 ulazni signal u oba kanala pa onda svaki od stereo kanala po 1 driver. Dilema mi je da li svaki Sica driver staviti u identicne volumene (sada radi u 80 litara) ili jedan u 80 a drugi u recimo 60 litara. Nemam iskustva sa takvim razdvajanjem pa otvaram raspravu. Pretpostavka je, posto svaki volumen pokazuje drugaciji odziv sto se vidi iz dijagrama, da ce donji spektar ispod 60 Hz biti bolje pokriven...možda!!
  5. Dacho
    Gramofonska tema
    Idler vrtilica samo takva....
  6. Dvosistemac skoro kao i moj...
  7. Sve se to da rijesiti....vec smo imali takve akcije!
  8. http://www.njuskalo.hr/zvucnici/iskra-oz-40-wide-range-moguca-zamjena-oglas-21769181
  9. Prijatelj mi ima te kutije, ovako izgledaju originalni driveri...
  10. Dacho
    Gramofonska tema
    Slucajno naletio na ovo cudo, Vestax vrx 2000 vinyl recorder.
  11. Dacho
    Gramofonska tema
    Ma malo se zezam.... Tesko ju nastimati, ima dobru transparenciju i sredinu ali u bas podrucju jednostavno ne daje niti priblizno kao druge na zalost i puno skuplje rucke.
  12. Dacho
    Gramofonska tema
    Preblago receno...najgore sto sam ikada imao....
  13. Dacho
    Gramofonska tema
    Vestigal je original sa skeletona, a VTA je je od vaše gore lista!! Ono sitno (a nemam bolju sliku) je Linn, mislim XV. I naravno Grace 707 Quadro ili tako nesto (sto god to znacilo)
  14. Dacho
    Gramofonska tema
  15. Dacho
    Gramofonska tema
    Malo igranja....koje su rucke u pitanju na sljedecim vrtilicama...?
  16. Dacho
    Gramofonska tema
    Nakon obiteljske Iskre gramofona moj prvi Dual Pa onda dugo godina jedan DD Grundig... Onda jedan izvrstan DIY, jedan od prvih, sa Kuzminim tanjurom.
  17. Dacho
    Gramofonska tema
    Ima li netko ideju čiji gramofon bi bio na ovoj liniji ili su mozda sami nesto proizvodili u to vrijeme? http://www.audiofil.net/oglasnik/viewad.asp?id=502725729571994
  18. Dacho
    Gramofonska tema
    A sto vam je sa konstruktorom Basisa iz 80-ih, prije par mjeseci smo ga spominjali, radi li on sto?
  19. Dacho
    Gramofonska tema
    Ja ju probao prije dosta godina, vrlo jednostavna cak i previse. O sonicnim mogucnostima na zalost ne mogu, ne sjecam se. Za mene je to premlitavo i klimavo, nemam povjerenja u takve rucke, tko zna kako to zvoni i rezonira. Znam da je to jedna od najčescih rucki koju kopiraju u DIY krugovima iz zezancije.
  20. Luda naprava totalno....
  21. Dacho
    Gramofonska tema
    Continuum Caliburn ima ugrađenu svu silu danasnje tehnologije i to se skupo placa jer se jos uvijek moze prodavati kao nesto "specijalno" a ustvari je to relativno jeftina tehnologija samo ju treba primjeniti.... Inace je i kod njih zanimljiv sistem lezanja tanjura. Visestruko su se ogradili oko mogucnosti primanja vibracija i lakoce vrtnje: Continuum chose the ball-and-thrust-plate approach over an air-bearing platter because they believe, among other things, that if you don't mechanically ground a platter, vibrations created within it have nowhere to go but back to its surface—and all rotating platters, no matter how carefully machined, wobble and vibrate to some degree (bearing imperfections also play a part in this). To reduce the enormous downward force of the Caliburn platter's mass while maintaining the contact between bearing, ball, and thrust plate, and allowing oil to circulate between ball and plate, the platter is magnetically levitated, leaving only 6 lbs of downward pressure. Continuum and other advocates of traditional bearings claim that speed accuracy actually improves and requires less correctional monitoring when there is some minimal frictional drag—something air bearings lack.
  22. Dacho
    Gramofonska tema
    Da. Kada malo bolje pogledas cudna geometrija rucke tj. zvucnice...s obziro da ima pomak u vise smjerova. Nisam citao ali ne vidim niti kako su rijesili regulaciju VTA.
  23. Dacho
    Gramofonska tema
    U pravu si. Ne kazem da je to neka špica od gramofona ali za 100-150€ apsolutno predivno svira u uvlaci u glazbu.
  24. Fali basa kao svakom Arielu...
  25. Dacho
    Gramofonska tema
    Imao sam 15-20 kom, od Thorensa, Brauna, Duala, Grundiga, Marantza i sl. Najvece razocarenje je bio ovaj predivan PF 800. Fantazija kako je konstruiran, vrlo konforan sa svojim funkcijama ali brate nikako da ga natjeram da propjeva kako treba i to sam probao sa 3 vrste zvučnica ali džabe... Otisao čak u Argentinu za 750$ na moju srecu. Najvece iznenađenje je bio Sansui 222 Mk2 u originalnom stanju i to sa nekom jeftinom AT na sebi ako se ne varam. Prava čarolija.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 417 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
