Dacho
Sve objavljeno od Dacho
  1. I bolja polovica u genijalnom ugođaju...
  2. Dobro drustvo u Sisevcu...neprocjenjivo!!
  3. Butelja sa vinom je kasnije stigla...
  4. Misliš ovaj kršni mrgud...
  5. Mi zapeli u Ćupriji na obilnom ručku...
  6. Mi na granici....stizemo.
  7. Polako se pakuje...oko 12 stizemo u Ćupriju taman na ručak sa kolegom iz Kruševca. Poslije ručka stižemo na druženje.
  8. Dakle ako je netko zainteresiran za trampu a treba jako dobar tanjur i ležaj za gramofon. Tanjur je od vrlo gustog poliamida, 4 puta vece gustoce od one obicne plastike za tokarenje. Čahura ležaja je od bronze a osovina je od niklovanog i poliranog čelika. Znači ležaj je upside down sistem sa jednom kuglicom u ulju na vrhu osovine. Visina tanjura je 75 mm a težina 5300 grama. Uz tanjur i ležaj dajem klamp od sličnog materijala ali mekšeg. Po potrebi dajem i donju nosivu konstrukciju gdje je prišarafljen ležaj sa 2 velike matice. Za zamjenu trebam digitalne module pojačala, 2 kom stereo ili 2 mono pojačala min 100 w na 8 ohma. Može u kombinaciji i slabiji mono moduli od max 15w sa napajanjem. Napajanja po mogućnosti svičerska, za velike trafoe i kondove nemam mjesta. Znači ne trebam ništa složeno u kutiji nego u vrećici da je polemljeno i probano! Sutra i prekosutra sam u prolazu kroz Beograd i srbiju do Ćuprije pa ako je netko zsinteresiran. Cijena cca 250€
  9. Dacho
    JBL 4430 DIY
    Ali je i Krellčina u pogonu naravno bez obzira na osjetljivost...
  10. Jest, vala...još ima i rupu u sredini da može maščoba da odcuri...
  11. Znam da bih ovo trebao možda da stavim u oglas ali pošto je vezano uz Sisevac i moj dolazak...mogu ovo da ponesem. Dakle ako je netko zainteresiran za trampu a treba jako dobar tanjur i ležaj za gramofon. Tanjur je od vrlo gustog poliamida, 4 puta vece gustoce od one obicne plastike za tokarenje. Čahura ležaja je od bronze a osovina je od niklovanog i poliranog čelika. Znači ležaj je upside down sistem sa jednom kuglicom u ulju na vrhu osovine. Visina tanjura je 75 mm a težina 5300 grama. Uz tanjur i ležaj dajem klamp od sličnog materijala ali mekšeg. Po potrebi dajem i donju nosivu konstrukciju gdje je prišarafljen ležaj sa 2 velike matice. Za zamjenu trebam digitalne module pojačala, 2 kom stereo ili 2 mono pojačala min 100 w na 8 ohma. Može u kombinaciji i slabiji mono moduli od max 15w sa napajanjem. Napajanja po mogućnosti svičerska, za velike trafoe i kondove nemam mjesta. Znači ne trebam ništa složeno u kutiji nego u vrećici da je polemljeno i probano!
  12. Treba li netko ovake orne za drivere 2"!? Abs plastika, originalne P.audio. Duzina horne 25 cm Dimenzija usta 23 x 27 cm vanjske mjere. Pa da trampimo za nesto...
  13. Dacho
    P.audio horne
    Zadnji sloj cu i ja ici sa 2k prozirnim lakom. Tako rade na skupocjenim jahtama Epoxy se suši od 24 - 48 h da bi se fino brusio pa zato dugo traje, a ne mogu ici u debelom sloju.
  14. Dacho
    P.audio horne
    Svaki puta je naravno obruseno grubo pa fino max koliko je moguce do vlakana carbona.
  15. Dacho
    P.audio horne
    To sam gledao ne To sam gledao nekad...kod mene je problem sto ploha nije ravna nego zakrivljena i nije glatka nego je carbon od 2 mm debljine pa se pletivo pozna.
  16. Dacho
    P.audio horne
    Sporo se napreduje...vec 3 sloj epoxy smole i nikako da dobijem potpuno glatku povrsinu...u ovom zadnjem sloju cu valjda dobiti. Zeznuta radnja.
  17. Umjesto šljiviskija, pošto Vam dolazim prvi puta u goste donijet cu nešto malih žaruljica (ecc 82 i 83 itd..)i sl. sitnica na poklon pa si racionalno podijelite!
  18. Posto sam i sam bio prije 2 organizator slicnog druženja ( Triode Festival Sisak 2015.g.) otprilike znam sto prolazis i naklon do poda oko truda i angažmana.
  19. Dacho
    P.audio horne
    Malo samo jos o konstrukciji kutije.... Bočne stijenke su napravljene od : -sloja carbona sa epoxy smolom, -ravni dijelovi kutija od 22 mm medijapan, zakrivljeni od 2 ploče po 10 mm MDF FLEX, znači 20 mm - 5 mm staklo - 5-10 mm hladni bitumen - Oriofon spuzva Prednja i straznja strana su: - Kompakt ploča 13 mm - MDF 22 mmm - hladni bitumen 10 mm - Oriofon spuzva
  20. Dacho
    P.audio horne
    Da, carbon je puno čvršći od fiberglasa, ja međutim upotrebljavam samo jedan sloj platna jer nije baš jeftino...
  21. Dacho
    P.audio horne
    U pravu si ali koliko bi debele stjenke trebale biti od stakloplastike da kutija ne zvoni...probaj kuckati po jednom čamcu koji je tako napravljen, zvoni kao kanta. Ovako je dobivena extra čvrstoca sa vanjske strane sendvich stranice i dobar izgled tj finiš.
  22. Dacho
    P.audio horne
    Dosao na red CARBON... Jedan savjet,....ako ikada poželite ovako finiširati i oblagati zvučnike....NE MOJTE!! Zlo od posla samo takvo...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 416 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
