Дане
Sve objavljeno od Дане
  1. Vidim da cete da me izbacite sa diy foruma, ili bar da me zamrzite, ali moram da pitam: I, sta se dobija time? Ostali provodnici (do elektrolita, po ampa, do zvucnickih terminala, do predpojacala, mase, plusevi, minusi) su svi AWG22 - 0.65mm. Cak su i provodnici do glavnog prekidaca i do AC Outlet-a isto AWG22 (sa debljom izolacijom).EDIT: vec mi je odgovoreno: onda pitanje, zasto su u Soniju stavili tako tanke kabove?!da li to povecanje preseka provodnika moze na bilo koji nacin negativno da utice na zvuk?
  2. mislis, deblji provodnik da stavim?
  3. Kroz ovu zicu ce teci 45VAC, iz sekundara do greca. Struju ne znam. Pojacalo ima oko 80-90W u izlazu. AB klasa. Poluprovodnicko (tj tranzistor) ;)Ja sam ovime ispostovao isti, fabricki presek provodnika.Jedino sto original kabel je kalaisan i to dobro i ima deblju PVC izolaciju, a ovaj je posrebren i ima teflonsku izolaciju, koja je znatno tanja.
  4. Hvala ti na brzom odgovoru!
  5. pa jedino sam to nasao a da je istog preseka - 0.65mm. a hteo sam da zamenim sto slicnijom zicom.znam da mnogo , medjutim....ako nema nikakvih negativnih posledica - onda je to reseno.P.S. citao sam danas tekstove DR Bore, i to o napajanjima, medjutim, on je tu savetovao minimum 1.5mm a jos bolje 2-3mm preseka.Ja bi da, koliko je moguce, sto manje promenim fabricku specifikaciju bilo cega.
  6. Hitno mi treba odgovor,Da li je OK koristiti posrebrenu bakarnu zicu za vezu izmedju trafoa i greca? U originalu je bila zica istog preseka, ali bakarna, kalaisana.Hvala.
  7. Јако лепа вест, баш сам се обрадовао јуче када сам чуо!ManicP, још је лепо што не треба никакво ВВВ. већ само урадисам.срб
  8. Naravno. Ako treba telefon FKS prodavnice u Jagodini, 035/22-33-44
  9. ovaj rad?
  10. Pa, ima u FKS teflonska, oko 100din/m, 0.5mm i to sa kalaisanim licnama. Providna, cvrsta i, na oko, tanka izolacija. Pitam se, koliko li je dobra kao izolacija. Na stranu sto je otporna na temperature...
  11. onda, izgleda si nasao problem.
  12. Ja dalje ne mogu da ti pomognem, nikad nisam koristio Asio4All. Znam da win7 nema potrebu za Asio drajverima. A sto se same reprodukcije tice - bolji je od XP-a.Ako si mislio na integrisanu zvucnu, ona podrzava 24/192kbps. A USB na toj ploci je USB2. U svakom slucaju, ako si ranije uspevao da pustis veci sample od 48, onda ti je, ocigledno, do software-a problem. Najbolje da proveris taj Asio.
  13. Ma jok. Samo priroda!
  14. Ne koristim ja ta cuda.....
  15. OK, hvala, to ce biti dovoljno.... moram, dakle, istu da nadjem.
  16. Druze, da bi ti neko pomogao, osnovno je da napises neke detalje o hardware-u i software-u koji imas. Ne znam kako mislis da mi znamo koje uredjaje sa kojim specifikacijama ti imas?!A usb ne limitira na 16/44 (ako ti je iole noviji komp)
  17. Pa, jel ti DAC podrzava 24/96?
  18. Ima li jos zice, druze?
  19. Interesuje me, koja je svrha kalaisanja bakarnih zica, osim da se mozda lakse zalemi? Dakle pricamo o kalaisanoj zici, recimo 0.5mm, koja je kalaisana celom duzinom. Sta se time dobija i zasto su to ranije koristili, a izgleda, danas vise ne?
  20. ManicP, hvala na interesovanju.Evo malo detaljnije sta mi treba:ova slika je malo gora, ne vidi se, ali, tu ima 7 licnica, kalaisanih zajedno.naravno, kabl sto slicniji ovome, ne trazim da se poklapa "u broj"
  21. Zato ja vise volim lepo telefonom da narucim.Imas pravo da im, o njihovom trosku, vratis uredjaj, a oni, o svom trosku, da ti posalju onaj koji zelis.E, a ako to ne prihvate - onda su za negativnu.
  22. jel ima jos neka varijanta, osim pomenutih?
  23. Uf, fino, al mi malo skupo za moje potrebe. A ima i ova varijanta http://www.kupujemprodajem.com/ESR-metar-za-proveru-kondenzatora-1344541-oglas.htm Pretpostavljam da su unutra isti...?
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 143 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
