Дане
Sve objavljeno od Дане
  1. A naprimer, u vezi sa setovanjem balance-a u V-I sekciji, dakle, zanemarimo pogresne oznake; povezem jednu pipkalicu na masu a drugu povezem po slici, i na displeju izlazi 0.00. Opseg sam stavio do 200mV. Na 2 instrumenta sam probao. Nebitno sto je vrednost 0mv, ja ipak okrecem odgovarajuci pot, medjutim, vrednost se nikako ne menja, cak i kad idem od minimalne do maksimalne vrednosti pota. Konkretno, ova vrednost se menja jedimo sa pojacavanjem glavnog volume pota.
  2. Slike iz SM-a: Prvo, sa BIAS je problem tso tacke TP1, TPP2, TP3 i TP4 ne postoje na lokacijama sa slike. Tamo su samo TP5 i TP6. Merenje instrumentom izmedju njih mi daje blesave vrednosti do 5mV maximum, Sto se Offseta tice, i tu se ne podudaraju oznake, npr, na trecoj slici pise da izmerim na TP5 i TP6 a na pojacalu se te tacke zovu TP3 i TP4. Ok, nije problem, mozda su napravili stamparsku gresku, medjutim ponovo ne mogu da nastelujem - gledam u instrument i okrecem pot, ali nista se ne desava. Ako moze pomoc.
  3. Znas li proceduru za stelovanje BIAS i BALANCE na ovom TA-F555ES? Idem po SM-u ali definitivno su nesto pogresili!
  4. ni jedan, neka treca varijanta je bila u opticaju. inace je 555, ko sa slike gore
  5. dobar, a? ;)malo da ga operem, pa moze i lepsa slika da padne....
  6. ES nazalost, malo krcka i suska....
  7. Nista ne znaci pa i da je touch, jer se povezuje sa kompkjuterom samo preko VGA izlaza?Nije mi jasno kako ces rezoluciju da mu podesis?
  8. Mozes li da mi kazes gde da trazim problem?evo shema ovde:http://www.diyaudio.rs/topic/4450-%d1%86%d1%80%d0%ba%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%bc%d0%b8-%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%87-315%d0%b0%d0%bc%d0%bf-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%98%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%83-%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b8-%d0%b0%d1%85-500/page__view__findpost__p__99234
  9. http://www.ebay.com/itm/Tungsram-ECH21-tube-ECH71-X143-ECH4-ECH4G-ECH34-CV302-/330487463405
  10. Дане
    Sal Zvucnici ??
    Pozdrav,licno, nemam iskustva sa SAL zvucnicima.Sto? Jel ti crkao woofer na tim Jamo?
  11. Dobrodosao,Sto se SSD-a tice, njegova jedina prednost, u odnosu na klasican HDD, je sto je necujan.Ne zaboravi da u svim profesionalnim studijima koriste iste te HDD-ove za snimanje i playback muzike.
  12. Dobrodosao na forum i hvala na odgovoru. Pojacalo nije bas blizu mene tako da ce ta provera morati da saceka.
  13. jesu li to ovi: Q307 Q308 Q309 Q310 Q357 Q358 Q359 Q360 i Q305 i Q355 ?
  14. Jos nesto na temu:Prijatelj ima isto Sony pojacalo TA-AX500. Desila mu se havarija pre par godina. Nosio je nekom majstoru. Majstor je zamenio 1 par izlaznih tranzistora a drugi par je ostao originalan, i zamenio je elko-e stavio neke blesave, stare od 5600uf a originalni su bili 15000uf Elna for Audio. Tranzistori koje je zamenio, zamenio je nekim "Marocco" umesto Toshibinih 2SA1265N i 2SC3182N. nisam siguran da li je menjao jos nesto. E sad, ponekad se desava sledece: ponekad kada ukljuci pojacalo, uopste nema zvuka na levom kanalu. Desni radi normalno. Da bi levi kanal proradio - potrebno je pojacati pojacalo na oko 11-12sati i tada dodje zvuk. Tako da nadalje pojacalo radi na oba kanala bez problema. A pri nekom sledecem paljanju se isto desi. Pitanje je dakle, da li po ovome sto sam opisao moze da se kaze do cega je problem?
  15. Дане
    Sal Zvucnici ??
    Po zvuku, a za te pare, mogu da budu izvanredni...
  16. Дане
    Sal Zvucnici ??
    Iz iskustva (ne mog) kada se rade po preporuci proizvodjaca, rezultati nisu tako dobri kao kada se rade po rezultatima dobijenim iz merenja.
  17. pretpostavljam da si video ovo: For energy saving, USB suspend mode and resume is supported by CM102-A/S. With power amplifier enable pin and volume control VR input pin, a traditional speaker front panel design can be built. A na koje pinove su povezane 4 zice iz kabla?
  18. Znaci kabel i PCB su za video...Preteklo im tih kablova i konektora, pa ubacili u zvucnike...:)Jel ne moze po komponentama na PCB-u da se zakljuci sta je sta? mislim ono, pinout isl?
  19. sad vidim da nema sub,ali pise na sajtu proizvodjaca "Full Software Control" dakle, na zvucnicima ne postoji nikakav prekidac niti pot.
  20. Ako proizvodjac hardwera nije napisao drajvere za win7 - win7 ne moze nista tu da uradi, ma koliko bio dobar za nalazenje drajvera...Ima jedan prijatelja takav neki Lide skener, i nece da radi pod windowsom, tako da, ZenMod, meni bi pomoc odgovarala, da pomognem prijatelju. Hvala.
  21. Дане
    DYNAUDIO SISTEM
    jes' da sam te citirao, ali nisam pitanje namenio tebi
  22. Дане
    DYNAUDIO SISTEM
    Zar rastojanje visokotonca ne ide po proracunu???
  23. Дане
    DYNAUDIO SISTEM
    "Full Editor" ili "Koristi potpuno uredjivanje" ti se nalazi ispod mesta na kome kucas te poruke, desno.
  24. Дане
    DYNAUDIO SISTEM
    Koristi Full editor kada pises odgovor. Videces ispod text editora opciju za prikacinjanje fajla, slike.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 211 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
