Дане
Sve objavljeno od Дане
  1. OK, narucujem...Hvala.
  2. OK, hvala za preporuku.A kazi mi, da li bi ta sprava "bila" kompetentna da mi "kaze" koje kondove da menjam u npr 20+ godina starom audio uredjaju? I posle, da li to moze da se smatra pouzdanom metodom?Hvala unapred
  3. Sta mislite o ovome: http://www.kupujempr...lter_id=7579588 ? Nije skupo za imati u fijoci i koriscenje kad zatreba. Ako ima neko iskustva, neka pise.
  4. Drago mi je da se slazemo oko toga
  5. Ruku na srce, dobro je, u takvim situacijama, dati negativnu. Ne?
  6. Ako neko ima iz nekog starog japanskog pojacala ili drugog uredjaja. Potrebno oko 2x30cm.
  7. Vodovi, od tih trimera, vode do IC202 a to je u stvari TL082CP: @StonE_Cold, probao sam - isto je.
  8. Ih bre, kolega ;)P.S. naravno. na sasiju.
  9. Hvala Zen. Evo i servisnog uputstva: http://dl.dropbox.co...49962/555ES.pdf ovo je problem: evo kako taj deo stvarno izgleda Dakle, kada pipalicama merim napon na mestima za merenje prikazanim u shemi (prva slika), nista se ne desava, instrument pokazuje 0V i ne reaguje na okretanje trimera.
  10. Jel moze neko da pomogne?Okacicu ponovo servisno uputstvo, samo da nadjem neki site koji to omogucava....
  11. Imas li ideju kako nastelovati "V-I Section DC Balance"? Ovo ostalo je OK.I koja je tu fora sa offsetom na 2 razlicita meste?
  12. Дане
    dead hdd
    Imam 160-ku, WD, AAKS, 5 godina mi radi u iMac-u, i to uz cesto drmusanje - da kucnem u drvo........zdrav!
  13. Дане
    dead hdd
    A udarce dok je bio u kucistu?
  14. Дане
    dead hdd
    izgleda mehanika otisla.povezi ga na tvoj komp kao sekundarni hdd pa ga testiraj malo, proveri smart status, provrti neki test....?
  15. Treba jos ovaj V-I BALANCE da nastelujemo.... :(Onaj drugi sam uspeo (valjda).
  16. Pogledaj, bas bi da cujem misljenje, no ja nastelovah na ovaj nacin BIAS, i..... zvuk je...per....fekcija
  17. nije ti promaklo, ima neki problem sa uputstvom....u svakom slucaju, ima smisla ovo sto je napisano, tako da cu da probam.....
  18. Evo i resenja za BIAS: By Aquarius72 from big diyaudio.com (ovim putem mu se zahvaljujem ) Tube Dude was right. There is a 1 ohm 1/4W resistor which is shorted during normal operation with a tiny jumper PCB soldered to the solder side of the main board across 2 poles near the bias resistor. So if you measure the voltage at the test points, you're actually measuring voltage loss over this wire! When the jumper PCB is removed, the bias voltage can be adjusted to 100mV. My amp runs pretty cool after I set the bias correctly. Before I found the jumper PCB, I set the voltage to 1mV. After removing the jumper, the actual voltage over this 1 ohm resistor was 250mV! evo ja postavljam sliku Pitanje glasi: da li su pomenuti jumperi ovo zaokruzeno crvenim??
  19. http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/41288-overheating-low-bias-2.html
  20. Hm, interesantno, trimer za BIAS radi, ali je nemoguce doci na vrednost 100mV. Originalna vrednost koja je bila na tom trimeru (i adekvatnom na drugom kanalu) je 0.5mV. Sto se trece nogice tice, pogledaj ovu sliku - to je taj trimer: rekao bih da fabricki uopste i nije zalemljena.... cini mi se da ovo servgisno uputstvo ne odgovara ovom modelu pojacala.....
  21. pa da, vratio sam ih otprilike kako su bili, ali nekako mi to nije to...
  22. Ali, okretao sam trimere?! Valjalo bi ga nastelovati
  23. Pojacalo je ISPRAVNO, i najnormalnije, evo upravo, svira!
  24. evo kompletan SM:http://www.megaupload.com/?d=0K3DMRYT
  25. Najvise me buni stelovanje BIAS-a, jer nikako ne mogu da ga nastelujem na 100mV, maksimum koji mogu da dobijem je 8.5mV ili -5-6mV.Probano sa 2 instrumenta - isto.Na dossta pojacala sam bez problema stelovao mirnu struju i ofset, ali ovako nesto mi se nikad nije desilo....
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 154 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
