Дане
Sve objavljeno od Дане
  1. Дане
    DYNAUDIO SISTEM
    to su ti unutrasnja duzina, sirina i visina kutije. U cm. Kada ih pomnozis treba da dobijes zapreminu od 7500cm. Npr. 19.5cm*19.5cm*19.5cm=7414cm3Odnos stranica najbolje da ti bude ovih proporcija: 0.66:1:1.66. Npr. 12.5cm*19cm*31.5cm=7481cm
  2. Дане
    DYNAUDIO SISTEM
    7500cm kubnihx*y*z=7500cm kubnih
  3. Дане
    K: Alps 10k X2
  4. Дане
    Alps 10k x2
  5. gde naci, ovakav ili bolji?
  6. ovako nesto? http://www.lc-power.de/index.php?id=180&L=1
  7. mozes osciloskop preko zvucne karte.... ;)pa jel tebi prespojen taj ADAPTOR IN/OUT?!treba da bude
  8. milesrb, ako nadjes nekog da ima signal generator - javi, trebao bi i meni za jedan tuner.
  9. to ti je sifra komponente iliti dela pojacala. verovarno imas u spisku svih komponenti njegove parametre.
  10. Odo' da kupim ako mi ne bude odgovarala - vi ste krivi, svi
  11. 'Oces da izdelimo 250grama? Eventualno nadjemo jos nekog. Jer mi je to bas bas previse, a vidim da manje pakovanje nema. Meni 50gr dovoljno.Taj sto si naveo je Made in EU i ima "Sastav: Sn60Pb38Cu2, Kalofonijum: 2,2%"
  12. Imam neke projekte na umu ( ), potrosio sam stari tinol koji mi je dao drugar, i koji me je odlicno sluzio To je neki Nemacki tinol.Probao sam posle toga neki sa buvljaka - pa ono je blagi uzas!!!Dajte preporuku za tinol 0.8-1mm, i ako moze malo objasnjenje, sta znaci sastav tinola, sta znaci recimo "Sn60Pb40", "SW/CU", "Kalofonijum: 2,0 %", prakticno sta taj sastav znaci? Da li uzeti tinol posrebren, ili neki sa vise bakra...? Nemam pojma.Trebace mi za sitne popravkice, sitna lemljenja komponenti, lemljenje bakarnih kablova na konektore.Koji proizvodjac je dobar, meni treba mala kolicina, mislim da bi mi 50grama trajalo godinama. Samo da je kvalitetan!Hvala.
  13. ja sam ti reko, medjutim, ja apsolutno nemam pojma, i najbolje da me ne slusas dakle, to su samo pretpostavke i ideje sa moje strane.
  14. koja sila li je uspela da pokida te tolke zice.pa, ako je tako ko sto pricas, jedino sto mi pada na pamer, je da je onaj drugi klik koji se cuje posle nekoliko sekundi ustvari zastita od pregrevanja.mozda da proveris potenciometre za mirnu struju, ako ima to taj amp. e sad, ako zvuka nema, onda je posredi i jos nesto.verovatno je nesto crklo, a to se, za pocetak, gledanjem utvrdjuje ima li nagorelih mesta na ploci. otvori donju stranu pojacala, ako mozes, pa gledaj malo tamo i/ili postavi neku sliku.
  15. Eto, napredujemo.... :)No, ipak bi bilo lepo ocistiti ovo pojacalo, ako se zeli koristiti nadalje...greota ovako.
  16. Pa, druze, onda to prvo resavaj....!
  17. pa, ajd da ja dam predlog, dok se neko ne ukljuci, probaj da proveris tranzistore (4 komada) i emiterske otpornike (2kom, veliki, beli, keramicki). uokvirio sam ti crvenim.I da, proveri dobro da nije nesto prosuto po pojhacalu, jer izgleda jako kaljavo i lepljivo.Ako je nesto prosuto dok je radio........verujem da ni Stone_Cold ne bi mogao da ga opravi
  18. nisam ja isao u el.tehnicku a i stariji sam od tebe, malo ;)a sto se tice jagodinske elektrotehnicke, vise sam ja o elektrotehnici "naucio" u gimnaziji nego sto 90% djaka nauci u "Nikola Tesla". Mislim, nista licno tebi, vec samo opisujem stanje u skolstvu. Stvar je samo u tome da, ko je zeleo - mogao je da nauci, ali..... Da je ziv Tesla, odma bi odapnuo. Off, nazalost.Nego da vidimo sta cemo sa tim tvojim, sokocalom...Daj neki bolju sliku ploce ako imas, a?
  19. Evo procedure koju sam ja naucio: a tvoji tranzistori su ispravni Ja ne umem tacno da ti kazem koji tranzistori su ti za naprimer drajv, koji za gate, koji za zastitu, ali se svi oni nalaze u blizini izlaznih tranzistora. Tako da, skidaj, jedan po jedan, i meri.
  20. pa to izgleda kao da su ispravni tranzistori....., pod uslovom da su 2 i 3, C i E.
  21. Hvala. Ovo ne izgleda komplikovano
  22. Ma dobro to, nego, ovde si zvucao kao da si rekao da je moguce furnirati iz jednog komada, pa jos i sliku postavio. No, razumeli smo se.
  23. Sta? Ovo je iz jednog dela furnira?!Ako mozes - opisi postupak....
  24. Pa... fino to tebi ispada
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 211 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
