1237 -
14
Postovi objavljeno od Lemić
Ne, Petrovićeva zamisao, a Đoka je realizovao, praktično podigao samo napon grejanja za GM70, zabo druge cevi u predhodne stepene i Miroslav zamenio pojedine otpornike i kondiše audofilskijim i to je radilo: http://audiohd.net/phpbb/viewtopic.php?t=357#p24123. Nakon izgaranja mrežnjaka, valjao je ceo generalni servis što je i učinjeno:
http://www.diyaudio.rs/topic/6496-motalica-regulacija-brzine/, međutim uređaj nije radio kako treba a još manje od očekivanog i adekvatno učinjenom poboljšanju sve dok nedavno Šone nije postavio putokaz a Šolaja umešao prste i sad doživljavam katarzu; nameravo sam da postavim temu o urađenom servisu al se nema nešto volje.
Hvala Grau, beše to period napredka, SET, FR, LCR, TVC,... Iz dva pokušaja se napravi nešto, pre svega SE AMP GM 70 je detaljno pregledan, premeren i pretrimovan tako da tek od juče radi u pravom izdanju nakon generalnog servisa pa mi je potrebno dodatno vreme da uslušam nov i daleko bolji zvuk nakon Šolajinog rada, što znači da tek sledi ovih dana ozbiljnije preslušavanje. Integrisanje u smislu smanjenja glasnosti je moguće uz neka verovatno, tj. sigurno, još bolja sonična rešenja na ulaznom stepenu pojačivača no to neće biti presudno za donošenje odluke. Kako god, ako je neko potencijalni kupac, uz Grau-ovu saglasnost može da dobije Preamp na slušanje, važi i ako ga ja uzmem.
Šolaja u svom okruženju:
TVC tera GeMe već više sati, alternativno grejanje po ovoj zimoći. Grau raspolaže svojim uređajem po svom nahođenju, dok ne rešim ulaznu osetljivost pojačivača neću doneti odluku, nadam se da će Šolaja u narednih nekoliko dana pokušati da reši.
Ja sam uređaj uzeo odmah po oglašavanju na ponuđeno slušanje i pripada mi pravo preče kupovine mahali ne mahali bilo čime, naravno u okvirima koje postavi Grau, što podrazumeva i podizanje cene pa čak i ko da više. Nisam preprodavac, nit šta prodajem nit šta kupujem, nit šta pravim, popravljam, prepravljam komercijalno, pa me isključite iz svih mogućih kombinacija i teorija, obraćajte se Grau ko da me nema. Ako uređaj završi kod mene to neće biti zarad preprodaje već za lično uživanje i ostaće večno ili sve dok/ako, napravim TVC u nekom drugom načinu motanja trafoa i to opet pod, il sa, Šolajinim umećem.
Neću da otvarm uređaj zarad slikanja, ima recenzija po netu sa slikama, unutra su amorfna jezgra i Elme, znači zvučno i po trajanju naj bolje što se može naći.
Hvala. Slobodan sam da postavim par slika telefonom, ne nekog kvaliteta, što je mahom većinski problem u Srbiji. Naime, posle nekoliko godina su samo prednja ploča i dugmad izgubila crnu pigmentaciju i vidljive su pink boje, što mnogima ne smeta. Problem je uopšte sa svim površinskim obradama svih metala, čovek koji je ovo radio otkupio je jedinu pravu liniju za eloksažu ali očigledno nije zadržao kvalitet, moja bivša Hiraga je i dalje crna ko ugarak posle ravno 26 godina. Sada je potrebno hemijski de eloksirarati, dugmiće ispolirati a prednju ploču prebrusti da se ukloni gravura, prečetkati i sve ponoviti.
U mom sistemu visoke osetljivosti, Teresonic i SE GM70, Preamp je na prvom podeku isuviše glasan za noćno slušanje dok je sama podela jako lepo urađena ali to meni nije od značaja, tako da je to jedini kamen spoticanja. Imam na ampu kontrolu glasnosti jer je urađen kao integrarac al se sluša uvek sa preampom i odvrnutim potom do kraja, probaću na pravi način da spustim ulaznu osetljivost , što traži da se pojačivač stavi na sto.
Sam TVC je i moj lep deo života i nekako ne ostvaren san, delom što SE Euridika urađena Šolajinom lemilicom radi sjajno, delom zbog ne imanja vremena, tako da je ovo prilika koju ću teško propustiti. Tehnički je uređaj sam špic kako zantski u smislu motanja, tako po ugrađenim delovima, trafo lim, selktor i potovi. Trafo ima svoj pleneći šmek, sa vezom od 6dB pojačanja muzika je uvek uz sto, bez toga, par stolova dalje. Od prvog probnog TVC-a, čuvene fioke, Šolaja je kroz razvoj doveo ovaj koncept do kraja, možda može da se daska ukloni ko u onom vicu o dvoje kamiondžija, al to je neka buduća moja spremnost da se višestruko komplkivanije vrši motanje sa neizvesnim rezultatom.
Ako neko želi da čuje uređaj može da ga dobije od mene uvek, uz moje preče pravo kupovine i naravno, Gordanovu saglasnost.
Izvorna priča o TVC-u:
http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/1696-music-first-pre-amp/&page=1
http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/5945-tvc-made-in-serbia-attn-solaja-lemic/
lemic izasao iz ormana!
Yeeeeeep. Vaistinu.
Celu priču sa trafuljcima sam prošao pored Šolaje, na pomenutoj ri-i su možda i moji ručno rađeni konektori, ne sećam se više. Nisam znao da ju je namenski vlasnik Odić otuđio, da sam znao, završila bi trajno kod mene. Ne znam u kakvom je stanju al bi joj sigurno trebalo zabosti nove Telefunkene i zameniti ispravljačicu novom i egzotičnom. U mojoj Euridici iz tog doba stoji pregrada sa svim potrebnim hardverom osim samog LCR-a i elektrolita za grejanje, na jednom kalemu iščupah žicu u korenu i tako sve ostade u kutiji. U međuvremenu se javila ideja da se umesto cevi ubace dvostruki fetovi kojih više nema i tako prođoše godine...Sad me Grau-ov, TVC podbo, Šolaja usmerio na ovu temu pa ako ostene u polici možda bidne nešto i na ovu temu. Inače imam i par UTC-a, nisam probao al sam ih dobio kao Step up trafoe za glavu.
vas dvojica ko ona dvojica matoraca na balkonu u mapetima.
A nas voajera kolko oćeš.
@Lemic Kad je olovnjak bio dobar toliko decenija u nazad za armije i Nasu bice dobar i za nase potrebe. Za punktovanje nije problem samo ti treba malo prepravljen trafo od mikrotalasne, ali je servisibilnost takvog uredjaja prilicno pogorsana.
Između radnog i slušnog uređaja ipak ima razlike, ovaj naš hobi iziskuje ili sadrži pikanterije, mistike,... koje nam čine zadovoljstvo na kraju krajeva, tim više kad je u pitanju diy. Postoji "spot welding" mašinerija, veliki strujni udar u vrlo kratkom trajanju kada se razvije visoka temperatura u tački dodira i učini stapanje dva materijala, kao varenje. Ima podešavanje amperaže i interval trajanja a okida se prekidačkom papučum, vrlo prosto al nepoznato.Napomenuo sam već, vičan vikler na moje oči je grafitnom elektrodom spajao bunt žica sa rotora i demonstrirao mi spajanje dve tanke žice a sve sa običnog dvanaesto voltnog punjača akumulatora. Ja probo al digo ruke jer ne znam da varim inače. Ne bavim se kablažom više ali dok sam pratio bilo ih je koji su zaista isticali da nemaju klasično kalajno lemljenje. Dobio sam od Guje prvu lekciju pa od sutra žice od uglješe i vežbancija.
Poslušo sam Gujin i iste preporuke i očešo se za par metara iz hifi radionice, Stanol olovnjak sa 1% bakra. Spomenuo sam da sam koristi WBT al je pitanje da li je uistinu original. Listajući net jedan od zaključaka je da je mnogo bolje da spoj bude dobar a to obezbeđuje ovakv olovnjak koliko vidim, nego da bude eko čistunac i sa dodacima pogotovu srebra.
Serbia Odgovor Danas, 14:24 Lemić, on 27 Feb 2014 - 16:54, said: Inače bi najradije koristio direktni lem gde god može, imam i elektrodu al nisam vičan, nešto kao elektro zavarivanje.pravi svajser, sta reci!
Ako si gledao pažljivije moj bivši amp, sve što je moglo bilo je švajsovano brenerom kod auto limara i odma kovano da se sabije rešetka uz prehodno tretiranje Kramolinom. Davnih dana se pojavio neki interkonekt i bio slušno vrlo visiko cenjen jer upravo je bio direktno spajan punkt metodom. U "air point to point" bi bilo dosta toga moguće uraditi na taj način, jedino bi problem bio pri izmenama ali bi i to bilo moguće preduprediti. Zaista bi rado to pokušao al gotovo da nikakva saznanja nemam. Sutra stiže "oružje".
u ovome je fora... + olovo
srebro - kom si kom sa
....common solders as well as "audiophile" silver mixes all fail eventually because their molecular phase is unstable. Over time, their formations de-bond, turn into crystalline chunks, become diodes and fail to conduct electricity well. Inspection under high-power atomic microscopes shows that the molecules of a solder joint actually migrate over time. They recombine, physically separate out and peel off the alloy components of the material they're soldered to....
Odlično, ubediste me sa 3 posta. Znači običan Sn60Pb40 sa ili bez fluksa, ili je možda najbolje kalafonijumom čistiti obe lemne površine i lemilicu. Pošto ste mi uštedeli pare za srbrnjak, dođem pivo po izboru flajke i rešio sam čvrsto da kupim "profi" diy lemilicu, Antex ili neki Weler, ima za pristojne novce a vidim da ih i hvalite.
eto ti linkovi iznd tvog posta.fundamentalno obrati pažnju na tablicu, treča kolona, prati postotak srebra.kad zabalaviš na visoki postotak, vidi KOMENTAR čemu koja kombinacija služi.znači ili namenski lem koji nema veze sa elektronikom ili RoHS batrganje.blue pill or red pill?http://4.bp.blogspot.com/-avoot2jSrKY/UT1Hq2V5MbI/AAAAAAAAAFQ/3J1jV7xdHFA/s1600/MatrixBluePillRedPill.jpg
Ko zelena i braon pivska flaša, ima i tu probirača samo tako za neverovati. Dugačka je tabela i odlična je, tačno se vide aplikacije. Nego, ajd ti skraćeni predlog pa da pakujem izlazne trafuljke.
Ušli smo u makaze, će čitam kasnije natanance al ti bi mogao da izneseš obrazložen zaključak sa akcentom na provodnost i trajnost, znam da je lakše olovni. A svuda ima olovni sa 2% srebra, jel možda to neki kompromisni izbor. Što se tiče samog pojačivača, nit je moguće a ni pak zavređuje cimanja kojih je ionako već previše, čisto sam hteo da inoviram znanje za neke buduće diyisanje, a možda i me neko i nauči da lemim.
aj ti prvo prošetaš po netu, pogledaj RoHS direktivu pa bi trebalo da ti bude lakše da spoznaš stvari tj situaciju.kakav wbt, qrci palci i staro srebro i postotak.
Ha, de se seti starog srebra i pretakanja startobegradskih ekscajga u kabliće koje sam i preslušavo svojevremeno al odbacio. Dobro, daj pojasni il linkuj, ja sam uprkos tvrdoglavosti uvek rad da prihvatim od valjanog savet.
Nemam pojma meni su te nove tinol zice shit...
lemovi mutni nemaju nikakav sjaj, deluje brašnavo i zrnasto ta masa. Flux loš i kao da nema dovoljno linija fluksa unutra veća samo par. One ranije sa 5 ili 7 flux linija su zakon.
To jednostvano ne moze bez olova.
lemovi treba da se sijaju i posle 30 godina. To sa tim novim tinolima izgleda kao da je hladan lem u startu...
Nemam pojma, ne biva me za lemilucu ali ni posle dvadeset i kusur godina na Hiragi nije nigde pustilo ništa a grejala se do panja, koršćen kalaj ondašnji sa 2% srebra al verovtno sa olovom. Preamp, sve pin tu pin, isto se prži, rađen sa WBT-om dal sa ili bez olova ne znam al je imao 4% srebra. Kapiram i ja da se odvajkada koristilo olovo koje obezbeđuje dugotrajnost a da ne govorim mnogo lakšem i lepšem lemu mada samo gledam kad neko lemi. Šta znam, nemam iskustva ličnog već se povodim po logici šta je bolji provodnik i po preporuci.Vidim i da svi ugledni proizvođači umeju da istaknu da koriste novotariju. Upravo sam hteo na netu da naručim 100 gr. SN96C - SnAg3,8Cu0,7 2,2%Flux. Ajd da prikočim i čujem neki savet. Inače bi najradije koristio direktni lem gde god može, imam i elektrodu al nisam vičan, nešto kao elektro zavarivanje.
ako ti je pojačavač ceo lemljen običnim kalajem, teško da ćeš imati ikakav efekat sa tim tkz superkalajem, potaman ga NASA pravila.
Naravno da jeste olovni, šta bi drugo bilo, samo par ljudi znam koji koriste visoko kvalitetan kalaj u provodničkom smislu. Imam nameru da prežičim i prebudžim uređaj i dosta toga vitalnog će ići na čisto i novo, a prisutan je i pseudo efekat. Kanibal prodaje bezolovni sa svega 2% srebra na metar al bi ja bolji. Upravo sam došo od Mikroprinca, obrazloženje što ne prodaju taj kalaj na pareče je, kao skup je a u metraži može da dođe do zabune; otkad je kantara od tad nema štete po trgovca, nebuloza, a čak nemaju ni male kalemčiće.
Da povratim temu iz mrtvih, treba i meni neki metar, imam WBT al se pomešala sa furdom pa je ne prepoznajem. Prelisto sam domaću ponudu preko neta i pored Kupinda i sl. ima samo Mikroprinc bezolovnu i sa udelom srebra i bakra al su velika i samim tim skupa pakovanja. Ima li negde da se kupi na par metara a da nije sa oglasnih sajtova, u ovoj eri lažnjaka ne bih uzimo na taj način. Znači isključivo sa srebrom i bakrom, utuvio sam da to valja za servis pojačivača.
zafaljujem, al piva ima u izobilju, nemoj se mučiti pretragom skrivenih razloga, kojih i nema.trebao si svojevremeno da sačiniš 2 teme, motalica i kako je osposobiti i intervencije na ampu ili tema o motanju trafai kao treća, intervencije na ĐK uređaju.
Ne zoveš na pivo, a može i kafa.
ako zelis da se tema podeli na podceline - pregledaj, zapisi od-do i ili posalji PM ili postuj ovde sta hoces i uradice se ;
Usvojen Gujin predlog pa ću čim pre da rasčlanim "štovo", da sam planirao ili znao kud će sve da me odvede ranije bi to učinio. Čujemo se PM.
naziv je lako promeniiti
ti samo treba da kazes u sta i kako i gde da bude
ZM
Meni je sve jedno po svim aspektima, od zaista potrebnog odgovora na pitanje iz naslova teme nekako se nastavilo spontano sa moje strane kako sam "majstorisao" i naravno izašao iz početnog okvira. Nisam iščito forum, samo ga letimično prelisto, jako malo ljudi poznajem lično tako da ne mogu da prosudim dovoljno dobro. Čisto sad Gujina opaska dobro namernoa pa možda valja uvažiti njegov rezon i čuti još mišljenja ostalih članova kojima je možda zanimljivo.
@ZM- odoh sad pa nek se malo iskristališu stavovi, prevashodno tvoje i ostalih moderatora. Možda bi mogla da se "Motalica" da se iseče i prebaci ostalo u novu ala " Izrada transformatora i montaža..." sa uzajamnim linkovanjem. Ne bi da se mešam u šematsku postavku foruma tako da neko moje mišljenje ne uzimajte previše u razmatranje. (odoh, upravo Guja postovo al nemam vremena).
Ja sam predložio još na početku da se rinejmuje naziv, otvori zasebna...svi ćutahu i ja nastavio po svome u maniru "sam svoj majstor", ne copy/paste. Možda ti zatreba za ono pivo.
Ja sam predložio još na početku da se rinejmuje naziv, otvori zasebna...svi ćutahu i ja nastavio po svome u maniru "sam svoj majstor", diy, ne copy/paste. Možda ti zatreba za ono pivo, zato si se of ofovao. Na moderatorima je da odluče, što se mene tiče svejedno mi je, mogao sam i da ne objavljujem ništa, da se povučem sad, da se na prazno hvališem...Kako god Vam volja, ionako lepo vreme mami za motor.
No sad ozbiljno za uredništvo, šta činiti sa temom?
pa jeste, počeo si i sam da oftopičiš sopstvenu temu poodavno, otkad je motalica profunkcionisala
Jako lepo uradjeno i montirano...
Želiš mi bolje i lepše nego što jest, nije ni jedna od tri reči već samo, jako, uz moje dodavanje, loše. Naime, prčkanjem po "crevcima" ladan lem na produžetku izvoda izlaznog trafoa i držalo se samo u bužiru, labavi šrafi u luster klemama, "graund point" klimav i sve oksidisalo,...Iako ispravljena ploča, odma se iskrivila po stavljanju mrežnjaka i što je najgore, pažljivim pregledom sam ustanovio da i oba izlazna trafoa trpe deformaciju odnosno, donje strane su im krivkaste i gep nije pravilan celom dužinom. Cela ovakva konstrukcija sa "samonosećom" šasijom gde trafoi nose sami sebe nije dobra, (nije to BMW motorcikl koji nema ram), na stranu što su izlazni spregnuti gvozdenim brezonima umesto nemagnetnim, donja strana preko klingerita na šasiju a gornja samo ukrasnom kapom koja ne može dovoljno dobro da nit da steže paket lima nit da drži gep kako treba odnosno vrlo malim što sve ukupno degradira performansu neprimetno kako vreme protiče. Uzeo sam juče dur luminijum da napravim stezače mrežnjaku i ko da sam predosetio, kupio viška tako da će sad "uređaj" da pretrpi radikalniji apgrejd nužno što će potrajati. Jesu Kenjala, Đole i Vojkan zaista odlični inženjeri ali se ovakv sklop ne pakuje na ovaj način bez obzira što je dizajn svih urađenih "Ongaku-a" proisteko iz prvog po zahtevu jednog Požarevljanina koji je za sve primerke izradio mehaniku vođen nekom svojom fikcijom o integralcu mini gabarita, ipak je ovde 1kv, opasno po život, vidim i ja ko laik a kamoli elektroničar. Bojim se da će tema da se pretoči u servis diy kako uostalom i dolikuje postavci foruma.
Zapunjavanje lakom na kritičnim deonicama
Još jedan elektrostatski oklop sa izvodom, izolacija
i bakar sa izvodom
Iako izolovano lakom, dodatno parče izolacije na mestu preklopa
uvučen oklop
još 2 sloja izolacije sa preklopom na suprotnom delu
peglanje šasije, preteško i vremenom je došlo do osetnog ulegnuća i verovatno do razdvajanja limova u trafou
Podignut trafo za 90° da bi se i ravni lima se upravno presecale što je mnogo bolje nego kako je izvorno bilo gde su limčići sva 3 trafoa bili paralelni u istoj ravni iako su špulne ukrštene. Sve u svemu muka da se to namontira, da bude ravno i prihvatljivo na izgled. Ne sviđa mi se siva boja nikako a teško da je moguć skin lifting bez ozbiljnog posla..., danguba.
Lemiću jesi merio vrednosti propusnog opsega u kolu u kojem ce raditi (u kolu cevi za koju je njamenjen)
ili samo trafo posebno?
Ma do kola ima još da se pešači, samo u praznom hodu, isuviše je komplikovano da sad žicama spajam trafo radi merenja. Uzeti su u obzir nužni gubici tako da će verovatno to da bude kako je projektovano, plus uvek postoji mogućnost fine korekcije a i nisu vrednosti napona kritični u smislu radnog režima, bitno je da je sve dimenzionisano sa džentlmenskom rezervom.
Ma to je kreativni nered, bez toga ne ide
Bolje nered naokolo nego u i na, jel tako. Tako je inače sve kad radim,svuda lom uključujući i mene al zato sve usmereno na rezultat.
Pitanje, da li ima nus pojava ako spoljni šild umesto samo širine špulne bude ukršten ili na neki drugi način ceo trafo bude obložen bakrom ko Milka čokolada, čisto su estetski razlozi, uglačano i izlakirano bi lepo odsijavalo, znači šire nego na gornjoj slici.
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 121 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema436k
PP monoblokovi 2x130W?
in Tubes
Guglajući svoje odgovore na ovom forumu natrčah pa da samo dopunim, merio sam i preko 300°, mislim čak 310:
