1323 -
14
Postovi objavljeno od Lemić
Ovo je DIY forum, i ono sto DIyeri rade je bitno.
Ili DIY bayeri
http://www.diyaudio.rs/topic/6293-anti-cable-by-paul-speltz-iskustva/?p=223217
Nisam elektrotehnički obrazovan pa se ni nisam ni previše trudio da razumem tehničko elaboriranje Profesora Hawksford-a jer na kraju postoji zaključak svima razumljiv. Ovaj članak datira još od 1985-te i nije mi poznato da ga je iko negirao.
Negde u isto vreme se oglasio Rodžer Skof, XLO, analizom geometrije kabla sa aspekta samih žica i istakao efekat diode kod ne izolovanih žica u licnastom kablu. U istom intervju-u je takođe izneo podatak da srebro ima veći otpor za naizmenični signal, što audio i jeste, u odnosu na bakar i da to čini određene fazne pomake koje se čuju kao "srebrni", svetao zvuk, grubo slično kad se samo visokotonci razfaziraju. Gledajući kroz DC provodljivost, poravnanje se prosto vrši skraćivanjem dužine bakarnih vodova za 11% što je gotovo uvek moguće uraditi i time dovesti na otpornost pandam srebra.
Ima pisanja i o uticaju izolatora kroz kapacitivnost a vrlo je zanimljiva postavka Džon Atkinsona koji je postavio tvrdnju da u suštini polje oko provodnika čini začin, odnosno karakter pri-zvuku, i ja sam privržen toj postavci, a i mnogi proizvođači ističu u svojim proizvodima neku izolaciju kao plemenit sastojak u njihovim kreacijama.
Da dodam, kod svih muških konektora slušno sam zaključio tvrdnju da metalni oklop smeta i mako sam ih.
Razlika u vezama postoji jer su u igri električni i fizički parametri. Pristalica sam što jednostavnijih rešenja i što je sistem rezolutniji, bolji, ( subjektivizmu podređujem izbor muzike, izvođča, snimka itd. ), lakše je uočiti razliku al one nekako bivaju manje bitne il manje smetaju, u sistemu mi stoje još uvek par gvozdenih činčeva iako imam u šteku pismene.
Kod činč konektora jeste problem u materijalu jer mesing i svi nanosi radi zaštite loše sprovode signal pa sam svojevremeno pravio ženske od čistog bakra, mužjake nisam uspeo. Ajhman i WBT-ov Nextgen ženski imaju drugojačiju postavku, point to point i što je verovatno presudno, drugojačiju impedansu ko što je Vladd istakao.
OFC lično mislim da nije moguć jer je nemoguće čitav postupak od topljenja rude do finalnog proizvoda prođe bez prisustva kiseonika. Po meni je primarniji takozvani "Long Crystal" koji se po mom uvreženju dobija naknadnim žarenjem.
Svi dobri snimci u prošlosti su rađeni na Nojmenu, imao sam prilike da vidim i čujem njihove kablove u tuđem sistemu al nikad nisam uspeo da dođem do neke čuvene RG žice. U prošlosti su u kućnim uslovima korišćene luster žice, 2x075, prvi je Monster izašao sa namenskim audio kablovima i praktično utemeljio jedno lepo tržište. Džordž Kardas i Rej Kimber su napravili bum koji traje i danas, na sreću i zadovoljstvo raspleo sam se iz žica ima već dvadesetak godina i koristim jednostavne čiste veze od bakra.
Žvakana je tema i ranije, tražeći neki svoj post iznađoh sijaset tema, link iz prve je bio presudan za mene, ( nadam se da neće biti zamereno linkovanje u prošlost) :
http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/1885-kablovi-essex-echostrucan-pogled/
http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/2714-vazan-clanak-u-vezi-teorije-audio-kablova/
http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/1635-diskusija-koja-moze-izgleda-vecno-da-traje/
http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/924-bi-wiring-i-dumping-faktor/
http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/2127-interkonekti-drugi-deo/
http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/3133-lak-zica-kao-zvucnicki-kabal/
http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/2135-lak-%C3%A5%C2%BEicu-i-za-speaker-cable/
http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/10260-tonearm-cable/&page=1
Iiiii, dal neko "uradi sam" u duhu foruma il sve osta na priči? Moram da produžim konekciju pa pošto sam neko vreme slušao neke kratke diy anti kablove koje inače moram da vratim, pade mi naum da smotam lakirušu. Kontam da tu postoji nekoliko nepoznanica pa da pitam za neko diy iskustvo?
Lemić, on 24 Jan 2016 - 18:15, said:
.... pa mi je potrebno dodatno vreme da uslušam nov i daleko bolji zvuk nakon Šolajinog rada, što znači da tek sledi ovih dana ozbiljnije preslušavanje. ... ...no to neće biti presudno za donošenje odluke. Kako god, ako je neko potencijalni kupac, uz Grau-ovu saglasnost može da dobije Preamp na slušanje...
Kako kaže od kuminog kuma kum, sad sve od početka; preslušao sam sa uživanjem između ostalih diskova nekoliko Gordanovih test kompilacija, dva dana intenziviranog slušanja, više da bih iz svoje Eridiće izvukao nešto više. Kvantitet, više od tridesetak kila, 12 dvostrukih C trafoa, PIO-a,... ne znači i kvalitet, 2 TVC "trafuljka". Moj pre amp je dobio i dve nove Čatamke i po novu polovinu Telefunkenki, no bezuspešno. Razlike jesu možda male, moja supruga koja ne sluša "nastranim" ušima ko mi iako izuzetno dobro čuje, ne pravi neku razliku, tj. kaže da je isto. To je u neku ruku tačno jer zaista tonski oba uređaja rade identično što pre svega govori o karakteristici i prepoznatljivosti Šolajinog zvuka, što verniji i celovit muzički prikaz bez dramatičnosti u bilo kom segmentu, jednostavno, živa svirka i takav doživljaj kada se sedi ispred zvučnika. Euridika je dual mono uređaj sa cevnim ispravljanjem i po jednom cevkom sa transformatorom na izlazu, u osnovi preteča njegovog bez kompromisnog pred pojačivača "Grand Exellence". Bez obzira na moj idejni, zanatski i stolarski rad i uživanja više od petnaestak godina što čini naviku i inetrnost slušanja uz nužni subjektivizam, TVC je zvučno i električno bolji uređaj, boljeg ima u svemu više a bruma manje. Pročito sam negde komentar da TVC mora da radi sa SE pojačivačima jer navodno šilji neparne harmonike, ne slažem se nikako jer moja tranzistorska Hirage je PP sa malo povratne sprege i trafo jednako dobro radi ko sa cevnim singlom. Rečeno mi je da postoji neka recenzija i da je recezent kao manu naveo gain +6dB, potpuno suprotno je.
Ostaje problem osetljivosti, moj GM70 je trostepeni pojačivač i ne treba mu pred pojačanje kao takvo, bolje radi sa preampima i tako ga slušam, utišavanje preko ugrađenog Alps-a čini minornu razliku koja je možda više subjektivna al je i to već dovoljno. Uređaj je i dalje na raspolaganju zainteresovanim shodno Anubisovom nahođenju.
GM70 i 845 nisu bas iste , na yebayu svasta pisu ali koliko ja znam da se dijagrami dosta razlikuju , takodje na yebayu prodaju i 6n1p kao ecc88. Nista ne odbacujem dok to ne cujem, jeste da je GM70 vrlo "ruzna" ali ja ih slusam pa mi ruznoca ne igra previse.
Za taj amp sa linka sa 211 ne mozes znati sa sigurnoscu dok ga ne cujes, kazem moja zamjerka je kuciste koje je zatvoreno ,ali opet, po slikama koliko je lampasa napravio ne izgleda mi da ne zna sta radi.
Ja slusam mono blokove sa GM70 i generisanje toplote se osjeti u prostoriji od 25m2 , cak budu vrata otvorena pa se prostor povecava i na 30m2 i poslije 4-5 sati rada osjetim bez mjerenja da je temperatura skocila u prostoriji. Mjerio IR termometrom unutrasnjost lampi GM70 i pokazuje od 260-280C , uzmi da je velicina GM70 prakticno pivska flasa bez grla, pa x4 , onda jos ostale manje lampe pa generisanje temperature u samom kucistu.
Ja sam cuo PP mono blokove ove sto imam sa istim zvucnicima kao i sansui mislim 607 mozda lupam za model(80W 8oma) , svira sansui solidno ali daleko od ovih monoblokova, nesto mi ovo "bez povratne veze" prevagne i to jako , ali uostalom svako ima svoj ukus. Uostalom za moj ukus i taj sansui bolje zvuci od alepha a vecini isti svira do jaj.... , od passovih koji mi se svidja je onaj sa zaruljama umjesto otpornika ali vrlo slabo , trebaju isto osjetljivi zvucnici, taodje mi se fullrangeri ne svidjaju , nesto tu fali
,nije to to, kao uostalom i gainclone , pa bio i sa lampama na ulazu ,nije to to, tako da ovo sto pisem uzmi sa rezervom:)
Guglajući svoje odgovore na ovom forumu natrčah pa da samo dopunim, merio sam i preko 300°, mislim čak 310:
Ne, Petrovićeva zamisao, a Đoka je realizovao, praktično podigao samo napon grejanja za GM70, zabo druge cevi u predhodne stepene i Miroslav zamenio pojedine otpornike i kondiše audofilskijim i to je radilo: http://audiohd.net/phpbb/viewtopic.php?t=357#p24123. Nakon izgaranja mrežnjaka, valjao je ceo generalni servis što je i učinjeno:
http://www.diyaudio.rs/topic/6496-motalica-regulacija-brzine/, međutim uređaj nije radio kako treba a još manje od očekivanog i adekvatno učinjenom poboljšanju sve dok nedavno Šone nije postavio putokaz a Šolaja umešao prste i sad doživljavam katarzu; nameravo sam da postavim temu o urađenom servisu al se nema nešto volje.
Hvala Grau, beše to period napredka, SET, FR, LCR, TVC,... Iz dva pokušaja se napravi nešto, pre svega SE AMP GM 70 je detaljno pregledan, premeren i pretrimovan tako da tek od juče radi u pravom izdanju nakon generalnog servisa pa mi je potrebno dodatno vreme da uslušam nov i daleko bolji zvuk nakon Šolajinog rada, što znači da tek sledi ovih dana ozbiljnije preslušavanje. Integrisanje u smislu smanjenja glasnosti je moguće uz neka verovatno, tj. sigurno, još bolja sonična rešenja na ulaznom stepenu pojačivača no to neće biti presudno za donošenje odluke. Kako god, ako je neko potencijalni kupac, uz Grau-ovu saglasnost može da dobije Preamp na slušanje, važi i ako ga ja uzmem.
Šolaja u svom okruženju:
TVC tera GeMe već više sati, alternativno grejanje po ovoj zimoći. Grau raspolaže svojim uređajem po svom nahođenju, dok ne rešim ulaznu osetljivost pojačivača neću doneti odluku, nadam se da će Šolaja u narednih nekoliko dana pokušati da reši.
Ja sam uređaj uzeo odmah po oglašavanju na ponuđeno slušanje i pripada mi pravo preče kupovine mahali ne mahali bilo čime, naravno u okvirima koje postavi Grau, što podrazumeva i podizanje cene pa čak i ko da više. Nisam preprodavac, nit šta prodajem nit šta kupujem, nit šta pravim, popravljam, prepravljam komercijalno, pa me isključite iz svih mogućih kombinacija i teorija, obraćajte se Grau ko da me nema. Ako uređaj završi kod mene to neće biti zarad preprodaje već za lično uživanje i ostaće večno ili sve dok/ako, napravim TVC u nekom drugom načinu motanja trafoa i to opet pod, il sa, Šolajinim umećem.
Neću da otvarm uređaj zarad slikanja, ima recenzija po netu sa slikama, unutra su amorfna jezgra i Elme, znači zvučno i po trajanju naj bolje što se može naći.
Hvala. Slobodan sam da postavim par slika telefonom, ne nekog kvaliteta, što je mahom većinski problem u Srbiji. Naime, posle nekoliko godina su samo prednja ploča i dugmad izgubila crnu pigmentaciju i vidljive su pink boje, što mnogima ne smeta. Problem je uopšte sa svim površinskim obradama svih metala, čovek koji je ovo radio otkupio je jedinu pravu liniju za eloksažu ali očigledno nije zadržao kvalitet, moja bivša Hiraga je i dalje crna ko ugarak posle ravno 26 godina. Sada je potrebno hemijski de eloksirarati, dugmiće ispolirati a prednju ploču prebrusti da se ukloni gravura, prečetkati i sve ponoviti.
U mom sistemu visoke osetljivosti, Teresonic i SE GM70, Preamp je na prvom podeku isuviše glasan za noćno slušanje dok je sama podela jako lepo urađena ali to meni nije od značaja, tako da je to jedini kamen spoticanja. Imam na ampu kontrolu glasnosti jer je urađen kao integrarac al se sluša uvek sa preampom i odvrnutim potom do kraja, probaću na pravi način da spustim ulaznu osetljivost , što traži da se pojačivač stavi na sto.
Sam TVC je i moj lep deo života i nekako ne ostvaren san, delom što SE Euridika urađena Šolajinom lemilicom radi sjajno, delom zbog ne imanja vremena, tako da je ovo prilika koju ću teško propustiti. Tehnički je uređaj sam špic kako zantski u smislu motanja, tako po ugrađenim delovima, trafo lim, selktor i potovi. Trafo ima svoj pleneći šmek, sa vezom od 6dB pojačanja muzika je uvek uz sto, bez toga, par stolova dalje. Od prvog probnog TVC-a, čuvene fioke, Šolaja je kroz razvoj doveo ovaj koncept do kraja, možda može da se daska ukloni ko u onom vicu o dvoje kamiondžija, al to je neka buduća moja spremnost da se višestruko komplkivanije vrši motanje sa neizvesnim rezultatom.
Ako neko želi da čuje uređaj može da ga dobije od mene uvek, uz moje preče pravo kupovine i naravno, Gordanovu saglasnost.
Izvorna priča o TVC-u:
http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/1696-music-first-pre-amp/&page=1
http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/5945-tvc-made-in-serbia-attn-solaja-lemic/
lemic izasao iz ormana!
Yeeeeeep. Vaistinu.
Celu priču sa trafuljcima sam prošao pored Šolaje, na pomenutoj ri-i su možda i moji ručno rađeni konektori, ne sećam se više. Nisam znao da ju je namenski vlasnik Odić otuđio, da sam znao, završila bi trajno kod mene. Ne znam u kakvom je stanju al bi joj sigurno trebalo zabosti nove Telefunkene i zameniti ispravljačicu novom i egzotičnom. U mojoj Euridici iz tog doba stoji pregrada sa svim potrebnim hardverom osim samog LCR-a i elektrolita za grejanje, na jednom kalemu iščupah žicu u korenu i tako sve ostade u kutiji. U međuvremenu se javila ideja da se umesto cevi ubace dvostruki fetovi kojih više nema i tako prođoše godine...Sad me Grau-ov, TVC podbo, Šolaja usmerio na ovu temu pa ako ostene u polici možda bidne nešto i na ovu temu. Inače imam i par UTC-a, nisam probao al sam ih dobio kao Step up trafoe za glavu.
vas dvojica ko ona dvojica matoraca na balkonu u mapetima.
A nas voajera kolko oćeš.
@Lemic Kad je olovnjak bio dobar toliko decenija u nazad za armije i Nasu bice dobar i za nase potrebe. Za punktovanje nije problem samo ti treba malo prepravljen trafo od mikrotalasne, ali je servisibilnost takvog uredjaja prilicno pogorsana.
Između radnog i slušnog uređaja ipak ima razlike, ovaj naš hobi iziskuje ili sadrži pikanterije, mistike,... koje nam čine zadovoljstvo na kraju krajeva, tim više kad je u pitanju diy. Postoji "spot welding" mašinerija, veliki strujni udar u vrlo kratkom trajanju kada se razvije visoka temperatura u tački dodira i učini stapanje dva materijala, kao varenje. Ima podešavanje amperaže i interval trajanja a okida se prekidačkom papučum, vrlo prosto al nepoznato.Napomenuo sam već, vičan vikler na moje oči je grafitnom elektrodom spajao bunt žica sa rotora i demonstrirao mi spajanje dve tanke žice a sve sa običnog dvanaesto voltnog punjača akumulatora. Ja probo al digo ruke jer ne znam da varim inače. Ne bavim se kablažom više ali dok sam pratio bilo ih je koji su zaista isticali da nemaju klasično kalajno lemljenje. Dobio sam od Guje prvu lekciju pa od sutra žice od uglješe i vežbancija.
Poslušo sam Gujin i iste preporuke i očešo se za par metara iz hifi radionice, Stanol olovnjak sa 1% bakra. Spomenuo sam da sam koristi WBT al je pitanje da li je uistinu original. Listajući net jedan od zaključaka je da je mnogo bolje da spoj bude dobar a to obezbeđuje ovakv olovnjak koliko vidim, nego da bude eko čistunac i sa dodacima pogotovu srebra.
Serbia Odgovor Danas, 14:24 Lemić, on 27 Feb 2014 - 16:54, said: Inače bi najradije koristio direktni lem gde god može, imam i elektrodu al nisam vičan, nešto kao elektro zavarivanje.pravi svajser, sta reci!
Ako si gledao pažljivije moj bivši amp, sve što je moglo bilo je švajsovano brenerom kod auto limara i odma kovano da se sabije rešetka uz prehodno tretiranje Kramolinom. Davnih dana se pojavio neki interkonekt i bio slušno vrlo visiko cenjen jer upravo je bio direktno spajan punkt metodom. U "air point to point" bi bilo dosta toga moguće uraditi na taj način, jedino bi problem bio pri izmenama ali bi i to bilo moguće preduprediti. Zaista bi rado to pokušao al gotovo da nikakva saznanja nemam. Sutra stiže "oružje".
u ovome je fora... + olovo
srebro - kom si kom sa
....common solders as well as "audiophile" silver mixes all fail eventually because their molecular phase is unstable. Over time, their formations de-bond, turn into crystalline chunks, become diodes and fail to conduct electricity well. Inspection under high-power atomic microscopes shows that the molecules of a solder joint actually migrate over time. They recombine, physically separate out and peel off the alloy components of the material they're soldered to....
Odlično, ubediste me sa 3 posta. Znači običan Sn60Pb40 sa ili bez fluksa, ili je možda najbolje kalafonijumom čistiti obe lemne površine i lemilicu. Pošto ste mi uštedeli pare za srbrnjak, dođem pivo po izboru flajke i rešio sam čvrsto da kupim "profi" diy lemilicu, Antex ili neki Weler, ima za pristojne novce a vidim da ih i hvalite.
eto ti linkovi iznd tvog posta.fundamentalno obrati pažnju na tablicu, treča kolona, prati postotak srebra.kad zabalaviš na visoki postotak, vidi KOMENTAR čemu koja kombinacija služi.znači ili namenski lem koji nema veze sa elektronikom ili RoHS batrganje.blue pill or red pill?http://4.bp.blogspot.com/-avoot2jSrKY/UT1Hq2V5MbI/AAAAAAAAAFQ/3J1jV7xdHFA/s1600/MatrixBluePillRedPill.jpg
Ko zelena i braon pivska flaša, ima i tu probirača samo tako za neverovati. Dugačka je tabela i odlična je, tačno se vide aplikacije. Nego, ajd ti skraćeni predlog pa da pakujem izlazne trafuljke.
Ušli smo u makaze, će čitam kasnije natanance al ti bi mogao da izneseš obrazložen zaključak sa akcentom na provodnost i trajnost, znam da je lakše olovni. A svuda ima olovni sa 2% srebra, jel možda to neki kompromisni izbor. Što se tiče samog pojačivača, nit je moguće a ni pak zavređuje cimanja kojih je ionako već previše, čisto sam hteo da inoviram znanje za neke buduće diyisanje, a možda i me neko i nauči da lemim.
aj ti prvo prošetaš po netu, pogledaj RoHS direktivu pa bi trebalo da ti bude lakše da spoznaš stvari tj situaciju.kakav wbt, qrci palci i staro srebro i postotak.
Ha, de se seti starog srebra i pretakanja startobegradskih ekscajga u kabliće koje sam i preslušavo svojevremeno al odbacio. Dobro, daj pojasni il linkuj, ja sam uprkos tvrdoglavosti uvek rad da prihvatim od valjanog savet.
Nemam pojma meni su te nove tinol zice shit...
lemovi mutni nemaju nikakav sjaj, deluje brašnavo i zrnasto ta masa. Flux loš i kao da nema dovoljno linija fluksa unutra veća samo par. One ranije sa 5 ili 7 flux linija su zakon.
To jednostvano ne moze bez olova.
lemovi treba da se sijaju i posle 30 godina. To sa tim novim tinolima izgleda kao da je hladan lem u startu...
Nemam pojma, ne biva me za lemilucu ali ni posle dvadeset i kusur godina na Hiragi nije nigde pustilo ništa a grejala se do panja, koršćen kalaj ondašnji sa 2% srebra al verovtno sa olovom. Preamp, sve pin tu pin, isto se prži, rađen sa WBT-om dal sa ili bez olova ne znam al je imao 4% srebra. Kapiram i ja da se odvajkada koristilo olovo koje obezbeđuje dugotrajnost a da ne govorim mnogo lakšem i lepšem lemu mada samo gledam kad neko lemi. Šta znam, nemam iskustva ličnog već se povodim po logici šta je bolji provodnik i po preporuci.Vidim i da svi ugledni proizvođači umeju da istaknu da koriste novotariju. Upravo sam hteo na netu da naručim 100 gr. SN96C - SnAg3,8Cu0,7 2,2%Flux. Ajd da prikočim i čujem neki savet. Inače bi najradije koristio direktni lem gde god može, imam i elektrodu al nisam vičan, nešto kao elektro zavarivanje.
ako ti je pojačavač ceo lemljen običnim kalajem, teško da ćeš imati ikakav efekat sa tim tkz superkalajem, potaman ga NASA pravila.
Naravno da jeste olovni, šta bi drugo bilo, samo par ljudi znam koji koriste visoko kvalitetan kalaj u provodničkom smislu. Imam nameru da prežičim i prebudžim uređaj i dosta toga vitalnog će ići na čisto i novo, a prisutan je i pseudo efekat. Kanibal prodaje bezolovni sa svega 2% srebra na metar al bi ja bolji. Upravo sam došo od Mikroprinca, obrazloženje što ne prodaju taj kalaj na pareče je, kao skup je a u metraži može da dođe do zabune; otkad je kantara od tad nema štete po trgovca, nebuloza, a čak nemaju ni male kalemčiće.
Da povratim temu iz mrtvih, treba i meni neki metar, imam WBT al se pomešala sa furdom pa je ne prepoznajem. Prelisto sam domaću ponudu preko neta i pored Kupinda i sl. ima samo Mikroprinc bezolovnu i sa udelom srebra i bakra al su velika i samim tim skupa pakovanja. Ima li negde da se kupi na par metara a da nije sa oglasnih sajtova, u ovoj eri lažnjaka ne bih uzimo na taj način. Znači isključivo sa srebrom i bakrom, utuvio sam da to valja za servis pojačivača.
zafaljujem, al piva ima u izobilju, nemoj se mučiti pretragom skrivenih razloga, kojih i nema.trebao si svojevremeno da sačiniš 2 teme, motalica i kako je osposobiti i intervencije na ampu ili tema o motanju trafai kao treća, intervencije na ĐK uređaju.
Ne zoveš na pivo, a može i kafa.
ako zelis da se tema podeli na podceline - pregledaj, zapisi od-do i ili posalji PM ili postuj ovde sta hoces i uradice se ;
Usvojen Gujin predlog pa ću čim pre da rasčlanim "štovo", da sam planirao ili znao kud će sve da me odvede ranije bi to učinio. Čujemo se PM.
naziv je lako promeniiti
ti samo treba da kazes u sta i kako i gde da bude
ZM
Meni je sve jedno po svim aspektima, od zaista potrebnog odgovora na pitanje iz naslova teme nekako se nastavilo spontano sa moje strane kako sam "majstorisao" i naravno izašao iz početnog okvira. Nisam iščito forum, samo ga letimično prelisto, jako malo ljudi poznajem lično tako da ne mogu da prosudim dovoljno dobro. Čisto sad Gujina opaska dobro namernoa pa možda valja uvažiti njegov rezon i čuti još mišljenja ostalih članova kojima je možda zanimljivo.
@ZM- odoh sad pa nek se malo iskristališu stavovi, prevashodno tvoje i ostalih moderatora. Možda bi mogla da se "Motalica" da se iseče i prebaci ostalo u novu ala " Izrada transformatora i montaža..." sa uzajamnim linkovanjem. Ne bi da se mešam u šematsku postavku foruma tako da neko moje mišljenje ne uzimajte previše u razmatranje. (odoh, upravo Guja postovo al nemam vremena).
Trenutno na sajtu 3 članova, 2 Skrivenih, 53 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema445.8k
High End Audio konektori i kablovi
in Hi-End Audio
Preostalo mi par davnašnjih kopija WBT muških konektora na kojima se sve šrafi, 3 mesta, i ne mogu da nađem nigde sličan, zna li ko jel postoji nešto tako?
