x1gor
Informacije Profila
  • Pol:
    Muško
  • Lokacija:
    near NS
  • Zemlja:
    Serbia
Skorašnji posetioci profila
15891 posetilaca
x1gor's Achievements
Napiše po koju
Napiše po koju (3/9)
1
Forumska reputacija
  1. x1gor
    diyAudio.rs Linux OS
    Uspeh konačno da instaliram. Problem je bio do M.2 diska, kada sam ubacio SATA SSD odmah je boot-ovao. Mogu li pokrenuti nekako sa M.2 diska? I naišao sam na još jedan problem, sa AP renderom. Po paljenju računara normalno pristupim renderu na IP:7779 i odradim podešavanja, mConnect ga vidi, ali čim probam da pustim nešto render se izgubi. Nema ga više niu mConnect niti mu se može pristupit preko IP adrese....
  2. x1gor
    Probah ovu najnoviju verziju i posle reboot-a ostane u GRUB-u, neće dalje. Sa USB se normalno boot-uje.
  3. x1gor
    ALIEXPRESS
    Join my group for big savings. Up to 90% off for your next order. [URL unfurl="true"]https://a.aliexpress.com/_mPlcPLq[/URL]
  4. Ja zakasnio za prvi krug, pa bih uzeo jedan od onih 20 koji su po 3800...
  5. Instalirao sam WES7, stvarno super radi, e ali javio se jedan mali problem, ne radi Remote desktop ( traži da se pokrene firewall servis ). Šta je najbolje uraditi, pokrenuti firewall ili ići na neku remote alternativu ( Team viewer, anydesk,.... ) ? Komp je samo za muziku i nije priključen na monitor.
  6. Da na napajanje, posto imam 2 plocice, za svaki kanal po jednu, a jedan trafo. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
  7. A kako je najbolje da povežem oba kanala? Paralelno...
  8. Hajde kad se već priča o kineskoj D klasi i napajanjima da i ja nešto priupitam Kako najbolje napraviti napajanje za TPA3116 od prikazanih delova? Da li nešto zameniti, dokupiti... Trafo je malo problem jer je 12V ~ ali će valjda moći da gura, bar snage ima A da zaboravih da napomenem da idu 2 pločice, pojedna za svaki kanal, u PTBL modu ....
  9. I ja sam isto tako planirao, krećem sa hornom, I posle polako prelazim na OB+MLTL.
  10. Radiću uskoro neke full range ( back loaded horn verovatno) I za sad mi je Sonido primarni izbor. Da li uzeti njih ili ipak nešto drugo? Kutije će biti u sobi od nekih 20 kvadrata, a možda ih kasnije prebacim I u manju. Za sad sam najbliži SFR175, ili ići na manji (145) ili veći (200)? Vredi li doplatiti 40€ za alnico?
  11. x1gor
    AK4490EQ
    Ovo je XMOS ( najjeftiniji koji sam našao ) : http://www.aliexpress.com/item/YJ-32BIT-384K-XMOS-U8-USB-card-for-YJ-all-DAC-Completed-board/32336891111.html a evo i DAC-a : http://www.aliexpress.com/item/AK4495SEQ-Dual-Parallel-Soft-Control-Board-Assembled-Support-DOP-DSD/32416265287.html
  12. x1gor
    AK4490EQ
    Pa još je u delovima biće uskoro... Nisam je slikao, a imam i USB add-on ( XMOS), tako da radi i DSD
  13. x1gor
    AK4490EQ
  14. x1gor
    AK4490EQ
    Ovako ima samo Coax i Opt, treba dokupiti karticu za USB...
  15. x1gor
    AK4490EQ
    Display prikazuje izabrani ulaz koji se bira pomoću tog rotary tastera. Ako ima i USB onda prikazuje i samplin rate...
