426 -
Postovi objavljeno od scope
Izvini ako sam nesto baljezgao. A i ne bi bilo prvi put. Napisao sam da je vidjeno na drugom mestu....i sve ostalo, da ne ponavljam. Napisao sam vise zboh onog da ce ipak nesto proci kroz to, a kako ce uticati i menjati zvuk nemam pojma.
Nesto ce da prodje, sigurno. Ta fora sa slamkama je vec vidjena, istina primenjena na drugom mestu. North Creek preporucuje da se port popuni sa slamkama i da to pomaze fino podesavanje granice basova [straws help fine-tune the speaker's low-end bass limit]. Znaci bez obzira na ugao zvuk se nece odbijati, sto ti ocekujes, vec ce prolaziti kroz. Sad kako ovaj fine-tune deluje u tvom slucaju i da li deluje ne znam. Najbolje prakticno probati obe varijante na istim kutijama i uporediti.nema to veze, kad razvalis talas da se ne vraca direktno u cevcice onda nema frke, to je reseno sa kupom, i onda talasi naravno da se vracaju ali pod uglom pod kojim ne mogu da prodru u cevcice direktno nego se raznjonjaju i odbijua dok se potrefi ugao da talas udje direktno kroz cevcice vec je sam po sebi oslabljen i talas od membrane ce da ga izbije iz cevcice
A sta si tripovao nesreco.nesto sam tripovao nocas
Salio se ne salio tema nije losa. Na forumu bas fali kompletnih i pojacala i predpojacala. Tako da bi ja Zena banovo za ono tajno na pp. ......Ups. zaboravih da je ovo njegov forum i da je "Ovo forum gde svi mogu pisati sve sto žele ".mozemo na PP
cisto da javnost ne zaboli glava od cene
"""2SK79 same characteristics like 2SK63"""" - Da li je ovaj 2SK63 = 2SK79? Za ove moje igrice to bi moglo biti resenje.
Tako ce i da bude. Ovo i je schema od žutaća. To je ovo:http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/LM3886/rep.htmA poceo sam i UGS od CheffDeGaar-a pa mi trebaju i 2SK389/2SJ109, tako da cu pokusati jednim udarcem dve muve.Danas mi stigle plocice [da se malo hvalim ]. 17" x 5.5" d=2mm, na jednoj je amp +PS. Treba da prelomim ali tako dobro izgledaju zajedno da mi se bas to i ne radi.ma to mora da je ruski.nego scope što ti ne potegneš to od kojekakvih žutaća, tamo je tek koji dolar komad.
Pa sad ako ovo CK nije za C[entralni] K[omitet], moglo bi.Имам 2СК97, јел ти пасује?
Dakle naslov teme sve kaze. Treba mi zamena za 2SK79. Da li ima nesto slicno i lako nabavljivo.
Da li si bio ovde:DowntownBarnes & NobleRittenhouse Square1805 Walnut StreetPhiladelphia, PA 19103215-665-0716Moje omiljeno mesto kad nemam sta da radim. Casopisa koliko zelis, udobne fotelje. Uzmes kafu i razgledas koliko zelis. Nisam u tom gradu ali oni bi trebalo da su isto opremljeni kao i svi drugi.Не знам је ли ово право место, али ....Пре мање од двадесет дана сам дошао из Филаделфије, био сам тамо око два и по месеца.Да не давим превише - за сво време нисам успео да нађем ни један једини часопис који се бави хај фајем!На читавом подручју се налази свега 4 или пет радњи које продају хајфај.
Pewter Finish ili kositar finis. Niklovanje mesinga koji pre potamnni da imitira kositar, starinski izgled sivo-crne boje.Šta je u stvari "gun metal finish" ? Ima li još neki naziv ?
Mozda nije u sklopu teme ali pricate o zicama pa da pitam. Koju Van den Hul preporucujete za povezivanje unutar kutije pojacala? Interesuje me vase misljenje i iskustva.
Stvarno lose, veoma lose. Zvucne kutije samo jedan zvucnik. Ono pojacalo pored kutija samo dve lampe.Nista cudno sto je samo jedna slika ccccccc
Ma sve je jasno, neko se osjeca ugrozenim pa lupa gluposti.Искрен да будем мени овде ништа није јасно.
Ovde imas "Flat rate" i velicinu paketa pa mozes da vidis koliko kosta za Srbiju. Ja sam zadnje slao pokojnom Banetu basove koje si mu mislim ti preporucio.Mislim da bi tvoje islo u Large Box - $58.5+5.5% tax jer treba dobro zastititi. Ja sam na 15-20 minuta od Madisound pa ako ti trebam tu sam uvek da pomognem.https://www.usps.com/ship/priority-mail-international-flat.htm
I ja bih molio doticne da mi se prestanu obracati uopste a pogotovo na ovaj primitivan nacin.Ja sam predlozio sto je covek pitao i nista vise. Ko i sta i kako misli uopste mi nije bitno.Sta je cije i ko je koga pokrao jos manje.
Banetova bipolarna verzija Tandberg mosfeta. Ja je zovem “branita”.
Zeljkor, kako ti izgleda taj Tractrix za LE5 [da li si mislio na LE5-5]. Da li imas crtez? Meni bi mozda sad trebala jedna horna za mid od 1000 do 6500Hz.Horne su horne bez obzira da li su za kompresione drivere ili neke druge (midbas , bas ili kalota). Ja sam pravio Tractrix za Dynbaudio D54 , za njih pase i JBL LE5 i radi odlicno. Pitanje je samo da li je sve to optimalno zbog povratnog uticaja na zvucnicku jedinicu koja mozda i nije projktovana za takve uslove upotrebe ali je izvodljivo. I sam driver treba da ima odgovarajuce parametre da bi mogao da ima dobar odziv. Imas lepe programe hornresp , akabak pa mozes da se igras ako zelis.
Zvu, reze se od 6500. Od toliko Hz ga je i JBL rezao. Od 1000 do 6500 Hz je srednjetonac koji nisam ni spominjao. Ako ne ide horna menjam dizajn.Napravicu za njega neku kutiju kao Tannoy za svoj super tweeter ST200. Nesto ovako kao na slici.To je super-tweeter. Ne može se on rezati od 1KHz jer tek kreće da šljaka tek od 7KHz do negde 20KHz.
Male HiFi kutije
in Zvučnici
Mozda ce nekome biti zanimljivo ako sam racuna kutije. Scan-Speak software za proracun.http://www.scan-speak.dk/toolbox.htm
