426 -
Postovi objavljeno od scope
E, bas si me . Znas da su ljudi za seme mnogo................. a znajući kako stvari idu, šansa da vidimo šemu je nikakva...
U ovoj shemi se koriste Darlingron SAP16N -SAP16P. Predpostavljam da Sanken ne pravi nista lose ali me interesuje kakvi su Darlington tranzistori u odnosu na Bipolarne za audio. Nisam nasao na webu da se ovi Darlingtoni koriste u kvalitetnijim pojacalima. Ili mozda nisam dobro trazio
Na tu temu sam se sa piletom mnogo dopisivao. Da li neko zna sta je sa njim. Ne javlja se.... Dakle jeste dobro, ali ne znači da ne može bolje...
Lako ce mo za delove. Nego nesto ne kontam. Zar bi Elektor objavio nesto ako bar nisu probali?
Koje stvari fale i koje su visak.......... (neke stvari fale a nekih ima i visak)
KAN042, sunce ti .......... ; sta je tebi problem? A da li su Mostarke jos uvekEvo mene, .......................Kako inače ide s nabavkom do sada je dobro ali problem su mi i metalfilm otpornici 1W. MOX su mi veliki iako to nije ovdje glavni problem. Gdje vi nabavljate te otpornike?LP,
Moram da posaljem koji e-mail da pitam. Nisam mislio SMD ali mozda 1-2W, a to bi bila malo veca dimenzija pa sam zbog toga pitao. Javljam ti kad budem znao vise.
Koliko "com" trebas? Koliko je razmak pcb pinova?6K8, 1K5, 100, 15K, (ovo nije toliko bitno al ajde 3K)
Ako je pitanje meni, mogu se kupiti ovde:http://www.millsresistor.com/default.htmPosalji mi koje vrednosti trebas.A gde se mogu kupiti? hvala na brzim ogovorima P.S ako ih imaš će se dogovirimo
Mislim da su Vishai Dale CMF55 i PRP inductivni.Mills Audio resistors su 100% ne-inductivni.
Za OB bez dileme treba veci prostor. Min. 1 metar od zida. Ako nemas veci prostor sigurno da neze zvucati dobro.Dakle, neću osnivati klub mrzitelja OB-a, ali mislim da je velika smaračina uglaviti ga u prostor - ne zbog izgleda, nego zbog akustičkih prohteva, a krajnji rezultat je svakako pod sumnjom.
Dj, u pravu si ti. Ja sam od V-2 odustao zbog onog PA 8". Poceo sam ovo drugo a sta ce biti na kraju ne znam.BM12CX38 je tezak 31 lbs, "cast frame, 4 inch voice coil, and 2 inch compression driver. It handles 600 watts RMS (woofer) and is 101 db efficient (in cabinets)."Audio Nirvana ga smatra za " best sounding speakers" koji su culi u 40g koliko su u biznisu sa FR. To ne moze biti problem.Sad cekam tvoje misljenje pa se mozda i predomislim.Mali problem sa Super-V bar za mene je sto kit sadrzi i pojacalo, koje ja bas i ne trebam. Osim onoga sto mi svira imam i jedno 15-20 modula u komponentama. Ne znam tacno ali broj je tu negde.
Dj.Nik, znas kako se kaze "Tesko zabu u vodu naterati." - Tako i ti mene. I ako sam rekao kad zavrsis, pa cujem tvoje misljenje, evo zasto. Nekao nisam verovao u izbor drajvera. Ne toliko u basove koliko u visoke. Ali ja tu idem vise osecajem a gotovo nikako razumom jer nisam neki strucnjak. Tako da sad cekam tvoje misljenje. A moguce da onaj Super V bude na "sale". Sve je moguce.Za kutije sam izabrao ove drajvere:Tweeter -Scan-Speak [jos neznam koji]AE SpeakerMid - TD6MWoofer [2X] -TD10Za pojacalo i snagu ne brinem toliko. To bi trebalo da pokrije "Tumucumaque" pojacalo. Isto u DIY izvedbi, koji se radi. Sad pile moze da kaze "Jest, al' ga prvo zavrsi". U svakom slucaju pojacalo ce biti gotovo pre zvucnika racunajuci na moju brzinu.
Dobar ovaj dobri - voje, dusa od coveka. Nimalo zajedljiv, zloban. Bas dobri -V. :0002trtum3:Da ga nema valjalo bi ga izmislit
Ja koristim uglavnom DipTrace. Freeware je dovoljan za ovo sto ti treba a na torentu ima i kompletan. Imas i tutorial tako da je lako savladati osnove. Za vikend mozes da uradis sta ti treba.http://www.diptrace.com/download.php
Medo, pokusaj da ponovo procitas sve sta si pisao. Sta ima da se shvati ako zvucnici nisu isti. Sta je tu pokradeno? Ideja, koncept, forma, oblik, dizajn ili nesto drugo.Ako tako razmisljas od koga je onda Lazic ukrao ideju? I Lazicev zvucnik lici na nesto sto je neko pre radio. Da li je onda ako primenjujes iste standarde i on nesto ukrao od nekoga pre njega i redizajnirao nesto vec vidjeno.U celoj prici nije jasno sta je pokradeno ako i sam tvrdis da zvucnici nisu isti. Da bi dokazao da je nesto ukradeno moras imati cvrsce dokaze od onih koje ti spominjes. Iz onoga sto ti pises moze se samo zakljuciti da su se dva partnera razisla i da se Draskovic povezao sa tim partnerom u pravljenju nekog zvucnika. Ko ce opstati na trzistu vreme ce pokazati ali tvoje optuzbe ne stoje jer ni Lazicev dizajn nije 100% originalan. Ne navijam ja ni za "L" ni za "D" tim, ja sam 12.000 milja od Nisa. Vise me je privukla prica o kradji dizajna.Pre trideset godina kad sam ucio dizajn moj mi je profesor rekao: " Nema mi da nista novo smisljamo kad je vec sve pre nas smisljeno. Mi samo treba da primjenjujemo i kombinujemo detalje koje je vec neko smislio." To ti se desilo u ovom slucaju. Dva tima su primenila razlicite poznate detalje i napravila dva razlicita zvucnika koji u sustini nisu nista novo.
Medo, na jednom mestu pises "Zvucnike nisam cuo niti to zelim jer imam gorak ukus da me je neko nasamario i iskoristio gotove slike koje sam tako na poverenje dao da neko prekopira a potom gotov projekat prisvoji!!"Poenta je da bude jasno svima ne toliko da li je dizajn pokraden ili nije ,a jeste, vec da te Monolith zvuchnike nepravi lichno G.Draskovic jer se nerazume u to!Pravi mu ga bivsi kolega g.dina Lazica!Mirko Lazic radi sve sam jer ima dugogodisnje znanje i iskustvo!Hteo je Monolith Audio da iskopira sve ali iako zna princip nije u mogucnosti da to i uradi!Taj drugar,ili bivsi ortak,bivsi kolega Mirkov, koji je pokusao da napravi kopiju nije uspeo da to uradi tako da to bude kako valja!Sem neverovatne cene nema neki kvalitet!Zato,vam ovo pisem samo da se zna Ko je Ko u Nisu!Ko hoce i moze i zeli moze da radi sa svojim parama sta hoce!Pa i da kupi Monolith Audio!
Inache niko nije MOJ zvucnik kopirao!Ja sam prodavao zvuvnik Mirkov i eto desilo se nesto veoma ruzno u mojoj kuci i to mi smeta i to sam zeleo da objasnim!
A na drugom da ih pravi "bivsi kolega" koji je upoznat sa dizajnom ali nije znao da napravi kopiju da valja. Ako to ne lici na "L" kao sto i ti kazes a i "D" to tvrdi, sve se svodi na tvoje misljenje. Mozda taj bivsi kolega i partner nije ni zeleo da napravi kopiju kako ti tvrdis. Covek je ocito dao neku svoju verziju. Da li ti tu verziju volis ili ne je tvoje ali ocito Lazic za kojeg ti navijas nema veze sa tim. Ti covece pravis neku konstrukciju da je neko krao nesto a i sam tvrdis da nema slicnosti. To da su kopirali pa nisu znali je tvoje misljenje.
Ako se bivsi partner razisao sa Lazicem i dao neki svoj dizajn necega ne mozes tvrditi da je krao nesto a i sam tvrdis da nema slicnosti i to sve pokrivas svojim zakljuckom da nisu znali kopirati. Ma daj budimo realni. Mislim nemas nikakve dokaze da se radi o istom dizajnu da bi mogao tvrditi da je kopija. Toga si i sam svestan i to pokrivas pricom da nisu znali. Mnogo ima kontradiktornosti u tvojoj prici a mozda jos vise navijanja.
Medo, ja sam procitao sta si napisao i kazem ti "To su decije igrice!". I sam kazes da ta dva zvucnika nisu ista. I u cemu je poenta tvoga pisanja? Da kazes da je ovaj dobio ideju gledajuci tvoj zvucnik? Vidi, ne mozes nekoga kriviti za nacin kako je dobio ideju za nesto, jer i po tvome pisanju, ovaj "D" nije kopirao jer kako kazes nema znanja kao "L". Koristio je potpuno drugi sistem, skretnicu, zvucnike, sve drugacije nego "L". Znaci i po tebi to nije to, nije isto. Znaci nista nije ukradeno.Sa druge strane ako je Lazicu krivo za nesto onda on mora da shvati da primenjujuci isti sistem i oni pre njega koji su radili nesto slicno mogu da krive njega. Zbog toga ti kazem "To su decije igrice!". Ni jedan od njih nije Nikola Tesla pa da tvrde da su nesto epohalno izmislili. Danas 90% zvucnika izvana slice jedan na drugi i niko od proizvodjaca ili dizajnera se ne buni niti krivi druge zbog kradje.
Sta je pisac zeleo da kaze Mozda mi neko i zameri ali ovo bas ko mala deca. Sve se svodi na "ovo su moje igracke a ne njegove". Mnogo jace firme danas objave i presek zvucnika i detalje bez straha.
hehe nisam ja tako brz. Nisam jos nista resio. Sve je nejasno.Prva ideja je bila OB sa Audio Nirvana [8"; 10" ili 12"] + TD12 ili 15Trenutno sam oko ideje 3.5 "way". Koji visokotonac nisam odlucio. Mid sam uzeo TD6M. Jos su bili u igri 6ND410 i PHL1120. Kako vec znas da pojma nemam a ovaj je jedini okrugao i to mi je lakse seci uzmem njega I sad je dilema da li da idem sa dva TD10 ; ili 12 ili jedan TD15.Tweeter razmisljam ili ovaj gore SS ili Hiquphon OW1/OW4 ili nesto trece.Kao sto vidis jos mnogo dilema da te kontaktiram. A mozes i ovako dati neki savet za pocetak na osnovu ovoga. Ali ne ovde da kvarimo temu.Pa kad pojma nemaš. :sarcastic_hand:Nego, reče mi pile još pre hrpu dana da bi hteo sa mnom da se posavetuješ nešto oko svojih zvučnika. Jel' ima tu još čega nejasnoga, ili si sve rešio?
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 122 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.8k
SAP16N -SAP16P
in Solid State
Stein Darlington su dva tranzistora spojena zajedno tako da imaju tri nozice B C i E kao jedan tranzistor a veci gain.Mene ne interesuje toliko snaga koliko kvaliteta zvuka koja se moze dobiti iz ovih u odnosu na Bipolarne.ps:Vidim da si vec odgovorio Zenu. A sto ti je direktor brz i strog, cuj "idi kazni se"
