426 -
Postovi objavljeno od scope
Imas nesto ovde:http://www.thielesma...der=Sensitivityi ovde na novom wwwhttp://www.41hz.com/...content.php?313Nominal size:10 Brand:VifaBrand Model Type Size Pmax W Sens dB Fs Hz VAS LVIFA M25W0-35-06 Woofer 10 100 91 24 141Vifa M25WO-49-08 woofer 10 80 90 25 164VIFA M26WR-09-08 Woofer 10 130 90 26 130Vifa M26WR-09-08 Subwoofer 10 160 88.5 26 130Vifa M26WR-09-08 Subwoofer 10 160 88.5 26 130VIFA M26WR-19-04 Woofer 10 150 89 44 53VIFA M26WR-29-04 Woofer 10 150 88 40 55VIFA P25WO-00-08 Woofer 10 80 91 24 178Vifa PL26WR09-04 woofer 10 125 89 26 110Vifa PL26WR09-08 woofer 10 125 87 27 11010 matches foundevo ovi Vifa bassovi ............jel zna neko mozda nesto o ovim lepotanerima? :)izgleda da su za veliku kompresiju?!
Ja sam posle dugo razmisljanja odlucio da pravim nesto stvarno dobro i provereno. I izbor je pao na CheffDeGaar-UGS. Da li sam mogao bolje izabrati ne znam, ali valjda nisam mnogo pogresio u izboru.
E sad to tebi nije ni bitno. Ali ono sto je tebi mozda interesantno je da on daje i uputstvo za izradu VU. Mozda ti posluzi kao ideja za dalje. PDF fajl mozes skinuti ovde u postu 191:
http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/108683-ugs-power-its-u-p-20.html
Da li je ovo ista skretnica koju je krnjo koristio za kutije u post # 76?
Na avaxhome.ws imas CD-e za testove a na isohunt imas u jednom zipu svasta nesto
A to! Izvini, necu vise.bolji je čisti link jer tamo ima žvaka i izbor pa vidiš, a kad se servira zip, to ti ko tamni vilajet. da bi znao, moraš skineš i raspakuješ. ništa više.
A da ti kazem da je Mika kriv ne bi mi ni verovao. Mislio sam da je i link otisao a posle me mrzilo da popravljam. Pokusao sam da zakacim i pdf "The Design of Active Crossovers by Douglas Self" ali se zakomplikovalo, pa sam posle pet minuta samo kliknuo da se resim.
A sto?Sta ti smeta kod pmilletta i Eagla? Al' dobro, napisao sam kog zanima pa ti ga mos' i ebatčegabre? ovog?http://www.pmillett....e_crossover.htmEE (=ebeš Eagle)
Koga zanima pcb i gerber u Eagle.
O cemu ti pises. Nije mi jasno ko koristi perlesov sls. Ko nije znao i sta? ....Procitaj prvi post jos jednom. O kakvom iskustvu ti pises i sta konkretno potenciras? Da li sam ja igde napisao da mi je ovo prvi zvucnik ili ti to sam iz necega zakljucujes. Sva tvoja prica je apstraktna i mozes je zadrzati za sebe. Ako ne mozes da shvatis sta je napisano u prvom postu procitaj jos nekoliko puta pa odgovori konkretno. Tvoje misljenje o utopizmu ili KONFIGURACIJu od Joa Apolita nije niko trazio. Lutas.Ako nisi dosad primetio ovo je DIY forum a ne akademija nauka. Ja licno nemam nikakav kompleks da bi osecao potrebu da se ovde dokazujem. Ko ima njegov problem ali ovde sigurno nije mesto za to. Procitaj sve sto si pisao pa ces shvatiti koliko si se isprovaljivao a da nista konkretno nisi napisao. Čovek ti lepo kaze "Sa kojim jedinicama?"-Da li si odgovorio na to? Nisi. Vec apstraktno lupas i pocinjes pricu o nekom iskustvu -neiskustvu a ne znas ni sa kim pricas.Dakle ako znas ili mislis da znas trebao si reci. "Sa ovim jedinicama ja bi stavio ovaj [ili ove] mid i ovaj visikotonac. Pa nabrojao sta bi odgovaralo uz ove jedinice. Ovako pises poeziju o sebi i pises ono sto te niko nije pitao.Neki ljudi definitivno prolupaju dok zavrse skolu. Po tvome pisanju ja samo mogu zakljuciti da si ti neki umisljeni nezreli balavac koji misli da nesto zna pa se pravi vazan. Cak verujem da sam dosad napravio vise kutija nego sto ti imas godina.Zasto na ovom forumu uvek neki kompleksas mora da pokvari svaku temu.http://www.audiorevi...usori&Itemid=60Dakle , ovde se umesto basova upotrebljava nešto mnogo gore ..perlesov sls .....dobro niste znali i nema veze .....koliko sam shvatio ......neko ko nema iskustva , pa da kreće sad sa trosistemskim je po malo utopija .....lično mišljenje . Dakle po meni ...preporučujem neki osrednji visokotonac koji može da se spusti i malo niže , recimo TDFC .....SA KONFIGURACIJOM od Joa Apolita / samo konfiguracija / i to je to ...dobiće bolji zvuk nego da se zavlači sa skretnicom za tri zvučnika .....malo će i naučiti i pri tome se i rešiti tih midbasova ..na kraju kad završi može nekom i da ih pokloni .....http://www.renatogiu...yMax%20K-01.pdf pa onda ovde sličan princip .......vrlo interesantnoMoje definitivno mišljenje za ovu temu ........
Boki, mislis da bi ovo moglo? Samo bi zamenio W4-1879Sa kojim jedinicama? Čovek ima ova 4 basa, koji su baš BASOVI, i koji dobacuju do 650 Hz kako treba. Neki visokotonac koji pokriva 650 Hz do 20.000 Hz?
Pa, taman mu odgovara onaj Dynablaster TB od 3". Stvarno.
Sto se tice kombinacije sa klasicnim mid izgleda da samo Seas, SB I TB imaju nesto sto se moze primeniti:W3-1878. Jeste da je malo skuplja ali izgleda da mangupi uvek znaju da zacepe nešto što zaista valja. Naravno, dole bi išao bass, montiran kao i FR na prednju stranu kutije. Pasivna skretnica 6/6 dB ili 12/6 dB. Bass izabran da bi se uklopio u nekoliko zahteva. Ukomponovano sa oblikom kutije, reznom frekv., efikasnostima jedinica, itd.
SB Acoustics SB29RDCN-C000-4
SB Acoustics SB12NRXF25-4, 4"
SEAS Prestige 27TDFC (H1189)
SEAS Prestige MCA12RC (H1304) 4.5"
ili mozda ovo:
Tang Band 25-1744S 1" Ceramic Dome Tweeter [700-30,000 Hz]
Tang Band W4-1720 4" Underhung Midbass Driver
http://www.parts-exp...tnumber=264-872
http://www.parts-exp...tnumber=264-866
Naravno da je SS-Revelator najbolji ali mislim da on jednostavno ne ide sa ovim woofer-ima jer je mnogo kvalitetniji. Ako neko moze da me ubedi da to nije tako i da se mogu kombinovati u tom slucaju bi uzeo to. Imam ovde i Acoustic Elegance TD6, ali i on stoji po strani iz istog razloga.
Sto se tice skretnice ne vidim problem. Necu je ja racunati vec software. A i da se javi neki problem tu je uvek mad-sound koji ce to odraditi za $30. Nisam ja ni stolar pa napravim kutiju.
Ne moras ni da rundujes samo furniraj ivice a nek ostanu ostre linije. U dizajnu se i onako sve vrti u krug. Ako je ove godine u modi zaobljeno za godinu-dve ce biti u modi ostre linije i obratno.
Vidi, ovo i nije bitno, Seas ga koristi i "tamo i vamo". Oni kazu "for high quality speaker designs in small cabinets or automobiles" , a ostalo su moje predrasude. Uvek sam mislio da Opera koristi ScanSpeak. Tu je i SEAS Prestige 27TDC (H1149) sto bi bila jedna te ista verzija istog modela....dakle auto zvučnici se nalaze u Opera Callas modelu , dok su u katalogu od Seasa među visokotoncima za kućnu upotrebu samo su 4 oma ......
Ovde mi je iskreno najveca dilema. Tang Band W4-1879 bi po nekoj mojoj logici trebalo da bude dobar srednjetonac. Ni cena mu nije bas mala 170Eura ili ovde $170-180. Trenutno je na rasprodaji po $60. Drugi o kojem razmisljam je jeftiniji FRQ [$88..$65] W4-1320SJ, opet đubre sa rasprodae po $30.http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=264-847http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=264-903Nemam nista protiv ni klasicnih srednjetonaca od Seas-a, SB, Scan Speak -Discovery i sl. Jedino mislim da nisam da u ovo stavljam Revelator jer ovi Woofer-i nisu u toj klasi.Moja jedina primedba može biti u smislu da nisam baš za to da se na mesto klasičnog srednjetonca stavlja neko FRQ đubre sa rasprodaji .....jedino to .....ostalo kako hoćeš ......
Nema cifre. Bitno mi je da bude dobro. Moja filozofija je uvek da ako mogu dati $50/kom mogu i $70-100. Razlika je mala da bi bila nesto posebno bitna.U prvom postu sam stavio merenja ovih Woofera od 6.5". Sve ostalo se prakticno vrti oko toga da sa njima napravim najbolje moguce. Znam da je mozda Mid-Revelator najbolji ali on jednostavno ne ide uz ovo sto imam.Jednostavno ovo sto imam je "đubre sa rasprodaje", i ako kazu da su dobri, prvu gresku sam vec mozda i napravio. Sad sam u dilemi sta staviti uz ovo a da na kraju dobijem nesto kvalitetno.Sad kad bi ti stavio cifru , maksimalnu za preostale zvučnike / samo zvučnike / ja bih mogao da ti predložim šta bih ja sebi kupio da tako nešto radim ....sve iz madisounda
Daj Zen uredi ovo administrativno pa ti si "Administrator" . Ako nista nateraj Vladu da se ukljuci da cujemo i sta on misli o zadatoj temi.pa dobro oca li mu
Pravo pitanje!Cilj je kao obicno da se napravi nesto stvarno dobro, a da se iskoriste ovi basovi iz posta #1. Imam [4kom]. Naravno ako je moguce. Cena uopste nije bitna vise mi je bitno da komponente budu uskladjene po kvaliteti. Zbog toga sam stavio ove podatke u prvom postu da se vidi sta imam.Ova konfiguracija sto Rade predlaze, kao Dynaudio C4, nije losa ali je po meni malo teze izvodljiva u onih 30l sto je Boki predlozio.Ovaj Seasov "auto" visokotonac, nije ni skup pa mogu se staviti i dva ($80), ali barem meni komplikuje skretnicu. Pa mislim da je mozda logicnije staviti jedan, recimo Scanspeak D2608/9130 ili Hiquphon. Pitanje koje mi se namece kad razmisljam o tome je da li je logicno uz ove basove stavljati kvalitetnije komponente ili ici na neki balans kvaliteta/cena.a sta je cilj da se napravi ?nesto dobro a jeftino , ili nesto stvarno dobro ?
Pa nije bas tako. Znaci tvoje predloge trebam odbaciti u startu kao neozbiljne.Ni jedno ni drugo ....tako malo se zezamo
Seas je dobar ali trenutno razmisljam da koristim TB W4-1879 za srednje. Trenutno je veoma povoljno u PE:http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=264-903Za visokotonac jos nemam ideju, mada ni za TB nisam siguran da je pravo resenje.
Boki, moze li mala pomoc?Sta mislis o kombinaciji W4-1879 i SEAS L16RNX +mozda i tweeter? Ili koji bi ti woofer i tweeter stavio uz W4-1879?
Dal sam ja corav ili ovde pise "This Product Is No Longer Available"http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=264-888Ajd ostavi link za taj sto si nasao. Sad vidim Bokijevu listu pa idem da vidim sta je on odabrao.kako se bre vise ne proizvodi, nemoguce?!huh nemoj me plasis, evo naso sam na TB stranici i ima ga u metallic cones
O kojemTang Band-u pricate? Ovaj W3-1797 se vise ne proizvodi a sumnjam da mu je 823 zamena.
E bas ste dokoni i to u radno vreme.
Polako Boki, mladi dolaze "tiho i necujno i ulaze u legendu"Dejane ako ti Engleski nije problem imas dovoljno ovde:http://www.diyaudioandvideo.com/FAQ/Speaker/eh, kuda ide obrazovanje...
Da ne pametujem oko necega sto sam procitao na webu, dobri stari "google" ce ti dati sve odgovore.Ukucaj u search "diy subwoofer" i dobices sve odgovore.http://www.google.com/search?q=DIY%20subwoofer&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&source=hp&channel=npSrecno googlanje!
Da li si ti radio i enterijer ili samo zvucnike?
Piletova ostavstina
in Oglasi
Zvucnici su Vifa Premium 8" paper PL22WR09. Placeni su $472 sa postarinom. Poslati su u dva paketa po 2kom i znam da je carina za prvi placena oko 55 eura, pa pretpostavljam da je isto i za drugi.Ukupno su 4kom PL22 placena $472+110eura carina.
