426 -
Postovi objavljeno od scope
Ima li neko schemu pojacala Pioneer Exclusive M7?
Proverio sam napone na svim to92 tranzistorima i diodama, identicni su sa kanalom koji radi. Isti je slucaj i sa tri izlazna tranzistora.Uze mi Stein rec iz usta. Premeri sve napone na SVIM tranzistorima, moguce je da je otisao neki od ulaznih i da se signal provodi do izlaza preko kapacitivnosti.Edit: meni se na HSR 70 vise puta desilo da nepaznjom kratkospojim izlaze i uvek je rikavela drajver BC107 a ne izlazni.
Predpojacalo je FlatBT. Jedan kanal je u redu, 450mV na R19 otporu, ofset 0.00x volti. I normalno svira.Na drugom kanalu je sve ovo isto ali ne cujem muziku. Naponi su +/-23.5x V u granama i kode jednoh i kod drugog kanala. Kada se priblizim zvucniku cuje se muzika ali jedva. Ono sto ja mislim da se desilo je da sam klemama kratkospojio na trenutak izlaz tog kanala. Ali da je nesto unisteno kako bi simetrija i bias bili u redu??? :umnik2:Imate li ideju ili savet sta da
Rubrika "vicovi" je ovde:http://www.diyaudio.rs/topic/16-vicovi/page__st__1780Ajd oladite sa tim sličice pa sličice... Ja sam na radnome mestetu a ne kod kuće pa da imam kad da se igram...
Pa sad, dobro. Mogu da se pogledam i u ogledalo i vidim koliko sam "bajat". Secam se da je tad kod mene zasvirao moj prvi DIY. To je bilo pojacalo Winton objavljeno u "Galaksiji" a plocica je bila iz Radio kluba "Nikola Tesla". Sve komponente su bile kupljene u "Radio Rim". Zvucnici SBI iz SAM-a pravljeni od medijapana 24mm. Ko moze da se seti ovih imena zna o cemu pricam.Diskoteke sam tih godina zaobilazio zbog bavljenja sportom. Posle pet-sest treninga sedmicno nije mi bas bilo do diskoteka.
Imas JBL 2245 a ti bi da probas nesto drugo. Jeste da je zvuk subjektivna stvar ali ipak tesko da ces naci nesto bolje od toga sto imas. Ostalo ti je da slusas i uzivas.Ovih dana cu da probamo da stavim Beymu 18lx60 cisto da cujemo razliku.
Najvise skretnica. Da li si sta menjao u ovoj skretnici.Reci mi koji te detalji zanimaju?
Moze li malo vise detalja za JBL4345clone.Doslo je do malih promena. Kao sto slika vredi 1000 reci necu puno pricati. Radi fenomenalno Ima jos posla da se uradi, finalni nosaci basa i da se nabavi original 2121h recone i to je to. Bas je nesto najbolje sto sam cuo, midbas fenomenalan, mozda bi visoki mogli da imaju vise "mesa" ali necu da se bunim. Transparentno, detaljno, dinamicno. Pravi studio monitor zvuk.
PS
in Solid State
Zeon, mozda nisam jasno napisao. Ovo su oba max. napona a mogu se podesiti po potrebi da budu manji. Zato ako imas nesto sa manjim naponom samo predlazi.Како год окренеш по мени су оба напона велика.
PS
in Solid State
Pa dao sam ono sto sad znam. Ovaj neregulisani ide do 400V a regulisani do 28V. Vrednosti elemenata mislim odrediti kad budem znao sta cu napajati.Кад би дао и вредности елемената и струје које може да испоручи....можда би неко и предложио нешто
PS
in Solid State
PS
in Solid State
Imam PS koja je kombinacija "unregulated" i "regulated" i daje samo pozitiv "Vdc". "Unregulated" B+ moze dati do 400V. Max voltazana na regulisanom delu trebala bi biti manja od 28V.Imate li neki predlog za pojacalo u kojem bi ovo moglo biti iskoristeno.
Da li neko ima "Electronics Life" ; Vol.12, 1988?Hvala.
Ako se moze naci nesto slicno ovome: "Rock hard water putty"Nisam siguran da li ima u Srbiji:http://waterputty.com/wordpress/Moze i "auto body filler". Plastika ili cement za popravku automobila.
Sad vec moram da pitam. Sta ti radis sa ovoliko zvucnika? Igras se, prodajes, imas neki biznis...ili nesto drugo.bumbum! kickbassi iz B&W 683 treba dobro da kickbassuju, i Wavecor mini budale koji sa pasivnim membranama u mini kutijicama idu do 25Hz oldschool Visaton TL midbassi, iako vise super glasni super midovi od nekih 120hz do 1900hz oko 115dB prave, ustvari Coral tehnologija sto se Visaton kiti tudjim perjem
Sve mi je jasno samo ne koja sila slomi kljuc.
Pa sad ako ti ne cujes moglo bi da znaci da mogu da upotrebim Vishay. E, sad ako si slab na usi Mislim da sam negde u temi o F5 procitao da Vishay IRFP9240 nije dobar za F5 pa zbog toga pitam.ja ne cujem razliku bitnu za razlikovanje
U naslovu teme je sve receno: IRF-IRFP9140N vs. Vishay IRFP9140. Da li ste probali i da li je Vishay dobar za audio?
PR9372 Audio ResistorThe PR9372 Audio Application leaded Nichrome thin film resistor has been specifically designed to support audio circuit applications. The PR9372 has special construction features that promote the desired no/low noise (thermal EMF) characteristics required in high-end audio application circuitry.Ovo je datalj opisa PR9372 iz kataloga. Da ne bude zabune zbog jezika.
Nisu za svaki amp. Mislim da i amp mora biti u rangu.nisu za amp ?
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 140 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.8k
Marantz MA24
in Solid State
U originalu se koriste 2SK405 / 2SJ115 koji se vise ne proizvode. Da li da ih menjam sa
EXICON ECW20N20-Z / ECW20P20-Z ili sa 2SK 1529 / 2SJ 200
Meni je EXICON nekako drazi ali kako to ne znaci bas nista reko da pitam za misljenje. Sta mislite koja bi zamena bila najbolja za MA-24.
