1075 -
5
Sve objavljeno od zocky
Prebaci muziku na disk gde je instaliran Volumio i skeniraj. Trebalo bi da se vidi broj albuma i pesama a za puštanje muzike ulaziš ovde:
Moraš da šeruješ neki folder ili particiju diska gde je uskladištena muzika, Volumio može da vidi sve što je u lokalnoj mreži povezano... Evo slikovnice za "ubacivanje" muzike u sistem:
Zavisi kako je rešen servo sistem kod tog transporta, ako postoje neki trimeri u tom delu tj. ako servo nije kompletno automatizovan onda posle zamene lasera treba izvršiti korekcije - tako bar stoji u servisnim uputstvima za Denon, Sony... Ta podešavanja nikako ne mogu kvalitetno da se urade bez servisnog uputstva za taj ili makar neki sličan model, sledeće je adekvatan originalan test CD (zaboraviti narezivanje iz flac-a sa net-a jer ne mogu da se kopiraju programirane anomalije i greške koje su neophodne za precizno podešavanje), osciloskop i generator su manji problem i takođe su neophodni. E sada, pragmatičan pristup bi bio ako posle zamene lasera transport normalno očitava sadržaj, bez problema prelazi sa prve trake na neku od zadnjih na disku i obrnuto i nije previše osetljiv na mehaničke potrese kućišta onda je verovatno sve u prihvatljivim okvirima podešenosti.
Nije baš pre nekoliko godina, 2012. je to bilo Ako me sećanje ne vara, treba samo kontakti za LED da se isprave (zakrenu u pravcu proreza na plastici) i da se lagano i pažljivo izvuče plastično telo tastera iz metalnog dela. Kod mog prvog pokušja raspao se mehanizam tastera i bilo je pravo iskušenje da se sve vrati u funkcionalno stanje. Zub na pokretnom delu tastera (1) spaja se sa polugom tasrera (2), ja nisam probao ali možda može i samo on nekako da se izvuče iz kućišta i onda je LED dostupna bez rizika da se zezne mehanizam. Ja sam tada umesto originalone stavio dvobojnu LED i dobio lepu indikaciju za ON/OFF
Nekakav DAC u tehnologiji iz prošlog veka
Palim letilicu...
1. ZM: 2, poslao podatke na PP 2. Mikorist: 2 - poslao podatke na PP 3. vladd: 1 + 2 4. Leonardo: 2 - poslao podatke na PP 5. djmilicic: 2 - poslao podatke na PP 6. Nesic: 2 - poslao podatke na PP 7. gluv_i_udaren: 2 - poslao podatke na PP 8. shonne: 2kom - poslao podatke na PP 9. Beli_Ninja: 1 10. mutayu: 2 - poslao pp i sms 11. stefaca: 1 - poslao podatke na PP 12. Ubledeli: 2 13. Krca:1 14. Kuja: 1+1=2 - poslao podatke na PP 15. dlalkovic : 1 16. zoranzu: 1 poslao podatke na PP 17. Woland: 1+1+1= 3 poslao podatke na PP 18. dejanco32: 1, poslao podatke na PP 19. Deyan :1 20. zocky: 1, poslao podatke na PP 21. aaa zmaju!: 1 22. sp300b: 1 poslao SMS dana 09/12/2020 23. Aciko: 1 24. _MM_: 1 25. Vinko : 1 poslao podatke na PP 26. slack5: 1- poslao podatke na PP ukupno 40kom
1. ZM: 2 2. Mikorist: 2 3. vladd: 1 + 2 4. Leonardo: 1 5. djmilicic: 1 6. Nesic: 2 7. gluv_i_udaren: 2 8. shonne: 2 9. Beli_Ninja: 1 10. mutayu: 1 11. stefaca: 1 12. Ubledeli: 2 13. Krca:1 14. Kuja: 1 15. dlalkovic : 1 16. zoranzu: 1 17. Woland: 1+1= 2 (za n) 18. dejanco32: 1 19. Deyan :1 20. zocky: 1 Ukupno: 29 komada
Čemu čekanje, ja ga pogledah pre nekoliko nedelja, fajl od 20GB ili sam fulio poentu posta?
Daj mu ga malo po rezolucije te fotke, šta si se stiso k'o da plaćaš upload po kilobit-u
Upravo sam odgledao ovaj dokumentarac, odličan je!
Ja sam na mom DAC-u uradio upravo to što ti hoćeš, relej umesto kipp-a ali na isto mu dođe. Isti DAC je napravljen i za drugara ali sa jednim SPDIF ulazom - nismo uspeli da čujemo ikakvu razliku u zvuku... Pravilnije je to izvesti SPDIF resiverom sa više ulaza ali i ovako fercera Moj DAC: i verzija sa jednim ulazom:
"Metallized plastic capacitors" Hvala Gošo
Bravo za pedantnost u kućištu ampa! Koja je vrsta ovog sprežnog kondenzatora sa slike? Nepoznata mi ova "MKL" sorta ...
Ei Radio akustika SPS-200 Restauracija/Laki remont
zocky je odgovorio/la mutayu's temus u Solid State
Drugi deo: sp200 preamp II.pdf -
Zbog ograničenja maksimalne veličine fajla na forumu mora iz dva dela: sp200 preamp I.pdf -
Da li može malo preciznija informacija kako su Iskre povezane i šta ide iza njih?
Svaka čast majstore! Bilo bi interesantno da se vidimo kod Miloša sa tom tvojom babarogom
Godinama imam ove Iskre i sve vreme me je neznanje kako da ih terminišem sprečavala da ih upotrebim u DAC-u, hvala puno što si mi pomogao u tome! Terminacija sigurno ostaje, neće se koristiti u balansiranom spoju i ako sam dobro shvatio ostaje 1n2 a menjam vrednost otpornika? Podešavanje osciloskopom ili na uvce ili oba, pomenuo si da bolja četvrtka ne mora nužno bolje i da zvuči...? Planiram da probam i neki izlaz sa OPovima a voleo bih i lampe da čujem na toj poziciji te sam otvoren za konkretne predloge.
- 34 novih odgovora
- signalni trafo
- terminacija
(i još 1 )
Tagovano sa:
Današnje probe i merenja: - uporedo meren izlaz trafoa bez ikakve terminacije na jednom kanalu i na drugom kanalu sa terminacijom koju je predložio @simplicisius , to izgleda ovako: Očigledno bolje sa terminacijom koja je izvedena ovako: - Sledeće je bilo merenje propusnog opsega terminisanog trafoa sa baferom i bez njega, rezultat zabeležen u tabeli. Izlaz iz trafoa bez bafera u primaru: Vout - očitavano sa osciloskopa unimer - vrednosti očitane na digitalcu i poslednje dve kolone daju vrednosti iz online kalkulatora, ovo u dB je razlika između Vpp na 1KHz kao referentna vrednost i Vpp na nižim frekvecijama. Ne znam da li je ta metoda ispravna, ako nije, bio bih zahvalan da mi to neko sračuna kako treba. Sa baferom u primaru to izgleda ovako: Mereno samo unimerom u istim uslovima, mrzelo me da preračunavam vrednosti. Bafer radi posao po pitanju amplitude signala ali je i prenos četvrtke malo bolji: Sa baferom ili bez, pitanje je sad Ako sam ja ono ispred dobro izračunao, na 20Hz imam pad od oko 3dB a na 50Hz je to oko 1dB što i ne zvuči tako loše, opet, ako prostim sklopom mogu da smanjim te gubitke...
- 34 novih odgovora
- signalni trafo
- terminacija
(i još 1 )
Tagovano sa:
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 170 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.4k
