1075 -
5
Sve objavljeno od zocky
Aj strpi se malo, editovaću jedno od ta tri napajanja da se poklapaju šema i pcb pa ćeš lakše da središ to.
Naravno, evo fajlova (Protel DXP) PCM2704 DAC.PCBDOC PCM2704 USB DAC sch.pdf Primerak sa ovih slika sve vreme proteklih osam godina (već je toliko prošlo !!!?) radi kod mog drugara
@krca44 probano je E88CC Siemens, PCC88 Ei, na kraju ruska 6N23P i ona je i ostala u baferu. Ova polovna ECC88 Philips je u razmeni izašla 1000 din. @djmilicic, šalji kontakt @čika-Brka, loše sam napisao oznaku, upravo nju imam
Znam da ne bih dao 100 belosvetskih novčanih jedinica za komad... Bafer u kome je trenutno 6H23P je imao interesantnu promenu u zvuku u tuđem sistemu kada je ubačena Filipsova 88-ica pa bih da čujem kako će takva promena zvučati u mom sistemu. Iza vikenda treba da stigne sa KP-a jedna polovna, moj drugar u nekoj trampi uz'o za probu. Ja se ne razumem mnogo u lampe pa bih novu jer ne mogu da znam koliko je ok ta polovna. Zašto baš Philips ECC88 - zbog toga što je probano sa više različitih lampi i ova je zvučala bolje od ostalih.
Potrebna nova ECC88 Philips, komad ili dve ako je cena razumna. Ako baš nema novih, možda bi mogla i neka polovna ako vlasnik tvrdi da je ispravna i ima makar još pola života pred sobom
Aha, videh da do speakona dolazi dva para provodnika ali mi se učinilo da si tu zatvorio remote petlju. Odlično rešenje! Haha u odnosu na te stanove koji su se na kraju nekako i dobijali, moje sprave češće završe kao donori za nešto novo no što uspeju da se "skutkaju"
@Leonardo zbog tebe moji uređaji nastavljaju da žive na dasci, kad vidim kako ti rešavaš kućišta nemam volje ni da pokušam da nešto uradim jer ne mogu nikad da dostignem takav nivo završne obrade Zaista lep dizajn kućišta! Ne vidim na zadnjoj strani priključke za "remote sensing", zbog čega ne želiš to da koristiš?
i ovo je Radioparadise ali ne ovoja sa linka, takođe flac i mogućnost izbora tri žanrovski različite play liste: https://radioparadise.com/player/info/41186/Silversun_Pickups-Substitution
Upravo pogledah oglase, nisam znao da je cena ovom sokoćalu prepolovljena od vremena kada sam ga ja nabavio: https://www.kupujemprodajem.com/search.php?action=list&submit[search]=Traži&dummy=name&data[keywords]=Apple AirPort Express Kod mene je on u dnevnoj sobi jedan od izvora signala - sa kompa iz radionice preko kućne mreže gura flac ili neki internet radio i to fercera već nekoliko godina bez isključivanja, odmara jedino kada nestane struja ... @Miloš 1210 uz ovu spravu treba još program "Airfoil" kog ćeš instalirati na kompu sa kog hoćeš da vučeš muziku a neko pojačalo i zvučnike verovatno već imaš. Nema hakerisanja, uklapa se u predviđeni budžet, pouzdano i jednostavno za upotrebu a kvalitet zvuka je definisan ugrađenim PCM2704 dac-om. Rešena stvar rekao bih
Apple AirPort Express https://www.crutchfield.com/S-Sm5ZB9qHjlk/p_472AIRPORT/Apple-AirPort-Express.html Kod mene već dugo radi bez ikakvih problema. Može da se nađe na oglasima za 30-40€. Podrazumeva se da u željenoj prostoriji postoji neki amp i zvučnici.
Mukica, zafalilo za kablažu... Mada, možda je to ostalo za kasnije kada odradi akustički tretman slušaonice, da ne ječi onoliko pa da lepo čuje razlike u zvuku sa proper kablovima
@zek za tvoj predlog bi trebalo da postoje 4 odvojena sekundara a on ima samo dva. Zapravo, sa slike, rekao bih da ima tri ali je verovatno treći sa nekim malim naponom/strujom za pomoćne sklopove. Mislim da je manji problem ubacivanje duplih grečeva no što je način kako su kondenzatori u filtru napajanja fizički organizovani (montirani). Tako povezano sa kućištem, bez definisane centralne tačke mase, moguće su svakakve petlje u masi kao i kolanje raznih struja kroz takvu masu uređaja. Pokušaj makar da izoluješ taj pol napajanja od kućišta, masa napajanja i "minus" izlaz zvučnika i NTC otpornik prema šasiji da idu iz jedne iste tačke na toj šini. Odradi tako za oba kanala.
@neskor
Kod MTS-a po isteku ugovora dobija se status "Korisnik bez ugovorne obaveze", usluge se ne obustavljaju, tarifiraju se kao što je bilo po ugovoru i onda može bilo kada da se prekine pretplatnički odnos.
Ja ga pronađoh na 1337xtačkato
Ja nisam gledao kako se kreću cene ovog telefona jer nije moj ali, čovek koji ga je večeras kupio kaže da je oko 260€ sa dve godine garancije odnosno minimalnih 230€ ali sa znatno kraćom garancijom. Prodat je po traženoj ceni tj. za 200€.
Hvala na predlogu, ako bude potrebno lako će to da se reši... sokoćalo ima samo 32 šrafa koje treba odvrteti, utegli ga da preživi pad sa trećeg sprata
Da je tebi onaj primerak sa bluetooth-om bio zadovoljavajući, ovo bi verovatno i danas stajalo neispravno i sakupljalo prašinu Umesto toga, svoj novi život nastaviće na dečijim žurkicama i na izletima po aleksinačkoj okolini uveseljavajući prisutne sasvim pristojnim zvukom: Nova PCB skoro pa idealno legla umesto originalne, komandni tasteri i LED indikacij preuzeti od postojeće konstrukcije i sve je baš lepo funkcionalno... Kod originalne elektronike je procesor nešto zeznuo stvar, ne šalje kontrolni napon regulatoru koji je povezan sa kontrolom izlaznog ampa, verovatno se to desilo zbog DC konektora koji je imao loš kontakt na štampi i stalno je prekidao napajanje. Hvala @ebe
Uslužni oglas za telefon iz naslova: Telefon se prodaje zbog zamene za jači model, u besprekornom je funkcionalnom i vizuelnom stanju. Kupljen u poslovnici MTS-a, korišćen 4 meseca isključivo za razne vidove komunikacije. Prodaje se u kompletu sa sa slušalicama i pripadajućim punječem u originalnoj ambalaži i sa overenim garantnim listom - garancija u MTS-u važi do 23.03.2020. Cena: 200€ fiksno
... ipak i dalje zeza Photobucket
Prodato. Može ključ.
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 170 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.4k
