zocky
Sve objavljeno od zocky
  1. zocky
    Potreban Pentium 4
    Ovo mi treba za radionicu, prošle nedelje svisnuo upravo compaq III, vala naradio se...Neću trojku, mnogo kilavi kad se pokrene više od jednog programa, svakako ti hvala na ponudi!
  2. zocky
    Potreban Pentium 4
    Bilo kakva četvorka, samo da je ispravna i da ne štuca sa XP-om... može i samo matična sa procesorom i RAM-om.Nešto što vam je višak i samo smeta u prostoru.Može razmena dobara, novac ako baš mora a ne bi mi smetalo ni ako je u pitanju poklon :)Ponude na PP ili na zockyal(et)hotmail.com
  3. Možemo da probamo to da rešimo, i ja tipujem na ekran, standardno je za sony da ekran traje 10-ak godina. Imam regenerator, sigurno će se stvar malo popraviti ali računaj sa tim da samo odlažeš neizbežnu zamenu celog TV-a ili makar ekrana.
  4. zocky
    I2S interface
    Juče obavljen prvi slušni test I2S interfejsa u referentnom sistemu kod drugara. Pravi slepi test obzirom da se preklop prenosa signala dešava u deliću sekunde bez prekida u reprodukciji muzike. Za vreme trajanja testa ortak nije znao kad šta prenosi signal sa transporta, ja sam vršio izmene (dejstvovao po prekidaču) i beležio rezultate. Rezultat je uvek bio "bolje je ono prvo" a prvo je I2SU ponovljenom testu gde smo obojica znali kad šta svir rezultat se malo promenio, sumirano - I2S svira za nijansu sa malo više detalja, analitičnije dok je SPDIF nekako "topliji".Generalno, razlika u zvuku nije dovoljno velika da bi "panel" mogao da bude potpuno precizan kad šta svira, verujem da bi rezultat pogodaka bio ispod 50%.Očekivao sam malo više od I2S prenosa ali sam zadovoljan postignutim jer interfejs nije urađen maksimalno kvalitetno; napajanje je na obe strane izvedeno sa 7805 stabilizatorima, upotrebljeni kabl je prvi koji mi se našo pri ruci (običan CAT5 dužine 1m), u konačnoj verziji će tome biti posvećena maksimalna pažnja. Dalje, ne smem zanemariti činjenicu da je SPDIF sklop opasno natvikovan (sklop Peđe Rogića u mojoj izvedbi). Takođe imam u vidu ograničen zvučni domet VIB130TL zvučnika, iako su perfektno odrađeni i lepo zvuče ipak su zbog kvaliteta drajvera najslabija karika u sistemu u kome je vršen test.Moj konačni odgovor: I2S ulazi u sklop DAC-a na kome dosta dugo radim i koji upravo zbog ovog interfejsa još nije završen.
  5. zocky
    I2S interface
    Ni jedna AYA u originalu nema reclocker ali pošto je i ona brand name može da joj se desi neka prepravka.Posle noćašnje probe definitivno sledi promena u slektoru ulaza i ubacivanje interfejsa. Jednog dosadnog dana što ne i reclocker, svakako je 1/4 u drajveru slobodna i može da se provuče još jedan signal.
  6. zocky
    I2S interface
    Nisam probao ali sa ovom dužinom kabla sigurno ne može.Mislim da nema svrhe raditi ovo bez interfejsa, kao što Mentok reče,već na 35cm ima problema sa smetnjama a bilo koji spoljni kabl za prenos ovih signala teško da može biti od toga kraći i još dodaj bar dva puta po 10-ak cm unutar uređaja i ubio si pola metra.Šta reći o "potentnosti" signala koji izlazi iz dekodera kad mu i sondaosciloskopa narušava oblik dok je već iza prvog čipa u interfejsusituacija potpuno drugačija. Ne znam koja je struja izlaza ali na 11MHzsa terminacijom od 56 Oma naponski nivo izlaza je 4.8Vpp.Čemu zazor od RS422 (ili bilo kog drugog interfejsa) u ovom slučaju kadje implementacija laka, jevtina i rešava hrpu problema. Uradio sam ga za probu p2p direktno na podnožju za IC, napajanje je sa običnim 7805 isve je proradilo iz prve.Verujem da vredi potražiti kvalitetniji kabl no što je CAT 5 prem da i sa njim radi i nema više brige o bilo kakvim smetnjama.
  7. zocky
    I2S interface
    F e r c e r a !!!I2S ide preko 2m dugačkog mrežnog "peč" kabla koji se dobija uz Telekomov ADSL.U radionici ne mogu da primetim razliku u zvuku između signala sa S/PDIF-a i I2S ali gledano na osciloskopu četvrtka na BCK (SCLK) bitno se razlikuje - sa I2S je očigledno četvrtastija. U igri je AYA II dac i Marantz CD63 u ulozi transportaOslikaću "događaj" čim pre da vidite kako to izgleda.E baš sam srećan zbog ovoga :)Pozdrav svima!
  8. zocky
    I2S interface
    Sećaš se pokušaja sa onom tvojom čerupanom Sony-evom pločom? Kabl je bio oko pola metra dužine, ili je zbog toga loše radio ili je I2S sa transporta (Akai sa sony čipsetom) bio nekompatibilan. Možda je trebalo uraditi konverziju sa EIAJ u I2S ali kontam da nije do toga jer je na neki način u oba slučaja bio sony u igri. Znam šta radi spdif, upravo iz tog razloga i želim da probam direktno I2S.Što se kabla tiče, odlučio sam se za mrežni jer imam i konektore i terminisane kablove a mislim da im "propusna moć" nije problem. Ako bude problema sa preslušavanjem ili čime god tražiću neke druge žice i konektore.PS Audio koristi HDMI kablove u PerfectWave DAC-uKod RS422 odnosno kod ovih čipova prag za promenu nivoa je 200mV kod napajanja od 5V, očekujem da to neće biti problem.Master klok je odrađen po šemi sličnoj Kwak kloku, doveden je na originalni dac u 63-ci odakle preko invertora (koji ima sopstveni šant) ide na dekoder (MCLK)... Ako si na to mislio?Zar je moguće da kod nas , mislim na članove ovog foruma, niko nije do sad ovo probao?
  9. zocky
    I2S interface
    Preglednija šema u pdf formatu: I2S.pdfUpotrebići RJ45 konektore i standardni CAT5 kabl.Šta mislite o svemu ovome?
  10. zocky
    I2S interface
    Šta upotrebiti za vezu CD transporta i DAC-a, S/PDIF ili direktno I2S magistralu?Ovo prvo je prihvaćeno kao standard u audio industriji a druga opcija se skoro isključivo sreće u DIY uređajima. Čitajući ovih dana o ovome zaključio sam da su mišljenja samograditelja prilično podeljena.Ja trenutno koristim S/PDIF za vezu između modifikovanog Marantza CD63 i AYA II dac-a i želim da probam kako će to zvučati sa I2S vezom.Da li je neko od vas nekad poredio ove dve vrste komunikacija i kakvi su rezultati?Pošto je I2S prevashodno predviđen za komunikaciju unutar uređaja, dužina vodova je kritična. Da bi se izbegle smetnje treba napraviti nekakav interfejs, ja sam za prvu probu odlučio da koristim RS422 standard sa AM26LS31/32 čipovima. Ima ih u MG-u po ceni od 50 din. za komad.Evo kako bi to trebalo da izgleda:
  11. zocky
    Aktivni 5.1 - izbor?
    Čestitam na uspehu i želim ti da lepo živiš od obrazovanja koje si stekao! Ovo definitivno vredi koliko i košta, dvojica mojih prijatelja ga imaju i zadovoljni su njime, ne verujem da ćeš naći išta bolje u zadatom cenovnom rangu tako da ga mirne duše možeš predložiti kolegi.
  12. Ne znam kog je tipa ta Vrla ali ma kog da je nećeš pogrešiti ako uradiš tri ciklusa punjenja i pražnjenja - možda i ne mora ali neće da škodi Na Borinom sajtu (RADIO/IZVORI NAPAJANJA/BATERIJE) možeš naći sažetu priču o zastupljenijim tipovima baterija, nisam siguran da li pominje formiranje određenih tipova ali vredi pročitati makar zbog informisanosti.
  13. zocky
    The Piano Project
    To je "Azmafon", proizvodi se u Kragujevcu . Ja sam tamo kupio desetak tabli za B.A.D. panele, šalju kurirskom službom posle uplate novca na njihov račun. Pozovi ih i raspitaj se o svemu.
  14. Čemu služi otpornik od 0.1R na izlazu svakog čipa?Pošto nisam primetio nikakvu nestabilnost ampa, nisam radio neka ozbiljnija merenja. Ne sporim da će uparivanjem ili dodatnim podešavanjem raspodela opterećenja biti ujednačenija. Činjenica je da sa konfiguracijom sa šeme u nekakvoj normalnoj upotrebi nije bilo problema. Možda bi pri vršnim snagama nešto zezalo... ja sam ovo koristio kao woofer kanal u mom 5.1 sistemu i sve je bilo ok.
  15. Amp je rađen po šemi iz aplikacionog notesa:Dodata je samo dekuplaža napajanja OP-aPošto u granama postoji DC servo, nije bilo neophodno nikakvo uparivanje a ni trimovanje pojedinih kanala, amp radi stabilno u konfiguraciji sa šeme.
  16. PAŽNJA! Fajl za pcb u prethodnom postu ima par grešaka u TOP layer-u. Evo korigovanog fajla (Protel DXP) BPA200.rar Izvinjeavam se zbog eventualnih problema sa pločicom.
  17. Ovde smo da se pomažemo, naravno da može. Fajlovi za izradu pcb-a (pdf i DXP.pcb ): BPA 200 pcb.rar Pločica je dvoslojna:
  18. zocky
    Aleph 5
    Imao sam u posedu na jedan dan termalnu kameru pa sam malo "sliko" Alepha... možda će vam snimci biti interesantni Snimci su napravljeni 29. septembra, temperatura prostorije je bila oko 25 celzijusa. Kamera nije beležila na kartici vrednosti temperature (a i slike su joj u maloj rezoluciji) pa sam morao običnim foto aparatom da je slikam dok "gleda" predmet. Na prvoj slici se vidi bok ampa i izgled same kamere: Ovo je sa kartice iz kamere : A na sledećoj slici se mogu videti temperature: I za kraj slika ampa u polici: Može se reći da je ovim slikama pisanje o ovom projektu zaokruženo u potpunu celinu, nemam više šta da dodam ... za sad
  19. zocky
    Aleph 5
    Na crtežu napajanja špulna je 80mm X 28mm, ne sećam se da li sam ostavio neku toleranciju kad sam to crtao.Nešić ima iste takve, iz istog izvora, ako prati temu mogao bi da premeri i da tačne mere.
  20. Mislim da može paralelisanje bez većih problema.Na prvoj slici koju sam ovde postavio, sa desne strane se vidi pločica koja nosi 4 komada LM3886, vezana su po dva paralelno pa u most (BPA200). Nije bilo nikakvih problema sa tim sklopom.
  21. zocky
    Aleph 5
    Žica je 1.6mm0.39 oma za 2.2mH
  22. U pravu si, moglo je to i bolje da se rutira... od izlaza do otpornika je 23mm i otpornika do ulaza 21mm. Da sad crtam tu pločicu verovatno bi izgledal drugačije. No i pored ovog, 5 GC-a ovako urađenih sviraju u jednom HT ampu bez ikakvih problema već nekoliko godina...
  23. zocky
    hsr 140 sema
    Imam neki HSR u papirnatom obliku, skeniraću u toku dana pa šaljem.U čemu beše razlika između 140 i 160?
  24. Takvi elkosi se zatekli, +/-34V pod opterećenjem, tako nekako beše, zaboravilo se već. E bilo nekad, sad već davne 2006. Unormalio sam se ovih dana Pošto je ovo tema o GC-u a pride reč je i o prvom ampu (posle duže pauze u samogradnji?), nadam se da kolega Lalković neće uzeti za zlo ako se i ja u njegovoj temi prisetim svog prvog uratka - GC, naravno - koji je nastao posle pune decenije van DIY- a i audia uopšte. Elem, dopao mi je onda do ruku neki mali fabrički integralac (Dyras-ov, nikad čuo do tad a ni posle za tu firmu) sa pregorelim izlazima... Kako je te 2005. GC bio mnogo popularan, rešio sam da upravo njima (LM3886) zamenim originalne tranzistorske izlaze... Evo kako je to izgledalo (amp sam kasnije rasturio, ne sećam se više zbog čega, kutija i trafo su još negde u radionici): Zapravo, pre ovog skutijanog bio je jedan probni P2P izveden GC kanal, upravo ta skalamerija je dovela do poznanstva sa mojim velikim uzorom po pitanju dobrog zvuka - Goranom (u više navrata na ovom forumu pominjanim ortakom ) Taj lik je u to vreme "vozio" Hiragu 20W i Visatonov Cheap Trick 142, kako je to dobro sviralo onda za moje pojmove a i danas je to zvuk kome ne mogu ni da prismrde tamo neki Nadovi i neki ne baš jevtini zvučnici... Sve ovo pominjem jer odatle kreće priča koja nas je obojicu povukla da i dan-danas gradimo neke uređaje i zvučnike a bitnije od toga je što se taj susret izrodio u jedno veliko prijateljstvo. Kako je 2006. DVD plejer postao dostupan širim narodnim masam, ja sam se sredinom te godine dokopao mog Pioneera DV585 a onda se pojavila i potreba da se napravi neki 5.1 amp... Verovatno ne bi, kako Stein reče, bio lud k'o struja da pravim ono što sam pravio da nije bilo ortaka da me zeza što ću da napravim amp u kutiji od nekog Compaq PC-a. Tako je to krenulo, gde će da se završi - videćemo. Dakle kolega Lalkoviću, pred tobom je nekoliko laganih "diy vežbi" sa nekim AB klasama a iza nekog ćoška te čeka čisto "A"... Pozdrav svim dobrim ljudima na ovom forumu!
  25. zocky
    Kvalitetan HDMI kabl
    U ovom slučaju je reč o LG 42LH7000. Ja nisam imao prilike na duže da gledam bolji LCD od ovog.Prijatelj je imao prilike da slika presek kabla u prodavnici gde je ova Hama kupljena. Na slici su tri različita kabla, predmetni je na vrhu slike: Na prvi pogled nije neka drastična razlika u konstrukciji Evo i druge strane kabla gde se vide konektori:
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 66 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.4k
    vygosovy
    vygosovy
