zocky
Sve objavljeno od zocky
  1. zocky
    Babelfish J
    Babela ipak potpisuje Nešić jer ga je on celog napravio, u toj priči je samo "gvožđurija" iz moje radionice.Trebalo danas da se sretnu Babel i A5 kao i 12B4 i jedan VTL ali... Susret je odložen iz opravdanog razloga.
  2. PCB rutirana ručno ili programski?Ne tvrdim da bi se nešto dobilo rutiranjem pod uglom od 45 ali bi se izvestan broj vodova mogao skratiti time.
  3. Aleph 5 ti je takoreći u komšiluku... samo da uskladimo tajming Thetu bi i ja rado da čujem negde.Mož' se desi da sledeće nedelje organizujem nešto sa Brankom u Aleksincu. Ako njemu bude problem da seca njegovog sony-a od 12Kg onda ću ja mog alefa od 40Kg da ubacim u limuzinu i eto me kod nekog od vas dvojice
  4. zocky
    SIPMOS
    Nikad nije kasno da se nešto novo nauči!Hvala za info Sipi!Imam 15-20 komada ovih fetova, naći će neko mesto u ispred pomenutim aplikaciama.
  5. zocky
    SIPMOS
    Šta je SIPMOS, koje su prednosti i mane te tehnologije?Konkretno BSS88 (ili BSS89),dal' bi moglo sa tim tranzistorima nešto na polju audio tehnike da se radi?
  6. Ovo je bilo grubo! :hi:Onaj sa fensi delovima je imao slabije napajanje, samo 300VA u gvožđu dok je "standard" pokretalo napajanje od 900VA sa "pivskim flašama" u filtru (kapacitet je bio približan).Šali se Boban, dobro svira F5 a definitivno više znači robusno napajanje od skupe pasive na pločici. Imao sam ideju da odradim test 1:1, izlemio sam i pločice ali me posle mrzeleo da to odradim do kraja. Možda jednog dana i to dođe na red...
  7. Borko,verujem da se iz ovog projekta može daljim radom izvući još kvaliteta. Cilj mi je bio da stabilizujem sklop i čujem kako svira, to sam uradio. Sledeće bi bilo crtanje nove pločice i lako moguće da bi novi dizajn sam po sebi učinio sklop stabilnijim pa bi i kompezacije bile drugačije a možda čak i nepotrebne kao što se desilo u verziji sa EF na izlazu.Kao u slučaju Lightspeed-a, tako i ovaj projekat ide u "arhivu" za dane kad ne budem imao čime da se bavim i kad ću sve to ponovo aktuelizovati.
  8. Sipi,ne bih imao mira da sam odustao. Što se zaključka tiče, ne može objektivnije kad je u igri nešto krajnje subjektivno kao što je zvuk nekog uređaja. Imao sam prilike da čujem negativne kritike za sisteme kojima sam ja bio oduševljen ali i da sretnem oduševljenje kod ljudi nečim što se meni ne dopada... važno je dobro se zabavljati a ako se napravi nešto baš dobro, po meni je to samo bonus.
  9. Završena je i ova priča.Sipida V2 je posle izvesnih problema sa stabilnošću dovedena u red. Morao sam da ubacim blok kondenzatore da bi prestala da osciluje - 82p između baze i kolektora Q9 i 10p preko R10 kao i 1nF na ulazu prema masi. U napajanju je ovog puta bio shunty u dual mono varijanti (slike su na početku ove teme).Na konačnom uporednom testu, kao što je Sipi i predvideo, ova druga varijanta preampa se pokazala boljom od prethodne. Visoki su odlični i tom delu spektra nema ni jedne zamerke ali ostatak nije na zadovoljavajućem nivou. Kod izvorne kanede je obrnuta situacija. Razlika između ova dva preampa nije drastična ali je dovoljno primetna tako da konačan sud ostaje u domenu subjektivnog i samog sistema u kome bi preamp radio. Ako bi me neko pitao za preporuku šta od svega pomenutog u temi da pravi, savetovao bih da uradi sve verzije preampa i sam odluči koja je njemu ok.Blue Velvet je i ovog puta odneo pobedu, na zvuk ovog preampa nije bilo ni jedne primedbe.Verovatno će se neko pitati koliko je ceo test merodavan... Iskreno, ne znam ali nama trojici jeste merodavan jer je vršen u sistemu i prostoru koji nam je poznat a preamp je razvijan upravo za taj sistem.Još jednom zahvaljujem svima na strpljenju i želji da pomognu u ovom projektu.
  10. Viktore,to što se meni ne sviđa moja naprava ne znači da je lightspeed loša. Ja nisam pravio bafer koji je predložen u projektu, probao sam ga sa jednim preampom i moguće da je došlo do neke nekompatibilnosti. Džaba sve priče dok svojim ušima ne čuješ određenu spravu i još bitnije - da to čuješ u tvom sistemu. Ovo je bar jednostavan sklop i odrađen do detalja a investicija nije velika, napravi i čuj kako radi, ne veruj nikom osim svojim ušima Moj projekat je upravo tako koncipiran, LDR umesto potenciometra, što bliže ulazima a iza toga bilo koja aktiva. Pločica sa činčevima je na dvoslojnom vitroplastu (bottom predstavlja "šild") debljine 3mm i čini deo ili celu zadnju stranu kutije preampa.
  11. Bilo je razlike među kanalima. Možda sam mogao da je smanjim drugačijim grupisanjem LDR-ova ili da sam dodatno uparivao mojih osam komada... U svakom slučaju meni se nije sviđalo kako ta pasiva zvuči i za sad sam odustao od tog projekta.Fajlove koje sam ti poslao možeš u celini da upotrebiš ako želiš i ako pronađeš SDS relea koja sam ja koristio. Obrati pažnju, polarizovana im je pobuda i neophodne su izmene u jednom delu pločice.
  12. Naravno, odmah.Kod mene su na pločici BC550/560 tranzistori, sve ostalo je po ovoj el. šemi.Dodao sam 1nF Na ulazu (direktno sa gejta Q1) prema masi, to je eliminisalo jake RF smetnje a 10p preko R10 je sprečilo oscilovanje.
  13. Dešavala mi se kontra situacija u daljoj prošlosti - na dasci je sve ok a u metalnom kućištu problemi...Mislim da nije presudno oklapanje i/ili uzemljivanje jer od svega što sam do sad pravio ništa nije moralo na taj način da se smiruje. Kuća u kojoj stanujem nema odvojeno uzemljenje već "nulovanu" instalaciju pa je problem da bilo šta uzemljim.Ova poslednja verzija preampa je, ako se ne varam, prototip na kome treba da se radi jer definitivno nije dovoljno stabilan.Ubacio sam malopre kondenzatore na izlazu da bih ga konačno čuo u glavnom sistemu, kasno je i ne mogu glasno da pustim muziku ali imam utisak da ovo može opako dobro da svira, puno bolje od verzije sa EF u izlazu!Bilo bi lepo da se još neko pozabavi poslednjom topologijom jer ja izgleda konstantno pravim previd u nečemu bitnom. Na kraju ću ako treba da uradim i nove pločice ali ovo moram da isteram do kraja jer definitivno ima potencijala da bude odličan pre amp.
  14. Ništa.Najavljena proba se odlaže do daljnjeg, imam problem sa poslednjom verzijom pre ampa.Ne mogu da rešim DC offset.Interesantno da kad osciluje na VF-u onda može da se podeso offset na +/-10mV, kad ugušim oscilovanje nema šanse da ga oborim ispod 250mV.Udavio sam Sipia na PM, dobio sam svu pomoć koja je moguća u prepisci ali problem i dalje nije rešen.Još nisam odustao od svega ovog.
  15. Evo cele "postavke" Šta mislite, koji će preamp sad da odnese pobedu
  16. Da se vratimo na ljubljeni nam SS, cevna tehnika neki drugi put...Večeras sam uradio poslednju izmenu koju je Sipi predložio, umesto EF na izlazu Sipide je sada SE sklop.Posle nekih dva sata slušanja u radionici rekao bih da mirnije svira od prethodne verzije.Verovatno sutra sledi uporedni test u "A" sistemu.Prepravka izvedena P2P na licu mesta.
  17. Nigde nije zapoveđeno da mora da liči na Blue Velvet, ni Kaneda više ne liči na sebe pa niko neće zbog toga biti ljut ili makar povređen...Bilo bi lepo da izbacimo taj otpornik iz anode, ako ova lampa sa njim ovako svira a ti kažeš da može i bolje - nemam razloga da u to sumnjam.Ako si voljan da nam pokažeš kako bi trebalo upotrebiti 6SN7 ja ću ti sigurno biti zahvalan a ovaj forum će biti bogatiji za još jedan dobar projekat.
  18. Obzirom da je cilj ove priče poboljšanje Kanede koja svira tek mesec dana a kompletno su joj novi kondenzatori i ima ih priličan broj, ova 4 kod Sipide neće bitno uticati na "uočavanje" pozitivnog iskoraka.BV je slučajno prisutan i služi kao reper bez imperativa da bude nadmašen. Ako se to desi - lepo, ako ipak ostane ovakav odnos kvaliteta, nikom ništa. Ortak će zadržati jedan od ova dva SS sklopa a ja ću imati neke smernice kod odlučivanja šta ću da "skutijam" za moj istem.Jel ima nekog značaja što su i ove el. cevi praktično nove?Sviraju tek nekih 100 sati...
  19. Oni od 100uF u pre amp delu jesu novi. Do večeras su radili oko 70 sati.U napajanju su radili više od jedne godine.
  20. Kako bi trebalo da se uradi pa da bude do krajnosti?Ako nije mnogo komplikovano da malo i to tviknemo dok je BV kod mene
  21. Evo pronađoh u Nešićevim mailovima o napajanju: Napajanje za Blue Velvet: visoki napon - diode pa RCRCRCRC ( 210VAC pa na 205VDC ) grejanje - RCRC, naponsko sa LT1085, podignut potencijal za nekih 50V Trenutno su Electro Harmonix 6SN7EH lampe. Evo slike Ovo je privremena kutija za pre amp samo za transport.
  22. U isto vreme smo pisali postove Zen i ja...Pouzdano znam da čovek večeras nije bio u mom društvu, bar ne u fizičkom obliku a za ostalo ne bih da nagađam. Po onim što je ispred napisao ima se utisak kao da je prisustvovao probi. :cheers:Ne znam kako je Nešić izveo BV, moguće da je korigovao nedostatke koje Zen pominje.
  23. Sipida se nije obrukala ali ovakva ne bi ostala u sistemu kod drugara.Ovaj pre amp je bolji u visokim, ima više detalja ali basu fali nešto. Ima ga, ide i dovoljno duboko ali kao da je "tanji" no što bi se to očekivalo na određenim mestima u test materijalu. Možda je sve to stvar navike. Problem je prezentacija pozornice, ono što treba da bude napred - suviše je napred i obrnuto, instrumenti koji sviraju iza previše su iza. Ima se utisak da ta pozornica nije "kompaktna".Za razliku od mog ortaka, ja bih se dvoumio još malo šta bi ostalo u sistemu.Treba imati u vidu da je Kaneda svirala gonjena Shunty-em a iza Sipide je stajao Shiny. Nisam hteo da menjama napajanja jer nastavljam sa izmenama koje je Sipi predložio.U celoj priči jedino BV-u nije imalo šta da se zameri. Sa ovim novim lampama svira zaista besprekorno i tu nije bilo podeljenih stavova. Jedno je problem što ortak ne želi lampe u sistemu ma kako one dobro svirale.
  24. Uvek sam raspoložen za više i bolje sve dok to moje finansije mogu da podnesu.Probaću ovaj tvoj predlog. Za večeras je dogovoren uporedni test pre ampova koji sam najavio, posle toga radimo dalje
  25. Meštre, pre svega, moje veliko poštovanje tvom radu!Hladnjaci koje si upotrebio u ovoj tridesetici, jesu li izvorno bili predviđeni za neki poluprovodnik sa zavrtnjem na kućištu?Imam nešto slično ali bi moralo da se poravnaju izbočine koje su služile za učvršćivanje hladnjaka ...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 171 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
