zocky
Sve objavljeno od zocky
  1. zocky
    Lampaski preamp sa Aleph-om
    Iskreno, svašta nešto sam promenio u sistemu uporedo sa tim kondovima a menjao sam ih zbog "curenja" a ne da korigujem zvuk. Još se ne bavim detaljima i finim štelovanjima sistema jer još puno osnovnih stvari treba da se uradi, zvučnici pre svega.Za sad samo slušam muziku, ne opterećujem se detaljima.
  2. Ako cena ne prelazi okvire mojih mogućnosti rado se pridružujem kupovini.
  3. Pričaj brate, podeli iskustva, savetuj... Ma jok, izdelješ neku drvenriju, prva skretnica na koju naletiš, napakuješ i ... pustiš drajvere da se usviravju jedno pola godine.E onda se, posle trista i prve probe uhvatiš za tastaturu i kreneš da moliš za pomoć... Stoji činjenica da je bilo koji SS projekat za ceo život... ... nikad da ga završiš i budeš zadovoljan No, pouzdano znam da kada se sve podesi kako SS zapoveda nema mu ravna! hehe mrtva petlja al' ne predajem se
  4. zocky
    Bata Bane, ako se pitanje odnosi na kondove koji se vide na onim slikama "spakovanog" uređaja, oni su na izlazu preampa. Zapravo bili su dok nisam utvrdio da cure i da zbog njih imam ok 1VDC na izlazu :Viannen_loungelizard:Trenutno je na toj poziciji ClarityCap, SA serija od 4.7uF, oni su mi bili pri ruci a nisam ni imao ništa kvlitetnije.
  5. zocky
    Woofer amp
    Progres... PCB otisnuta i spremna za ecovanje: A ovo je trenutni izgled woofera: Posle završetka pojačavača i konačnog podešavanja woofera sledi furniranje kutije. Neverovatno koliko ovo dobro svira a pogonjeno je sa svega 20W iz Hirage, SAL drajver a duboko i precizno... šta će tek biti sa adekvatnom snagom i TIW-om Objašnjenje trenutnog izgleda kabineta - napravljen je od iverice od nekih starih komada nameštaja koji potiču iz vremena kad je iverica bila sa velikim "I", tvrda i gusto presovana za razliku od ovog što danas može da se nabavi po stovarištima. Dao sam pogrešne podatke za snagu trafoa, nije 500VA već 800VA i raspitao sam se koja je skretnica - Rev A će biti upotrebljena. Obzirom da DVD plejer već ima odrezan signal na ovom kanalu skretnica će se koristiti samo kada je stereo zvuk na disku i tada će sistem biti 2.1 Nastaviće se.
  6. zocky
    Woofer amp
    Active Sub-Woofer and Controller (Projekt 48) Fajlovi za izradu: Project 48.pdf Project 48 (bottom raspored).pdf Project 48 (stampa).pdf Active Sub-Woofer and Controller (Project 48 Rev-A) Fajlovi: Project 48 Rev-A.pdf Project 48 Rev-A (bottom raspored).pdf Project 48 Rev-A (stampa).pdf
  7. zocky
    Woofer amp
    Aktivni filter, takođe sa ESP sajta ali ne znam koji tačno od dva ponuđena je ortak odabra. Oba su napravljena pa je on eksperimentisao... proveriću koji je u pitanju.
  8. zocky
    Woofer amp
    Ikaro,električna šema koju je Ston okačio, nju sam koristio s tim što je izbačen tranzistor koji goni rele jer je 80mA iz samog čipa dovoljno struje. Na grafikonima u datasheetu za čip možeš videti koje su vrednosti otpornika za različite napone napajanja. Onaj AC napon koji se dovodi na čip može biti sa sekundara koji napaja amp ali ja praktikujem da to bude poseban sekundar sa 5-6VAC ili sa nekog nezavisnog trafoa. Ako je reč o stereo ampu, uvek koristim dva čipa iz nekoliko razloga - uvek je dual mono konstrukcija u igri te bi u slučaju upotrebe jednog IC za oba kanala morao da spajam mase kanala. Zatim, postoji teoretska mogućnost da se na izlazima pojavi prilično visok DC offset suprotnih predznaka zbog čega zaštita ne bi odreagovala i na kraju nekako mi je lepše kad je sve odvojeno a sklop je bagatelno jeftin.Jedino je možda problem nabavka ovih IC, znam da ih jedno vreme nigde kod nas nije bilo.
  9. zocky
    Woofer amp
    Vrućina ovih dana al' se lakše podnosi ako se nešto radi Pojačavač za woofer u HT-u kod mog prijatelja, po njegovom izboru je ova elektronika i goniće ovaj Visatonov zvučnik. Kabinet je već urađen, unutra je za sad "uglavljen" SAL dok se ne nabavi TIW300. Reč je o projektu sa ESP sajta, prijatelj je ranije imao pozitivna iskustva sa uređajima koje je Eliot objavio pa se i ovog puta odlučio za jednog od njih. Pločicu sam razvio za verziju sa dva para izlaznih: Biće upotrebljeni MJL21193/21194, ja sam dodao DC zaštitu sa UPC1237. Pločica će biti montirana na hladnjak kao što je prikazano na slici na ESP sajtu. Raspored elemenata u pdf-u ako neko ovo poželi da pravi: Woofer amp.pdf I fajl za izradu pločice metodom "toner transfer": bottom.pdf Napajanje je +/-56V, trafo od 500VA (EI tip) i 8x4.7mF u filtru. Dodao sam još jedan par kondova u dekuplaži napajanja na pločici, jedan par ide uz pobudne sklopove a drugi za izlazni stepen. Predvideo sam da se minus zvučnika veže u CTM na pločici a ne na kondovima u filtru. Teorija kaže da kad postoje "dekupleri" na pločici onda zvučnik ide na njihovu masu. Sa napajanja dolaze tri upredena provodnika, pored tačke za V+ se buši rupa kroz koju će se provući vod mase i sa donje strane pcb-a dovesti do GND tačke. Kratkospojnik "J1" (mogao sam da povežem tačke i bez njega ali...) služi da celo izlazno kolo bude obuhvaćeno NPV-om. Jel ima neka primedba na sve ovo ispred? Ubacivaću ovde slike kako projekat bude odmicao a na kraju će se čuti šta smo radili ovih dana
  10. zocky
    DAC od cd plejera
    Nevezano za razlike napona koje su ti se pojavile, ako nisi proveravao DC napon na izlazu jer "imaš" sprežne kondove, ipak ga proveri. Meni se desilo sa istim takvim pio blokovima u preampu sa 6H30 da na zvučnicima dobijem oko 1VDC jer je upravo takav blok bio i jedini na putu signala u sistemu...
  11. Znači bar tri SS projekta sa kombinacijom 8545/9500 su trenutno na startnoj liniji :)Ja zapravo idem malo šire jer imam na raspolaganju i 8535 pa se nadam (ako bude sreće i adekvatne pomoći ) da dođem do jedne kvalitetne trosistemke ili makar 2.5 sistema.Pošto na dva komšijska foruma na ovu temu nije rečeno ništa konkretno, otvoriću ovde novi topic u nadi da će se doći do nečeg konkretnog i korisnog...
  12. Impulse, dokle si stigao s ovim?Aj' da razmenimo iskustva
  13. Da, upravo sam vido veličinu fajla i hteo ovde da ga postavim...Mladost - brzopletost
  14. Zahvaljujem ! Evo ja ću da obnovim, dokument je na ovom linku.
  15. Muči me nepoznavanje ove materije, molio bih ako je moguće da se obnovi link Hvala unapred!
  16. zocky
    Izlazni relej?
    Ja se ovih dana aktivno bavim ovom problematikom, predstaviću rad kad završim.One LED za indikaciju stanja će biti unutar kutije ili negde na frontu uređaja?Kod mene će jedna dvobojna odraditi celu indikaciju:crveno - standbyzeleno - ONzeleno trepćuće - prisutan DC na izlazu (neće biti indikacije na kom kanalu ima DC-a ali su zaštite nezavisne pa će se to čuti)Amp će se uključivati tasterom...
  17. zocky
    kupujem CD4023
    Zvao sam, nemaju.
  18. zocky
    kupujem CD4023
    Ma dip imam i ja, eno ga u probnom sklopu a garant ih u radionici ima još par komada negde, zaostalo iz vremena kad je smd bio retkost u svakodnevnoj amaterskoj praksi.Pokušaću da se uzdržim do subote a onda ću dip da "modujem" u smd :)Ajde drugari prevrnite malo ćoške, možda na nekoj bačenoj pločici stoji koji komad 4023 smd
  19. zocky
    kupujem CD4023
    Ceo jedan komad za ovo što pravim.Ne mogu d verujem da nigde u Nišu nema ovog čipa u SMD varijanti Imam DIP ali sam planirao ovo drugo i pločica je tako urađena.Stvar je mogla da se reši na milion načina a je se uhvatio baš za ovaj jer sam vido da ga ima u MG-u u katalogu i prevideo da im nije na lageru...Može i skinut sa neke pločice samo da je ispravan da ne moram da budžim DIP na poziciji za SMD.
  20. zocky
    kupujem CD4023
    Hitno potreban jedan komad CMOS 4023 u SMD-uKontakt na:064-654 12 80
  21. zocky
    Sad će još i savest da me gricka što sam ti išta pričao pa si počeo da toneš. ;)Lepo sam ti napisao da ono što se desilo po meni nije merodavno i da nema odustajanja od ovog preampa. Jeste Kaneda u onom sistemu bila generalno bolja ali, šta ako je ovaj preamp utrčao kao kupus među rotkve - normalno je da štrči i ne uklopi se. Činjenica da je 6H30 razvaljivao na onom slušanju kod mene, stanje u kome je sad ovako skutijan u neku gvožđuriju sa možda neadekvatnim sprežnim kondovima (4u7 ClarityCap SA serija) upućuje na rezervisanost u donošenju konačnih zaključaka.Uostalom i sam znaš da sat ili dva slušanja test materijala sa stalnim prekopčavanjem uređaja ne mora da bude merodavan.Da ne izvlačim temu o Kanedi iz prašine, samo info, na ulazu ovog preampa su sada 2SK30 i rade pri struji dreina od 4mA svaki od njih... shvatili da su malko živi ;)Dobra je Kaneda sa Shuntyem, odličan SS preamp ali meni lično ipak fali ono zrnce nečeg što lampe imaju...Ako je neko posle one Bobanove rečenice hteo da odustane od ove cevi nek' ne čini to!Svi ovi uređaji koje pravimo par godina unazad lepo sviraju, svaki od njeh na sebi svojstven način. Te razlike u zvuku su ipak nijanse, nema tu nekog drastičnog odskakanja u kvalitetu i na kraju se sve svede na pitanje ličnog ukusa.
  22. zocky
    "VTL ultimate" pre amp
    Juče sam radio malo na preampu... Ubacivanje WIMA MKP10 umesto ruskih nije donelo neku veliku izmenu u zvučnoj slici, možda ih nisam ostavio dovoljno dugo da sviraju pre ovog zaključka ali bitno da se ništa nije pokvarilo u zvuku. Ono što jeste dovelo do promene u zvuku koja je očigledna su stabilisana napajanja grejanja cevi. Stabilisanje izvedeno sa LM317, RCRC filter ispred i izvršeno podizanje na potencijal od oko 50V. Meni se sviđa kako preamp zvuči u toj kombinaciji. Ceo ovaj zahvat je bio u cilju otklanjanja bruma ali se ništa nije promenilo, ostao je istog nivoa kao i kod nestabilisanog grejanja. Onda sam malo isprobavao sa spajanjem masa kanala, kad ih spojim kod ulaza brum je konstantan za bilo koj položaj potenciometra. Sledeće je bilo spajanje CTM u napajanju i dobio sam "tišinu". Tihi brum i šum počinju da se čuju tek iza položaja potenciometra na "2h", ispred toga je apsolutna tišina. Obzirom da je ova situacija prihvatljiva ne bih morao ništa više u tom smeru da menjam... Ono što ne razumem i što mi neda mira je zbog čega "dual mono" koncept kod ovog preampa nije u startu eliminisao brum . Zbog čega se javio brum i šta sam ja zapravo uradio kad sam spojio CTM napajanja kanala? Sstrsat je pomenuo nepotrebno veliku NPV, šta bi tu trebalo izmeniti i koji bi "benefit" tog zahvata mogao da bude?
  23. zocky
    Evo kompletne šeme, u onoj prethodnoj sam obrisao komponente kojih nema na pločici.
  24. zocky
    Gradnju ovog preampa je započeo g. Zoran Vulić (moj veliki brat ) 2006. a ja sam ga ovih dana ožičio i pustio u rad. Uređaj je razvijen prema ovoj šemi: Dual mono koncept sa definitivno predimenzionisanim napajanjem. Šema napajanja: Od "automatike" postoji samo tajmer koji odlaže uključenje visokog napona za oko 40 sekundi. Iako nije bilo neophodno, stavljen je po jedan tajmer za svaki kanal a njihovo napajanje ide sa zasebnog trafoa (previd kod naručivanja torusa da se doda još jedan sekundar). Ovo je zvanično moj prvi susret sa cevima i prošao je skoro bezbolno - samo jednom me cepnuo VN kad sam probao vlažnim prstom da proverim temperaturu žičanog otpornika (izgledao je solidno izolovano) u napajanju. Razmeštaj elemenata po kutiji je bio odrađen a obzirom na dual mono sistem nisam očekivao problem sa petljama u masi. No, izgleda da kad se radi ova tehnika sve što može da zeza - zezaće, pojavio se veliki brum. Grejanje cevi je naizmeničnom strujom te sam pretpostavio da je u tome problem. Ispostavilo se da spajanje masa kanala kod ulaznih činčeva u velikoj meri spušta nivo bruma a dodatno ga je umanjilo vezivanje CT sekundara za grejanje cevi na masu napajanja. Mikrofonije uopšte nema a brum je vrlo tih i ne zavisi od položaja potenciometra, ne čuje se ni pri tihom slušanju muzike. Evo par slika preampa Kao i kod svakog normalnog DIY uređaja ni ovom kutija nije završena... o tom potom, malo da ga slušamo i upoređujemo prvo Planiram ovih dana da uradim stabilisanje napona grejanja kao i podizanje potencijala na 50V i da zamenim ove ruske zelene kondove na izlazu sa wima polipropilenima (MKP10). Pošto sam u sistemu do sad slušao samo Blue Velvet i to relativno davno, jedino što mogu da kažem o zvuku ovih cevi je da me nije nimalo razočarao. Koliko je preamp stvarno dobar moći ću da kažem posle poređenja sa Bobanovim 12B4A i 6H30. Da li je neko imao prilike da sluša ovog VTL-a, šta bi vredelo još probati kod ovog koncepta?
  25. zocky
    Babelfish J
    Da ne utrpavam ovu temu, otvoriću novu u "Tubes"
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 171 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
