4528 -
54
Sve objavljeno od Nesic
Nešto slobodnog vremena danas na poslu Evo moje prve PCB iteracije FH9 ampa: Kod JLCPCB-a mogu dve na njihovom podrazumevanom rasteru (100 x 100 mm).
Nesic je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Šo be... Meni je skroz cool [emoji23] -
Stiglo sa plastik, za neku kutiju ampa: B2B Mosfet relay i AIO zaštita (uPC based). Kontrolna PCB sa svim logikama i softstartom (by Zocky and mi, Vinko predložio tiristor soft-start): V2 pcbs: Dva radna stola: Sandolin, palisander, na pletenim stolicama i stočiću, starim 15 godina - like a new sad, dodatno učvršćene, nema se mrdnu: Malo alata koji završava posao: Od kuhinje ~40 godina stare, koja je skoro zamenjena, iskorišćena iverka za policu za malo kupatilo. Kompletan DIY, sečenje i ostalo (PKS55A). Farbano belom sa dodatkom tutkala. Konsultacije sa kevom, pošto matori više nije s nama, i ispalo ovako (100cm x 64cm x 22cm dubina+vrata): Nisam hteo da kantujem. U najavi za predsoblje stana AIO plakar: I tako...
Pa opet ti... Daj nešto konkretno kad znaš samo poklapaš tuđe ideje i stavove. Postavi rešenje kako ga ti vidiš, da svi vidimo. Samo serekaš po tuđim delima, kao neki seronja?
I opet ništa od tebe konkretno. Samo trabunjaš. Simuliraj neko tvoje viđenje idealnog rega i postavi ovde shemu, parametre, grafike...
Ajde predloži neko konkretno rešenje. Imaš sheme, datasheetove, potrošnje, sve je na dlanu... Sažvakaj to lepo i pljuni nam gotovo rešenje za sve probleme. Ako ne možeš sastaviti i probati, odradi simove koji su 90 rešenja. Za ostalo smo vični da se snađemo. Sećam se jednog člana DVV-a koji je sjajan vokabular i mogao je prodati govno, a na konkretnim stvarima i pitanjima je nestajao sa foruma.
Nesic je odgovorio/la BANAT's temus u Muzika , Film i Fotografija
https://radioprvi.rtvslo.si/2020/05/prva-vrsta-120/ Verjetno se marsikdo spomni Dragana Nikolića v vlogi Džimija Barke v filmu Ko bom mrtev in bel. Džimi je imel veliko željo, pa malo manj uspeha in sreče. Iz tragičnega lika se je simbolično razvila uspešna zasedba Jimmy Barka Experience, ki ima s svojim soimenjakom glasbeno skupnega bolj malo. Jimmy Barka Experience so trio v sestavi DJ Bakto, DJ Borka in bobnar Marjan Stanić. Letos obeležujejo 10. obletnico skupnega ustvarjanja. Kolaž samplov, mash-upov in bobnanja, zmes vse mogočih zvrsti ter domiselni aranžmaji dajejo zasedbi unikaten zven, ki ga bomo deležni tokrat tudi v Prvi vrsti. -
Ubija dobrano. A oni USB - imaće par kontakata više.
Nije ni svaki predviđen za svaku poziciju niti dato okruženje. Ovaj pomenuti recimo ima BJT ulaz, OPA mislim da ima JFET... Tu je već na ulazu zvučna razlika. Ja recimo više volim BJT ulaz uređaja no JFET... Sećam se da je u Rotelu onom malom AD826 na ulazu radio čuda, dok je recimo OP275 u Marantz CD-u u LP filterima pravio duplo veće čudo...
AD826 ako sećanje služi je nešto tanji dole, ali je jako precizan.
Jasno. To je must!
Te opampe u D10 bi valjalo napajati posebnim napajanjem.
https://live.wostreaming.net/playlist/ppm-jazz24aac256-ibc1.m3u
Vrh
Videh juče temu na diya... Malo je promenio design...
Probaj i Volumio. Evo kako da se spusti na HDD: NOTE: you will loose ALL the data on your HDD. - Flash Volumio 2 to a usb stick - Format another usb stick wit FAT32, and copy the unzipped downloaded x86 image to it. - Then boot from your usb volumio 2 stick. - Will until the UI is showing, the press ctrl-alt-F1 to open a terminal session - Log in with volumio/volumio - Type Code: Select all sudo blkid and check the output. - You should see /dev/sda, /dev/sdb and /dev/sdc (presuming you only have one disk in your x86 pc) The device with the labels "volumioboot", "volumioimg" and "volumiodata" is the one you booted from. The device with the single vfat partition is the stick with the volumio image, assume it is /dev/sdX (X being a, b, c...) The other device is your netbook's hdd, assume it is /dev/sdY (Y being a, b, c...) - When sure about the devices, type Code: Select all mkdir usb sudo mount /dev/sdX1 usb cd usb ls -l sudo dd if=fullnameofthevolumioimage of=/dev/sdY bs=4M sync cd .. sudo umount usb sudo rm -r usb poweroff - remove the usb sticks, reboot et voila
Jel ovo neki upakovan kineski kit? Sećam se da je Miro izjavio da ima gotovo sve kineske pločice koje se pojave na ebay/aliex... Čin mi se kod Šćepe u emisiji.
Šalim se ja malo, bez ljutnje Nemam pojma šta je u pitanju... Drugar radi sličnu kutiju pa mi poslao sliku.... i odmah sam povezao. Čista struka.
https://www.youtube.com/user/DeepInspirations/videos https://www.youtube.com/channel/UCrnLq4UqQ1tDlrwWb1XTxsA/videos -
Fuck me... Niksije, priznaj da si pokro ideju ?
Pratim... QL je skroz
Previše si skroman... XA je previše odličan uređaj. Sad odmaraj i slušaj decu, ženu i mjuzu... A Milana će ženimo uskoro [emoji16]
Trenutno najbolji amp na forumu
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 219 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema450.7k
