Nesic
Babovan
Sve objavljeno od Nesic
  1. Znam
  2. Ovo je vrh driver za male novce: #Aliexpress US $25.82 10%OFF | 1PCS Original Vifa P17WJ-00-08 6.5'' Hifi Midwoofer Speaker Driver Unit Casting Aluminum Frame PP Cone 4/8ohm 80W D170mm Round https://a.aliexpress.com/_dWjoD3a Upariti sa nekim Vifa DX25 visokim i imaćete kutije u rangu PMC koji je nekad koristio ovaj midbass. Nemojte XT25 da uzimate u obzir. On dobro radi tek na višim rezovima (oko 3k).
  3. https://www.youtube.com/channel/UCrnLq4UqQ1tDlrwWb1XTxsA
  4. Ostavi kako je, korektno je. Neka svira. Jeff tako radi, pušta drivere da idu sa blagim padom. Ako imaš snimke drivera ponaosob, kao i zbirne, sa njihovim impedansama, možeš se igrati nekom novom skretnicom (probati sim one od Rabitza). Jeff je hteo da ovo ovako bude, pa i nek bude. Opet kažem, sa malo više truda si mogao da ispratiš oblik prednje ploče, no sudeći po ovom snimljenom odzivu, stvar se ne bi previše promenila, ali bi verovatno malkice :). Uzgred, koju opremu koristiš za snimanje? Kad meriš odziv visokog, ograniči ga dole, da sweep ne kreće od 20Hz.
  5. Mislio sam uopšteno, nevezano za ovaj projekat. Kad je rupa makar 15dB onda je korektno što se tiče faza. Nismo se razumeli. Očito da je ovde okrenut polaritet. Ali kad već imaš mernu opremu, mogao si sve premeriti, posebno faze, da se vidi njihovo praćenje odakle dokle ide, ili je samo na tački reza. Onda si mogao simulirati i premeriti gotove kutije da vidiš poklapanje/odstupanje. Mislim da je i Rabitz radio AR verziju skretnice za ove drivere, ali sa većom kompenzacijom basa. Takođe si mogao sa svim snimcima da simuliraš i njegovu verziju skretnice. Nevezano za faze, ali za odziv - treba ispoštovati oblik prednje ploče i raspored drivera u svakom slučaju:
  6. To znači da su driveri u fazi, što je OK. Već oko 15dB se smatra da je OK. Moguće da je greška u print materijalu oko skretnice i polariteta. Jesi ispoštovao trapezoidni oblik kutije?
  7. Imaš snimak faza?
  8. Nesic
    APEX AX-11
    Pokušaću da nacrtam drugu verziju pločice ovog ampa. Jako mi se dojmi. Uskoro ću ga i čuti, nadam se.
  9. Pojavile se U.M.O. S04 full za DL
  10. Radiš li gejting kod ovih merenja?
  11. RIP
  12. OK. Evo jednog primera od drugara Gorana, pa ti može biti vodilja ako si planirao da sa ovim drugim ideš dublje u nadogradnju: http://www.audioexcite.com/?page_id=4417
  13. Mislio sam na faze drivera. Da vidimo kako se prate.
  14. Imaš li grafike faza pre i nakon prepravke?
  15. Dampiraću deo za komp
  16. Ma ovo je samo za komp, lap, za fine stavri. Za te drangulije imam neke druge varijante Dobra letva.
  17. A to je skoro nemoguće, sem da imaš mašine skupe koje znaju da rade same i poznaju 90 stepeni jako dobro. To ako imaš na umu spajanje bez lepenja. Ja idem jednu rupu taman za tipl, druga mora bude šira, i da ih ima više - veća šansa da sve legne valjano, ali ide lepak.
  18. Idemoooo Fukushiiiimaaa Ja jučer završavao desk. Realnih 12 sati rada, sa par pauza za vopi . Dete zgrabilo moj ex desk, pa nisam imao kud. Ploča radna 1500 x 700, visina 750mm. Planiram gore neke male doooobre monitore. Desno iznad rupe za komp ide elektronika. Otvor za noge 600mm /po X/, moš se rašire da diše dečko. A može i da se ugura neka korektna radna stolica. CorelDRAW v.2018 file ako nekome zatreba... 1:1
  19. Nesic
    USB Power Spliter
    Ne kontam te... zapravo te slabo kontam i inače Promenim sve ako nekome vaistinu treba Uslov je da se ima transformator More evo vam ASCII file pa se dorađujte. Ja sam prešao na Pooge 5.51 Medo_ASCII.PCB
  20. Nesic
    USB Power Spliter
    Diode su BYW29/200 Rs1 = Rs2 = 4R7/0.6W Rp1 = Rp2 = 0.56R/2W Cs1 = Cs2 = 1uF Cx1, Cx2 = staviš šta imaš, ja stavio 2 x 3300/35 Neoznačeni SMD = 100nF 1206 JFET = MMBF5486 Za 5V, struju opterećenje 200mA i pomenuti JFET idu sledeće vrednosti: Sekundar = 10V/2A R1 = 470R R6 = 3K3 R11 = 2K7 R7 = 100K R8 = R8A = 110K Za 9V, struju opterećenja 350mA i pomenuti JFET idu sledeće vrednosti: Sekundar = 13V/2A R1 = 330R R6 = 6K8 R11 = 4K7 R7 = 100K R8 = R8A = 330K Sve ostalo po shemi: https://www.teddypardo.com/diy/superteddyreg.html Pomenute vrednosti sekundara sa izabranim vrednostima elemenata daju preko prvog tranzistora ~5V razlike ulaz/izlaz, preko drugog ~3V (za oba slučaja) teddysuperreg.zip
  21. Nesic
    USB Power Spliter
    Ja vidim samo jednu zelenu pločicu u tvom prvom postu
  22. Nesic
    USB Power Spliter
    To sam drugaru radio napajanje za DAC, neki M2Tech mislim. Trebalo je imati dva napona, +5 i +12. Radio sam Teddy PSU. Evo par slika, da suzbijemo virus malo... Ako nekom treba Teddy PCB, mogu postaviti, sa nekim malim pojašnjenjima... Mada se Teddy ne ponaša kao klasičan reg, pre bih rekao filter, te treba doterati neke vrednosti komponenti za zadatu struju i napon.
  23. Nesic
    USB Power Spliter
    Stavio si i terminaciju i lokalni decoup, super Ja takođe radio neke varijante... I sa onim jackom...
  24. OK, hvala. To je ovo: LM3886 Amp Board+rectify filter LM3886TF KIT Amplifier DIY 2CHANNELS UNASSEMBLED WWW.EBAY.COM The use of the power amplifier and power amplifier board split plate design, a board per channel amplifier section... Neko se nije usrećio sa nekim snagašem, verovarno u A klasi
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 219 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Alen
    Alen
