Nesic
Babovan
Sve objavljeno od Nesic
  1. Nesic
    APEX AX-11
    Poklanjam par pločica za FH9 (na slici 2 para zbog prikaza bott layera). Dimenzije 100 x 49 mm. Ko se prvi na PP njegovo, ali da ipak bude siguran da će raditi amp . Danas su stigle, nisu puštene u pogon, ali bi trebalo da su 100% OK. Plaća se samo dostava. edit: Finito. Idu @aaa zmaju! .
  2. Da vrate stari UI? Ne gledam TV sadržaj, ali čuh decu da se nešto promenilo i da se njima đasvi. Yes kažu hebada oko vraćanja, neki korak više...
  3. Banat diže nivo svakim postom... Očekujemo pad :D
  4. Si zapratio prodavca [emoji16]
  5. Sve sam probao veruj mi... Pizdravismo se ona i ja [emoji846]. Povadim oscone [emoji3]
  6. Original DH Labs Silver Sonic D75 (75 Ohm) kabl krimpovan original Neutrik 75 Ohm BNC konektorima. Dužina vrh-vrh konektora - 156 cm 120 eur
  7. Probao sve te varijante, ali neće. Zamenio backup bios, neće. To je to, EOS.
  8. Imam matičnu https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-H61M-DS2H-rev-21#ov koja pravi mali problem - neće startuje Naime, kad se pokuša sa startovanjem, zavrti se ventilator CPU hladnjaka par puta (krene, stane, krene stane, krene malo jače i opet stane). Pored ATX konektora je LM1117 Low Drop SMD regulator koji obično riknjava, ali je ovde OK (sa 5V spušta na 3.3V), a takođe merim i napon na pinovima za start ploče (nekih 0.6V ako se ne varam). Ima li neko ideju šta može biti u pitanju? Ploča je radila neko vreme i otkazala u nekom trenutku, sklonjena i zaboravljena. Nosi na sebi i3-3220 proc i 8 GB RAM-a. Sve je probano tipa zamena baterije, brisanje BIOS-a, menjanje napajanja, skidanje memorija...
  9. OP275. Svakako razmisliti o novom clocku, koji će podići zvuk za par stepenika.
  10. Nesic
    Iron Pumpkin(s)
    Beli nije laprdalo. Trebalo bi da obrišete to etiketiranje. Inače ne vidm problem da uređaj reprodukuje 10Hz.
  11. Završeno.
  12. @BANAT Ako ovo odgovara https://www.aliexpress.com/item/1005001437989315.html?pvid=013e23af-293b-4db3-828f-45f1a2dfe3d6&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.180674.0,pvid:013e23af-293b-4db3-828f-45f1a2dfe3d6,tpp_buckets:4976%230%23180674%2320_4976%232711%237538%23358_4976%233104%239653%235_4976%234052%2321620%2399_4976%233141%239887%231_21387%230%23183380%230&sku_id=12000016112213220 smatraj da je kupljeno Adresu za dostavu mi prosledi putem PP.
  13. Nesic
    APEX AX-11
    Sprema se kutija za FH9
  14. daj linkove pa da vidimo...
  15. Kontaktiraj prodavca. Vidi s njim da li može da šalje za SER. Verovatno može, ali ćeš formirati adresu odredišnu za CRO (prava adresa, samo staviš CRO umesto SER), a adresu za slanje (SER) mu pošalješ porukom. PS: Postavih mu pitanje...
  16. Nesic
    RPi i playeri
    Filmove strimuješ, ja preko Serviio, wifi 5ghz. Ne treba komp dodatni.
  17. Nesic
    RPi i playeri
    Ono je 200 x 200 mm [emoji846]
  18. Nesic
    RPi i playeri
    Mislim na izvor, mala kutija, komponenta sistema...
  19. Nesic
    RPi i playeri
    @stefaca a neko mini atx rešenje kao izvor? pasivno full LC Power 1340MI 75w + ASROCK J3455-ITX ...
  20. Nesic
    RPi i playeri
    Pazi se Sekača... Bibop i Rokstedi verovatno dremaju posle ručka
  21. Ajde Wolande zaokruži... ili čekaš ajnc
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 23 Gosta (Pogledaj celu listu)
    448.4k
    dzoni
    dzoni
