2219 -
11
Postovi objavljeno od bata bane
možda nije kasno da motivišeš matorog
njega jedino motivise Pro Corde od 0,75...
Sto ja nemam sestru.....
RS1003 amp
in Tubes
a izvini, šta te štucne, da ne kažem dokolenice rade dobro na nogama mosfeta?
Pomažu da ne navuku ništa loše odozdo ili su samo dekorativni moment?
Pa pomazu da ne nazebu, kao kod aerobika sto ide oko zglobova....
Feritne perle pomazu da ne "polude" u megahercnom podruciju, a ovi tranzistori to volu....
Fala cika ZZZ...
RS1003 amp
in Tubes
U pripremi za instalaciju ulaznog drivera i postojeci power driva spremio sam plocice za CCS
Posto se to kod mene cesto trosi, napravio sam baterije CCS/a pa samo seckam koliko mi treba....
Shema je klasicna za deplition mode mosfet , u ovom slucaju DN2540, a uskoro stiyu i IXYS IXTP08N100D2 za napone do 1000V
Otprilike ovako to izgleda.... malo crno u podnoziju mosfeta su perlice , da ne kazem kurtoni...
Da ne kazete da nista ne radim..
Proveri da ti se nije odlemila neka zica ili da nije ladan lem....
brka za precednika.....
Sve gledam po data shetovima, al ne mpgu da nadjem...
Koja je minimalna starosna granica za posedovanje ovakvih kutija...
RS1003 amp
in Tubes
RS1003 amp
in Tubes
Bafer ima izlaznu impedansu <100R koliko se sećam, ulazna velka, fetovi u pitanju (2sk170, 2sj74, ne sećam se jal kaskodirano).
Jeste kaskodiran...
stavi u simulator Rg na 2SK170 buffer i vidi koja je max vrednost za zeljeni pad u visokim F.
otprilike je dovolno -3db na 131KHz.
To ti je MAX vrednost POTa
Ako je i bufer pre pota sa 2sk170 onda ima impedansu oko 40oma, sto nije lose.
ne bi trebalo da bude gubitaka ni sa 2.2K potom - isto proveri u spiceu ili
konkretno izmeri.
Ako ke potrebno ograniciti gornji deo spektra, kada je pot pri max vrednostima (onda je Rg deo manji)
postavi RC kolo na izlaz buffera, recimo za oktavu vise od 131KHz ili vec po zelji.
Obavezno postavi neku vrednost kapcitivnosti kabla recimo 80-100 pF, posto ces to konkretno imati u kolu,
Bitno je da ti faza u gornjem delu na 20KHz ne prelazi jednocifren negativan broj
Tako ces imati konstantan opseg pri bilo kom polozaju pota - kao i sve druge bitne parametre.
Ja jedino mogu da naranim svinje....
1) Jel da metnem 10K (ili manje) ...
2) Da izbacim izlazni buffer ili ne....
RS1003 amp
in Tubes
U medjuvremenu dok se krcka ulazni stepen...da ne otvaram novu temu jel ima veze sa ovom....
Postojeci LDR izmedju dva bafera ocu da zamenim sa step atenuatorom ladder tip. Ocu da probam, a u toj kutiji imam sve vec izvedeno samo da zamenim plcicu i par kontakata.
Pitanje za znalce glasi:
1) kolika bi trebala da bude ulazna otpornost atenuatroa (zbog kalkulacije otpornika) ako se ima u vidu da se nalazi izmedju dva bafera.
2) koliko bi bila optimalna atenuacija ako je pojacanje pretpojacala 10-12x , ili ima neka druga gradacija na osnovu koje se pravi kalkulacija za svaki korak.
Idem u nabavku pa da oma prpremim spisak delova
Lepa kombinacija starog i novog, Grau!
Bane,šta je sa cevnim pojačalom, kad će kutijanje?
Kad stigne providjenje za ulazni stepen.... (problem zelje i mogucnosti)
... zvuk za domacice i penzionere, cemu neumitno tezimo. gerontoloski audio.
Pa to smo mi....
aktivni kabazi sa germanijumskim pojacalima i......
A ja kad sam pricao, svi govorili da sam lood...
aj bar nisam sam....
Ispravljačica je 5AR4 , prema Saxovoj tabeli i ona se natenane grije.
Nema druge , idemo na mono blokove. Za to mi treba jos jedan LL1650 i tri LL1638 sto je oko 450 evrića. Nadam se da će da svira za te pare.
Mislim da bi bilo super ako mozes da sastavis dual mono varijantu.
Mada varijnata sa prigusnicama bi te mozda ispača jeftinije u domacoj izradi, mozda gresim.
Srecno sa projektom, ocekujemo nastavak price.
Hvala, za te novce ću se snaći i u lokalu!
http://www.kupujemprodajem.com/Inbus-vijci-16008829-oglas.htm?filter_id=1620
moz..da ...
koliko je to izrazeno u novac....moze i na pp
Ne verujem dok ne vidim slike...
Prvo slike pa onda da vidimo sta je bilo dalje...
pojacala naravno...
RS1003 amp
in Tubes
RS1003 amp
in Tubes
RS1003 amp
in Tubes
A ja brinuo kako cu da napravim kuteje za pojacala.....
Svaka cast, nemam reci
P.S. mora nadjemo neki krsteni drajver za tu kuteju....
Koliko su kvadrata ti izlazni travuljci na slici....
RS1003 amp
in Tubes
Posto kisa pada, a ne mogu da sredjujem TORY, pa reko da budem koristan...
Sledeci korak kaskodiranje PAUVER DRAJVA...sa shemom na slicici....
valjda je dobro....
BORKO KA@
Precesljao sam vorum sa 6V6, SALAS nije imao problem sa CCS-om, ali je spomenenuo da mu je veliki broj ruskih cevi posle 100h rada otislo....i da je mikrofonija postala nesnosljiva. One koje su radile dobro(vise od tih 100h) bile su fenomenalne...(tako bar on kaze).
Sto se tice CCS-a, njemu se nije dopalo u zvucnom smislu...a to je sad pitanje preferencija...
Trenutno na sajtu 11 članova, 1 Skrivenih, 19 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
SSMH ECC82
in Tubes
Nema glupih pitanja, samo glupih odgovora....
Bez brige...
Ja kad sam poceo nisam znao razliku izmedju DC i AC , mada kad malo bolje razmislim, ni sad bas nije mnogo drugacije.
