2219 -
11
Postovi objavljeno od bata bane
Imam ja 2 kom dobio od fine gospode iz ZR onomad pre par godina.
RS1003 amp
in Tubes
Bice crna ....nemam poverenja u finalno bojenje, za crnu je vec provereno, mada bi lepse bila zelena
RS1003 amp
in Tubes
Ma divno,
jedino šteta što ga učenje drži podalje od kutijanja mada će biti interesantno ako napravi amp tako da se na preklopnik može birati hoćeš jedan ili drugi set izlaznih trafoa?
Moram priznati, ovo mi nije palo na pamet....vrijedi razmisliti.....
RS1003 amp
in Tubes
sta je bre ovo.....GRLOM U JAGODE.....
nema me 5 minuta i oma sentis....
pade mi napamet da napravim od drveta \metala kopiju segmenta toroida sa demontaznim stranicama tela kao recimo neku "modlu"
tako bih mogao da namotam kalem i odma ga "zalepim" i kasnije skinem modlu a kalem samo nataknem na torus i redjam ko perla na ogrlicu
of cours izvucem izvode i lemim spolja.....
npr...
RS1003 amp
in Tubes
To je dosta za pocetak, za kalemsko telo nema brige u opticaju je 3d printer, laaersko secenje vitroplasta i jedan dobar motac.
Nije da ne mogu da zivim bez UL ali crv mi ne da mira.
Za razliku od onoga sto je draskone prestavio ja sam dodao i motao po 3 sloja po segmentu umesto samo 2 pa cu moci kombinacojom sekundata da dobijem izvode i za 8 i za 4 oma bez gubitaka kao tap tap varijante.
RS1003 amp
in Tubes
RS1003 amp
in Tubes
RS1003 amp
in Tubes
I svastiku.....
it o kakvuuuu
RS1003 amp
in Tubes
nemam LT Spice
A nemam ni LAB supply
Samo ennnutuzijazam
RS1003 amp
in Tubes
Dragi moji, iz ciste obesti, radim na novom OPT za moj amp u pitanju je seceni toroid od 1650mm2.
KAd vec pravim pade mi napamet da uradim i izvod za ULTRALINEAR, pa me intersuje da li neko ume da mi da ili proracuna tacno mesto izvoda za RS1003.
U pitanju je trafo 3K sa oko 2600 zavojaka primara.
Rekose mi svojeveremeno da moze da se proracuna uz pomoc SPICE-a i nekih drugih programa,pa reko leba ne jede mogu da probam.
Pozdrav,
fala.
opet mi nešto kod banetovog napisa nije u skladu sa ješinim podacima jezgra, zato sam pito.
glede samih dimenzija, sasvim izvodljivo za motanje.
moz biti da sam nesto prevido, ali to samo nako napapirceno, za detaljnije mi treba vise vremena
Prvo se treba presabrati koli ti W treba
PA onda ici dalje da li da se cedi drenovina, ili terati dispet, ili sta vec....naravno finalnu odluku ima fun faktor koji je vrlo cesto obrnuto proprcionalan lako ci izvedbe.
Elem, mozda nesto u paralelu ili UL varijanat
Gujo, travo je u standardnim varijantama ima oko 8kg (2C)...jes poveci
MAda i dalje mislim da je vrhunsko resenje toroida sa air gap
SE 170C jezgra
2940 mm2 10K primar 80H
3900 namotaja (26 slojeva po 150 namotaja 0,6 zicom/120R/1,2% gubitaka)
5 primara po 5 slojeva / 6 sekunadara po 2 sloja
sekundari 110 po sloju (12 slojeva zicom) 0.83mm (motani duplo (fakticki 12 vezani u paralelu svi) 1,7% gubotaka
Bac 0.51T, Bdc 0.53T.....smanjice se vazdusni prostor da doteramo do 0.7-0.8T dok ne dodje do zasicenja jezgra
radna tacka
1250 88mA RLa 10000
1850 35 11321
600 150 10484
opseg sigurno ide do 20Hz -1dB, ali gore ce biti oko 25-30Khz
Posto sam i sam svojevremeno upao u ludilo pravljenja ovakvih ampova mislim da covek mora da sagleda sve probleme koji mogu da se pojave kod ovakni HV uredjava.
Hvala svima koji su me odgovorili od toga(svojevremeno), mora se imati na umu da za ovakve ampove moraju da idu i veliki konsdovi i specijane zice i ozicavanja i sta ti ja sve znam.
Moze se pogledati i cevka 13E1 vrlo jaka sa malim radnim HV i prostim trafoom.
polako i bez zurbe
Jedino sto mogu da kazem ...the name of the game is FUN...
Stoga znajući to ...samo napred
Super izgleda...
Bogami za mene je to visa matematika dok nabodem di treba, posle par gresaka, i spaljin delova vratih se na lemenje
mada sam i tu tanak.....
obične stvari za obične ljude.
Znaci....(sjo bi rekla deca)..
Treba mi za drugara komada 1,2.... cevki iz naslova
Ko zna cefke , zna i oznaku...meni to ide slabije...
Zahvaljujući mafiji u belim mantilima stigle feritne teralice oscilacija na lampama!!!
Kad pre...
Po izrazu neizdrza na tvom licu, nekako imam osecaj da vec pustas u rad prvi kanal.....
Kit vs. Tenk....
INKVIZICIJA
Meni na pamet pada neko...... punktovanje ....
Ili planiras da mucis komsiju.....
Trenutno na sajtu 5 članova, 2 Skrivenih, 15 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Tiny client , sta sos njim
in IT
Nisam razumeo ni jednu jedinu rec u celoj temi.
Ubiste me...
