2219 -
11
Postovi objavljeno od bata bane
RS1003 amp
in Tubes
Ja sam upravo i probao 6P6S sa ccs-om u anodi i to je toliko bilo mikrofonicno da sam odustao od bakcanja sa tim. Nemam pojma, mozda nije tako sa otpornikom u anodi... Imas onu Salasovu temu o preampu sa 6V6, to ti je to sto mozes najlakse da probas a provereno je.
Sve sam vec pogledao citavih 256 hiljada strana....
Tamo je lepo opisano sta i kako cak su dali i detaljne sheme salasovog shanta za veci napon itd, itd,
Moja ideja je bila da mu obavezno namunjim CCS (SS) jer iz mog iskustva to zvuci mnooogo bolje..bar meni(a i volim da sekiram okorele cevase sa stavljanjem peska)
ima tu jos par ideja, ali otom potom, krca se za sad vise opcija
Nece biti ... Da je to 6v6
Mala je anoda u odnosu na balon i u odnosu na 6V6, a ima i aluminijumski prsten dole kod podnozija.
Tako da je to neka L-octal cev. Najverovatnije iz 7F familije...
Dobro bre ZZZ jel ti radis za FBI kao strucno lice za prepoznavanje cevki..na daljinu...svaka cast...jos da mozes da proreknes godinu proizvodnje....
Elem, ni dans nisam bio lenj..pa sam uz svaki ulazni trafojcic zalemio male fensi signalne prekidace..pa mogu da menjam raspored P-S i pojacanje...
E sad utvrdio sam da imam i mali DC ofset ,doduse mali, na ulazu u trafo, pa sam iz preventinih razloga stavio i jedna kond pre trafoa (debeli beli)
Posto je jezgro amorfno i ne trpi DC ofset , mozda bude jos bolje....
sutra ce vidimo sve sam prsti ispeko od sitno le...me..nje
tranzistor ad 142 i tranzistor rc 4195
jesi iz bg
mozda bi ja mogao da potrazim AD...ako ne nadjes....u MG
RS1003 amp
in Tubes
a gain je manji od 10. mislim da je oko 4-6.
Nece biti ...ako mu ga dam po CCS-u u anodi...ima da ga naprzim....ondak ide max mu
a imacu u vidu to uparivanje bez toga nece ici...hvala
RS1003 amp
in Tubes
RS1003 amp
in Tubes
drzi se ti Torija ....... za sada
samo da se ne drzim do 2018....
RS1003 amp
in Tubes
elem, max pojacanja su
- 6V6 10x (20mA, 300V)
- 2A3 4,5x
- EL34 10x (60/80mA, 300V)
- 12b4 6,5x
bice cupavo....mada je to u stvari i jeste pravo pojacanje..taman da imam headroom-a....
RS1003 amp
in Tubes
Ako mozes uzmi negde za probu 6V6, ja sam sa ruskim ekvivalentima probao da pravim neki preamp ali su obe lampe bile previse mikrofonicne, tako da nije lose ako nadjes negde za probu, da ih odmah ne kupujes...
To je najmanji problem , ali izgleda da je pojacanje sa CCS-om u anodi 10x.....
Nemam konkretan podatak o max pojacanju, ne znam kako je kod ruskih ekvivalenata....
Moram da vidim sta kazu .....
RS1003 amp
in Tubes
Nekako mi se javlja, trioda , ....cevno ispravljanje, choke, salas HV reg 2, CCS anoda...LED string u katodi....
Koliko je max pojacanje 6V6, vidim da svi o njoj imaju leeepo misljenje.... (a ima i thread na big DIY/a)
RS1003 amp
in Tubes
Probaj onu semu koju sam ti poslao, ima samo par delova vise, mozes da podesis pojacanje taman koliko ti treba i imas mnogo manju ulaznu kapacitivnost od mosfeta, nekoliko pF ko trioda. To ti je posao od pola sata max. pa ako ti se ne bude dopao onda ganjaj lampe...
Hvala Bore, , krenuo sam i da trazim delove za tvoju shemu, ali kad dodje vreme.... ali nije mi dosla inspiracija trenutno.
za cevu skoro da iamm sve delove osim travoa za napajanje....cevno ispravljanje,podnozija, shut plocice, CCS, ..imam cak i prigusnice
sad cu pravim ceve, sad cu pravim ceveee ..(poludeo covek)
RS1003 amp
in Tubes
Hvala Eci, sad sam se setio da je zocky pravio i testirao ovu cevku....
RS1003 amp
in Tubes
Ti mislis da je meni lako, eeeee....
Taman mi treba pojacanje da ne mogu ni levo ni desno, uvek fali...vecita dilema
RS1003 amp
in Tubes
Jel ima neka ceva sa max gainom 6-8x nprr.
Jedina da znam da ima 2x pojacanje je 6s19p ruska, ali to je ,pa opet, malo....
Lepo ti to radis
Jel to orah na poslednjoj slicici, ako imas neke dimenzije okaci pa da pogledamo.
RS1003 amp
in Tubes
Ima jos jedna stvarcica koju mogu da probam , a to je da primare vezem u paralelu , te cu stoga dobiti duplo manji DC otpor signalu, a isto pojacanje (4x). mozda onada zivne zvuk malo
RS1003 amp
in Tubes
Elem,
Proba step up trafoa sa pojacanjem 4x ....lepo umilno tralalala, ali stegnuto ne moze da dise... iam sve bas i visoki ,ali priteegnuto
prlemljeno onda na pojacanje2x...e to je vec druga prica , sve se otvorilo, razigrano....mogao bih da se skrasim sa tim, ali ima problem mnogo je malo pojacanje
tako da kao sto uvek biva u ovoj hifi obicno ne ide onako kao sto bih zeleli...
Idemo dalje....
RS1003 amp
in Tubes
zvuk generalno ?
zvuk vs. tvoji cevni preamp killeri ?
Nisam imao prilke da slusam dugo, ali prvi utisak je da ima manje detalja , ali je sve onako zaobljeno prijatno, verovatno bi mogao da slusas beskonacno.
Ovako na prvu loptu, mozda neka varjanta izmedju killera i travojica.
Koliko sam svojeveremeno citao, sto je manji step up to je zvuk prijaniji dok je u suprotnom detaljniji i analiticniji.
Vec ssam smislio varijanu sa malim preklopniknom na trafou pa mogu da memnjam pojacanje.
pa ce probamo....
RS1003 amp
in Tubes
RS1003 amp
in Tubes
Povezaosam ga standardno,a kad budem stigao prevezacu navoje kao sto si rekao
radi sve OK, taman je pojacanje 1-2h za malko glasnije
morao da begam nayad , a gagica usvirava bakar
Ako to bude radilo kako JA zelim to ce biti idealna varijanta , taman da sve potrpam u kuteju....
RS1003 amp
in Tubes
Povezano
Radi!!!!
RS1003 amp
in Tubes
RS1003 amp
in Tubes
Ja mislim da nije potrebno smanjivati dac izlaz?
Pa i mi to mislimo, nista ne citas....
RS1003 amp
in Tubes
a da moze travo mesto preamp , moze
narocito sto imas buffer i na ulazu i na izlazu LDR
ali imam neki mali dc ofset, je mora i kond da stavim i koliki
1V68rms means (1V68 x 2 x 1.41) = 4.75Vpp
ako lundahls spojis kao 1:4 , dobijas lepih 19Vpp , sto je skoro puna amplituda da amp teras u clipping
ako ga spojis 1:8 , dobices max 38Vpp , podosta vise no za clipping
moj predlog 1:4
Ampu je max 30Vpp, (odnosno 10,6Vrms)....
no to je najmanji probloem da se prelemi 1:4 jali 1:8
odo da lemimmmm
ako je mereno sa DVM , nije izmereno Vpp , nego Vrms
basics , hecime moj , basics
ljubi tebe Zen
pa vidim ja pise AC- true Vrms doduse sitno sitno...hebemliga
Bas sam sreeeecan, bas sam sreeeecan...
RS1003 amp
in Tubes
sad je varijanta da probam da uglavim travo LL1674 na mesto preampa, posto DAC ima pojacanje od 1,68Vpp sto nije preterano
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 27 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
RS1003 amp
in Tubes
Gde sam dosao, gde sam stao....
Posto sam ugradio preklpnike, mogao sam brzo da menjam pojacanja i odnose P-S.
Trafo ima raspored P 1+1 / S 4+4, ono sto je zanimljivo je da iako se preporucuje da se P i S povezuju kao 2:8 (1:4) kako bi dobili povecanje 4X, (ili umanjenje) bolji zvucne rezultate sam dobio povezivanjem primara i sekundara u paralelu (kao na slicici)
Donekle je i logicno obzirom da sam dobio mnogo manje guditaka zbog smanjenja otpornosti za duplo i P i S.
Medjutim u step up ulozi 1:2 je mnogo bolje zvucno nego sto je 1:4, 1:8 nisam ni probao jer verujem da je losije od 1:4.
Tako da zakljucak je da u varijanti 1:2 travo moze da se koristi (zvucnici su jako osetljivi) , ali meni u ovom slucaju to nije trajno resenje.
Ono sto bi mogao da probam je step down varijata u kojoj se ovak trafo i koristi u glavnom, a to je da smanjim pojacanje sa mog preampa sa 15x na 4X npr(za probu). pa da vidim kako se ponasa travo u ovoj ulozi.
slike iznutrice...
