3723 -
16
Postovi objavljeno od prophet
Ipak je to berza, nije sajam ili "show".
Ne već na analognom izlazu. Kada u Foobar-u pokrenem fajl preko 44.1KHz traži da uključim resampler. Kada uključim resampler traži da target bude 44.1 ili 48 KHz. Sa KS pušta najnormalnije i 88.2 i 96 i 192 KHz fajlove i to bez resamplera.Jel' to S/PDIF izlaz na matičnoj? Normalno da netje dalje.Sta radiš sa signalom sa S/PDIF, imas DAC priključen?
Instalirao sam 'ASIO 4ALL' i neće da radi bez resampler-a koji kao najveći target sampling rate prihvata 48KHz, preko toga neće.WinXP sa svojim KS (Kernel Streaming) nije 'bit perfekt' reprodukcija, još manje DS, šta god da su M$ programeri planirali s time.Za WinXP ti trebaju ASIO drajveri, najbolji su 'Ploytec'-ovi (licenca) ili 'ASIO 4ALL' sasvim korektni.
Da li je bolja varijanta optimizacija XP-a po Cics-u ili ići na W7?
PC treba optimizovati tu nema spora, moj nije optimizovan, loša latencija itd. Plejer je Foobar podešen da fajl ide iz bafera kroz KS. OS je XP. Ali kako stvari stoje u analognom modu ne postoje razlike., kartice su slušane na istoj mašini: Realtek samo preko KS, a RME i preko KS i preko drajvera.
OK neka premeste ovih nekoliko postova u neku prigodnu temu ili neka otvore novu.U pitanju je integralna kartica Realtek ALC888 na Gigabyte ploči. Nisam je nikada shvatao ozbiljno i cilj mi je bio da je zamenim nekom boljom karticom, na prvom mestu sa RME HDSP 9632. Prvo sam je poredio sa Behringer FCA 202 i nije bilo nikakve razlike. Doduše ni taj FCA nije neka kartica osim što ima firewire. I sistem na kom sam obavio poređenje je bio niskobudžetni pa nisam tome pridavao neki značaj. Međutim pošto sam promenio sistem za mnogo bolji:http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/19759-mean-machines/ rešio sam da probam i RME HDSP 9632. Takođe nije bilo razlike. Znači sve kartice sam slušao sa RCA izlaza. To me navodi na zaključak da Realtek radi dobar posao, na njemu se fino oseti razlika između FLAC 100%, 24/96 i 24/192. Kvalitet reprodukcije je vrlo dobar., znam da može i bolje ali se pitam po koju cenu? Odbacio sam varijantu samo sa PCI karticom i sledeće što ću probati je optika u DAC iz neke dobre kartice.E sada ono što mene zanima je: kada već interno obavlja taj posao uspešno, zašto nije moguće da prosledi taj signal uspešno i preko optike ili coax? Inače na matičnoj ima SPDIF izlaz koji se povezuje sa grafičkom i zvuk se prosleđuje preko HDMI na TV recimo. Tu sigurno postoji ograničenje na 48KHz i mislim da ne ide dalje, sad mi žao što nisam probao. Druga stvar koja me zanima je na koju foru DAC preko USB prima 384 KHz?
Ma dobro, nisam očekivao bog zna kakav kvalitet ali nisam znao da lažu. Da li to znači da ni sa RME ili Juli@ ne bih mogao da imam 192 na izlazu?
Optikom sa PC-a.
Prošle godine sam ih našao u Makedoniji za duplo manje para, nisam kupio bili su skuplji nego u Srbiji.Nego jel prihvata 192/24 posle zamene čipa za noviji ili treba i risiver da se menja?Нашао сам два дилера локално. Оба траже 300+€ за SRC2496. Бре.
Probaj neki od ovih kontrolera:http://www.banamalon.net/android/?page_id=1152http://foodroid.net84.net/index.htmlhttp://foobar2000controller.blogspot.com/2011/01/foobar2000-controller.html
Ipak je unutra nažalost Realtek ALC662 :http://downloadmirror.intel.com/18357/eng/D510MO_TechProdSpec.pdfDa slučajno ima umesto nje ALC888 ili 889 moglo bi to da radi fino i bez ikakvog DAC-a.Интегрисана је Intel High Definition Audio:Intel D510MO
Mislio sam na neki ovakav SSD:http://www.itsvet.com/proizvod/silicon-power-32gb-ssd-sata300-sp032gbssd650s25/comp_comp_hdd/681/1368http://www.itsvet.com/proizvod/silicon-power-16gb-ssd-sp016gbssd650s25/comp_comp_hdd/681/1490
OK, mada mislim da je bilo jeftinije i bolje uzeti samo SSD ako već strimuješ sa servera. Apropo servera, dosta se lome koplja da li dolazi do gubitka u kvalitetu reprodukcije kroz mrežni kabl. Valjalo bi napraviti poređenje između HDD-a i servera. Znam da se u oba slučaja materijal baferuje, ali neki ljudi tvrde da razlika postoji. Ja nisam probao.
Da li je integrisana zvučna karta Realtek i ukoliko jeste koja joj je oznaka? Da li si upoređivao zvuk sa nje (KS) i sa dac-a?Ja bih još dodao jedan SSD samo za OS i Foobar manje memorije 16GB ili 32GB, prilično su jeftini.Na HDD bih ostavio samo muziku.
Izvini jedno laičko pitanje: zašto ne ići odmah na 24/192?Uskoro svajsovani 24/96
Za mene očekivan rezultat. Kako se rdac pokazao sa hi-res fajlovima?probao rdac u svom sistemumoj ssdac obrisao pod sa njimerazlika kao da je moj dac neki od 1000e (iako pojma nemam kako zvuči dac od 1000e )bez zezanja, razlika je ogromnasam rdac osim što zvuči jadno i izgleda jadno...kao neki isdn ili adsl modem...realna vrednost oko 100eostaje mi da još nekako probam stello 100 pa da stavim tačku. ostali me ne zanimaju.toliko u ovoj temi...što se mene tiče, može ključ
Da, video sam na sajtu. Doduše malo sam tragao da nađem L22 u A,B,C varijanti ali nema veze.
Naravno da smeš, svaki savet je dobrodošao. L22 ukoliko je nađem biće prvi izbor.
Hvala na odgovoru. I ja nameravam da pravim isti namenski PC samo što bi kartica bila RME HDSP 9632 ili Lynx L22 ili Lynx AES16 u cilju da izbegnem upotrebu DAC-a.
I, kako si zadovoljan zvukom?
@ InSideszaboravih da te pitam pomoću čega si povezao karticu na PCI? Imaš neki ugaonik ili preko traka?
Šteta, izgleda da je pravljeno za suround kartice. Inače svi moji projekti idu do daljeg na čekanje - stiglo je njegovo visočanstvo - Yamaha NS-1000M i bacam se u potragu za odgovarajućim pojačalom. I tu se slažemo mislim da je A klasa od 30-ak wati pravi izbor .Instalirao sam i probao ali ne radi na mom interface-u. Mislim da radi samo sa karticama koje imaju suround sound, samo predpostavka. Moj interface je sa 8 kanala, ali ne u smislu suround nego 8 nezavisnih kanala. Samo predostavka da se o tome radi. Svi kanali se sliju u dva tako da su low. mid i high u jednom izlzu. Moguce je takodje da ne prepoznaje ASIO driver... Ko ce ga znati.
in Digital
Ma garant maznuo negde HIDRANT.
