guja011
Sve objavljeno od guja011
  1. nope, lydia the encyclopedia... nekih 20 sekundi po netu..
  2. pajz, ide to sa godinama. https://www.buerklin.com/de/Anzeigeinstrument/p/16K210 https://www.buerklin.com/de/Anzeigeinstrument/p/16K212 https://www.buerklin.com/de/Beleuchtungs-Satz/p/16K215 prvo je signal, drugo je centar, treće je pribor za osvetljenje. vremeplov radi nabavku (između ostalih, jel)
  3. eeee... da si ti ko ja već bi formirao kondove a ja dobio gotovo. ebo te prestonički vikend. tebi tamo sve u krugu od 10metara, pa jopet nisi..
  4. eo, potrpao u calc https://www.allaboutcircuits.com/tools/capacitor-Charge-and-time-constant-calculator/ meni smešno.
  5. verovatno. samo mi glupo formiranje sa jedva 2 miliampera..
  6. fotke sa najmanji problem, valja ispraviti u koncepciji sve kako je "mali đokica" zamislio da to treba da izgleda. tačnije množina, kako su mali đokice zamislili jer ima nekih oprečnih stvari. redom ide prvo ispravljač, sa pripadajućim podnaponima, pa onda ampovi na turboladnjacima pa tek onda ide razmatranje dal to uopšte može u priloženu kutiju. srećom pa sam tvrdoglav da to isteram do kraja.
  7. nastavak zmičenja: elko-kantice su 33 hiljade mikro, 63 volta al ne napisah brand koji žulja: PHILIPS. ono imaju šrafove, ogromni su, ok, ali ako na tarabi piše "philips" to onda znači da nema teorije da su mlađi od 1999te godine. (kolko se sećam Philips je do 1999e, BCcomponents do 2002e godine. posle toga je strogo Vishay) cenim da ne bi bilo zdravo grunuti pun napon na starce pa dajte koju preporuku kako ih formirati . iovako ide ovo blokirano vikend vreme pa nek čuče na tretmanu.
  8. krellklon ksa 100. uslužno sklapanje. ima tu veselja oko turboladnjaka i svega. previše tu ima nebuloza koje bih rešio na moj način, ali pošto postoji gomiletina delova, treba to sve popakovati kako je traženo.
  9. pogledo kantice, 33000uF 63 volta. 8 komada. znači po ampu 2 u +, 2 u - grani.
  10. o, struka je onlajn ima tu raznih gedžeta da se potrpa tako da ima i dilej propaljotka primara, napajanje za 2 ventilatora i svašta nešto. pogledaću danas koliki je kapacitet kantica pa da vidimo kako to pospajati.
  11. ono, meni skoro pa svejedno, poso mora da se uradi a i ovo mirovanje kod kuće je podugačko pa mi svejedno, al da vas čujem
  12. početno stanje: trafo ko trafo, torus za amp, poveći , služi za 2 kanala ampa. u originalu ovakav (prva slika): slidže su maznute sa neta, mrzi me da crtam. e sad pošto je trafo mrcina a u priloženom materijalu ima tu kockastih grečeva od 35 ampera (tako im piše na tarabi) ali 8 konzerva elektrolita, nešto mi se ne tura samo 1 grec. srećom pa je sekundar motan parno multifilarno pa se to da rasplesti u 2+2 sekundara ili 4 nezavisna pa spajaj-po-volji (druga slika), pitanje šta "preporučuje struka" (moderan izraz ovih dana) 2 ili 4 greca i kako vezati kondove, tačnije šta između njih ?
  13. jel ti imaš untra asimetrični član ili si koaks dirket prišrafio na dipol?
  14. reko pigi ispravio a ne uspravio. znači ako si kružnu formu pretvorio u ravnu... lele
  15. rastumači ovo ISPRAVIO
  16. ova antena i u ovakvom položaju? http://www.dual.rs/image/cache/data/Antene/Radio/Radio-kruzna-88-108MHz-420x200.jpg
  17. i posle kaži da nema koristi od policijade. čak se i majda pojavio.
  18. bokte, pa to će na kraju da ispadne ko Sonab OA
  19. guja011
    Power Bank
    pa kazo da je nema (na kolu)
  20. guja011
    Project Shurak
    1 ljs ne ks
  21. guja011
    Power Bank
    i opet ga akumulator od dajca šije za 5 dužina. a na selu solarca panel da (ga) puni i štaš bolje. komplikuješ.
  22. rupekanja od kutije je uz sam pod. razmisli malo o provetravanju, ulascima u prostoriju, šta i kako izaziva toliko vlage. osim ako si na splavu, onda tu nema pomoći
  23. pa eto i tamo kažu ili vlaga ili otpuštanje formaldehida iz MDF. kojegod da je u pitanju, presvlaka preko očetkanog metala će da spreči zloću da korodira dalje. zato je i rečeno , premaži nitrićem jer lepo kvasi i izbegavaj masnoće. sobzirom da je unutra, nebitno dal je nitro završna ili temeljna boja.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 465 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
