guja011
Sve objavljeno od guja011
  1. bila tema onomad , prevideo si. jeste, velike ribe jedu male tako da BB nema još poodavno, ugazio ih texas. samo ukazujem na ovaku vrstu oglasa koja ide na p. živac, i najgore narod pada na to. znači sasvim korektno je napisati "prodajem original teksas opa" a ne pljuvati po žutaćima kako uvek valjaju fake. to je stil na koji ameri kupci padaju ko muve na g.
  2. tipični američanski oglas samo fali stars&stripes ili orao preko cele strane.
  3. HA! GENUINE BURR BROWN OPA1612AID a šta stoji na sličici ? TI tojest texas
  4. ode SK ladnjak. ostali trafići.
  5. 7cm
  6. torusi Behringer (Part No. TR-TOR-B215A-EU) 2 komada, 400W, primar 230VAC sekundar 58-27-0-27-58VAC 35€ komad, oba za 60€. kome se gadi za amp, može da posluži ko izolovani 230/115 hladnjak Fischer SK56/75 (=300x75x40mm), crni, polovan, ima 6 rupa za M3 10€
  7. guja011
    Beard PM 35 Mk2
    lepo piše već u prvoj rečenici http://kelco.rs/narucivanje/
  8. aujbt. što ne vide ovo ranije...
  9. ju ima isti flukac ko moj
  10. lagiš. svaki put kad sam bio kod tebe bila je apsolutna tišina.
  11. guja011
    K: OPA861
    vrh ponuda iz uP? to samo znači da nisi pito i ostale iz te grupe nabavljača sredom. u ovom slučaju nebitno ali kod veće sume jako bitno..
  12. guja011
    K: OPA861
    nixe, šta si udario na 6pince kada čovek traži osmopince? drugo, i u mauzeru i u farnelu ima za 3,2€ komad što je ovde za 10-15 dana.
  13. guja011
    K: OPA861
    pajz za skorio tri meseca se nisi odlučio za 8pinsko ili 6pinsko kućište nego odma UP
  14. jes ti imao onomad CABASSE ?
  15. jel od onog žuće što obožava sve kockasto/kvadratno?
  16. može samo biti NOS a ne novo. što se tiče nekorišćenosti, slikaj ručku bez stalka ..
  17. operating mode Due to the overlapping multi-layer technology of the grinding track, the potentiometers can only be used according to operating mode no.1 and not as ohmic resistors, as shown in no.2. Therefore they cannot be measured with an ohmmeter. A synchronization measurement can only be carried out in operating mode No. 1 by applying a voltage to the input and then comparing the output voltages with one another. soldering Soldering should also be carried out very carefully, as shortly as possible and not at too high a temperature, since the transition from the connection pins to a conductive plastic layer is more sensitive than with conventional potentiometers. The temperature should not be too low either, as the soldering process can then take too long. So the right temperature depends more on your own soldering experience. jebeš pot pored kojeg ne smeš ni da kineš.
  18. ono, manje bitno kolko nogu.. u svakom slučaju reč je o potenciometru naparene piste velike tačnosti , sa dobrim klizačem i mehanikom ali dati toliko stotina novčanica za pot, je malko previše. naravno o ukusima se ne raspravlja, jel. svako svoj. rk40 se nalazi u dosta dobre opreme a do sada očupanih iz spaljenih krševa, nijedan nije bio feleričan. rk40 se lako rastura i čisti ako je potrebno. umesto rk40 imamo navalu rk27 al nije to isto ni blizu. sa druge strane su alternative u vidu preklopnika sa diskretnim ili smd otpornicima velike tačnosti. pot je pot a prekidač je prekidač, kome po volji..
  19. 5 izvoda, ne 6 po sekciji.
  20. nema previše, i običan je poti. cifru diktira tačnost krive i ako je dupli , uparenost. najbolji alps glede cena/kvalitet je RK40 kojeg skoro i nema u ponudi (al ima i fejkova, sve što valja se kopira)
  21. svetli, svetli. zelena power ledara.
  22. ne vredi. uostalom niksa praznio fioke pa to stavio. ista priča za grec.
  23. elko u minus grani op-a nacrtan naopako (polaritet)
  24. guja011
    K: 10000UF/ 50-63V
    http://shop.vremeplov.co.rs/Shop/Product?name=Nichicon-10000uF-50V-85C-Snap-In&accountingCode=13871
  25. a, glamočko kolo..
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 528 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
