guja011
Sve objavljeno od guja011
  1. ova desno sa rupekanjom
  2. a čemu služi ona štampa što liči na vozić?
  3. evo ti poučan prilog, poslušaj
  4. pa jeste, kompresorče. al ako se zaletiš na hvlp, nećeš ga srećno hraniti sa kompresorčetom. tačno je HV, a to što je Low Pressure , okači mačku o rep, razlika velikog protoka a (nazovi) malog pritiska naspram malog protoka srednjeg pritiska je u korist ovog drugog. što se tiče raspršivanja, dizna je na prvom mestu, ne postoji univerzalna već kako ti je gore rečeno koristi se odgovarajuća prema gustini boje. ono, uzmi ti taj sa KP, valja se vežbati, al rekoh , nemoj da te iznenadi glad pištoljčeta glede vazduha
  5. šta ti vredi predlog iskusnijih kad ti plaćaš/farbaš/učiš. ono, vagner je sve odjednom pa je kolko tolko međusobno usklađeno ali nemaš dobru primenu. za plekanu garažu može bilošta, ali kad su kutije bilo metalne bilo drvene u pitanju, vagner nema tu šta da traži.
  6. eo gluvarenje po youtubetu
  7. nešta ti se promenio kriterijum. onomad Bosch PKS55A a sada daj-šta-daš-za-male-pare.. šta si navalio na (kinez)hvlp? jes pogledao filmić sa prehodne strane?
  8. https://www.youtube.com/channel/UCzJ7rCZtG8GVVKjv8_eynUg ima brdo korisnih klipčića, kada budeš imao vremena prelistaj.
  9. https://en.wikipedia.org/wiki/USB ovo Electrical specification USB signals are transmitted using differential signaling on a twisted-pair data cable with 90 Ω ± 15% characteristic impedance.[82] Low-speed (LS) and Full-speed (FS) modes use a single data pair, labelled D+ and D−, in half-duplex. Transmitted signal levels are 0.0–0.3 V for logical low, and 2.8–3.6 V for logical high level. The signal lines are not terminated. High-speed (HS) mode uses the same wire pair, but with different electrical conventions. Lower signal voltages of −10 to 10 mV for low and 360 to 440 mV for logical high level, and termination of 45 Ω to ground or 90 Ω differential to match the data cable impedance. SuperSpeed (SS) adds two additional pairs of shielded twisted wire (and new, mostly compatible expanded connectors). These are dedicated to full-duplex SuperSpeed operation. The SuperSpeed link operates independently from USB 2.0 channel, and takes a precedence on connection. Link configuration is performed using LFPS (Low Frequency Periodic Signalling, approximately at 20 MHz frequency), and electrical features include voltage de-emphasis at transmitter side, and adaptive linear equalization on receiver side in order to combat electrical losses in transmission lines, and thus the link introduces the concept of "link training". SuperSpeed+ (SS+) uses increased data rate (Gen 2×1 mode) and/or the additional lane in the USB-C connector (Gen 1×2 and Gen 2×2 mode). A USB connection is always between a host or hub at the A connector end, and a device or hub's "upstream" port at the other end.
  10. ništa nije kompaktno i praktično. pištoljče u ruci je ko pero a ovaj gmaz je smor. kada ti dođe na servis , pištoljče uradiš očas a vagnera malo teže. drugo, i vagner je bukadžija samo manje ali je njegovo raspršivanje smeh u odnosu na dobro pištoljče. e, sad farbanje štokova jeste hobi posao al ako zato kupuješ vagnera..
  11. kolko je napajanje za ove igračke?
  12. a koja (ti) je prednost ovakvih all-in-one sprava u odnosu na klasični (samo) pištolj (plus vazduh)?
  13. opširnije: taj trafić je 6 volti a ne 7,5. to što ga čitaš kao 7,5 je jer je u praznom hodu a ne pri nominalnom opterećenju koje je traljavih 200 i kusur miliampera. taki trafić sa grecom nikad neće u uslovima eksploatacije dati 10,5 volti, pitaju se i 2 diode greca koje vode i imaju pad na sebi. naravno i priča o iljadu (ili 4,7 iljada) mikro je nebuloza, tačije silovanje bednog trafića. sumarum, pitalica je sasvim naopačke postavljena. ledaru probaš sa poznatim otporom i promenljivim izvorom napajanja i onda odrediš STRUJU kroz nju koja ti pasuje a da ti ledara svetli oku-ugodno. napon je nebitan uvek ćeš prema raspoloživom preračunati redni otpor. maglev ventilatorići nisu maglev vozovi, jeste da im prsten daje ekstra stabilnost i manje vibracije ali.. najobičniji blower. e sad ventilator biraš prema potrebama, svi low noiseri su ujedno i manjeg protoka, isti efekat imaš i kod najobičnijih puhala bilo da su sa čaurom ili lagerom. manji napon, manja turaža, manja buka. znači prvo vidiš šta ti treba pa biraš. i nisu nešto zahtevni za turbo ispeglanim naponom, grec i elkić završavaju posao. i redni otpornik ako baš mora da se ubija sa višeg napona. štagod da staviš na red ima da disipira bilo da je otpor ili tropinac. i to nije mnogo. dcdc je nepotreban luksuz za to. ono, moj prilog mrsomuđenju..
  14. ja imao par komada nekih na popravci, možda negde iskopam slike , ali zanimljiva sprava, odozgo 3 kom 9ke ventilatori na 12 volti, lep protok, uvlači odozdo i ide kroz filter sa simpatičnim naponom od 4 i 8 kV. filteri perljivi tako da je mali izdatak održavanja. znači ima raznih i sa hepa filterom i aktivnim ugljem a ima i ovih sa hv. edit: jbg, sad gledo po oglasima, nema vakav ni nalik, sve nešto ili sa ludom cenom ili krš. sredine nema...
  15. guja011
    Forumske šolje
    to je bar lako. iskeširaš i oma si ispred stažista
  16. eo ovaj vintidž ima skalu al je komplikovaniji
  17. ko ima prasitji, pilitji https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Neispravni-uredjaji/Harman-Kardon-87740665-oglas.htm
  18. ako je to bugarska salata onda je bar jasno što je sa prelivom. ovolko plastične zalivotke, jedino ako montira u traktor ili slično
  19. pa nakucaš mu 10 preseta i to mu dovoljno. posle mu jednostavnije od npr tv daljinca
  20. https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Risiveri-Stereo/Sansui-RZ-1500-86895454-oglas.htm eo za malo para al nije starinski
  21. tom itt-u ne radi tjuner, lepo piše
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 528 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
