BANAT
Sve objavljeno od BANAT
  1. Kalawa https://www.youtube.com/watch?v=1Oug1Uo-MBQ
  2. Ralf Gum Vinny da Vinci & Christos Live @ A2H All Black Annual https://www.youtube.com/watch?v=Bjf8Xvfayeo
  3. Ovo je spisak radova i ulaganja koje prodavac navodi : Kawasaki Z1000 Spezial Bj. 82 Professioneller Neuaufbau Rahmenheck gekürzt mit Rundbogen, freies Rahmendreieck, LiFePo Batterie unter der Schwinge, Elektrik unter Sitzbank, Schaltpult Zündung/Start, Licht und Programmtaster zwischen Sitzbank und Tank, Sitzbank Echtleder, Tank innen versiegelt, Motogadget LED Blinker, Seitenständer. Brembo Bremspumpe hinten, Stahlflex Bremsleitungen, Schwinge neu gelagert Speicheräder neu, neue Radlager, neu bereift, Eckert gelochte Bremsscheiben, Tarozzi Fußrastenanlage, Federbeine Koni 7610 generalüberholt, Alu-Schutzbleche v+h, Schutzblech hinten Schwingenmontage Gabel komplett überholt, Kawasaki Lenkungsdämpfer, Lampenhalter Alu, Scheinwerfer mit Klarglasscheibe und LED, verstellbarer Tomaselli-Lenker, Tacho/Drehzahlmesser MotoGadget, Brembo PS16 Bremspumpe mit einstellbarem PS13 Bremshebel, Kupplungspumpe Brembo mit einstellbarem Hebel, Vorratsbehälter Brems/Kupplungsflüssigkeit Valter Moto (Aluminium), MotoGadget Lenkerendblinker LED, MotoGadget Lenkerendspiegel, Gasgriff NUI Racing, Motor/Getriebe MkII, überholt, 1100ccm Wiseco Schmiedekolben, 1100ccm Zylinderbank gebohrt, neue Ventile, Steuerkette und Spanner neu. Kontaktlose Dyna Zündung, neue Dyna Zündspulen, Mikuni Rennvergaser VM28SS, offene Einlauftrichter (alternativ in Brief eingetragen Mikuni T34 Vergaser, Antriebskette neu, Hydraulische Kupplung, umgedrehtes Schaltschema (erster Gang oben), Auspuffkrümmer mit Hitzeschutzband gewickelt, modifizierte Endtöpfe, Motorhaltebolzen VA Nach Umbau ca 20km gelaufen (Probefahrt). Alle Änderungen TÜV abgenommen und eingetragen, Standgeräusch 102db/ Fahrgeräusch 86db eingetragen. See less
  4. Trebalo bi da se registruje kao i svaki drugi oldtimer motorcikli , ovaj Kawas je iz 1982 .
  5. Kawas Z1-1000 custom , skoro da je 100% kako bi trebao da bude ...
  6. Cooper M https://www.youtube.com/watch?v=n83pkyWcrYA
  7. 2Lani the Warrior https://www.youtube.com/watch?v=T52J8JziH9U
  8. Michael G https://www.youtube.com/watch?v=CDyNTycAhjQ
  9. Nutty Nys & Glen Lewis https://www.youtube.com/watch?v=UU-__7ho464&t=3649s
  10. BANAT
    Gramofonska tema
  11. Mjero & Duplaj https://www.youtube.com/watch?v=_pCpIIQveEI
  12. BANAT
    Kvalitet cevi EL-519
    za 200W kontinualne izlazne snage +650V anodnog napona je OK , sa tim da bi fiksni g2 napon za takav pentodni rezim rada trebao biti izmedju +160V i +200V max. , jer su sve te TV lampe izuzetno osetljive na prevelik g2 napon , - kod lampaskih pojacala je izlazna snaga uvek jednaka pri svim opterecenjima ako se izabere tacan izvod sekundara u odnosu na istu impedansu opterecenja , za razliku od tranzistoraca gde se teoretski izlazna snaga duplira kada se impedansa optercenja prepolovi , -izbegavaj probu sa cetvrtkom za merenje max. izlazne snage ! , bolje dovedi sinusni signal na ulaz jer ces tako bolje uociti pomocu osciloskopa kada pojacalo ulazi u kliping .
  13. June Jazzin https://www.youtube.com/watch?v=E_9w9h5aJt0
  14. BANAT
    - zuta plocica sa 4 manje lampe je siguran sam naknadno ubacena kao deo modifikacije ili unapredjenja originalnog pojacala - sa 4 x EL519 u push-pull dobilo se kontinualno oko 200W izlazne snage , sto meni znaci da su te lampe podesene za pentodni rad (ne triodni) u AB klasi - na tim slikama ne vidim nikakve Mos-Fet tranzistore na hladnjacima nego samo par 2SC1172B visokonaponskih bipolarnih tranzistora (TO-3) koji verovatno sluze za stabilizaciju odnosno regulaciju izvora napona i struje za druge resetke izlaznih EL519 lampi -pitanje; koji napon meris na anodama izlaznih lampi ?, kao i koji napon meris na drugim (g2) resetkama istih ?
  15. BANAT
    Ako imas mogucnosti probaj Svetlana 6P45C lampe ,one se mogu naci po relativno povoljnoj ceni , ali obrati paznju jer originalna Svetlana lampa mora da ima karakteristican -Winged C- logo za razliku od drugih Ruskih prozvodjaca iste lampe , ako imas originalni servisni manual od tih pojacala prilozi ga da vidimo o cemu se tu radi i kakva je modifikacija napravljena za na MAT 1000 A,B,C varijantu , isto tako prilozi i slike od tvojih pojacala .
  16. Soulfreakah, Griffith Malo and Chymamusic Live https://www.youtube.com/watch?v=HhpzMzhxV_k
  17. BANAT
    Kod te jedne lampe sa slika ocigledno je da je dosta radila i licno je ne bih koristio kod te popravke tih 400W pojacala nego ako je moguce upotrebio bih samo ganc nove odnosno neupotrebljavane lampe , ovde kod nas u Srbiji jako tesko se mogu naci Niske EL519 lampe za razliku od Niskih PL519 koje ponekad iskoce u ponudi , mislim iskljucivo na nove i neupotrebljavane PL519, to su po parametrima identicne lampe jedina razlika je napon i struja grejanja katode , tako da bi u slucaju da njih upotrebis morao bi da na neki nacin obezbedis novu liniju grejanja za njih , Ruske 6P45C lampe po pitanju kvaliteta neko hvali a neko ih kudi , jedan je moj drugar sa par takvih napravio snazan~100W modulator za srednjetalasni AM predajnik i to radi odlicno , mislim da ako se ne snadjes za najmanje desetak NOS-EI-NIS EL519 ili PL519 mogao bi slobodno da probas te Ruske 6P45C lampe , treba uociti i razliku struje grejanja izmedju EL519 (2A) i 6P45S (2,5A) .
  18. Picat Da Italian & Spike https://www.youtube.com/watch?v=ilp5tzMYVIw
  19. Supreme Socialist live... https://www.youtube.com/watch?v=vfxbN_KfeHw
  20. Uncle C Blaster https://www.youtube.com/watch?v=16ZcQdB_vG8
  21. BANAT
    PP pojačalo sa EL36
    Po mom misljenju prilozeni Philips grafikoni za EL36 jesu optimalni i za PP pojacalo za kucnu upotrebu , eventualno sta se tu moze malo korigovati je povecanje mirne anodne struje kroz izlazne lampe radi povecanja regiona rada u A1 klasi i samim tim manjeg izoblicenja u otvorenoj petlji , opet sve to na ustrb dugovecnosti EL36 lampi .
  22. DJ Q.T https://www.youtube.com/watch?v=l6xBN9tfT1Y
  23. BANAT
    PP pojačalo sa EL36
    Marse Philips datasheet za EL36 tacno opisuje potrebne parametre za postizanje 40+W (44,5W) izlazne snage , klasa rada je AB1 u pentodnom spoju , ono sto je po mom misljenju i iz mog iskustva bitno je da se obezbedi niska impedansa linije napajanja drugih resetki EL36 lampi da bi se odrzao konstantan odnos izmedju nultog napona katoda i pozitivnog napona (+150V) drugih resetki pri svim postignutim izlaznim snagama pa i pri maksimalnoj izlaznoj snazi , i to je opisano i veoma dobro napravljeno recimo kod mreznog ispravljaca od tog Philips EV4415S pojacala, a koje pravi najverovatnije 50+W izlazne snage .
  24. BANAT
    PP pojačalo sa EL36
    Marse Uvek mi se dopada jednostavno i kvalitetno napravljeno PP pojacalo ! btw , kako ti se pokazalo to SMPS napajanje ? ,i daj link do Alixpress za taj isti SMPS , ako opet budes pravio slicno pojacalo ali sa klasicnim napajanjem preporucujem ti da probas Philips shemu iz EV serije , gde su na isti kalup pravljena od 2xEL36 pa sve do 6xEL36 pojacala , kod svih tih Philips EV serije pojacala posebno mi se dopada veoma jednostavno i elegantno resenje kako se dobija 1/2 B+ (170Vdc) za liniju napajanja g2 izlaznih EL36 lampi . EV4415S.pdf
  25. Dr T`s https://www.youtube.com/watch?v=Pho9LWg1zjI
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 47 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
