BANAT
Sve objavljeno od BANAT
  1. Queens of the Stone Age
  2. BANAT
    All DHT amplifier
    Pollux Ako vec hoces da experimetises predlazem ti da probas da napravis SE snazno pojacalo A1 klase ali u GG spoju , taj se spoj kod raznih trioda redovno koristi za linearno pojacavanje RF signala ,ali siguran sam da moze lepo da radi i kod linearnog pojacavanja audio signala , prednosti takvog rada u odnosu na konvencionalno pobudjivanje resetke su visestruke , recimo da nema negativne pojave Miller efekta , odnosno interakcije anode u odnosu na resetku , jer u ovom slucaju je resetka uzemljena i sluzi kao zastitni ekran izmedju anode i katode koja se pobudjuje , isto tako izlazni signal u anodi je iste faze kao i ulazni pobudni signal doveden u katodu izlazne cevi , recimo da jedna EL84 triodno spojena moze uz pomoc odgovarajuce dimenzionisanog pobudnog trafuljka da veoma kvalitetno pobudjuje sve te veoma snazne direkto grejane triode , a da pojacalo opet bude jednostavne dvostepene konstrukcije , isto tako u ovom predlozenom GG spoju postoji i delimicno potiranje predmagnetizacije jezgra drajverskog trafuljka .
  3. BANAT
    All DHT amplifier
    Pollux Iskreno govoreci nemam neka posebna iskustva koristeci predajne vece lampe za audio jer sam ih uvek koristio za AM-ST predajnike , pocevsi od 813 , GK71 , QB4/1100 ,QB5/1750 , GU81 , ... ipak ako bih pravio neka zaista snaznija SE ili PP audio pojacala koristio bih novije generacije Ruske GU46 pentode iskljucivo pentodno spojene , ili eventualno Ruske GU13(813) ili pak GK71 opet pentodno spojene , osim sto mi je ta snazna i kompaktna GU46 lampa zapala za oko kao odlicna za pravljenje kompaktnih AM-ST predajnika bilo da joj se amplitudno modulise anoda simultano sa g2 , ili pak samo separatno g3 , ta lampa spojena kao pentoda sa svojom linearnoscu i velikom ulaznom osetljivoscu zgodna je i za audio pojacala ili za AM modulatore, sto je opet samo jedna vrsta audio pojacala ali sa savim drugacije napravljenim pre svega sekundarnim namotajem izlaznog trafoa , recimo da ako GU46 lampu spojis pentodno za SE-A1 klase pojacalo i dovedes joj recimo oko +1,5KV anodnog napona ,i oko +500V-g2 , tada moze da joj se dovede anodna mirna struja u linearan rezim rada samo sa oko -40V negativnim na g1 , sto opet znaci da moze skoro samo jedna recimo 6SN7 da joj preko blokca potera g1 na maximum izlazne snage napajana iz recimo neke 400Vdc linije , a koja se opet lako moze dobiti iz +500V linije druge resetke izlazne GU46 , btw , kada uskoro zavrsim neke parove snaznih PP pojacala koristeci izlazne trafoe obecao sam sebi da cu opet sebi da napravim bar jedan par manjih OTL-PP pojacala AB1 klase (J.Futterman koncepta) za 24/7 upotrebu, koja su me uvek odusevljavala kako sa svojim elektricnim svojstvima tako i zvucnim , tu su bipolarni radni naponi izlaznog OTL-PP triodnog stepena relativno mali , samo oko 100Vdc po grani ,a i nema komplikovanog i za performanse limitirajuceg izlaznog trafoa . GU46.pdf
  4. Prijatno suncano i toplo Nedeljno popodne svim kolegionima zelim !
  5. BANAT
    All DHT amplifier
  6. BANAT
    All DHT amplifier
    800V izolacija je odlican parametar ! , tako da je probojni napon izmedju dve susedne zice u stvari 1,6KV , po mom misljenju kod vecih izlaznih trafoa koji rade sa visokim naponima nije problem izolacija zice lakom nego medjuslojna izolacija , i tu treba koristiti teflonsku medjuslojnu izolaciju + na kraju celo kalemsko telo potopiti u lak i zatim to osusiti , sve iz razloga da bi se specilo medjusobno trenje izmedju zica i samim tim proboj .
  7. BANAT
    All DHT amplifier
    Da nisu to ST predajnici pravljeni nekada davno u jednom Novosadskom zavodu koji je imao i obavezu i da ih odrzava ? , u izlaznom stepenu imali su dve 807 lampe ili tako nesto ?
  8. BANAT
    All DHT amplifier
    Korato cene su masne i debele ! , zato je DIY zakon !
  9. BANAT
    All DHT amplifier
    Jedno moje skromno davno iskustvo sa EI-Nis 4xKT90 jeste da sam ih u jednom svom DIY AM-200W modulatoru ganjao sa anodnim naponom od preko 800V i g2 naponom od oko 400V ,AB1 klasa i pentodni spoj , tako podesene bile su lake za pokretanje g1 , koliko se secam jedna ECC81 ih je lako pokretala do maksimuma , jedini problem bio mi je los kvalitet nekih uvoznih keramickih postolja lampi koja su pucala na pola kao petarde , cisto za probu menjao sam ih na kratko sa EI-Nis 4xEL34 i nije bilo nikakve razlike niti u zvuku niti u snazi modulatora .
  10. blast from the past... Cool Affair on Jointer's chillout
  11. Eto i slike ...spoljna dimenzija korpe bila je 330mm, model DZ1201.
  12. Po prici jednog coveka u cije sam misljenje i iskustvo imao poverenje preporucio mi je da nabavim stare EI-Nis 12``(11``)bass drajvere sa alnico magnetima , livenim korpama ,..., jer su ti zvucnici iz njegovog iskustva pri direktnoj usporedbi svirali bass spektar bolje nego neki Tannoy istih dimenzija kao i jos neki drugi slicni, nabavio sam toga jedno tri komada ali poluispravhih sa pregorelim kalemovima , takvog zadnjeg pronasao sam u Bass-Organ-domacem kombo pojacalu Neptun , ali me jedan dosadan dugo saletao da mu ih prodam tako poluispravne, i tako su i otisli , ali da sam nabavio i cetvrti primerak verovatno nikada ih ne bih prodao nego popravio i ugradio...
