BANAT
Sve objavljeno od BANAT
  1. BANAT
    Phono
    Hey zmaju ako ti pretekne nesto novaca zajmi malo toga tvom skromnom drugaru da kupi makar ovo : My link
  2. BANAT
    DIY OTL 6C33C
    Sto se tice BB = DRV 134 kola ponavljam ti - nemam nekih licnih iskustava sa njim ! Ali opet vredi probati , jer po mom misljenju jeste to neko bolje ( medju )resenje nego neki trafo na ulazu pa makar to bio i LL , cim imas tu bilo kakav trafo cak i na ulazu Amp -a onda to vise nije cisti OTL Amp i mozes ocekivati razne zvucne koloracije tipicne za Audio transformatore .Po mom misljenju bolje je malo promeniti topologiju tog Amp -a tako da na ulazu imas odgovarajuci cisti Tube stepen koji ti omogucuje obe vrste operacije sa podjednakim zvucnim kvalitetom - RCA / XLR - , ipak je taj tvoj Amp Cevni ! Inace u konkretnoj topologiji Amp -a neces nista posebno dobiti zamenom cevi Ecc 82 sa 6N6P cevi ! Tako da Ecc 82 tu moze i ostati , ali zato ti preporucujem da probas tu 6sn7gt ili rusku 6h8c cev , vredi ! Eto i jedna moja schema za ispravljac izlaznog balansiranog Circlotron mosta , crtana je za potrebe DIY Atmasphere M60 OTL Circlotron Amp -a , ali skoro da u potpunosti vazi i za taj tvoj OTL Amp . Ono sto je tu bitno jeste da obratis paznju na spajanje dva zasebna 100 V ~ sekundara sa dva zasebna Greatz ispravljacka mosta - oba moraju da budu spojena medjusobno gledano `` u fazi `` tj. na isti nacin , i to je bitno da bi se izbegao i najmanji moguci brum u zvucniku dobijenog iz izlaznog Cirlcotron stepena ! Znaci bitan je medjusoban pocetak i kraj oba odvojena sekundara tog trafoa i oni su jasno obelezeni na prilozenoj schemi tackama . Poz
  3. BANAT
    Phono
    Jedno pitanje za sve kolege odavde , dali neko slucajno ima bilo kakve blize podatke za ovaj legendarni EMAC Balansirani Phono Preamp koji datira negde iz ranih 50 ` ? Poz Svima
  4. Kad se otvori i pogleda iznutra onda ce se znati sta mu je ! Moz da bude ``svasta nista ``ali se tako padom uredjaja obicno desi poneki prekid na stampi ili popusti neki lem ili slicno.Poz
  5. BANAT
    DIY OTL 6C33C
    OK Marsaudio ! Eto jos par mojih dobronamernih komentara : Na neki nacin bi trebao poslusati taj OTL sa zvucnicima od 8 ohma ili jos bolje sa 16 ohma impedanse ,cenim i skoro sam siguran da ce tu taj OTL tek tada da prosvira i zasija punim sjajem !Izgleda da je nastao mali nesporazum jer sam ja komentarisao vrednosti spreznih kond- ova sa tvoje prvobitne prilozene seme ( 0,22 uF/ 400 VDC ) , ovako kako kazes sa 1200 VDC radnog napona za njih nece biti Nikakvih problema ! ( Booom -a ) Nekog posebnog iskustva sa BB - DRV 134 invertorom SE / BAL licno nemam , ali se po iskustvima i komentarima pojedinih uvazenih clanova ovoga foruma nije nesto posebno zvucno dokazao , ali ti savetujem zato da pogledas ovde na ovome DIY RS sajtu moj post koji opisuje Atmasphere M60 Circlotron Tube Amp , tu je kod tog poznatog OTL Amp-a ulazni SE / BAL ( RCA / XLR ) gain stage uradjen vrlo elegantno , ali isto tako postoje i sasvim drugi tipovi ulaznih Tube Gain Stage- ovi koji omogucavaju podjednako dobro operaciju SE i Balanced ( RCA / XLR ) , nekako ja bar licno izbegavam kod svojih Tube Amp kreacija SS aktivne elemente gde god je to moguce . Ideja da se sva napajanja rade iz istog mreznog trafoa jeste losa ! jer ce izlazni Circlotron most tako u toj konfiguraciji uvek vrsiti odredjen negativan elektricni i zvucni uticaj kroz taj jedini trafo na ostale stepene Amp -a . Taj socket za cev 6c33c jeste onaj Pravi model koji ce zasigurno izdrzati sve strujne i termicke zahteve te izuzetno``vruce`` izlazne cevi na duge staze i ja ga isto tako rado koristim . Puno Uspeha Zelim Willy ( iz Banat - a )
  6. Drugari za sve zainteresovane pocela je ponovo dugonagovestavana prodaja DIY polukompleta Atmasphere M60 Circlotron OTL Amp - ova ! Prijava za zainteresovane kupce se moze obaviti na sajtu BIG DIY licno kod Gdin -a Ralph - a Karsten -a ( Atmasphere ). Eto i linka : DIY Atmasphere M60 Moj prvi komentar :Ima raznih cenovnih varijanti za kupovinu tih DIY kompleta ali je Mnoooogo Skupo !!! ( bar za mene ! )
  7. BANAT
    DIY OTL 6C33C
    Marsaudio cestitam ti na zavrsenom OTL Tube Amp -u !!! Eto i par pitanja za tebe : Kakve zvucnike koristis uz ove OTL Amp - ove ? i koje impedanse ? Kakve su ti slusne impresije i utisci takve kombinacije ? S obzirom da se licno zanimam za DIY OTL PPP (Circlotron ) concept eto i par mojih dobronamernih sugestija sta bi eventualno trebalo popraviti na prilozenoj schemi ( uredjajima ) : 1) Sprezne kondenzatore sa anoda driverske Ecc 82 - 0,22 uF / 400 V zameniti sa nekim blokcima od bar 0,47 - 1 uF / 1600 V - MKP , cenim da je tu napravljen propust jer ako se slucajno desi da budu ukljuceni B+ drivera od +350 V i - 70 V od bias-a izlaza na `` hladne cevi `` imaces oko 400 V razlike na tim blokcima i rezultat moze biti katastrofalan (proboj blokaca ) i u delicu sekunde - Booom !!! 2 ) Zastitne otpore 1 ohm / 1 W prebaciti iz kola Anoda u kolo Katoda 6c33c - b izlaznog balansiranog Circlotron mosta .3 ) Odvojiti dva otpora 1k8 iz kola diferencijalnog poj. / Drivera sa mase i zameniti ga zajednickim trimerom reda 50 K , tako da je sada jedan kraj trimera spojen u kolu zajednickih katoda dif poj / drivera dok bi klizac trimera bio spojen na - 70 V tacku iz bias izvora , tada okretanjem tog trimera naci najbolji zvuk , kasnije ga zameniti fixnim otporom . Na ovaj jednostavan i brz nacin se moze znacajno poboljsati diferencijani efekat tog driverskog stepena jer je izlazni Cirlcotron most posebno osetljiv na nejednaku faznu ulaznu razliku amplituda iz pobudnog / driverskog stepena ! Sve ovo opisano ima smisla raditi Samo ako je izvor - 70 V dovoljno isfiltriran i dovoljno `` tvrd `` ! .4 ) Za ulazni stepen isto bih ti predlozio par sitnih izmena sa kojima bi mogao da znacajno poboljsas zvuk tih Amp -ova ali ako zatreba ipak cu ti nacrtati schemu jer bi opisivanje iste bilo preopsirno . Poz i Svako Dobro
  8. Iskreno - kada je TV mehanika u pitanju nemam neka posebna iskustva sa ugradnjom Sikoirel klase Elka u TV set - ove , mislim da su takvi elkovi tu nepotrebni u vecini slucajeva , opet za neku Audio primenu ih licno nisam koristio . SAMWHA Elkovi mi jesu dostupni i nisu uopste preterano skupi ali jesu srednjeg kvaliteta izrade i za ozbiljne pozicije bilo u TV - setovima ili Audio uredjajima ih licno izbegavam zato sto su mi po istoj ceni dostupni mnogo bolji Elkovi tipa Rubycon , Panasonic , Floryt , Iskra itd , ali ih ponekada ugradjujem u neke manje kriticne pozicije i tu odradjuju posao 100 % OK . Ono sto bih voleo da istaknem jeste ipak sledece : Dobar kvalitet Elka kao i njegova ocekivana dugotrajnost se lako prepoznaje ipak na vrednostima ispod 10uF , recimo jedna izuzetna kriticna vrednost kod mog posla jeste Elko 1uF / 50 V ili 2u2 /50 V ili 4u7/50V ....(SMPS / Chopper - primarna strana kola ) , tu ne boze bas svaki Elko da polozi moj strogi test Unimerom Iskra 3 ali ga Rubycon prolazi ladno , Iskra jos lakse - bez mane , Frolyt takodje a i poneki Panasonic se provuce nekako ,`` Kinezi`` nemaju nikakve sanse na tim manjim vrednostima , i tu ne pravim Nikada Nikakav kompromis jer ako TV- SMPS `` podivlja``musteriji nakon godinu dana rada zbog loseg( rasusenog i razgacenog ) malog Elka ..... `` ode zacas mas` u propas`` i eto nepotrebnog posla i nepotrebne glavobolje .Ovo su moja licna iskustva sa tim Elektrolitskim kondenzatorskim elementima u zadnjih 30 god rada i drzeci se ovih pravila koje su me naucili stari majstori ovog posla nemam nikakvih problema , cenim da za Audio primenu vaze ista pravila , mozda za neke pozicije u Audio Hi - End uredjajima jos i stroza .
  9. Najzad prava definicija osnovne razlike u par jednostavnih recenica ! Dodao bih samo ovo : Jos uvek bilo koji SS po linearnosti Triode ipak zaostaje ( mozda se uskoro malo prilblizi SIT Power Fet , videcemo / cucemo ! ) . Lampa ( Trioda ) + Prava Topologija = Odlican Zvuk !!! Poz
  10. Hvala Mentok
  11. Sto se tice kupovine novog Analognog instrumenta zaista nemam neku odredjenu preporuku ! Jer za razliku od dobrih Digitalnih kojih ima sada i po trafikama Analogni instrumenti uglavnom dolaze iz Kine i loseg su kvaliteta , mozda poneki Buvljak ! jer tamo dosta cesto vidjam proverene polovne Iskra Analogne unimere (1,2,3, ) u dobrom stanju po bagatelnoj ceni i koji uz sitne popravke mogu da sluze odlicno za DIY . Sve sto si napisao za izbor zice za izvode Elka i drugih elektronskih elemenata stoji 100 % ! Sve zavisi od prvobitne namene , zahteva i primenjenog standarda pri samoj proizvodnji , jer MIL i Audio proizvodni zahtevi i Standardi obicno nemaju vecih dodirnih tacaka . Poz
  12. Hey Dunavko u kom formatu jeste taj prilozeni Ruski fajl ? Ne mogu da ga otvorim nikako ! Lampe Vladaju !!! Poz Svima
  13. Naravno da se ununtrasnji raspad nekoriscenog Elektrolita (deteoracija , dekompozicija ) ne dogadja brzo tj preko noci ! za to treba ipak odredjeno duze vreme . Isto se slazem sa tobom da dugostojece nekoriscene Elko -ve treba ``oziveti `` na neki nacin , taj tvoj opisani metod nije los . Isto bih i napomenuo da direktno na zivotni vek Elka ima uticaja naglo strujno punjenje i naglo praznjenje istog , tako da kada su u pitanju SS Amp - vi sa Elko filterima ogromnog kapaciteta spregnuti sa strujno izuzetno jakim Mreznim Trafoima / SS ispravljacima treba Obavezno primeniti neki `` Soft Start `` sklop . Isto puno uticaja na radni vek ima i izbor nominalnog radnog napona Elka u odnosu na vrsni napon linije u koji je ukljucen , i taj radni napon Elka treba da bude bar za 1/3 veci od napona specificne `` linije`` u koju je ukljucen , i nikada ne na samoj granici ! Jamico(n) elektroliti jesu prosecnog kvaliteta i obicno dolaze iz Kine . isto vazi i za Elna elkove - nista posebno . Eto par tipova vezano za proveru i ocenu kvaliteta Elektrolitskih kondezatora iz moje dugododisnje TV Mehanicarske prakse gde otkaz elektrolitskih Kondo-va cini preko 80 % izazvanih kvarova u TV setovima: 1) - Proba sa omanjim stalnim magnetom : Kod manjih Elka sa radijalnim izvodima prineti stalan magnet pinovima (izvodima ) pa ako se ti pinovi zalepe za magnet znaci da su izvodi napravljeni od kalajisane gvozdene zice radi pojeftinjenja procesa proizvodnje i kao takve ih ne treba ugradivati Nigde jer su loseg kvaliteta bez obzira na napisani brend proizvodjaca . Jedan od pokazatelja dobrog Elka jeste i da su izvodi napravljeni od nemagnetske bakarne kalajisane ili posrebene zice ! (Bakar jeste plemenit i skup metal - gvozdje to nije )2 ) - Proba instrumentom - Za ozbiljnu probu Elka Ne upotrebljavam nikada digitalni istrument nego uvek Analogni instrument ! U tu svrhu uvek koristim stari Iskra unimer 3 mereci na odredjenom ohmskom podrucju ` curenje` Elka polarisuci isti u oba smera , pogotovu gledam sta se desava pri Inverzoj polarizaciji Elka - Dobri Elkovi imaju nemerljivo malo `` curenje `` cak i kada su Instrumentom inverzno polarisani ! 3 ) Neka moja iskustva vezana za ponudu kvalitetnih i dugotrajnih Elka na nasem realnom domacem trzistu : Ako bih pravio neku rang listu ponude i kvaliteta i postojanosti Elka to bi bilo ovako kada je dobar kvalitet u pitanju : Rubycon (Japan ) , Iskra (Kranj ) , Frolyt (Poland ), Panasonic (Japan ) , Siemens ( Germany ), Nichicon (Japan ) Samsung ( Korea ). Svi navedeni brendovi jesu vrlo dobrog do odlicnog kvaliteta - pogotovu `` Photoflash `` varijante istih kada su u pitanju Elkovi veceg kapaciteta namenjeni za filtreska kola linearnih ispravljaca za SS ili Tube Ampo - ve . Posebno bih hteo da istaknem neprevazidjen visok kvalitet Iskra Elektroliskih kondenzatora iza kojej stoji fabricka tajna u procesu proizvodnje istih koju je otkrila i primenila nekada davno u proizvodnji jedna njihova dugogodisnja zaposlena zena ( Inzinjer ) . Isto tako je nekada davno proizvodila vrhunske Elkove i nasa domaca EI - Nis fabrika . 4 ) Losi elektroliti - Mahom skoro svi koji dolaze iz Kine - Rec , Elyte , RubyOOn , Sham- Wa , itd , sa ovim elkovima nema pravljenja ozbilnog uredjaja pa ni Audio Hi - End -a ! 5 ) Vrh trenutne svetske ponude vrhunskog kvaliteta jeste Cornell Dubilier - USA - Avionics grade Capacitors , Nekada rezervisani samo za USAF Army elektronske Aplikacije a od skoro dostupni svima preko Mauzer kataloga , sa 50 god Garantovanog rada Elka ali i izuzetno visokih cena za iste : Cornell Dubilier - Ultra long life Capacitors
  14. 100 % Tacno ! Elektrolitskim kondenzatorima se najcesce mnogo skracuje radni vek kada su bez ukljucenog radnog napona nego kada su pod naponom pa makar se taj napon na njemu ukljucivao i povremeno ili samo periodicno . Cim je bilo koji elektroliski kond bez napona odmah pocinje njegov unutrasnji raspad i gubitak propisanih nominalnih svojstava .Tako da pri izboru bilo kog Elektrolita osim njegovog kvaliteta i brenda treba voditi racuna i o starosti istog . Poz
  15. Lik sa avatara jeste slika Marty Feldman - a , mog omiljenog komicara od pre jedno 35 god . http://www.youtube.com/watch?v=eJroAmN4R7I&playnext=1&list=PLE8246CFF049291B2 Poz druze
  16. Xerox & illumination BTW eto linak za svuci odlican jos neobjavljen kompilacijski ` dark Psy ` album- Halo Effect - za Dz. koji kada se otvori jeste u cistom WaW formatu i zvuci odlicno bez ikakvih nepotrebnih produkcijskih trikova i dosade - pure Psy : My link
  17. Saxe druze ukoliko jos nisi predao tom vlasniku taj redizajnirani SE Tube Amp eto par sitnih sugestija od mene : Paralelno sa S - By prekidacem zalemi blokac od jedno 0,18 - 0,33 uF / 630 VDC / MKC ili MKP , tako ces spreciti pojavu da taj S - By prekidac ` lepi ` a i mnogo duze ce njegovi kontakti tako trajati . Isto zalemi neki blokac od 220 pF - 470 Pf / 1600 VDC - MKP paralelno sa primarom izlaznog trafuljka , tako ces spreciti ` spricanje` pikova u ultrasonik podrucju i isto tako eventualno zastiti izlaz Amp - a od samooscilovanja pri punoj pobudi , a zna i sam trafuljak tako vezan da pozivi mnogo duze vremena .I cuvaj prste od ostrih ivica sa kineskih plehanih sasija ili kupuj i kineske turpije Poz I Svako Dobro
  18. BANAT
    Vidi Fikusa
    Ma Fikusu svaka cast , jer je on pre svega demistifikovao mnogo toga oko CD - a i DAC kola - ovakvih ili onakvih i ponudio neka vrla jednostavna , originalana i efikasna dizajnerska (elektronska ) resenja - ali naravno da je to moglo svakako i daleko bolje !!! Jedino mu se ne moze nikako osporiti znanje, iskustvo i pre svega uporan rad . Sad sto je i on posegao za delom slatkog Audio HI - END kolaca - neka je , jer kada vidim okolo sta ko sve ne valja kao Audio Hi End vrh za po 10 K$ ili 100 K$ onda mu Fikus dodje kao premija sa ` fraj ` ruckom zajedno , u stvari kada bolje pogledam unutrasnje ozicenje tih Fikusovih uredjaja koji me podsecaju na pocetnicke ` tube` kreacije pomisljam da se Fikus tako na na taj nacin namerno sprda sa potencijalnom bogatom klijentelom dubokih dzepova i plitke pameti , inace spoljni outfit tih njegovih uredjaja je recimo sasvim OK . Navijam za Fikusa ,siguran sam da se on dobro zabavlja na svetskoj areni Audio Hi - End Cirkusa !!! Poz
  19. Izuzetno !!! Licno pisano rukom pok. cika Mileta , Ja bih to pismo ladno uramio , pa na zid od svoje radionice , jer to pismo ima Posebnu Vrednost !!! Poz
  20. BANAT
    Vidi Fikusa
    Borko druze ovaj me matori deda sve sa okruzenjem , njegovom pricom i cenama podseca na nekog lika iz legendarnog filma - Sirom Zatvorenih Ociju - Poz
  21. http://www.youtube.com/watch?v=rrQek5258K4
  22. Naravno !!! Jos i kada je ko ova nasa domaca , pa jos i dobra , di ce biti kraja ` stimungu ` lepome
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 47 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
