BANAT
Sve objavljeno od BANAT
  1. Ta zamerka za grid stopere stoji 100% ! ,ali opet po nekim mojim iskustvima CF konfiguracija skoro uvek radi relativno stabilno , obicno uvek bude problema sa nekim AF (anode folower) gain stepenom iza ovoga . Mislim da bi ovoj konstrukciji isto tako dobro dosao neki jednostavan sklop za stabilisanje tih relativno malih bipolarnih napona i struja napajanja .
  2. Hey drugari sta mislite o ovoj jednostavnoj konstrukciji sa malenom e88cc za vrhunski line preamp ! ?BTW odlicna cevka za preamp jeste Ruska 6c45p .Pozz !
  3. http://www.youtube.com/watch?v=NFrzAG3dBDI
  4. Dunavko to moze tako ali sa naznacenom varijantom cevke GTB , to su one matore vojne USA cevke od biranog materijala i izrade ! Te uslove rada mogla da izdrzi samo isto tako retka Ruska varijanta MELZ 6h8c ili one pojedinacne triode 6c2c od istog proizvodjaca . Ove iste cevke danasnje proizvodnje ipak nisu za te uslove rada , brzo bi se izduvale tako strujno/naponski napregnute u tom kolu .Pozdrav !
  5. http://www.youtube.com/watch?v=lDPfpF2TogY
  6. Dunavko druze ako me secanje sluzi nije li ta 6c2c ( 6j5gt) ustvari samo jedna polovina cevi 6h8c ( 6sn7gt ) u jednon balonu sa oktal podnozjem ? ili gresim ? Pozdrav !
  7. BANAT
    Nepoznati Zvucnik
    Jedva nekako i sam pronadjoh sta je ovo : Cerwin Vega (de)model : 211
  8. BANAT
    Nepoznati Zvucnik
    Eto jos jedne fotke :Inace na levcima otpozadi ima odstampano zutom farbom sledece brojeve : 80A277 i ispod toga 575431
  9. BANAT
    Nepoznati Zvucnik
    eto Stone :Ps Levci su od jakog celicnog presovanog pleha .
  10. BANAT
    Nepoznati Zvucnik
    Ima li neko pojma koji su ovo visokotonci ?Danas nabavljeni , i u dobrom su stanju , dimenzija kockastog rama levka jeste 9x9cm , precnik magneta jeste fi 8cm , DC otpor svakog jeste po 13 ,7 ohma , imaju malenu nalepnicu na kojoj pise Made in UK , dosta su teski sa masivnim i jakim magnetima , ali nemam pojma ko je proizvodjac i kakve karakteristike imaju !Zna li neko mozda od kolega sta je ovo ?Sledi jos par fotki .Pozz
  11. BANAT
    Pričica o EL34
    SSTrsat Sekundarna emisija odbijenih elektrona od anode EL34 cevi jeste uspesno resena fizickim uvodjenjem i uzemljivanjem G3 elektrode na masu , tako da nema nikakve sanse da se desi preoptercivanje G2 elektrode kao kod klasicnih tetroda ni u jednom rezimu rada pa ni u B klasi operacije pri visokim UBa naponima usled prihvatanja sekundarne emisije sa anode. Stoji vasa primedba 100% da je od proizvodjaca EL34 cevi preporucen rad na 800V UBa (ili cak i nesto vise) ustvari osiromasena AB klasa , ili ja bih rekao da je to tako postavljena radna tacka cevi koja je bliza samoj B klasi nego AB klasi ali svakako nije cista B klasa gde je zadata mirna struja Ia=o . Ali se kod AF pentode snage tip EL34 i slicnih cevi ta optimalna radna tacka poznaje i pronalazi tako sto se merenjem pronalazi prestanak protoka G2 struje a ne Anodne struje , tada su ukupna maximalna izoblicenja jos uvek u prihvatljivoj meri i ne prelaze 5 % pri punoj izlaznoj snazi . Ovo zadnje(5% THD) vazi za`` open loop`` kolo Amp-a , znaci kolo bez ijednog postotka primenjenog korekcionog GNFB-a ( Global Negative FeedBack-a ) . Imao sam prilke da pravim 200W pojacavace sa 4x EL 34 ( KT90 ) u izlazu koji su imali drift anodnog napona od 780VDC do 850 VDC i isti takav procenat drifta G2 napona i bias napona usled drifta mreznog napona, to je radilo extremno zadovoljavajuce i vrlo dugotrajno pod uslovom da se NE Uzemljuje nijedan pin grejanja cevi (2 & 7 ) , nego da su ostajali plivajuci u odnosu na masu tako da Nikada nije dolazilo do uspostavljanja luka izmedju pina Anode (3 ) i pina grejanja (2 )i unistenja sklopa . I dalje ostajem pri svojoj tvrdnji da ovaj rezim rada cevi EL34 jeste taj koji omogucava najduzi radni vek istih, provereno ! Eto i linka sa interesantnim tekstom pokojnog Bruce De Palme i njegovog dizajna cevnog HI - FI pojacavaca koji radi u tom rezimu rada sa 800V Uba .http://depalma.pair....log/analog.html
  12. BANAT
    Pričica o EL34
    Ne slazem se sa iznetim misljenjem da je upotreba EL34 cevi u PP Amp-ovima na 800V Uba u dubokoj B1 klasi pogresna i da skracuje vek tih cevi drasticno , nego bas nasuprot rad sa relativno malim naponima anoda u A/AB klasi skracuje vek cevi neuporedivo vise !Radi se o vrlo jednostavnoj pojavi da je rad u A/AB klasi tih cevi iziskuje i mnogo vecu stalnu anodnu disipaciju usled proticanja relativno velike mirne struje cevi u tom rezimu rada , tako da se i elektronski emisioni sloj sa katoda tako mnogo brze izduva .Nasuprot tome rad pojacavaca u B1 klasi pobudjenog sa prosecnim muzickim zapisom znaci i neuporedivo manju prosecnu disipaciju na anodama izlaznih cevi cak i pri punoj pobudi odnosno izlaznoj snazi .Sto se tice kvaliteta zvuka takvih B1 klase Ampo-va oni uopste ne zaostaju mnogo za A / AB1 klasom Amp-ova , Ti Iskrini 100W razglasi su zvucali sasvim pristojno iz razloga sto su tu svojevremeno inzinjeri iz Iskre upotrebljavali dosta velik stepen GNFB-a da bi popravili elekticnu karakteristiku Amp-ova i samim tim i ukupnu zvucnu sliku .Na kraju McIntosh i ElectroVoice cevni Ampo-vi jesu Namerno projektovani da izlazne cevi rade sa relativno visokim anodnim naponima skoro do u B1 klasi rada, da bi se tako obezbedio sto je moguce duzi vek izlaznih cevi , svaki taj proizvodjac je opet upotrebio svoje specificno resenje da se odrzi visoka perfomansa reprodukcije zvuka iz tih Amp-ova .McIntosh je to uradio sa `` unity coupling `` konfiguracijom izlaznog trafoa , dok je Elektro Voice upotrebio Circlotron konfiguraciju .BTW, Iskrini cevni razglasni Amp-ovi jesu najcesce crkavali kada bi se pokidale kilometrima dugacke 100V zvucnicke linije na banderama i tako izlaz Amp-a ostajao bez opterecenja , to su bila dosta spektakularna crkavanja tih pojacala uz puno vatre i dima iz tih uredjaja .
  13. BANAT
    Pričica o EL34
    Nije greska ! Iskra Kranj je zaista pravila odlicne i pouzdane cevne 100 W razglasne Amp-ove samo sa 2 x EL34 cevi u izlazu , i naravno da je imalo izlaz za 100 V liniju .Raa primara izlaznog trafoa je bio 11 Kohma , anodni napon oko 800V , dok je UBg2 bio na pola UBa , odnosno oko 400 V , izlaz tog Amp-a je radio u dubokoj B1 klasi , interesantno je da su izlazne EL 34 cevi trajale i po petnaest i vise godina u tom rezimu rada i da je zvuk tog razglasnog Amp-a bio dosta dobar .
  14. http://www.youtube.com/watch?v=aWtIKVJMbIM
  15. Eto i par fotki :
  16. Na prodaju sedam komada JAN CRC RCA 2A3 cevi , NOS & NIB , godiste cevi 1952 & 1953 , u originalnim kartonskim pakovanjima .Kao i tri komada JAN CRC Sylvania 2A3 NOS & NIB istog godista , u originalnim kartonskim pakovanjima .Ponude iskljucivo na PP !
  17. Muzika samo za ovo danasnje prelepo suncano i opusteno oktobarsko popodne :
  18. Kolega Zeratul pre svega Dobro Dosao na nas Forum ! Moje misljenje je da za modernu (sinteticku ) elektronsku produciranu muziku kao sto je Psy Trance zanr i slicno Hi Fi oprema mora da bude itekako dorasla da bi mogla da je sa uspehom reprodukuje , pre svega po pitanju dijapazona zvucne dinamike takvih digitalnih snimaka , recimo da je Psy Trance muzika izmedju ostalog i dobar Hi Fi test materijal .Odnosno ako sistem moze uspesno da reprodukuje ovakve muzicke zanrove onda svakako da drugi manje zahtevni muzicki materijali i zanrovi (obicno analogno snimani ) prolaze kroz takav Hi Fi sistem vrlo lako i zvuce jako dobro . Naravno da sve ovo navedeno ni u kom slucaju ne brkam sa nicijim individualnim muzickim ukusom , ipak svaki zaseban muzicki zanr i individualni muzicki ukus zasluzuje svakako i univerzalno kvalitetnu Hi Fi opremu . Poz
  19. Malo stariji album ali vredan paznje ! , umetnik : Alien Project , album : Midnight Sun
  20. Imas toga na Pancevackom buvljaku , sredina buvljaka , kod Rumuna , tako se i zove tezga koja prodaje raznu srafovsku robu , cena je negde oko 200 din / kg . Poz
  21. BANAT
    Fali mi bassa
    Dane taj lik sto ti je radio te zvucnike jeste napravio gresku jer je fusher , umetanjem pogresnih vesanja membrana promenio je originalni zvucni karakter tih tvojih bas drajvera zauvek , na zalost dok ne nadjes pravog majstora opremljenog sa originalnim rezervnim delovima ( penastim vesanjem ) koji ce da ih vrati u originalno stanje tu starog zvuka basa iz tih drajvera nece biti . Poz
