BANAT
Sve objavljeno od BANAT
  1. http://www.youtube.com/watch?v=DTJ5yGDfyUU http://www.youtube.com/watch?v=Bn6m8ZpTzn8 Ispravljeni su link-ovi, da bi se videlo kao što ste navikli...
  2. http://www.youtube.com/watch?v=rwZJDhqQ6YA
  3. Opet neki mega levkovi ! Ovaj put neki plastikaneri : http://www.kupujemprodajem.com/par-levaka-250mmx610mm-4871652-oglas.htm?filter_id=6359294
  4. Nesicu Mndsgn album sam nasao ovde : http://rappamelo.com/ Isto kao i ovu meni sjajnu numeru : https://soundcloud.com/tru-thoughts/mark-de-clive-lowe-the
  5. http://www.youtube.com/watch?v=smILjH-jDWI
  6. Kolegione ja bih rekao da je to bila neka kopija tog Alteca 311 ! , jer cenim da je Altec to pravio od Gvojzja a ne od Alu. , ali mozda i gresim ! Jbg , a ono stvarno bilo skoro za DZ , pa makar bile i kopije . Pozdrav !
  7. Ko uziva u Velike Horno-Levkove sad mu je prava sansa !!! 1,4`` grlo , 27Cm x 60 Cm x 48,5Cm - Aluminijum ! Cena Samo 4000 Dolara za par , oooops - Dinara - !!! http://www.kupujemprodajem.com/Levak-1-4--4770055-oglas.htm?filter_id=6475245
  8. BANAT
    Counterpoint SA-5.1
    Miko Radi nasega kompletnoga & temeljnoga razmisljanja zalepi i semu Ispravljaca od ovog Counterpointa ! Pozdrav !
  9. BANAT
    pojacalo sa el34 ppp
    Kolega RoRa Mislim da je ova nasa diskusija Definitivno urodila pozitivnim pomakom !!! Ali ako idemo dalje treba reci i sledece sto nigde nije receno u originalnom Voznjakovom artiklu : Sa takvim predlozenim polutalasnim B1/B2+ ispravljacima mrezni transformator se mora motati u ` split bobin ` tehnici isto kao sto je namotan i izlazni autotrafo !, jer su `vruci ` krajevi izlaznog autotrafoa ( katode 34-ki ) na taj nacin direktno( galvanski ) uvedeni u sekundarne namotaje mreznog transformatora , sto za posledicu moze imati izuzetno nepovoljnu i nesimetricnu kapacitivnu spregu ako je mrezni trafo motan na klasican nacin , i samim tim izazvati znacajno prigusenje u `open loop` frekventnom odzivu pojacala . Moje iskustvo je da Ako se upotrebljava klasicno motan mrezni transformator za napajanje PPP (Circlotron ) pojacala onda obavezno treba ici sa punotalasnim ispravljacima za oba B1/B2+ izvora , odnosno iskljucivo sa grec ispravljacima prikljucenim na oba sekundara , jer se tako znacajno minimizira ta nepovoljna nesimetricna kapacitivna sprega . Osim ovoga navedenog originalna Voznjakova sema takodje ima jos nekoliko pozicija koja se sa odredjenim modifikacijama moze znacajno popraviti elektricna i zvucna karakteristika tog PPP pojacala .
  10. BANAT
    Kolega RoRa Kao sto se i sami rekli : Dokle god se nastavlja sa namotavanjem zice primara( i pripadajucih sekundara ) u ISTOM Smeru sve ce biti sasvim OK !!! Problem je sto Voznjak i jos neki drugi autori jesu sugerisali motanje sekcija primara ( i pripadajucih sekundara ) u medjusobno Suprotnom Smeru ! , i to je ono sto po mom misljenju i iskustvu Ne valja !
  11. BANAT
    Gile Napamet jako tesko ti mogu pomoci da ti to pojacalce proradi ! Moras da izmeris one najvaznije napone , recimo na anodama 34-ki , na katodama 34-ki , na anodama ecc-jki , itd . i da ih napises ovde , isto vazi i za struje kroz pojedine cevi . Ali jedno je sigurno : Ako si namotao izlazni autotrafo tako da je jedna polovina motana u jednom smeru a druga u suprotnom i spojio pocetke i zavrsetke kao sto je nacrtano u originalnom uputstvu sa tvoje slike za rezultat ces dobiti to sto si i dobio : O , Nista ! Jer se sa takvim nacinom motanja i spajanja sekcija elektromagnetne sile nastale PP dejstvom izlaznih cevi u autotransformatoru Potiru a ne Sabiraju !!! . A to se opet da lako proveriti jednim jednostavnim postupkom, odnosno zasebnim merenjem na samom izlaznom autotrafou !
  12. BANAT
    Gile Po tome kako si napisao gore ispada da si jednu polovinu trafoa namotao ispravno , prvo primar pa onda sekundari preko ! , dok si kod druge polovine prvo namotao sekundare pa na kraju preko primar . ( 566n /0,3 ) Ako si tako uradio to je onda lose ! BTW , daj neku sliku od te skalamerije ! , i ako te ne mrzi nacrtaj svojom rukom semu i obelezi sve vaznije DC napone koje si izmerio direktno na sklopu . i sta to znaci : `seset namotaja i jedan i drugi na masu ` ?
  13. http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=NtBmiGR1ykE&NR=1
  14. Kolega hifish Sta je to ? , meni to lici na neku vecu halogenu sijalicu ! Pozdrav !
  15. BANAT
    Isto pitanje : Kako si namotao izlazni trafo i kako si povezao sekcije ?
  16. http://www.youtube.com/watch?v=VyicF-Jt0sw
  17. 100% Easy to Listen & Enjoy ! http://www.youtube.com/watch?v=0F8ysWRiaVs
  18. BANAT
    NEM AI-50
    Borko Nisam neki strucnjak za SS pojacala ali licno mislim sledece : Ovde ta polovina lampe sluzi najvise kao VAS stepen , tako da cenim da bi trebao da ima neki manje vrednosti kompenzacioni blokac paralelno sa primarom tog trafoa , bez obzira na kvalitet izrade tog trafoa . Taj diamond bufer i nije tako los , jer je sastavljen od simetricnih emiter folower-a podrzanih sa dva CCS-a , znaci da je u startu THD tako i najmanji . Isto cenim da izlazni BJT tranzistori bi mozda trebali da imaju neke omanje emiterske otpore radi obezbedjivanja stabilnosti rada . Pozdrav !
  19. BANAT
    NEM AI-50
    N.P. F6 je Zakon za ovu hibridnu skalameriju ! Jos kad bi se kod F6 umesto onih ulazno/drajverskih tranzistorcica na primarnoj strani ubacila neka stara Niska cevka .....
