5899 -
57
Sve objavljeno od BANAT
Nisi jedini !!! Stvari oko mehanicko / estetskog dizajna tih skalamerija su otisle u tri lepe majcine !
Ovo je Tacna observacija da sve te 211 , GM70 , 813 ... , koje su u osnovi predajne cevi ` prorade` kako treba tek sa relativno vecim anodnim naponima !
Da sam samo neki dan ranije naisao na jedan otpad Revox A740 ili B740 bio bi jeftino moj ! , ali avaj zaposlenima na tim otpadima nama zvucna imena tipa Revox ili slicna ne znace bas nista , nego samo bakar , aluminijum i gvojzje ! Ipak Revox A/B740 komplet originalnih , neupotrebljavanih i ispravnih Motorolinih poluprovodnika za Dz. i nije tako los skor !
Mozda bas u sklopu nasih domacih otpada !!!
Da su crknuta ali da imaju sve glavne iznutrice na broju ! , vizuelno stanje nebitno , mogu da imaju ogrebotine i sve ono sto takva starudija dobija vremenom . Sa eventualnom ponudjenom cenom nemojte preterivati jer elektronski krs po otpadima ide max. 125 din / kg !!!
Pajo Meni je licno taj model Tannoy zvucnika nepoznat ! , Ali ako pada sa impedansom dole sve do 3 0hma onda izlazni trafoi u bilo kom tom cevnom pojacalu sto si probao Morali su da imaju Pravih 2 0hma izlaz sekundara , (sto obicno nemaju ! ) , gde zica sekundara na tom 2 ohma izlazu Ne sme biti tanja od nekih 3 mm fi . Ipak cenim da neko PP cevno pojacalo reda 35 - 50 W / Ch sa Pravih 2 ohma izlazom mora da ih pokrene 100 % , bez obzira kakav muzicki materijal reprodukujes . Pozdrav !
Pajo Kakve Realne Zvucnike takva snazna B klase cevna pojacala treba da kod tebe poteraju ?
I malo melodic full-on PsyTransa !!! -
Zoki Druze Nemam pojma zasto su stavili bas takvu slicicu omota na novi album , verovatno su autori imali neki svoj specifican razlog , meni licno tu nista ne smeta , bas naprotiv ! , cenim da na toj slici nije nicime omalovazavano dotojanstvo te zaista lepe crne dame ! Ipak Najvaznije mi je da je muzika Fenomenalno dobro uradjena !
Mop Mop - Isle of Magic ( 2013 )
Okibokis Pogledaj i ovu varijantu JLH : http://tinholt.eu/jlhevolution.htm
Beli_Ninja + Girl of White Ninja Woland Ninja (ljeto) Zvu (ako nije preblizu ispitnih rokova ) Zerowaf (ako me ne ubije struja i ako do tada uspijem rješiti tekuće probleme) Banat
Ovo je originalan Ralph-ov text preuzet sa Audio Asylum sajta koji se tice implementacije Atmasphere M60 OTL Amp-a na Westrex masinu za rezanje vinilskih ploca : `` Those of you who have been watching the blog on our website may have noticed that we mentioned using a set of M-60s for LP mastering with our mastering lathe. I thought I would post this for those interested. We chose a Westerx cutterhead, as it has a nominal 10 ohm impedance and the stock transistor cutteramps for it only make 125 watts. So it seemed like we would have no worries with a set of MA-1s to drive it. However saying that the cutterhead is 10 ohms really glosses over the subject. It starts on the low end at about 8 ohms, has a peak of impedance due to mechanical resonance in the midrange, then continues up from about 9 ohms to about 25 ohms at 25KHz. Now in an LP mastering situation you have to apply the RIAA pre-emphasis; this means that you have to make a fair amount of power at high frequencies because so much emphasis is added. That is why the transistor amps are rated for so much power (the cutterhead itself cannot handle anything near that power level) because the transistor amps lose power as frequency increases due to the load, being capable of only about 40 watts into this load at 20KHz. So as a result our M-60 works out to be an ideal amplifier, as it actually is capable of more power/less distortion into the higher impedances. The cutter system employs a feedback module that adds about 30 db of feedback around the head and amplifier. This is required; without it there would be no channel seperation due to the mechanical suspenions in the head itself. It also controls head resonance. So we set up a set of M-60s without feedback, and a speaker protection fuse, since you can toast the head pretty good with only 20 watts or maybe a little less. So far the results have been excellent and the operation is keeping quite busy! The cutting system is capable of cutting grooves without distortion that no cartridge or arm combination could ever track! In addition, the lathe cuts are considerably quieter than the best vinyl, rivaling digital in terms of dead silence. The bandwith is amazing, good from about 5 Hz to well over 40KHz without effort; with some mods to the electronics and a different needle installed on the cutterhead we could cut a 50KHz subcarrier in the groove with FM stereo modulated on the carrier! I can't say how well an OTL would work on other cutterheads like the Neumann, but for the Westerex its ideal. ``
Zero Moram da dodam i ovo : Pre nekoliko meseci je Ralph osposobio svoju Westrex masinu za rezanje vinilskih ploca , ali je izbacio originalni Westrex SS 120W /Ch Amp sto pogoni i vodi rezni Westrex-ov cutterhead i ubacio svoj M60 OTL na to mesto , postignuti zvucni rezultati su mu vise nego Odlicni !!!
Tako je ! Ta prva u sredini prihvata signal , ona iznad je Kaskodna signalna cevka , o ona ispod je CCS za obe gornje , cetvrta je od DC kuplovanih drajvera . BTW , Covek se zove Ralph Karsten i uspesno pravi ove OTL vec jedno 30 i kusur godina ! , skroz je OK lik ! , i sto je najbolje pomaze medjunarodnu DIY zajednicu koliko god moze !
Zero Druze Za Atmasphere M60 OTL Iskljucivo koristiti Ruske 6H13C za izlazne cevi , relativno se povoljno mogu naci kod Ruskog trgovaca cevima & ostalom slicnom opremom GS Tubes : http://www.gstube.com/catalog/1/ gde trenutno vrede 7,70 $ . Nisu lose ni originalne 6AS7G ali su mnogo skuplje i teze se nabavljaju . Varijante 6080 Ne Koristiti jer nece dugo izdrzati na tom mestu ! Neku originalnu 6sn7gt nije lose staviti na mesto prve ulazne cevi ! , sve ostale tri mogu biti i Ruske 6H8C !
Hey Ho !, Let`s Go !!! -
Van Reitz Obecao sam Dobrivoju da cu da ga obidjem cim zavrsim sa svojim prolecnim poslovima u Banatskoj preriji !!! BTW , prilazem i schemu PSU sa virtuelnom masom kojeg planiram da upotrebim kod ovog SS amp-a, kod ovog sistema DC zastita zvucnika nije potrebna , jer vidim da slican sistem radi lepo kod svih tih matorih Revox-a , 5W Zenerke 1N5373B ( 68V ) sluze da zastite PSU Elkove od prenapona u slucaju da dodje do proboja nekog izlaznog tranzistora . Pozdrav !
Ruznog li Zvucnika za 7000 Yura !!! Sa svih tih 160 Kila podseca me na neki motor koji je ispao iz nekog pokvarenog UFO -a !!!
Van Reitz Verujem da je tako kao sto si i napisao ! , tako da mislim da cu da ubacim i kalemce namotano na manjem otporu ( 2R2) na red sa ( + ) kablovima ka zvucniku , da spreci prodor RF unazad kolko tolko . 100R / 2K2 ce biti startni otpori u GNFB petlji ! Ps , Stari nabudzani Revox A78 koji svira 24/7 kod mene u kuhinji je zvucno zakon za ovog rasturenog PA snagasa ! , kao i za mnoge druge na papiru mnogo ( neuporedivo ) bolje SS Amp-ove !
Van Reitz Ova topoplogija mi je privukla paznju jos odavno ! , jos kada sam procitao white paper od pok. Bruce de Palme ! Dosta je retka , samo je Madjarska firma Weed koristi jos uvek i dan danas u njihovim Canopus BJT Amp-ovima snage . Recimo da sam ovog Japanskog PA donora delova bio opravio 100% , ukjucio i poslusao ne vise od 10 minuta i rekao : Sranje zvuk ! , snage kolko oces al kvaliteta zvuka nigde ! , recimo da zvuci kao svaki tipican zvuk dobijen iz SS pojacala B klase koja imaju Diferencijalni pojacavac na ulazu ,( sa zadovoljstvom sam ga raskupusao ! ) . J fetove ne bih ubacivao jer ih i nemam , a i oni traze kaskodiranje pri ovom naponu napajanja od + - 62VDC , za ovaj par A970 / C2240 cu da pogledam svakako ! Velike hladnjake cu da uzemljim svakako inace ! , posebnim vodom u centralnu` star point ` tacku mase , ako budem stavljao VAS Tr. na poseban hladnjak i on ce biti uzemljen svakako ! Ali mislim da bi i oni mogli da idu djuture na veliki hladnjak , primera recimo da kod ovih hibridnih STK kola snage sve od aktivnih elemenata jeste ugurano dzumle unutra pa nista ne smeta . Sto se ispravljaca za tvoj VSSA Amp tice mogu ti reci bar iz perspektive kako sam ja dosao do dobrih trafoa , na otpadu ! , platio sam ih kolko par flasi piva ! Odnosno ako se negde snadjes za par snaznih ispravnih toroida nemoj da gledas sta imaju na sekundaru nego to pokidaj , primar izoluj PVC izolir trakom pa namotaj preko bakrenu foliju ( eventualno Alu. ) , ali tako da se ne kratkospoji nigde sve pomocu iste izolir trake , to ce biti elektrostaticki oklop ! ( zalemiti izvod tanjom zicom ) Preko toga za sekundare mozes da namotas i sa obicnom PVC izoliranom licnastom debelom zicom onoliko navojaka kolko ti je vec potrebno od napona u sekundarima . Licno nemam nista protiv dobrih Chopper ispravljaca ali po mom misljenju i dobro odradjen obican ispravljac zavrsava tu posao 100 % . Eto i seme koju sam skinuo sa tog Japanskog lose zvucnog rashodovanog PA donora :
Van Reitz Moje je misljenje da za tvoj projekat VSSA sa lateralcima u izlazu bitno da je ispravljac napravljen sa kvalitetnim i superdimenzionisanim toroidnim transformatorima ! , + da imaju elektrostaticki oklop izmedju primara i sekundara koji mora biti spojen na centalnu tacku mase , + da ih posebno oklopis u neko gvozdeno kuciste da i ono malo rasipnog polja bude tako ponisteno . Upotrebi snazan grec od bar 50A , isto tako po mom misljenju je najbolje da se ubace vise manjih Elko-va spojenih paralelno za svaku granu tog bipolarnog napajanja , recimo 3 x 10000uF za svaku granu najmanje , tako se dobija nesto malo na brzini odziva ispravljackog filtera .
Ispravljac za svaki monoblok ce biti sastavljen od po dva 300W C tipa transformatora svaki sa 44VAC sekundara vezanih na red , grec ispravljac ce biti od 120A svaki . Elkovi ce biti za jedan kanal 2 x 37000uF / 75V , a za drugi 2 x 61000uF / 75 V sto mi je poklonio kolegion Dobrivoje !!! Ps , imam neku ideju da srednji kraj sekundara trafoa uopste ne vezem izmedju Elkova nego da idem sa virtuelnom masom rada preko par otpora .
Trenutno na sajtu 4 članova, 3 Skrivenih, 322 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.8k
