BANAT
Sve objavljeno od BANAT
  1. Recimo da bi te Genalex KT77 mogle da budu po parametrima tu sasvim OK . BTW , proveri G1 otpore na izlaznim cevima da ne prelaze 250K ako budes ubacivao KT77 .
  2. http://soundcloud.com/cyrax-and-flyrax/club-cyrax-late-night-techno-1
  3. Nesto novo : I nesto starije : http://www.youtube.com/watch?v=0zaWB-kvrVg
  4. Zeljkore zaista mi se svidjaju ti novopristigli Coral drajveri !!! I par pitanja : - Koja je kinta u pitanju ? - Kako izgledaju sa prednje strane ? , odnosno jer i za njih ide neka hornica kao na primer ove 811, ili gresim ?
  5. Samo polako tamo , jer daleko je prolece ! , ovo je samo tek samo za pocetak DIY ludila !!! ( BTW , ukapirao sam sa prilozene slike sta je sve covek uradio na tim lepo ofarbanim 811 ! )
  6. To sto nema protoka DC kroz primar jeste velika prednost ! , tako da to menja stvari oko ispravnog dimenzionisanja tog Driver trafuljka dosta , recimo da pojednostavljuje njegovu konstrukciju . Sad iskreno da kazem da bash nesto i nisam u toku 100% sa ovim Daudijevim projektom , tako da pitam : da li to znaci da ce primarna strana biti sa cevima u PP spoju , ili ..... ? BTW , ja sam nekada ranije nesto mozgao da opravim sebi neki slican hibrid ali tako da izlazne lateralce ganjam i biasujem direktno ( AC & DC kuplovanih ) iz katoda omanjih trioda , postavljenih kao CF . Pozdrav !
  7. Kolegione Bez namere da ti sugerisem bilo sta ! , prilazem ti link od jednog Ruskog sajta gde je neki Yurij Nagornji ( Grant ) napravio sebi slicno Hibridno pojacalce 1995 , mozda ti taj njegov text pomogne oko orijentacije dimenzija za taj `problematicni` trafo . http://www.tchernovaudio.com/?s=audioportal⊂=faq&view=0000000164 Pozdrav !
  8. Kolegione To je i moja ideja isto , da se peskiraju ali samo sa unutrasnje strane i spolja gde je ova bela farba , pa da se prespricaju nanovo u neku novu crnu boju !
  9. Pristiglo danas ! Altec 811b plehane horne , u dobrom su stanju , ali su spreda cetkom ofarbane u belo da ruznije ne moze biti !
  10. BANAT
    Nepoznati Zvucnik
    Svaka Cast Druze !!! Satro sam se danas po Net-u da pronadjem koji su , i nista ! Ps, Kupljeni su danas na PA buvljaku oba za 100Din na obostrano zadovoljstvo ! , prodavac je tako popio jos poneko pivce , a meni opet ovde jako lepo zvuce . BTW , za sada castim sa zvucima sa novog albuma Brian Ferija - The Jazz Age- ! http://www.youtube.com/watch?v=A2LhVazAFGY&feature=plcp _
  11. BANAT
    Nepoznati Zvucnik
    Prepoznaje li neko ove stare ovale ?Oba poticu iz istog nekog starog lampas Radija , i oba su sa Alniko magnetima , oznaka na vecem jeste K32 , i sa 4 0hma impedanse je , dimenzija mu je 27 x 16 cm .Dok na manjem pise samo 5 ohma i dimenzija mu je 15,5 x 10,5 cm .Unapred hvala !!!
  12. Tesko da mozes proveriti taj blokac na ` curenje ` , bolje nabavi cetiri nova kvalitetna MKP blokca sa radnim naponom od minimalno 1000VDC i zameni ih odmah , isto to uradi i sa katodnim elkovima jer su oni cak jos vise osetljivi na vrucu okolinu i starenje nego ovi blokci .To sa ubacivanjem zener dioda jeste relativno lak posao da se odradi , ali to smatraj samo za ad hok i privremeno resenje !, i zaista nista vise !Kod E serije cevi 6,3V jeste Nominalno Propisan napon za grejanje , sa dozvoljenom varijacijom od + / - 5 % , tako da 6V vs 5,9V za napon grejanja jeste na samoj donjoj dozvoljenoj granici , licno vise preferiram za moje cevke 6,3V , odnosno sto je moguce blize Nominalnom propisanom naponu .
  13. Uh lebac mu njegov od VTL-a , sav je nesto u kontri ! :scratch_head:Gde treba Veci napon da bude na grejanju - 6,2 do 6,4 VAC - a tu je on manji sa - 5,9VAC - , a gde treba da bude manji napon naG2 , tu je opet pa mnogo Veci . Sto se merenja elko-va tice ovaj moj sistem sa analognim instrumentom nije zakazo vec jedno 30 i kusur godina Nikad , ali ako nemas cime taj elko premeriti tacno , ti ga ipak zameni svezim .BTW , jedno od ad hok resenja da dovedes taj G2 napon na neku razumnu meru jeste da na red sa svakim G2 1 K otpornikom dodas po dve redno vezane 5W zener diode 1N5384B , tako bi stabilisao taj G2 napon na razumnih 320VDC .I jos samo nesto , zuti sprezni blokac 0,22uF/400V mi je tu isto pomalo sumnjiv , jer sam siguran da na `hladno` ukljuceno pojacalo napon prelazi 400V razlike na njemu zasigurno , mozda je poceo da curi pomalo i tako da ti `odvlaci` bias napon na toj cevki .
  14. ZZpopEvo za tebe jedan pdf file od VTL 50/50 modela , nije bas od neke velike koristi ali mislim da je kao i ovaj tvoj VTL model radjen na isti dizajnerski kalup .I jos par pitanja :Koliko meris ACV napoana na postoljima 34-ki izmedju pinova 2 i 7 ( grejanje cevki ) ?Kakva su postolja za te 34-ke , keramicka , phenolna , balelitna ?BTW , proveri elko od 100uF sto ide paralelno sa katodnim otporom kod te problematicne 34-ke ! vtl_50-50_sch.pdf
  15. Abslutno se slazem !!! Dodao bih samo da sa danasnjim kvalitetom EL 34-ki ne treba ici sa vecim UBA+ od 600VDC , dok za UBG2+ ne vecim od 300V , ali mozda sam cak malo i optimista , pogotovu ovo vazi za 34-ke Made in PRC . ( Kina ) .Pozdrav !
  16. Rade Problem kod 34-ki nije maximalan B+ izvora za anodni napon nego B+ izvora za G2 napon ! Danas najkvalitetniji proizvodjaci te cevi u koju ubrajam i St.Peterbursku SVETLANU jasno propisuju B+MAX od 450 V ! , sto je izuzetno visok napon za 34 -ku , svi drugi renomirani proizvodjaci 34-ke se ogranicavaju sa B+ G2 MAX od 400V , sto je neka standardna mera koju su ranije propisivali Philips , Mullard , EI NIS , itd . Ali to je opet samo podatak za Maximalni napon B+ izvora i nista drugo , u praksi da bi se obezbedila optimalna dinamicka radna tacka i ujedno relativno dug vek te cevi obicno se ide sa vrednocu B+ za G2 izmedju 300 i 375 VDC bez obzira koliki je B+ anodnog napona ,a koji moze da bude u rasponu od 400 VDC pa sve do 800VDC .Sve jedno kolega ZZPoP ima realan problem jer izgleda da nekada tamo davno nekog dizajnera iz VTL nije mnogo interesovalo da obezbedi normalan radni rezim za te izlazne 34-ke .
  17. RadeNem`o me plasis sa tamo nekim belosvetskim pandurima ! , jer ja sam neki stariji covek !!! :laugh1tooht:Sad kad mi malo hteo da pojasnis to sa vecim otporom i manjom strujom ? , jer nije mi bas jasno na sta se to odnosi .Pozdrav !
  18. 594V na G2 !!!To je po mom misljenju i Osnovni razlog za prerano trosenje i otkazivanje tih EL 34 cevki ! ,Jer bez obzira na pojedinacan kvalitet 34-ki odnosno i ime pojedinacnog prizvodjaca , tu u tom skroz ` napregnutom ` rezimu rada cak ni najbolje 34-ke tipa NOS Philips ili Telefunken i sl. ne bi izdrzale tako bas dugo !Da skratim pricu , radi se jednostavno o obicnom dizajnerskom Promasaju kada je taj G2 napon postavljen na tako visoku i Nedozvoljenu vrednost( 594V) , odnosno za aktuelni anodni napon (B+) od 584V G2 napon ne bi smeo da bude veci od 350V , recimo da bi + 300V bio optimum .Odprilike da je tu spoj izlaznog stepena uradjen kao tkzv. Ultalinear u AB klasi , odnosno biasovanog blize B klasi , gde se izvodi za napajanje G2 uzimaju sa istog primara izlaznog trafoa , sto je 100 % Pogresno !!! ,Ako se hoce raditi sa oko 600VDC B+ za anode , onda za taj relativno visoki anodni napon ili cak i veci napon Ultralinear spoj se moze raditi ali Isljkucivo samo ako Izlazni trafo ima Posebne primarne namotaje za ` modulisanje` G2 napona napajanih iz Posebnog B+G2 izvora , gde je odprilike Optimalni G2 napon jednak 1/2 B+ od anodnog napona .
  19. Pitanje :Koliki je napon na 4 pin-u ( G2 ) kao i na 5 pin-u (G1) na svim EL34 cevkama ? , ali mereno tek kada je prethono uradjen set-up ( bias ) mirne struje po fabrickoj preporuci ! .
  20. Blast from the Past ....
  21. http://www.youtube.com/watch?v=0NRdQaieaMs&feature=related
