5899 -
57
Sve objavljeno od BANAT
Uputstvo za upotrebu A klase Musical Fidelity a1
BANAT je odgovorio/la Okibokis's temus u Solid State
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ps , Pitam se kako bi tek zazvucao taj A1 kad bi se jos i dogrevao malo ? , recimo turimo ga u vrelu rernu od sporeta ! -
Mavis Staples http://www.youtube.com/watch?v=9Edtv64pQag
Cool !
Nesicu Ako hoces da experimentises eto na brzinu naskrabane semice sa preciznije nacrtanom double bootstrap varijantom VAS stepena , Eventualno Elkovi se mogu dodati paralelno sa ujedno podjednako povecanim vrednostima oba emiterska VAS otpora da bi se obezbedio stabilniji rad tih stepena , ali se tako novonastali gubitak naponskog svinga nadoknadjuje uspesno double bootstrap tehnikom . Obavezno ubaci na PCB-u dva blokca reda vrednosti 1-2uF/100VDC sa svake linije bipolarnog napajanja ( kolektora izlaznih BJT ) prema liniji mase da bi blokirao divljanje brzog C5200 / A1943 izlaznog para ! Nije na odmet da kolegion Zocky propusti sve ovo kroz sim.program . BTW , Svidja mi se tvoja varijacija VSSA Amp-a sa BJT u izlazu !!! , dosta dobrih resenja vidim koja cu primeniti kod svoje varijante VSSA Amp-a , cenim da osim sto sim.program previdja jako dobre elektricne perfomanse , isto tako bi i trebao da zvuci jako dobro ! , kao i do sada sve vise ili manje druge varijante istog koncepta .
Nesicu -Siguran sam da si predvideo kontrolu DC Offset-a i Bias-a pomocu dva trim-pot-a , a za koje mislim da slucajno samo na schemi nisu prikazani tako nego kao fixni otpori . -Pojacanje mozes naj jednostavnije da variras tako sto ces povecati vrednosti istovetno za oba 2K2 otpora od simetricne GNFB petlje . -Ostavi mogucnost na PCB-u za ubacivanje pasivnog duplog VAS bootstrap-a , eto i principijelne scheme za to . -Ispada da kvalitet oba 2200uF Elkova dosta odredjuju krajnju postignutu boju zvuka Amp-a , tako da licno mislim da bi tu trebao ici sa nekim kvalitetnijim brandom , sa recimo 16VDC radnog napona . - Za konfiguracuju ispravljaca sam vec ovde ranije napisao sta i kako treba tako da ne bih da se ponavljam ( palamudim ) . Ako neko od kolegiona ima nesto jos da doda , samo napred !
Nesicu Moje misljenje je da ako postoji i cuje se neka razlika u dobijenom zvuku izmedju BJT vs HexFet-ova onda je to zbog bolje unutrasnje linearnosti tih dosta brzih Toshibinih C5200 / A1943 BJT .
Nesicu Vec sam pogledao ! Delim Borys-ovo misljenje da ova AB klase simetricna CFB topologija ima znacajan zvucni potencijal i sa BJT u izlazu ! , odnosno ispada da sa malim modifikacijama osnovne VSSA zamisli se Ne moraju upotrebljavati nikakvi ` exoticni ` Lat Fetovi i sl. Tr. u izlazu Amp-a da bi se postigli jako dobri zvucni rezultati . Licno cenim da za Audiofilske HI-FI sisteme koji imaju kvalitetne zvucnike sa bar 94dB osetljivosti mogu se u ovoj predlozenoj `pure BJT ` konfiguraciji simetricnog CFB Amp-a uspesno upotrebiti cak i klasican 3055 / 2955 par u izlazu Amp-a . Pozdrav !
Nesicu Moje je misljenje da sve ove do sada razvijane razne varijante simetricnih CFB Amp-ova zasluzuju paznju ! Licno cu da nastavim sa razvijanjem varijante sa starim Toshibinim BJT u izlazu , ali kako jos od babaluka imam neku malenu kolicinu Hitachi - jevih 2sk135 / 2sj50 vremenom cu probati i neku LatFet varijantu svakako . BTW , Nemam predstavu o kvalitetu LatFet-ova koje prodaje Kelco ali .... Ako te interesuje mogu da ti posaljem link na PP do coveka koji prodaje cini mi se 5 pari neugradjivanih rekao bih Originalnih TO3 Hitachi 2sk134 / 2sj 49 LatFet-ova , ceni ih oko 13 Yura / kom .
Nesicu Meni licno nece smetati ako Van Reitz ili bilo koji drugi kolegion predstavi ili prokomentarise svoj VSSA ( Lazy Ca$ ) Amp varijantu bas ovde u ovom topic-u ! BTW , Kolegion Borys iz Poljske je na Big DIY forumu predstavio svoje varijante ( fet-hex explendit ) simetricnog SS Amp-a koja je isprobana i radi OK ! , a koristi cini mi se mnogo dostupnije za nas DIY Izlazne tranzistore tipa IRFP240 / IRFP 9140 . Borys-ova BG2 varijanta simetricnog CFA Amp-a jeste licno meni Posebno Zanimljiva jer koristi tkzv. `double bootstrap ` tehniku kod VAS stepena ! . http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/237219-fet-hex-explendit-amplifier-4.html FET-hex ccs v2 schematic.pdf BG2-fet 3pary schematic.pdf
Kolegione Prophet Sta da se kaze ..... Osim da sa zaista radikalnim prepravkama ( budzanjima ) ovaj A78 se moze podici iz neke nize srednje klase integralaca u neku visu srednju klasu , pre svega mislim na dobijeni zvuk , koji pre svega duguje specificnoj topologiji pre dela kao i specificnoj topologiji izlaznog dela pojacala (`` CFB `` singleton ) . Osnovna manjkavost ovog i slicnih Revox pojacala jeste mrezni deo koji je po mom misljenju znacajno subdimenzionisan , redom mreznjak , ispravljacki grec mostovi i filterski Elkovi . Za veci trafo vec nema mesta tako da jedino sta moze da se uradi jeste da se zamene ispravljacki grec mostovi sa daleko jacima od standardnih , kao i da se izbace obicno od starosti polusuvi 4 x 5000uF i umesto njih ubace svezi 8 x 10000uF Elkovi . Na malenoj plocici DC regulatora za pre deo svakako zameniti sve elkove i trim pot ,( kao i sve druge trim potove inace ). Dalje Obavezno zamenti Sve malene Elkove i Tantale svezim , Sve Elkove cije su vrednosti manje od 3u3 zameniti kvalitetnim blokcima , U pojacalima snage postoje po dve odvojene bootstrap petlje , kod obe povecati vrednosti Elkova , isto tako povecati vrednosti 10x dekuplujucih blokaca za obe napojne bipolarne DC linije , i sto je najvaznije po potrebi dodati 100pF kompenzacione blokce da se spreci eventualno divljanje VAS stepena . Osim ovoga ide i standarno podmazivanje Svih potova i preklopnika . Kada se sve ovo uradi i sve se podesi kako treba Revox A78 zaista svira izuzetno prijatno uvetu , ne greje se i trosi relativno malo struje .
Kolegione Bata Bane Nije stari Germanijum unutra ali je zato stari Silicijum ! , odnosno od Revox fabrike birani RCA tranzistori pobudni i snage , kao i pregrst raznih Evropskih BC -jaca !
Ovaj A78 zaista jeste u relativno dobrom estetskom stanju u odnosu na isto takvog kojeg koristim doslovce 24/7 u svojoj kuhinji vec jedno mozda godinu dana ! U standardnoj fabrickoj varijanti A78 svira onako zaista bas nista specijalno ! , tek se samo na momente pomalo nazire pravi potencijal ovog starog integralca , odnosno potrebno je puno toga da se doradi da bi A78 Zaista zasvirao sjajno , zvuk koji sam postigao budzajuci tog jos starijeg A78 jeste sada sasvim pristojan , odnosno ... kao i kod ovog A78 tako i kod tvog pretpostavljam A76 tjunera osnovni problem jesu od starosti suvi elektroliti i trim -potovi bez kontakta . Cim budem prebudzio i ovog novopristiglog onaj stari ce biti u oglasima ovde na DIY Audio RS , tako da ako si zainteresovan eto bice zgodne prilike ! I Dobro Dosao na DIY Audio RS forum !!!
Stigao danas ! Godiste 1975 , ispravan 100 % , i zaista u dobrom stanju obzirom na starost , drvena kutija jeste malo izgrebana i na jednom mestu malo ulubljena , ali je makina zaista u mint stanju !
http://www.youtube.com/watch?v=E6pjr8lNeDE
http://www.youtube.com/watch?v=RjHLYNwW1GMhttp://www.youtube.com/watch?v=Ii9APaAsIBw -
http://www.youtube.com/watch?v=RyqVDATm58U -
ZM, noćenje jok Woland - Ću dođem Neću noćim. Stein - cu spavam gagggia - spava ninja - spavanje, nocenje :-) Banat- jok nocenje (copy -paste-add ime , please)
ZZZ Druze Taj spoj nema nikakav stetan uticaj na pravilan rad pojacala ! BTW , iz mog iskustva najbolji se efekat dobija kada su prednji glavni zvucnici ( L + R ) sve zajedno sa tim trecim zadnjim omanjim FR prostorno postavljeni kao jednako stranican trougao , tako da se slusalac nalazi tacno u centru tog trougla .
Nekada davno negde krajem 70` je na omotu nekog vinyl albuma neki je R&R band dao nacrt i semu kako da se veze i postavi taj treci zvucnik , al` se sad ne mogu setiti tacno koji je band bio u pitanju .
Probao sam takav nacin vezivanja treceg zvucnika u svojim kolima pre jedno 20 i kusur godina , gde je treci omanji FR zvucnik bio postavljen napred tacno u sredinu iznad salt heble , on je svirao razliku izmedju levog i desnog kanala ( L-R ) , odnosno razliku signala izmedju glavnih zvucnika postavljenih pozadi , postignut efekat prostornosti zvuka u kolima bio je zaista znacajan i reciprocan je stereo separaciji izvora , odnosno treci zvucnik ne svira uopste ako je Radio bio podesen na Mono . Nema skoro nikakav stetan efekat na rad pojacala, odnosno nisam primetio da se nesto greje ili slicno .
Leonardo u Pravu si 100 % !!!
Trenutno na sajtu 4 članova, 3 Skrivenih, 322 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.8k
