BANAT
Sve objavljeno od BANAT
  1. http://www.youtube.com/watch?v=SuXtd0WtFRU http://www.youtube.com/watch?v=tIsCInFpj04 http://www.youtube.com/watch?v=cTeCoyi7vkk
  2. http://www.youtube.com/watch?v=IiwJ9ZVfkV4 http://www.youtube.com/watch?v=UyUtfd5e6yE http://www.youtube.com/watch?v=EVBgS2I_6QU
  3. Ziko Kod Kineskih audio proizvoda je cudan haos ! , jer recimo da me ne bi iznenadilo da su kod ovog pojacala upotrebili sasvim OK komponente , trafoe , otpore , kondove , itd , ali su ih samo po nekoj njima znanoj inerciji na kraju spojili lose , odnosno omasili su pravi uspeh jer su omasili u osnovnom startnom konceptu . Svakako da Okibokis treba da pogleda sta se prica i radi po ovom pitanju i na BIG DIY .
  4. Ziko Taj podatak od 7Hz - 70Khz band-pass-a u osnovi ne znaci nista ! , jer nije navedena koja je merena izlazna snaga u pitanju za taj navedeni propusni opseg , odnosno da li taj podatak vazi za 1W izlazne snage , 20 W , 50 W , ili ..... ? Pozdrav !
  5. Okibokis Ta Kineska varijanta Wilimsona isto kao i ta od Lampizatora u osnovi nisu bas najbolje ! , Marantz 8 kalup je meni licno mnogo bolji , ali nezavisno od toga da ti odgovorim da original Wiliamson pojacalo trazi izuzetno skupe komponente , pre svega trafoe , kondove , itd . Taj preklopnik treba da ostane tu vezan kako jeste jer tako imas neki izbor , odnosno moze da se desi da ti se ponekad vise dopadne rad u pentodnom modu nego u triodnom , sve naravno zavisi od vrste muzike koju slusas , osetljivosti zvucnih kutija , itd . ipak ako ti nije problem sledecih dana skini semu uredjaja i upisi sve radne napone , tako cemo najlakse videti o cemu se tu ustvari radi .
  6. Okibokis Izgleda da sa tim dvopolozajnim preklopnikom u stvarnosti moze da se bira mod rada trioda - pentoda , jer je KT88 mlazna ( beam) pentoda , odnosno ako primar izlaznog trafoa ima samo tri izvoda B+ , A , A` kao u toj Kineskoj semi onda samo te dve opcije rada i postoje , jer za ultralinear modus rada izlaznog stepena snage primar bi trebao imati pet izvoda B+ , A, A` , G2 , G2` . Ipak ne treba podcenjivati zvucni potencijal rada KT88 u Push -Pull pentodnom modu , jer generisu relativno mala izoblicenja ( THD ) uz relativno veliku generisanu izlaznu snagu . Svakako bi kod tih izlaznih stepena trebalo dodati posebne bias trim-pot-ove za sve cetiri KT cevi ponaosob , pre svega radi uskladjivanja simetrije rada izmedju pojedinih parova cevki . BTW , Marantz 7 je preamp ! , mozda je tu napravljena prepravka nesto slicno na kalup kao Marantz 8 pojacalo ?
  7. Okibokis Da li to PP pojacalo ima opcije izbora rada izlaza triodni - pentodni rad kao sto je nacrtano na toj `originalnoj ` semi ? , ili pak u stvarnosti ima izbor ultralinarni - triodni mod operacija rada izlaza ? Pozdrav !
  8. http://www.youtube.com/watch?v=KB3lO8T1QSs
  9. goggolar Ostaje ti jos da proveris napone oko tranz. Q814 , Q812 , Q820 , odnosno da ih uporedis sa propisanim vrednostima iz service manuala .
  10. goggolar Na schemi imas kuciste oznaceno sa J010 koje je predvidjeno da prihvati 4 baterije um3 tipa , taj + 6VDC napon sa baterija se dalje vodi preko diode Q819 na emiter tranzistora Q818 koji sa kolektora obezbedjuje VBB napon od+ 5V za konstantno napajanje procesora backup naponom od+ 5VDC . To znaci i da kada je risiver Iskljucen taj+ 5VDC napon Mora da postoji na 39 nozici procesora Q 501 ! . Kvar bi trebao traziti redosledom : - Da li ima+ 5VDC na nozici 39 procesora Q501 ?, nezavisno od toga da li je risiver ukljucen ili ne ! - ako nema tog napona proveriti stanje Elka C823 ( 100uF/10V ) i Elka C828 ( 1uF/50V) koji se nalaze oko tranz. Q818 . - nije na odmet da proveris i diode Q819 i Q823 .
  11. Steine Ako je moguce zalepi taj service manual u pdf.formatu ovde ! , jer ja ga ne mogu skinuti sa prilozenog linka . BTW , po opisu kvara koje je naveo kolegion goggolar rekao bih da ima problem sa baterijom ( super kondenzatorom ) za drzanje memorije digitalnog dela tog risivera , a ne sa sa procesorom , ali isto tako obzirom na godiste risivera sumnjam i na hladne lemove svuda . Pozdrav ! Edit , goggolar Dobro Dosao !
  12. BANAT
    Kupujem ....
    Recone kit-ove , 2 - kom , original ili afermarket za EV - ST340B , impedanse 8 ili jos bolje 16 ohma , a koji su potpuno isti i za jos jedno najmanje 20-tak raznih EV , Klipsch i sl kompresionih 1`` visokotonaca .
  13. http://www.youtube.com/watch?v=GD66Dryr8MIhttp://www.youtube.com/watch?v=6SuZfeYaixghttp://www.youtube.com/watch?v=MWRdZ6xRae0
  14. Kolegione Daudio Zaista bih voleo da znam koje je Marke taj vrh sto je toliko opstao topeci plastiku itd ... ! , iz razloga da bih sebi nabavio isto takav za svoju Ersu . . BTW , metod kosriscenja vlaznog Prirodnog sundjera za ciscenje prljavog i vrelog vrha lemilice nisam ja izmislio ! , nego je to stara i proverena `svajserska` praksa od vec jedno najmanje 60 - 70 god , a i taj prirodni sundjer nakon sto se zaprlja treba prati iskljucivo cistom i hladnom vodom da bi se izbeglo njegovo ubrzano raspadanje .
  15. Kolegione Kefalo 81 - Vrh lemilice se najbolje cisti Iskljucivo sa malo vlaznim Prirodnim iz Mora Sundjerom !!! , a Ne sa Sintetickim sundjerom koli je u osnovi neka vrsta plastike , Plastika je Najgora za dugovecnost tog sloja specificnog metala kojim je presvucen bakreni vrh lemilice !!! , Nikako i Nikada ne topiti plastiku vrhom lemilice ! , niti ga smirglati ili turpijom doterivati !!! - Naj jednostavnija regulacija temeperature grejnog stapa snage reda 30 - 50 W / 235VAC se moze postici ako se na red sa grejacem poveze jedna obicna 1N4007 dioda , tako ce razvijena temperatura na grejacu pasti za oko 50 % .
  16. Me too ! ( Jer se Foxygen klinci Sjajno igraju sa semplovima psychedelic muzike sa kraja 60` ! )
  17. http://www.youtube.com/watch?v=OYuv2L44uwc
  18. http://www.youtube.com/watch?v=MSUyFQWOEZM
  19. BANAT
    Bridge na 4 oma ??
    Pigy Slazem se sa Ikarom ! BTW , skini i pogledaj semu od zanimljivog Philips `integralca ` 22gh943 ! , tu su isto upotrebljeni Ge Tr. u pojacalima snage , sa jednostranim napajanjem B - = 35,5VDC . Pozdrav !
  20. dvv Sta se ti petljas sa nama kada smo mi vecina sa DIY Audio RS po Tvom misljenju gomila neznalica ? , a Zen je samo obican serviser pokvarenih audio uredjaja ? , Odnosno kada ces i da li ces se Svima Nama Javno Izviniti za ono tvoje ne tako davno pluvljanje po nama na Big DIY Audio sajtu ?
  21. BANAT
    Bridge na 4 oma ??
    Pigy Kod Dr.Lin-ove seme mirna se struja podesava trim pot-m R6 od 100R koji je u paraleli sa NTC otporom , dok se 1/2 B - napajanja podesava otporom R2 - 39K . Kod te seme definitivno fale i emiterski otpori kod izlaznih Tr. vrednosti oko 1 ohm , isto tako smatram da otpor R1 treba da bude 27000 ohma umesto naznacenih 2700 ohma . Ipak sema Leak 30 Ge. Amp-a je napribliznija opisu pojacala iz mog prethodnog posta , i naravno da se slazem se sa tobom da je sprezni Elko je mnogo bolje resenje od Izlaznog trafoa ! Kod te tvoje prilozene seme koja i nije tako losa NTC otpor i dioda nemaju tu neki posebno znacajan uticaj na THD % , jer je ta bias dioda polarisana tako da stalno provodi , dok NTC otpornik samo menja svoju vrednost u zavisnosti od temperature izlaznih Tr. , moje misljenje je da uzrok povecanom THD jeste to sto se izlazni Tr. ganjaju direkt iz VAS stepena ( AC153K ) , isto tako smatram da je Fb blokac 6,8nF prevelik , tu recimo treba probati sa blokcem od 680pF pa na vise . I dalje sam misljenja da je 16 ohma zvucnik optimalan za takvo Ge pojacalce ! , pogotovu ako se radi o visoko efikasnoj 16 ohma zvucnoj kutiji .
  22. BANAT
    Bridge na 4 oma ??
    Kolegione Pigy Ta stara Lin-ova sema je recimo tkzv. genericka sema , sa svim raznim manama isto kao i kod ovih starih Siemens sema , odnosno moje misljenje je da bi te danas retke Ge. Tranzistore trebao upotrebiti na isti nacin kao sto je vec uradjeno puno puta u konvencionalnim Si. qusicompl. Singleton CFB AB klase pojacalima snage , recimo par snaznih AD... Ge/ TO3 . u izlazu , pre njih par dobro uparenih AC... Ge komplementaraca za drajvere , isto takav AC... Ge. u VAS stepenu , i kao ulazni singleton isto tako neki manji AF... Ge na ulazu . Moje misljenje je da bi takvoj konfiguraciji najbolje leglo bipolarno napajanje reda max +/- 24VDC sa virtuelnom tackom mase , isto tako smatram da je opterecenje od 16 ohma optimalno za takvo relativno manje snage Ge. pojacalo .
  23. BANAT
    Bridge na 4 oma ??
    Kolegione Piggy Ako ti nesto znaci eto praistorijske seme quasicompl. pojacala snage sa Ge.Tr. od legendarnog Dr. H.C. Lin-a ! , Licno bih probao na mesto VBE . stabilizatora staklene Ge. diode tipa AA ... Ps , Ne obecavam ti nista ali pokusacu da ti pronadjem neke sitne Ge Tr. tipa AF... iz nekih starih TV tunera , MF stepena i sl . Pozdrav !
